  1. Oggi
  2. Livio Orsini
    regolatore di tensione 23/28 vdc con tiristori
    Praticamente hai bisogno della scheda di regolazione di un comnvertitore a SCR totalcontrollato che lavori solo in reazione di armatura. Di rcambi di questi dispositivi se ne trovano ancora in rete, magari dovrai fare anche qualche modifica secondaria per adattarlo alle tue esegenze.ù Però sei sicuro che la parte di potenza sia integra e funzionante, altrimenti rischi di spendere una cifra non indifferente per ottenere un risultato nullo.
  3. Farò ulteriori prove nel weekend, adesso l'ho messo in manuale... Anche se andando a memoria non ricordo che in passato si muovesse se aiutato
  4. Ieri
  5. sebastiano58
    Tester led autocostruito
  6. ROBY 73
    Scheda comando Came Z-BY/2
    Sono identiche, mi sono dimenticato di specificartelo, quello è uno schema che avevo in archivio, ma i collegamenti sono identici. Anzi, l'avevo già modificato da un originale dove erano indicate appunto le DELTA e ho scritto io DOC Le tue DELTA sono semplicemente le "sorelle più giovani" delle vecchie DOC. Infatti, se guardi il manuale delle DOC, vengono indicati come morsetti di alimentazione sia 0 e 1 e sia 10 e 11. Nel tempo hanno cambiato le diciture dei morsetti e fatto un paio di variazioni sulle schede, per questo vengono indicati entrambe le numerazioni https://www.segedip.com/catalogue/came/pdf/docidoce.pdf?srsltid=AfmBOoq47LJJxt_RAbwXoEFCRyXCmuDu3ICoHW1xOriqef2b2dTs4VUg
  7. E allora credo che abbia "detto basta, non voglio più vivere 😁" e che sia ora di cambiarlo con uno adatto alla tua anta. Se lo aiuti a partire spingendo l'anta con la mano, si chiude?
  8. ROBY 73
    Cancello che si apre da solo!! Faac E034
    E allora potrebbe essere qualche dispositivo esterno che dà problemi su quella frequenza, magari si potrebbe provare con una ricevente (e naturalmente relativo radiocomando) a 868MHz, oppure una ricevente di un'altra marca
  9. ROBY 73
    Vimar Plana viti morsetti spanate.
    Ciao rimonta, Non so se tu sia stato sfortunato a trovare una partita fallata, ma presumo di sì. Ora, non ho idea di quanti (non li ho mai contati), ma almeno un migliaio di pezzi Plana li ho installati e forse ne ho trovati un paio di frutti difettosi che si sono rotti e ti posso assicurare che anch'io stringo "finché il morsetto grida aiuto". Non l'ho mai trovata nemmeno io, forse alla Vimar stessa ti potrebbero rispondere
  10. Matte915
    Sì esatto…l apertura a caso sembra essere mandata dalla xt433 @simuffa @giugn76 @ROBY 73
  11. greg291987
    PROBLEMA STAMPANTE LASER SAMSUNG XPRESS C480W
    Risolto completamente cambiando la cinghia di trasferimento e l'unità tamburo / drum. 🤩
  12. Ok, meglio così, ma esattamente su quali morsetti del videocitofono hai collegato il trasmettitore? Ti auguro che duri nel tempo, perché bene o male, gli entrano 12-18V quando avviene la suonata e non è un contatto pulito come quello che ci sarebbe con il 788/22
  13. Sì esatto (più o meno), ma questa "persona del mestiere" ha visto il tuo trasformatore? Presumo che ti abbia detto 30VA (VoltAmpere) Presumo proprio di no, perché altrimenti anche lui ti avrebbe detto che: Leggi bene cosa c'è scritto sul frontale del tuo trasformatore, tra i morsetti 1 e 2 e poi tra 2 e 4 del secondario, ci sono sì 12V, ma con una potenza apparente di soli 7,5VA su ogni uscita e quindi ben inferiori (circa 4/5 volte) ai "consigliati" 30/40VA. Invece tra i morsetti 1 e 4 ci sono 24Vca con una potenza apparente di "soli" 15VA Sì giusto (sempre più o meno) anche questo, ma sono 13/15W (Watt), se fossero Ampere ti servirebbe un trasformatore grande come la batteria di un camion ☺️ Spero di essermi spiegato con tutte queste unità di misura, comunque il concetto è quello che ti ho descritto fin dall'inizio e che ti ha detto giustamente anche il tuo conoscente
  14. Stefano Dalmo
    Lavatrice Indesit We10 it problema fine lavaggio e display
    Il gioco non vale la candela
  15. La mia non ha nemmeno i programmi allergy ma ha l'opzione allergy nel menu di servizio e, termometro alla mano, la fase di temperatura rimane più lunga (non allunga il programma, solo che la fase di mantenimento della temperatura è più lunga nella fase di lavaggio)
  16. Stefano Dalmo
    Ferro con caldaia philips GC6605 no vapore
    Ma il ferro si riscalda ?
  17. Ciao angelo_x, http://bpt.techfass.cz/obrazky/00004195.pdf https://www.ipcctv.ch/support/Files_DVD_ROM/BPT/Anleitungen/X1/YKP301_V00_08-05.pdf Conosco poco i citofoni BPT / CAME, ma in teoria da quello che so, sì Devi vedere i videocitofoni del sistema X1 di CAME, modello AGATA, cod. 840CF-0020, oppure cod. 840CF-0030, o ancora il vivavoce cod. 840CH-0030. Naturalmente tutti questi, compreso il vecchio YKP/301, andranno programmati per rispondere alla relativa chiamata del pulsante campanello della targa esterna già assegnato al videocitofono guasto YVM/300
  18. Quello più strano è che a volte ti salta il magnetotermico , ma questo non salta per dispersione , salta per corto o sovraccarico . va fatto un controllo approfondito di una eventuale dispersione e di probabili punti che provocano un punto di corto circuito , magari cavi bruciati . O un problema proprio al magnetotermico .
  19. Grazie Roby 73, appena riesco smonto il videocitifono e posto la foto. Buona serata
  20. Preferisco la vecchia: ha una elettronica non dimensionata al capello. 😉
  21. Stefano Dalmo
    Lavastoviglie Indesit
    Sei certo che sia un motore ad induzione ? magari è magnetico e non ha il condensatore . posta una foto del motore .
  22. robertice
    Piletta doccia crepe vicino agli inserti
    Non sono d'accordo, io sono per risolvere sempre e al meglio.... una volta per tutte....quello che costa costa Poi se la doccia si trova al piano terra e si bagna solo la tua parete puoi fare come meglio credi
  23. Sei sicuro Borgo77? Perché nella mia logic se tolgo dal menu assistenza la funzione allergy i programmi allergy restano ma non mi aggiunge il risciacquo aggiuntivo in tutti i programmi (tranne rapido pro) ed il livello alto La mia essendo serie3 software potrebbe differire dalle versioni 2 o 1
  24. Leone2285
    Spina termoventilatore
    Io uso i puntalini in particolare nelle spine o prese volanti che hanno morsetto a vite che tende a strappare i trefoli di rame. Diciamo che col puntalino mi diventa una sorta di cavo rigido unipolare e riesco a serrarlo meglio senza avere strappi.
  25. Maurizio Colombi
    A dire il vero ogni tanto si trova qualche presa un po' debole di tenuta sui morsetti, ma in tutta onestà ne avrò trovate una decina. E mi considero un grande utilizzatore di Plana...
  26. Nik-nak
    Relè Trasmissione 868mhz
    Contatto pulito, significa che non è collegato elettricamente a niente, ad esempio un pulsante ausiliario non utilizzato. Nel tuo caso il pulsante è collegato all'impianto elettrico del citofono, per cui non lo puoi usare come pulsante in parallelo al pulsante di un radiocomando. Qui sinceramente non riesco a capire. In ogni caso, prova ad indicare marca e modelli del citofono, per capire come è fatto l'impianto.
