buona sera .
sono alle prese con un regolatore di tensione 20/28 VDC  100 A che fa sia da alimentatore che da carica batteria manuale
la potenza è gestita da 4 scr  e da una scheda di pilotaggio  (penso trigger) la quale non funziona piu ed essendo vecchia e di difficile riparazione
mi potete dare un consiglio dove posso reperire una nuova lasciando inalterata la potenza.
ho provato on line ho trovato schede  con controllo di due scr o sei scr
grazie
Livio Orsini
Praticamente hai bisogno della scheda di regolazione di un comnvertitore a SCR totalcontrollato che lavori solo in reazione di armatura.
Di rcambi di questi dispositivi se ne trovano ancora in rete, magari dovrai fare anche qualche modifica secondaria per adattarlo alle tue esegenze.ù
Però sei sicuro che la parte di potenza sia integra e funzionante, altrimenti rischi di spendere una cifra non indifferente per ottenere un risultato nullo.
grazie, ho verificato la parte di potenza va bene ed è molto semplice (trasformatore ,4 scr configurati a ponte uscita in dc con un circuito LC di livellamento
la scheda invece è alimentata a 220vac,4 out per il pilotaggio scr +potenziometro di regolazione.
la mia difficolta che in rete trovo solo schede con pilotaggio 2 SCR oppure 6 SCR(trifase
Livio Orsini
È difficile trovare regolatori monofasi totalcontrollati, non si usano più.
Forse ti conviene cercare di riparare la vecchia elettronica di controllo.
