  2. ROBY 73
    Cancello btf
    Ciao e ben ritrovato anche a te Momo1957, Sì, però potevi almeno aggiornarci da due anni a questa parte. Quindi "che fine ha fatto" la serratura? C'è, funziona, non funziona, l'hai tolta? Non l'hai scritto nemmeno oggi i risultati. Con "le parti", intendi i relè, giusto? Ma ad ogni manovra di apertura e chiusura quanti se ne eccitano? Non mi ricordo quali siano di preciso, ma all'apertura deve eccitarsi uno di quelli scuri più in alto e quello azzurro, mentre in chiusura deve eccitarsi l'opposto del precedente e sempre quello azzurro. Potrebbero anche essere, ma mi sembra strano che siano esausti / guasti entrambi in un momento solo, oppure le cose sono andate peggiorando nel tempo? Hai la possibilità di misurarne la capacità con il tester? Ritorniamo agli albori, ma i vari led sulla scheda come si presentano prima e dopo il comando di START? Posta una foto Se passi la mano davanti alle fotocellule, lo senti il relè che scatta nelle riceventi? Meccanicamente funziona tutto bene? I cardini delle ante girano bene? Magari serve ingrassarli?! I motori li senti ronzare, oppure nulla di nulla. Anche perché se funzionano in apertura, allora dovrebbero funzionare anche in chiusura
  3. Marco Fornaciari
    Se veramnete il motore è quello, è un sincrono trifase ovvero un brushless: c'è scritto sopra. Quindi se il motore si avvia anche per poco tempo: 50% sensore hall 50% scheda E la gestione di quel motore è a velocità variabile. Auguri
  4. Oggi
  5. Alessio Menditto
    Pulsante accensione clima
    Allora direi non c’è problema, basta rispetti i collegamenti.
  6. alighi
    mi sembra un motore in cc con il suo sensore di hall https://www.ebay.com/itm/397545792789
  7. gettis
    Alimentatore urmet 9008/14A
    Grazie Roberto, gentilissimo e preciso come sempre
  8. orsini_fabio
    Stesso compressore di un'auto, solo circuito più lungo, alimentazione 12 v, compressore con frizione Il vecchio interruttore ha la metà delle dimensioni di questo, non credo sia in grado di gestire più di 2/3 A, comunque comanda un relè e non il compressore direttamente
  9. luckysquid
    Grazie per la info, quindi come casistica di guasto ti è successo che un condesatore sulla scheda non ti facesse andare il motorino? Avevo chiesto al tecnico hisense se ci fosse qualche tentativo da fare sulla scheda prima di cambiare il motore, ma nada. Anche se riuscissimo a farlo ora ormai il motore e tutto il ventolone è smontato per poter testare si deve rimontare tutto (e semplice non sarà, quando arriverà il nuovo motore). Non so quanti si avventurino in questa riparazione, credo che si vada diretti a cambiare la scheda. Ma la casistica di guasto a cui fai riferimento non faceva "mai" partire il motore? o come nel mio caso il motore parte e si ferma dopo pochi minuti? Un ulteriore dettaglio che ho notato è che se lascio il clima spento per molte ore, il motore ci mette di più ad andare in errore, circa 10/15 minuti, una volta andando in errore poi ci va subito a ripetizione ogni minuto diciamo. La sensazione è che il motore "soffra" e mandi qualcosa sul "filo" del segnale giri.
  10. Se il compressore non è ad inverter , devi controllare se il ptc è in buono stato . perchè da quanto riporti , interviene il termico . quindi , o il ptc è rotto , frantumato , o il motore è andato . Per cui , assicurati che quando sta acceso e dopo il click che senti , misuri che c’è la 220 tra azzurro e nero del salvamotore e se c’è , stacchi la spina e fai la verifica che ho detto prima .
  11. a321680
    Prima di sostituire il motore (è un motore asincrono monofase con relativo condensatore) sostituite d'ufficio senza provarlo il relativo condensatore, si trova vicino al connettore del motore sulla scheda, è da qualche micro, se non lo avete da PCB si può installarlo esternamente allungando i fili.
  12. giorgio17
    Come detto da Alessio attento agli ampere, perché quell'interruttore supporta al max 5 A
  13. Alessio Menditto
    Non ho capito molto però devi stare attento allo spunto, a 12 volt gli ampere aumentano parecchio, dipende che linea chiude l’interruttore, cioè è un compressore alimentato a 12 o 24 volt, o l’interruttore aziona una frizione elettrica come sulle auto?
  14. luckysquid
    Con l'aiuto del mio tecnico di fiducia siamo riusciti ad estrarre il motore... Un bagno di sangue.. Si deve agire smontato praticamente tutto per arrivare esattamente dietro al ventolone, si lavora spostando in avanti "volante" l'evaporatore creandosi uno spazio di 10cm dalla parte sinistra, giocando con i "tubi" dell'evaporatore che sono "destra", una volta "creato" questo spazio con un pò di bestemmie, specchi e giraviti "corti" si riesce a spanare l'asola metallica che tiene collegato il ventolone ed estrarlo completamente... Un lavoro che si deve fare perforza in 2 mentre l'altro ti "regge" l'evaporatore... Il motore è il seguente: SIC-39CE-F130-1 Introvabile in giro vedo, perfino su aliexpress non è presente (ci sono modelli simili), sono in contrattazione privata con alcuni venditori aliex che dichiarano di averlo in magazzino e potermelo spedire ad hoc.
  15. orsini_fabio
    Salve, problema su condizionatore trattore agricolo...si è rotto il pulsante di accensione A/C, semplice pulsante on/off, ovviamente non reperibile come ricambio poichè vendono il pannello completo alla modica cifra di 178 € ( + iva )... Ho in casa pulsante simile, ha illuminazione in più rispetto all'originale e dispone di varie configurazioni, di seguito il link Gebildet 2pcs 16mm Interruttori a Pulsante ad Aggancio Acciaio Inossidabile, 12V-24V 5A LED 1NO1NC SPDT ON Off Interruttore a Levetta Impermeabile con Spina a Filo (LED Blu) : Amazon.it: Auto e Moto Il pulsante originale agisce come semplice interruttore su un polo, che sia + che sia -...questo però, sfruttando una illuminazione non è che mi possa creare problemi ? Mi sapete dire se posso usarlo e, magari, come collegarlo ? Le istruzioni ci sono ma resta il dubbio di creare cortocircuiti...
  16. giorgio17
    Consiglio scelta climatizzatore
    Con quelle misure 25 più 9 mq una macchina da 12000 btu ( 3,5 kW) sei al limite considerando che la cucina come minimo ha un figorifero che scalda e pensa a quando fai da mangiare
  17. francozappa
    INVERTER TRIFASE GUASTO PER VASCA IDROMASSAGGIO TEUCO
    Buongiorno a tutti. Sono alle prese con la riparazione del guasto in un inverter per vasca idromassaggio della TEUCO. La scheda in questione è alimentata con 220 V monofase e alimenta in uscita un motore primo trifase che fa girare la pompa dell'idromassaggio (foto1/scheda). La scheda è completamente morta. Non ho alcuno schema del circuito, quindi sto andando un pò alla cieca. Ho trovato un MOSFET in corto e soprattutto ho notato una strana bruciatura (foto2) dove secondo me era collegato un componente SMD di cui però non c'è traccia come se fosse evaporato. Chiedo agli utenti del forum se gentilmente qualcuno avesse, per pura fortuna, lo schema di questa scheda o di una simile. L'inverter è marcato con la sigla visibile nelle foto3 e foto4. Chiedo inoltre se qualcuno ha una qualche idea o suggerimento circa il componente che si è volatilizzato (foto2). Qualunque commento o suggerimento è graditissimo. Ringrazio tutti dell'aiuto. Franco
  18. Alessio Menditto
    No tranquillo.
  19. piersk76
    Combo Hitachi Dv-Pf6E
    Ciao,cerca di Elektrotanya.com!
  20. lorypec
    In sintesi, sapendo che sono tutti prodotti di base delle rispettive marche, volevo capire se uno vale l'altro o se in ogni caso sarebbe sempre preferire un Mitsubishi o altra marca. Se ho sbagliato sezione mi scuso e cancello subito il post. Grazie 👋👋
  21. patatino59
    All Star asstv4920fhds
    Se lo apri, con un Phon, scalda la scheda di alimentazione e la zona con gli elettrolitici, se è chiuso, manda aria calda dalle fessure posteriori. Se noti un miglioramento, o parte regolarmente, bisogna sostituire gli elettrolitici di filtro sulle tensioni secondarie.
  22. Ciccio 27
    Consigli acquisto nuova lavatrice slim
    Però i mozzi si possono troncare come le crocere, se si hanno le solite cattive abitudini. 😉
  23. Livio Orsini
    Relè difettosi
    Prima ti sei spiegato male! Non è un'eccitazione random. Se la tensione applicata è quella corretta per quella bobina (non hai scritto quanto misuri e quale è la tensione nominale del relè), significa che c'è un problema meccanico, non che la bobina si eccita random. Potrebbe essere che l'equipaggio mobile ha un attrito maggiore del dovuto, oppure che c'è qualche parte rotta o difettosa, ma la bobin a non centra. Al limite c'è un collegamento fasullo tra morsetto e avvolgimento della bobina (saldatura fredda, p. e.).
  24. Livio Orsini
    Controllo mosfet con pulsanti
    Quoto.
  25. Buon giorno atutti chiedo aiuto ho il frigo daewoo fn-595nwsit no frost che non parte il compressore non raffredda all'avvio si accende si sente un tic al compressore ma poi si ferma. il frigo rimane acceso ma non parteil copressore. grazie attendo un vostro consiglio. Pietro
  26. Alessio Menditto
    Io capisco perfettamente la tua ansia, non vedo però come tu possa con loro risolvere a modo tuo, anche perché ti hanno già avvisato che se non è il motore è la scheda, da questo punto di vista sono stati chiari (seppur non condivido). Pera questione gas loro sono i primi che devono evitare rotture al circuito, non è che perché uno ha il patentino e la ditta certificata che può mettersi a spaccare i tubi come gli pare, devono agire con la massima attenzione, vuotare i tubi se necessario. Se rompono è una cosa grave.
  27. Valessulmens90
    Bosch serie 6 E04
    Eccomi eseguito le prove e tutti i valori sono corretti sia le due resistenze (34 la zeolite e 20 quella di riscaldamento), sia la sonda temperatura che da 10, 10 e 20 come da manuale Mentre su questa prova la zeolite mi da sui 232, invece quella di lavaggio nulla di nulla. potrebbe essere quello il problema?
