GiacomoB95 ha iniziato a seguire Stop procrastinating
GiacomoB95 ha inserito una discussione in Altri argomenti su Automazione Industriale
She's waiting for your message - No Selfie https://PrivateDates.live [url=https://PrivateDates.live] She's ready to be your fantasy [/url] - Oggi
pulizia batterie unità interne split
giorgio17 ha risposto a Simone Baldini alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ti è sempre andata bene e facilmente hai spruzzato nel verso giusto. -
Telecomando clima “TREZETA”
giorgio17 ha risposto a Maxfrence alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Intendevo macchina interna come foto intera. Con pulsante emergenza di solito dovrebbe impostarsi a 26 gradi -
Roberto-271 ha iniziato a seguire Video citofono Urmet 1760/6
Roberto-271 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buona sera a tutti, qualcuno sa dirmi se è possibile collegare il campanello di casa al video citofono urmet 1760/6 Grazie -
Roberto-271 ha aderito alla comunità
Maxfrence ha risposto a Maxfrence alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Questo è il massimo la macchina esterna non è facilmente raggiungibile è in una " nicchia" di una finestra murata non ho una scala così lunga. Se continuassi con il pulsadi emergenza c'è una temperatura di default? Grazie -
Se vuoi rimuovere i 4 switch in cascata puoi sostituirli con uno dello stesso modello con più porte (16) sempre QoS. Questo ti garantisce se non vuoi usare uno switch managed vero e proprio di essere compatibile con il protocollo EtherNet/IP, senza doverti smazzare le tabelle di routing. Lo monti, abiliti i QoS e muore li, se vuoi di meglio guardati per esempio i prodotti Qubix o gli AllenBradly Stratix Le due camere Keyance non scrivi come sono gestite e ogni quanto debbano essere intervistate, mi concentrerei comunque più sugli inverter e sulla comunicazione tra le due cpu. Il modulo Ewon non lo metterei assieme agli inverter, ma alle camere e agli HMI, il loro scopo ha tipicamente una bassa priorità, di solito serve ai MES o alla diagnostica remota. Concordo col non usare wireless, ma collegarlo alla rete aziendale in rame, se possibile.
Consiglio autoclave silenzioso
Marco Fornaciari ha risposto a Matt21 alla discussione in Pompe (Idraulica)
Se metti l'autoclave il serbastoio è la soluzione migliore, per non dire obbligatoria, l'idrauico o/e l'ente fornitore dell'acqua non sono in grado, e lo saranno mai, di stravolgere le leggi della fisica. Mettere una pompa aspirate, o anche solo di circolazione, in presa sull'acquedotto rischi di creare problemi alla rete di distribuzione e agli altri utenti, e ancora peggio fare girare la pompa a vuoto e che ti riempi l'impianto dia aria: dopi si che i tubi zincati si offendono, e chi ti vende i rubinetti e i sanitari festeggia. Altrimento dovreti avere in ingresso un tuno da 1,5 " poi tutto il tuo impianto con tubi da 1/2" e pompa di bassa portata, quindi di sola pressione: direi che casa tua non è un pulivapor! Se sei in una casa singola e indipendente il serbatoio (almeno 1000 l, meglio 2000 l) puoi sempre metterlo nel cortile o in giardino, sia interrato che in una casetta di legno piuttosto che in muratura, forse ti serve la pratica edilizia, ma l'alternativa è essere senza acqua. Se sei in condominio il problema è del condominio e li deve essere risolto. Ma poi la pressione della rete quant'è effettivamente? Per legge al contatore deve essere minimo 2 BAR, quindi fino a 10 metri di altezza ha pressione sufficiente, dopo va bene per i rubinetti ma non per lavatrici e lavastoviglie. Ricordo 10 metri di colonna d'acqua verso l'alto si mangia un BAR. -
Problema Rete Ethernet/IP - CPU Omron
Marco Fornaciari ha risposto a Andrea Vetro alla discussione in PLC Omron
Un industriale di marca, magri reperibile dai tuoi fornitori abituali. Quegli errori dicano mancata comunicazione con stazione remota: chiarli errorini e da incorreggibile ottimista: non ci devo essere per nessuna ragione. Si lo HMI va bene sulla porta della CPU. Ma se eviti la WiFi ti togli tanti di problemi, specialmente se le masse matalliche nel raggio di 50 m sono tante, e magari ci sono anche vasche piene di acqua. Qui devi conoscere discretamente le particolarità delle reti ethernet in generale e delle varie apparecchiature, ma contestualizzate nel campo dell'automazione, dove le norme sull'uso delle reti ethernet è ben preciso e diverso dalle reti gestionali: le carriole di manuali Siemens sono molto utili, sorvolando sulla direttiva macchine. Come scegliere e configurare tutto l'hardware di un impianto dipende da appunto dal tipo di impianto e dalla sua costruzione fisica: - in un impianto di processo non importa la velocità di comunicazione, ma la sicurezza della comunicazione - in un impianto di assemblaggio pezzi o/e dove ci sono movimenti con motori brushless è importante la velocita di comunicazione, la sicurezza può stare un gradino più in basso, se c'è errore il sistema provvede i ritentativi - se ci sono telecamere esse occupano tanta banda, quindi serve che le porte siano disponibili per lungo tempo, ricordarsi che in ethernet 1 mS è una ethernità Quindi la scelta di una configurazione dipende appunto dall'impianto e dalle sue esigenze, ma ci vuole anche buona esperienza e usare cavi e conettori di qualità, e se necessario usare tubi metallici solo per i cavi ethenet, attenzione a come si collegano le scermature e tutte le terre dell'impianto, e collegare come da loro manuali gli inverter. I manuali descrivono situazioni ideali o quasi, e test fatti in ambienti creatti appositamente, gli impianti reali sono una cosa ben diversa. Importante è anche, anzi, l'esperienza dei cablatori: in troppi arrivano dal civile o dal terziario e di fatto sanno solo usare, non sempre bene, la pinza per gli RJ45. In ultimo, non sempre le ricerche e le prove strumentali sulle reti ethernet riescono a trovare la giusta soluzione ai problemi: è più fastidioso un motore da 0,5 kW sotto inverter di uno da 350 kW sempre sotto inverter. Oggi dove cè tanta elettronica di potenza è ora di utilizzare la trifase a 690 V, si dimezza quasi la corrente circolante e si ridono di 4 volte i problemi dovuti alle dispersioni elettromagnatiche (sia sta lavoranto per arrivare a 1000 V); gli ultimi impienti che ho progettato e scostruito prima della pensione sono appunto a 690 V e ci son MW instalati con motori anche a 6 kV da alcuni MW, e qualche MW sotto inverter. E pensa riducendo il rame gli impianto costano pure meno. P.S. Da non confondere i problemi della Profinet con i problemi della Ethernet/IP, sono due rogne diverse. -
Scalda acqua a gas beretta
giorgio17 ha risposto a falco1965 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Per avere acqua alla temperatura che vuoi (36) devi montare qualcosa con accumulo.Le caldaie o scalda acqua istantanee non funzionano bene a quelle temperature. Probabilmente quel tecnico non sa certe cose e sarebbe stato meglio non avesse fatto niente. -
Whirlpool ADP 7570 IX – aloni bianchi su stoviglie, spia brillantante sempre accesa
Ciccio 27 ha risposto a sedano132 alla discussione in Lavastoviglie
Credo che ti troverai bene. So che si rischia di finire fuori discussione, ma se ci scrivi delle impressioni sulla nuova, ci facciamo una cultura. Grazie! -
Ricambi lavatrice Indesit 2091
Ciccio 27 ha risposto a Antonio S alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Comunque non credo che all'epoca avessero dei codici numerici di ricambio, che oggi si possono trovare con facilità. Penso che comunque qualcosa di adattabile da altre marche si possa trovare, tanto alla fine credo che non siano tanto diverse fra di loro. 🤷🏻♂️ -
reka ha risposto a Maxfrence alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
assomiglia a una sigla midea. dovresti confrontarli, oppure se è accessibile prova anche a vedere sull'unità esterna -
Simone Baldini ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ciao, per la pulizia delle batterie unità interne con idropulitrice ho visto che vi sono idropulitrici a 5/10 bar. Non è un po' poco come pressione? Io adesso uso una idropulitrice a batteria da 56 bar come pressione massima, e devo dire che non ho mai avuto problemi, cioè non mi ha mai stortato le alette. Devo dire che in alcuni casi mi ha salvato perchè la batteria era completamente otturata e non so se con 10 bar si sarebbe "disotturata". -
filtro disidratatore
Simone Baldini ha risposto a Simone Baldini alla discussione in Componenti Climatizzazione
Vedro' di ritravasare il tutto con un separatore d'olio, anche se il recuperatore lo ha gia' credo. -
Alessio Menditto ha risposto a falco1965 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Ah e non riesci a sforzarti un pò per evitarlo? -
Problema Schedina RS485 TO TTL
Dumah Brazorf ha risposto a fabioarione alla discussione in Elettronica generica
il connettore da 4 pin si vede chiaramente che è intestato diversamente ma anche per l'altro connettore non date per scontato che a e b siano equivalenti tra le schede, provate eventualmente a invertirli. -
Un piccolo sforzo e fai una foto a macchina intera -
sedano132 ha risposto a sedano132 alla discussione in Lavastoviglie
L'ho fatto per semplificarmi la vita. Non ho tempo da dedicargli e la lavastoviglie rotta in mezzo alla cucina è un problema. Peccato ma spero di trovarmi bene con la nuova. Grazie comunque di tutto. -
Non ho posto per il serbatoio giù. Un domani, se sorgerà il problema, sarò costretto a spostare la pompa su in veranda e sorbirmi il rumore della pompa e la vista del serbatoio. Ma finché posso evitare, evito.
falco1965 ha risposto a falco1965 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Ok ho capito e normale che funzioni così anche se la caldaia precedente che avevo questi problemi in 15 anni di attività non li ho mai avvertiti vuol dire che la beretta fa scalda acqua in questo modo dopo spesi 500 euro di sicuro mi adatterò Per quanto riguarda il centro assistenza che ha smontato lo scalda acqua e lecito che lo rimonti lui o devo pensarci io?? mi scuso con Alessio Menditto per la x non l'ho faccio apposta e solo un'abitudine di scrivere e avvolte parte in automatico chiedo scusa -
Se l'idraulico che hai sentito ti dice che in zona molti hanno risolto così, chi meglio di lui che è lì può consigliarti ? Poi comunque quello che dice @Leone2285 non è da sottovalutare, anche io da qui penso che un press control con accumulo da 100/200 litri sia la scelta più oculata.
Come dicevo nel primo post è andato bene per 20 anni, poi di netto si è verificato il problema, da un giorno all'altro, conseguenza della riduzione di pressione applicata dall'acquedotto (hanno pubblicato anche comunicazione in merito). Quindi non si tratta di un problema di tubature.
riparazione catena a led
carlone2011 ha risposto a carlone2011 alla discussione in Elettronica Fai da te
AGGIORNAMENTO: ho comprato un alimentatore specifico per questo tipo di catene led. L'alimentatore funziona perchè nella seconda metà i led si accendono tutti consecutivamente, ma stranamente i primi 15 led non si accendono, poi i successivi 6 led si accendono alternati (uno si e l'altro no) e poi da lì in poi si accendono tutti. Non ho cambiato i collegamenti dei fili e non capisco da cosa può dipendere. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Problema Schedina RS485 TO TTL
Livio Orsini ha risposto a fabioarione alla discussione in Elettronica generica
Ovviamente avete controllato che i collegamenti lato RS232 siano stati cablati correttamente, visto che i due connettori sono differenti. Altro motivo possibile. RS485 è un half duplex quindi ci deve essere il comamdo per commutare da RX a TX, può essere che i due drivere RS485 abbiano la logica di commutazione differente; per capirlo bisognerebbe cono scere lgi integrati usati dai due moduli. -
