  2. Marco Fornaciari
    Impianto idrico vaso espansione
    Cambia completamenti il tipo di impianto, la modifica più impattante è che serve un compressore per tenere costante il cuscino d'aria. Poi viene tutto il resto. Non è una cosa per il fai da te.
  3. armageddon63
    Utilizzo "volante" lavatrice BOSCH
    Buongiorno a tutti. Cerco un aiuto / consiglio sulla possibilità di utilizzare una lavatrice usata e datata in modalità volante. Ossia collegarla al bisogno ad un rubinetto di un lavabo che ho in garage da cui prelevare l'acqua (per lo scarico c'è già il lavabo stesso a disposizione). Non riesco a trovare un "attacco" per il rubinetto che possa andar bene (o meglio, non so quale tipo di attacco possa servire). Grazie a tutti anticipatamente.
  4. Marco Fornaciari
    Protezione Impianto Autoclave
    La norma dice che in ambiente civile il differenziale deve essere 30 mA, quindi va bene così. Magari fare verificare l'impianto di terra e sel caso migliorarlo, con tanto di messa a terra dei tubi se di metallo. Altre soluzioni in ambiente civile o sono proprio vietate, o non idonee dato il tipo di utenti.
  5. Buongiorno a tutti, ho un impianto videocitofonico così composto: pulsantiera ad un pulsante esterna Lithos; 3 posti interni Futura X1; un alimentatore VAS-100.30. Il tutto ha sempre funzionato correttamente fin quando con l’ultimo fortunale (due giorni fa) ho perso video e possibilità di aprire il cancello. Ho smontato il posto esterno ed ho trovato, nella parte bassa, accumuli di sporcizia umida che hanno certamente causato il problema. Ho pulito ed asciugato il tutto, passato del WD40 su parti che sembravano ossidate, scollegati, puliti e ricollegati tutti i cavi dalle morsettiere. Alla prova prima del riassemblaggio video ed apri cancello ok ma dai posti interni non si sente la voce. Dal posto esterno tutto ok. Guardando con più attenzione ho notato che anche l’alloggiamento del microfono era intasato di materiale umido. Ho provveduto quindi a smontare la scheda e a pulire alloggiamento e contatti ma senza fortuna. Quando apro la chiamata dai posti interni si sente il classico clack di apertura dell’audio ma poi non si sente nulla. Mia moglie dice che quando batto con il dito sul microfono sente i “tac” dei miei colpi ma niente voce. Cambio il microfono o avete altri suggerimenti? Io pensavo di provare a rifare l’abbinamento tra posto esterno ed interno (non ne ho molta voglia perché prende diverso tempo) ma non so quanto possa influire visto che tutto il resto funziona (apertura, inter comunicazione e video da tutti i posti interni). Grazie per il tempo che vorrete dedicarmi.
  6. armageddon63
    SSD Corsair Force 3 lentissimo
    Dato priorità al DVD in fase di Boot ma mi esce "errore" (una sfilza di Error - Abort) La masterizzazione è stata fatta come da procedura descritta nel sito di cui mi hai inviato il link con anche la verifica della scrittura
  7. lorenzdv78
    Consiglio nuovo piano induzione
    Ho trovato questo che ne dite ? Whirlpool - SMO 658C/NE
  8. Marco Fornaciari
    rubinettini-filtro per miscelatore cucina
    Nel rubinetto-filtro c'è una vite che una volta tolta rende accessibile il filro, ovvero se lo porta dietro. Si pulische co un getto d'acqua in senso inverso, magari usando anche una spazzola, oppure con un getto d'aria in pressione. Per le particelle più piccole servono filtri ben diversi e multistadio con anche cartucce di carta o/e reti molto fini, ma si intasano rapidamente e dopo due pulizzie sono da buttare e non sono regalati. Se l'acqua è gia sporca di per se alla fonte conviene un filtro generale sull'impianto, che poi ne servono due da alternare; per il di filtro da installare bisogna vedere le reali impurità presenti e le caretteristiche dell'impianto. Tieni presente che se i rompigetto si intasano di materiale scuro-rossastro potrebbero essere particelle di ferro dei tubi dell'impianto, sempre se è ancora con i tubi zincati, lì qualsiasi filtro metti ai rubinetti va pulito tipicamente due volte al mese.
  9. Gragnanese
    Buon Giorno 2 anni fa al mio condominio sono state sostituite le vecchio pompe a motore trifase direttamente alimentate con 2 pompe nuove dotate di inverter . In occasione di temporali ( come quelli dei giorni scorsi ) o quando viene a mancare alimentazione da rete , scatta il differenziale da 0,03 Amp. Soluzione ? Grazie 1000
  10. cayprose
    Buongiorno vorrei acquistare un vaso espansione da 100litri senza membrana. attualmente ho un impianto con serbatoio + vaso espansione a membrana + pompa + pressostato mi potete aiutare su come devo modificare il mio impianto ? va sostituito solo vaso espansione o vanno fatte aggiunte o modifiche all ' impianto ? grazie
  11. Feder1c0
    Lavastoviglie Hotpoint LTF 11H132 fa saltare la corrente
    Ciao, riprendo la discussione per chiudere visto che la lavastoviglie l’ho riparata (tempo fa e chiedo venia per non averlo detto prima). Alla fine era quel contatto bruciato che faceva saltare la corrente sulla linea della cucina. L’ho sostituito con due faston con cappuccio ,come consigliato da Stefano, ed ora sono mesi che lavora senza problemi (e qui incrocio le dita per non attirare sciagure non richieste). Grazie a tutti per l’interessamento.
  12. Oggi
  13. indi69
    frigo Bosch KGN49H70
    Grazie Stefano, anche perché se non riparo questo guasto devo buttare tutto e mi dispiace moltissimo!!!
  14. gattoverde
    Come si fa la pulizia? Per particelle più piccole, rispetto alle dimensioni che hai indicato, cosa si può usare?
  15. Valessulmens90
    Bosch serie 6 E04
    Buongiorno, Aggiornamento attualmente ho fatto due lavaggi con due programmi diversi con esito positivo, cicli terminati senza errori e acqua riscaldata sia in lavaggio che ultimo risciacquo quindi direi che ci siamo. Volevo ringraziare tutti coloro che mi hanno risposto aiutandomi nella risoluzione del problema.
  16. ipervale
    alimentatore stabilizzato Zetagi mod.147
    Perché vogliamo credere a "7A.continuous 8A.sourge"? 😁 Valentino
  17. Sergio Blascovich
    Gentilissimo Livio, e' proprio vero...risulta fasulla. non si e' bruciato neppure il fusibile. mi interessava sapere il valore delle resistenze, vedo che una e' di 4,7 ohm, una di 560 ohm e l'altra di 1 kohm, vedro' anche i regolatori come sono messi. a lavoro finito vi aggiornero'. Grazie ancora.
  18. Zewit
    Cappa Whirlpool AKR 891 IX non si accende più
    Ah ecco, mi sembrava strano... Sicuramene ho capito male.😅 Grazie e tutti per l' aiuto!!! Ciao Zewit
  19. Stefano Dalmo
    Ferro rowenta non eroga vapore
    Svita la parte nera e prova . a volte si rompe solo quella e magari la pompa viene venduta anche senza . Se la vendono completa , allora il problema non esiste , la compri e finisce lì
  20. jack-vc09
    La pompa è questa, si svita solo il raccordo nero in alto dei tubi, mentre la parte bianca dove all’interno c’è una molla quindi presumo sia questa, gira ma non si svita 😅
  21. Livio Orsini
    Si è vero, non ho fatto caso che si trattava di SSD.
  22. drn5
    Però qui stiamo parlando di un SSD non di un hard disk meccanico. La deframmentazione per gli SSD è addirittura dannosa perché va ad accorciare la vita del SSD stesso che ha un numero "limitato" di operazioni di scrittura. Negli hard disk meccanici la frammentazione portava via tempo per spostare le testine di lettura sui piattelli, negli SSD no. I controller dei dischi lavorano in modo logico diverso, nei meccanici scrivono "dove capita" per limitare gli spostamenti delle testine, nei SSD scrivono ottimizzando i cicli per diminuire il numero di scritture sui settori.
  23. Livio Orsini
    Un I7 è attualissimo! Al limite si espande la RAM. Quella lentezza all'avvio dipende esclusivamente da uno dei difetti che ho elencato in precedenza. La prima cosa da fare, a mio parere, è una bella analisi del disco ed un'eventuale deframmentazione.
  24. Livio Orsini
    Sulla scatola c'è scritto "Short Circuit Protection"! Affermazione che, alla prova dei fatti, risulta fasulla. Probabilmente, oltre ai resistori, saranno morti anche i regolatori.
  25. Ieri
  26. Stefano Dalmo
    Posta una foto della pompa , oppure se in testa ha la valvola di ritorno , in serbatoio , svitala e prova senza di questa
  27. jack-vc09
    ho provato ad alimentare la pompa esternamente con un tubo esterno, vibra ma non esce acqua, poi ho provato con 3/4 di bicchiere il caldaia si è accesso senza dare l’errore del serbatoio ed esce anche vapore. Ordino la pompa grazie mille Stefano
  28. Stefano Dalmo
    Rumore anomalo - Frigorifero Bosch da incasso
    Valvola deviatrice ad impulsi
