Buon Giorno
2 anni fa al mio condominio sono state sostituite le vecchio pompe a motore trifase direttamente alimentate con 2 pompe nuove dotate di inverter .
In occasione di temporali ( come quelli dei giorni scorsi ) o quando viene a mancare alimentazione da rete , scatta il differenziale da 0,03 Amp.
Soluzione ?
Grazie 1000
Marco Fornaciari
La norma dice che in ambiente civile il differenziale deve essere 30 mA, quindi va bene così.
Magari fare verificare l'impianto di terra e sel caso migliorarlo, con tanto di messa a terra dei tubi se di metallo.
Altre soluzioni in ambiente civile o sono proprio vietate, o non idonee dato il tipo di utenti.
Maurizio Colombi
Se non sono stati adeguati anche i differenziali a protezione della linea che alimenta le pompe (e relativo apparecchio di controllo) potrebbero verificarsi i problemi che descrivi.
Maurizio Colombi
23 minuti fa, Gragnanese ha scritto:
con quale tipo specifico ?
E che ne so?
Non sappiamo il tipo di pompa, non sappiamo il tipo di azionamento, non sappiamo la tensione di alimentazione ne la sezione della linea..
tipo di azionamento, Lowara - Gruppo Di Pressione Trifase Potenza 3 Kw
tensione trifase di alimentazione 380 Volt
sezione della linea  10 mq lunghezza dal quadro all'autoclave mt 25 .
Marco Fornaciari
3 kW per pompa o 1,5 kW per pompa? **
E gli interruttori installati adesso che taglia hanno?
Corrente del magnetotermico?
Tipo di differenziale: AC, A, B, F?
La soglia del differenziale già la hai indicata = 30 mA.
L'impianto di terra attorno alle pompe e ai tubi dell'acqua com'è realizzato?
La resistenza di terra la sai?
Quell'impianto, ovvero tutto  l'impianto elettrico delle parti comuni del condominio avrà un progetto, lo hai? **
Considerato anche le altre utenze del condominio siamo oltre 6 kW, quindi il progetto del professioninista (no solo tecinco di installatore ) ci deve essere.
In presenza di progetto quello che ti indichamo qui sul forum, di fatto sono solo opinioni o possibili soluzioni, anche se perfettamente uguali a quella del progettista che mette la firma.
E non si può sostituire/aggiungere nulla senza una variazione nel progetto.
Grazie a tutti........nel frattempo parlandone con un installatore mi ha consigliato un differenziale immunizzato tipo F contro le interferenze da rete .
