  2. "pronto" inteso tal quale non credo lo fosse nemmeno quello che hai in mano, sono prodotti modulari che vanno composti. il catalogo bremas ha tutto quello che ti serve per rifarlo con la stessa funzione, unica cosa saranno i morsetti da collegare non più nello stesso punto. se non ricordo male io trovai il catalogo su RS o rexel, e ce n'erano di già composti per gli usi più diffusi. Puoi chiaramente anch erisparmiare e sbloccare quello, non credo che i contatti siano cotti, semplicemente la polvere di segatura li in mezzo sarà diventata come un medium density
  3. Da quello che hai scritto possono essere parecchie cose: altoparlante del posto interno guasto amplificatore guasto microfono del posto esterno guasto cavo interrotto.
  4. Livio Orsini
    Elettrificatore per recinti Elpa con strano comportamentoo
    Per produrre un suono ci deve essere qualche cosa che vibra; le uniche cose che vedo come possibili fonti di vibrazione, sono i due trasformatori. Io non ho alcuna conoscenza pratica di questi dispositivi così, a sensazione, credo che la tensione applicata al recinto sia dell'ordine dei 200V.
  5. Maurizio Colombi
    Test impatto ombre sui pannelli.
    Novellino, non so da dove tu scriva e non so nemmeno chi tu sia, ma a questo punto credo che chi ha deciso di monitorare i tuoi interventi lo abbia fatto con giusta causa e mi permetto solo di citare una celebre frase che si usa al mio paese: " Ma va a dà via al c..." A questo punto, dopo aver avvisato della brutta piega presa da questa discussione (che poteva essere una buona discussione) e dopo aver appurato che si continua a discutere di tutt'altro fuorchè del problema per cui è stata aperta, ci fermiamo qui. DISCUSSIONE CHIUSA
  6. NovellinoXX
    No! tu hai fatto una insinuazione sulle mie competenze!
  7. Marco Fornaciari
    Rete idrica antincendio esistente - Documentazione per SCIA
    Forse è meglio che chiedi ai VVFF.
  8. NovellinoXX
    Bella risposta! Cosa ci sarebbe di strano????? Intendi questo? = "nè lineare, nè esponenziale." o questo? = "nè lineare, nè esponenziale" o questo? = "nè lineare, nè esponenziale"
  9. Maurizio Colombi
    commutatore a camme BREMAS 6 posizioni bordo macchina
    Con una pistola ad aria compressa, un lubricante spray ed un po' di pazienza, si fanno miracoli. È la famigerata toupie 😂
  10. Marco Fornaciari
    Se vai per vie legali, lo devi fare con chi ti ha fatturato la fornitura, se necessario saranno loro a rivalersi sulla ditta installatrice. Se inizi male la pratica legale perdi tempo e soldi inutilmente.
  11. @piergius grazie piergius quindi l unica differenza con la mia configurazione è che ho usatyo un cappellotto classico nella derivazione e ivece tu hai giustamente consigliato un altro tipo di morsetto. grazie
  12. Traduzione della pagina. È da capire se è il Ring audio, oppure quello video Posso confermare che YKP/200 è compatibile, con il cablaggio riportato di seguito, funziona molto bene. Non so se sia possibile seguire le istruzioni per /300, credo che /300 sia passato a un modello con bus digitale, quindi dovrebbe essere molto diverso.
  13. Marco Fornaciari
    In casa, di fatto, nessun distributore di materiale elettrico ha quel commutatore: troppo raro e specifico l'uso. Senti Bremas, oppure dovrebbe farli anche Schneider, di altri non ho notizie. Se non li trovi, l'unica soluzione è un commutatore simile, ma ad un solo contatto in commutazione a 6 posizioni, che comanda 3 contattori, quindi bisogna fare u a quadretto esterno alla macchina. Al posto del commutatore si possono usare anche 6 pulsanti: 3 marcia e 3 di arresto, e comandare i contattori tramite circuiti di interblocco.
  14. Nel tentativo di trovare qualche info, per l'anno di produzione e manuali, in compenso ho trovato un video su YT (*) di questo modello esatto e dal tipico rumorino che si sentiva direi che ha il timer meccanico. Quindi credo anch'io che siano le lamelle incollate. (*) Non ho messo il link del video perché l'app che utilizzo non me lo consente, ma basta scrivere il modello e salta fuori.
  15. click0
    ma chi ti ha venduto l'impianto loro? a me pare che siano altri che ti hanno venduto l'impianto...
  16. Maurizio Colombi
    Non me ne frega niente da dove hai copiato e successivamente incollato, ma lo hai fatto. Fosse anche dal un tuo appunto scritto in Word, fosse da un un'atra pagina, fosse da una relazione del Padreterno. Ripeto: e riporta le caratteristiche del font che si incolla, adattandosi al suo formato. Prova a riguardare il tuo intervento, non si fa bella figura... Ma ripeto, non me ne frega niente, ho fatto solamente una precisazione.
  17. non li ho ancora contattati, speravo di farne a meno...cioè che si trovasse qualcosa di pronto...
  18. Oggi
  19. marcello401
    Affiancare posto interno smart a BPT YPK/200
    Traducendo se puoi..cosa dovrei fare?
  20. Maurizio Colombi
    Va bene, ma non andiamo a riprendere vecchie discussioni che, in questo ambito, sono completamente fuori luogo. Ammetto che anch'io sono un po' "uscito dal seminato". Stiamo parlando degli effetti dell'irraggiamento parziale della stringa e non di quanto è successo prima.
  21. NovellinoXX
    Ma dove l'hai visto questo copia incolla!!!!! mostrami la fonte dove avrei copiato!!!!.
  22. Maurizio Colombi
    Appunto.
  23. Marco1510
    Per fortuna nessuno si è fatto del male, ma avrebbe potuto accadere. Avrei passato i guai anche io, in quanto proprietario dell'immobile. Io documento sempre tutto e quella volta mandai su il drone. Ero indeciso se postare la foto, poi ho pensato che potesse servire per sensibilizzare a favore della sicurezza nel lavoro, se i moderatori ritengono opportuno postarla. Ho applicato il blur, nessuno è riconoscibile, pero' si vede chiaramente che lavorano senza casco e imbracature. Il punto dove si trovano è a piu' di 4 metri di altezza dal piano di campagna. Nell'immagine si vede anche la scatola dei "famigerati" tasselli Fischer (modello Duo Power 8x40). Li trovate su Google, di sicuro non sono tasselli da adoperare per fissare i pannelli alle zavorre. Chi ha firmato la Di.co (il signore alla sinistra) ha commesso l'ingenuità di scrivere nel layout dell'impianto che i pannelli sarebbero stati fissati con quei tasselli. Se penso anche al fatto che la caduta di due pannelli per strada poteva avere conseguenze sulle auto parcheggiate o sui passanti. Ho tutto, relazione d'intervento dei Vigili del Fuoco (che chiamai immediatamente). Perizia dell'ingegnere strutturista. Ho anche i dati del vento nella giornata del 12 febbraio rilasciatimi dall'Arpas. I cavi solari posati direttamente sulla guaina bituminosa, senza le canaline. E' troppo, mi sto convincendo che sia giusto presentare una denuncia querela alla Procura della Repubblica. Sto facendo in modo da sollevare da ogni responsabilità la ditta con la quale firmai il contratto. Sono stati ingannati anche loro.
  24. Maurizio Colombi
    Ma lo hai fatto! Non importa se dai dati riportati sul Forum o dai dati riportati da altri. Se hai le competenze che "sventoli" non ti serve fare copia-incolla, ti basta scrivere quello che sai e basta. O no?
  25. Il servizio clienti di Bremas che dice? Non ha un prodotto sostitutivo? Alternativa da ultima spiaggia un miniplc con una batteria di rele e un commutatore standard a 6 posizioni.
  26. un saluto al forum... il solito amico ha una macchina di falegnameria monofase 230V a 3 motori (sega, pialla e un altro utensile) comandati da un commutatore a camme BREMAS 6 posizioni 0-1-0-2-0-3 con codici stampigliati come in foto cq016r cq016b faccio difficoltà a trovarlo e ormai quello a bordo macchina ha la meccanica bloccata, qualcuno ha idee?
  27. Fabbromatto_1313
    Buongiorno. In un edificio esistente di tipo b (h antincendio compresa fra 24 e 32 m) c'è una rete idranti installata credo negli anni '60. Ora il Decreto 16 maggio 1987, per edifici esistenti di tipo b, non prevede la rete idranti. Però se c'è, credo vada mantenuta in efficienza. Qui il dubbio: cosa allegare all'Asseverazione? Pensavo a una Di.RI., ma quale "norma dell'epoca" applico visto che non esiste una norma antincendio degli anni '60? Nemmeno la UNI. Se volessi riferirmi, invece, ai parametri del DM del 1987 per edifici b "nuovi" corro il rischio che non siano rispettati i requisiti. Non so come uscirne. Grazie e buona domenica.
