Ripristino avvolgimento indicatore livello carburante
antoniob ha risposto a antoniob alla discussione in Elettronica Fai da te
Ciao, grazie, lo avevo visto anche io. Questo galleggiante potrebbe non essere compatibile con l'indicatore di livello sul cruscotto (vecchio di 50 anni, non trovo serial/type e non riesco a capire le specifiche). In internet ho anche letto che il MF135 segue standard diversi a seconda del paese di produzione: quindi i valori resistivi che riportavo su potrebbero essere errati. In ogni caso, mi sa che la scelta giusta è questa: https://amzn.eu/d/00EwtMns. Con un kit indicatore+galleggiante, altezza 25cm (il serbatoio è alto 27cm.) ce la dovremmo fare. -
Bordibob ha iniziato a seguire Cassetta Geberit 'spara' quando scarica
Bordibob ha inserito una discussione in Impianti (Idraulica)
Buongiorno, ho un appartamento appena ristrutturato con 2 bagni, ciascuno con cassetta Geberit Sigma e placca Sigma nuove. Però quando si preme un pulsante, c'è uno scatto a fine corsa e un rumore come un colpo che apre l'acqua. Succede in entrambi i bagni. Il rivenditore suggerisce che forse le placche sono montate male. L'idraulico non si fa trovare. Come si toglie questo rumore fastidioso? Grazie e buona domenica! -
Bordibob ha aderito alla comunità
- Oggi
Aeg okokombi serie 9000
devilx ha risposto a devilx alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Vi scrivo solo oggi perché volevamo fare dei test. Venerdì è venuto un amico mio frigorista, ha messo nel circuito una valvola di ricarica , creato il vuoto e ricaricato 140gr di gas. Usata venerdì , due volte ieri e stamattina.... Per adesso funziona alla grande,, vi tengo aggiornato -
Invertire marcia motore 24v con ricevente + pulsante
Marco Fornaciari ha risposto a jack-vc09 alla discussione in Elettronica generica
Appunto, quel tendone con il suo dispositivo di movimentazione comando deve essere omologato, e da lì a scendere i relativi componenti. Il tendone mobile deve essere presente nel libretto di circolazione. Poi come intervengono le varie norme nel contesto dell'omologazione non lo so dato che i vicoli in quanto tali non sono mai stati il mio mestiere. Ho progettato alcune apparecchiatura da cantiere a bordo di veicoli e da utilizzate a veicolo fermo o in movimento, con il motore del veicolo (o altro apposito) che fornivano energia, tutta la parte elettrica rientrava nelle applicazioni industriali, ma poi tutto l'insieme il costruttore del sistema lo ha fatto omologare per essere fisso sul veicolo, quindi riportate nel libretto di circolazione. Caso divesrso sono le apparecchiature poste in container che poi per l'uso vanno scaricate dal veicolo: che poi non lo si faccia è un discorso diverso. Le normative applicabili vanno dal codice della strada alla 81/2008, passando per quelle specifiche delle attrezzature e del loro uso. L'autoradio non è un componente di sicurezza dei veicoli, ma anche lui deve essere omologato per l'uso sui veicoli, che poi non debba essere scritto nel libretto di circolazione è un discorso diverso. -
Scaldino gas Ariston next evo outdoor
giorgio17 ha risposto a gianni1961 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
La prima accensione è stata fatta da tecnico Ariston? E' ancora in garanzia o no? Potrebbe essere la taratura valvola gas. -
gianni1961 ha iniziato a seguire Scaldino gas Ariston next evo outdoor
Buongiorno, ho uno scaldino sanitario a gas Ariston da 22 litri minuto. Ha il controllo remoto della temperatura e gestisce anche la temperatura in ingresso nel caso si abbia il solare termico. Cosa che di fatto ho ed entra nello scaldino. Lui funziona, ma sempre al massimo , cioè non modula la temperatura, anche se lo taro a 35 gradi lui parte e porta l acqua a temperatura molto alta, cosa che mi costringe a miscelare con la fredda con ovvio spreco di gas. Allora ho pensato subito alle sonde NTC sia sulla calda che sulla fredda , ma entrambe misurate a temperatura ambiente indicano circa 10 Kohm e scaldandole diminuiscono il valore correttamente fino a 4 Kohm. Quindi funzionano. Se le stacco il display mi segnala errore, quindi sono anche rilevate dalla scheda . A questo punto? Cosa può essere l'anomalia di funzionamento ? ( Valvola gas) Suggerimenti ? Grazie
samsung UE43M5500AK scariche elettriche retroilluminazione
mistertv ha risposto a alexcanadair alla discussione in Samsung
Se non è routine per te sostituire le barre led può risultare un pò complicato ma in effetti nulla di che. Fai sempre la modifica per ridurre la corrente di scorrimento nei led per non ritrovarti sorprese dopo pochi mesi. -
NovellinoXX ha risposto a jack-vc09 alla discussione in Elettronica generica
Scusa ma cosa intendi per "omologazione"? Che io sappia, ai fini della circolazione, un tendalino va omologato (collaudo e trascrizione sulla carta di circolazione) solo se sporge dalla "sagoma" del veicolo; hanno una omologazione propria rilasciata dal costruttore solo i componenti essenziali ai fini della sicurezza; per esempio se sostituisci un faro, deve essere conforme e omologato come l'originale, se monti un autoradio no! -
Cappa Smeg con motore fermo
stewecar ha risposto a stewecar alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
ciao, purtroppo no, fermo. Mi hanno dato anche poche speranze per la sostituzione, in quanto sembrerebbe fuori produzione (a detta del produttore della cappa..). Che non ci sia un compatibile (sempre se il problema è lui..) a me sembra strano. Grazie -
Vins0477 ha aderito alla comunità
Caldaia condensazione : aiuto vapore in uscita
Alessio Menditto ha risposto a xsabrinax alla discussione in Impianti Riscaldamento
Sabrina ma non devi sentirti responsabile, è normale che ti sei fidata del tecnico. Detto questo c’è qualcosa che non capisco, quando dici cosa vuol dire “tradizionale”? Le caldaie sono o a tiraggio naturale, che penso non si possano più montare, ma devono avere un camino verticale, non possono scaricare a parete, oppure sono a condensazione obbligatorie già da parecchi anni come la tua, che possono scaricare a parete. Quindi non capisco come sia possibile, poi seconda cosa, lasciamo stare gli avvocati !! Se lei ti farà notare che (sempre se la situazione è quella che sembra) il fumo le arriva addosso, senza passare per gli avvocati si cercherà di modificare lo sbocco dello scarico. Se è una situazione oggettivamente molto strana, specie se nessun altro condomino può fare come si dovrebbe, ma a questo punto è l’amministratore del condominio che è obbligato a risolvere la situazione, volente o nolente, e obbligare a fare Insomma Sabrina la situazione è complessa e non chiara, ti devi rivolgere all amministratore che dovrà dire cosa fare, tu non puoi prendere colpe che spettano a lui, se serve una canna fumaria comune si dovrà fare. -
giorgio17 ha risposto a xsabrinax alla discussione in Impianti Riscaldamento
Puoi dire marca e modello della caldaia? -
xsabrinax ha risposto a xsabrinax alla discussione in Impianti Riscaldamento
Purtroppo no. Non risparmio su queste cose e mi sono affidata ad una ditta nota, qualificata e autorizzata. Ho balconi a destra, sinistra, sopra e sotto. Non ho affacciate libere. Nè puo essere portata sul tetto senza lavori strutturali all'intero condominio. Ne può sporgere in avanti dove dovrebbe andare almeno un paio di metri fuori. La ditta ha firmato la dichiarazione che non c'era possibilità di installare sul tetto (dove tra l'altro un condomino ha il suo terrazzo) e che doveva andare in deroga. E ha firmato la DiCo. Certo questo non impedisce alla signora di citarmi se dimostra che le emissioni superano la tollerabilità e a me eventualmente di rifarmi sul tecnico. Parliamo di cause civili. Ovviamente la signora stessa ha la caldaia con scarico a parete nella mia medesima posizione solo che è tradizionale. Sentirò il tecnico comunque e limiterò l'uso per ora al minimo indispensabile. Per l'acqua calda l'uso è breve e non si forma pennacchio, per il riscaldamenti li userò in casi estremi e quando fà cosi freddo che fimestre e balconi sono chiusi. Negli altri casi uso i condizionatori. Di più non saprei che fare. Vi assicuro che la mia non è stata leggerezza o menefreghismo. -
Parere su preventivo impianto fotovoltaico con accumulo.
Maurizio Colombi ha risposto a Picavi alla discussione in Fotovoltaico
Ultimamente i quadri, l'inverter e le batterie vengono posizionati quasi sempre in prossimità del locale contatori (per i condomini) e in cantina, garage, sottoscala, per le piccole unità. Non si posizionano certamente in soggiorno 😁 -
Relè bistabile per comandare contatto pulito della caldaia
Livio Orsini ha risposto a g.orlandini alla discussione in Altri argomenti elettrici
Un relè bistabile, come ti è già stato spiegato, non è adatto allo scopo. Un termostato deve impiegare un relè monostabile per motivi di sicurezza. In caso di guasto del sistema il contatto del relè, normalmente, rimane aperto. Un bistabile potrebbe rimanere, al 50%, nella posizione di contatto chiuso. -
Leone2285 ha risposto a stewecar alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Scusami, il motore funziona? Se non sbaglio il motore dovrebbe essere asincrono e montare un condensatore. - Ieri
Se il corto circuito avviene a monte del motore, il motore manco se ne accorge. Però se ne accorgono: - i contatti delle varie apparecchiature - il fusibile - la batteria che alimenta il tutto - tutte le altre apaprecchiature a bordo del veicolo. Alcuni schemi proposti possono eventualmente funzionare solo in presenza di alimentazione duale, ma lì non c'è. In ogni caso un relè del radiocomando al massimo è un 3 A in DC 6, lì ne servono quasi venti e pure in DC3 o DC 5 in base all'eccitazione e al servizio. Nel mio schema non ho messo un elenco di componenti possibili dato che mancano tutti i dati del motore, e la necessita di omologazione dei componenti per i veicoli (cosa che so solo che esiste). I componenti tante volte sono gli stessi usati nell'industria, ma dipende se il sistema è parte integrante del veicolo, o il veicolo lo trasporta solamente, ovvero gli fornisce solo energia quando è operativo. -
BFT MIZAR 6 opens the door but does not close
ROBY 73 ha risposto a Michvra alla discussione in Cancelli elettrici
Ma intendi il LED 3 "START", oppure quale altro? Perché se intendi appunto il LED 3, allora è giusto che si accenda per il solo istante in cui dai il comando di START, che sia con il radiocomando, con la chiave o altro dispositivo. Prova a fare un ponte che rimanga stabile tra i morsetti 7 COM e 10 PHOTO e vedi se funziona la chiusura, naturalmente le fotocellule non funzioneranno. Ma oltre ai led, il cancello si chiude e funziona bene con l'altra scheda? -
Marco Fornaciari ha risposto a Picavi alla discussione in Fotovoltaico
Cerca in rete con queste frasi - dove vanno posizionante le batterie del fotovoltaico - le batterie al litio del fotovoltaico sono a rischio incendio e avrai delle risposte concrete, quindi poi fai le tue valutazioni. Poi bisogna essere sul posto per dare una valutazione attendibile. -
Cancello Automatico Bft Compact
ROBY 73 ha risposto a Nicolabn alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao Nicolabn, Ok che è stato cambiato il condensatore (speriamo con uno di uguale capacità rispetto all'originale), ma sei sicuro che non siano stati invertiti i due fili di marcia nei morsetti 3 e 5? -
10 kw domestici
Marco Fornaciari ha risposto a gattoverde alla discussione in Qualità dell'energia elettrica
Una cosa va chiarita e capita. Chi emette la fattura/bolletta è l'entità commerciale con il quale abbiamo un contratto di fornitura, ragion per cui tutte le richieste vanno indirizzate lì. Al distributore tipicamente si fa solo la segnalazione guasti. Ma di fatto chi definisce i limiti della fornitura è il distributore: sono dati tecnici della rete di distribuzione della zona, che non hanno nulla a che vedere con i dati commerciali. Che poi la richiesta vada fatta al fornitore commeriale è palese, l'utente delle'nergia ha rapporti solo con lui (solo l'installatore può avere rapporti con entrambi, a seconda degli ambiti di competenza). -
Basculante con operatori BFT PHEBE e centralina HYDRA malfunzionante
ROBY 73 ha risposto a asd69 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao asd69, https://mhz.pt/wp-content/uploads/2014/11/HYDRA.pdf Magari danneggiarla no, ma non è che per caso sia entrata polvere di legno che ha compromesso in parte il funzionamento? Se hai a disposizione un compressore, togli tensione alla centrale HYDRA e dai una soffiata d'aria fronte e retro della stessa in modo da togliere la possibile polvere. Prima di togliere la scheda, stringi bene i morsetti in modo che per sbaglio non si stacchi qualche filo. Di fabbrica non c'è nessun jumper, c'è semplicemente un ponticello con un pezzo di filo marrone, comunque il principio non cambia, però.... Ti credo quando dici che: Ma perché ci sono due fili bianchi collegati nel morsetto 11? (Quelli con l'intestazione con il nastro nero per coprire il rame che fuoriesce dal morsetto). Nel contatto / ingresso di STOP (come pressoché per tutti gli ingressi di sicurezza), ci deve UN SOLO filo e basta, casomai si fa la serie dei vari contatti dei vari dispositivi, ma NON vanno collegati in parallelo come sembra sia nel tuo caso. Verifica fin da subito dove vanno quei due fili bianchi nel morsetto 11 e facci sapere. Eventualmente sì, fai anche il ponte tra 10 COM e 11 come suggerito da @Stefano Dalmo, scollegando i due fili bianchi e vedi se funziona -
Sostituzione commutatore cucina Lofra mod: MXC 76AMF/CV
Leone2285 ha risposto a Peppone83 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Quali sono le cause principali che riducono un selettore in queste condizioni? Penso che la parte finale dei cablaggi che entra nel selettore vada sistemata magari crimpando nuovi faston. -
Stefano Dalmo ha risposto a Nicolabn alla discussione in Cancelli elettrici
Per cui , come minimo controllare se a cancello chiuso si spegne il led relativo , poi magari controllare con tester sui cavi che arrivano in scheda se si devia il circuito chiuso tra il comune e i due cavi , circuito finecorsa . magari spostando il cancello a mano visto che devi staccare i cavi . Per scongiurare un corto nei cavi . o magari provare senza cavi e vedere se i led rimangono accesi o spenti . -
Aiuto riconoscimento modello citofono
ROBY 73 ha risposto a Alessio Mazzanti alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Urca! 🫣 Che il tutto fosse stato vecchio e malandato non c'erano dubbi, ma qui "esageriamo alla grande". Credo che sia impossibile aiutarti da una tastiera ed un monitor, qui non si tratta solo di trovare la compatibilità di un citofono con un altro, lì deve venire qualcuno che veda quello che c'è da fare e che presumo al 99% nemmeno proverà a guardare più di tanto e ti / vi dirà di cambiare tutto "dalla A alla Z" -
Quindi c’è un problema
