Ferro da stiro Rowenta Everlast DW7110 del 2017 non scalda.
BEnrico7 ha risposto a BEnrico7 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Sperando di aver compreso. Il contatto che sta li sotto è chiuso, si toccano. E' normale? Se faccio delle manovre sul termostato non succede nullu su quel contatto. A cosa serve quel contatto? La cosa strana, secondo me, è che l' "astina bianca" che sorregge il contatto la trovo molto alta. E' normale? A cosa serve quell'astina. Posto una foto dove la freccia indica il contatto - chiuso - e la linea - rossa - l'astina a cui mi riferivo. Attendo vostre, GRAZIE -
Perno motore tapparella elettrica
Maurizio Colombi ha risposto a mcgyver83 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Ripeto, vedo quel tipo di attacco molto strano e, soprattutto, complicato per rimuovere il tutto. Il motore e di conseguenza il tubo, per essere rimossi, devono poter scorrere di almeno un paio di centimetri da una parte o dall'altra. E quell'attacco non lo permette, a meno che, nella parte posteriore ci sia uno spazio, una fessura, un taglio o qualcosa d'altro dove poter far uscire il famoso perno quadrato o qualsiasi altro attacco che ci sia sulla parte fissa o motrice. Potrebbe anche essere che il supporto dalla parte opposta (quello trainato) sia libero di scorrere quel tanto che permetta di rimuovere l'assemblaggio supporto-motore. -
Dumah Brazorf ha risposto a Robert011 alla discussione in Lavastoviglie
Ci sono altri componenti intorno simili con la Z? -
Radiatori non caldi
Alessio Menditto ha risposto a Tabs78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Eh vedi? -
Radiatori non caldi
giorgio17 ha risposto a Tabs78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Leggi i parametri 831 e 832 -
Nik-nak ha risposto a Robert011 alla discussione in Lavastoviglie
Di che dispositivo stiamo parlando?Marca/modello -
Mi ero sbagliato. La termoregolazione era già disattiva. Oggi scaldano molto meglio ma siamo a 80 in mandata
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Problema caldaia UNICAL DUA Plus (BTFS 28) , WHIRLPOOL WP 75/5 LD del 2016 sostituisco o aggiusto e Problema Accensione Caldaia Immergas Nike 21 Iono
Stefano Dalmo ha risposto a toti79 alla discussione in Lavastoviglie
Devi tirarla fuori e togliere la fiancata opposta al contenitore del Sale. Da lì è visibile un po' di tutto - Oggi
Stefano Dalmo ha risposto a Marco Momesso alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Comunque , in entrambe i casi una volta partito il circolatore , si deve chiudere il pressostato di circolazione , se questo prende tempo a chiudersi , la caldaia va in blocco e magari rimanendo il circolatore in moto ecco che premendo reset si avvia subito . Potrebbe essere una ipotesi . Va verificato , e poi magari vedere altro -
Acqua su fondo smeg pl1144ne
Stefano Dalmo ha risposto a Mauriziolored alla discussione in Lavastoviglie
Ecco , adesso iniziamo a ragionare ! -
Mauriziolored ha risposto a Mauriziolored alla discussione in Lavastoviglie
Stamattina cambiato nuovamente il deviatore... Fatti tre lavaggi senza problemi. Escluderei la scheda a questo punto... Probabilmente il pezzo nuovo del primo intervento era difettoso -
Io dai video non capisco nulla . Devi togliere il mantello e vedere se quando apri l'acqua si mette in moto la pompa ed il ventilatore . Se e a camera stagna , non lo hai detto. Inizia a vedere queste due cose . E riferisci . -
Stefano Dalmo ha risposto a Moreno100 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se e a camera stagna . Magari pulire il venturi . -
mcgyver83 ha risposto a mcgyver83 alla discussione in Altri argomenti elettrici
vedo ora che la qualità è peggiorata molto nell'upload. Provo a rimetterla meglio. Saldatura che si vede proprio a sinistra del perno, sulla placca imbullonata al muro? Spero vivamente che non abbiano saldato il perno del motore alla placca. Mi pare troppo "pulita" per esser fatta in fase di montaggio. -
BAXI LUNA 240 in ERRORE 10
giorgio17 ha risposto a mez alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Come detto da Dalmo devi provare a fare un ponticello sui 2 fili azzurri ma solo in tua presenza.In questa maniera puoi sapere se è la scheda che dà problemi. Quando hai cambiato il pressostato per caso hai guardato se il manometro acqua funzionava?Era a zero? -
Mah.. in tutta sincerità, non ho mai visto un tipo di fissaggio come quello che hai messo in foto. Generalmente si infila il "perno" quadrato in una specie di sede a raggera e si fissa con una coppiglia o con una spina elastica. Teoricamente potrebbe essere, si trova dopo i finecorsa e quindi in zona fissaggio, ma vedo anche una saldatura che mi preoccupa.. -
mcgyver83 ha iniziato a seguire Perno motore tapparella elettrica
mcgyver83 ha inserito una discussione in Altri argomenti elettrici
Buonasera a tutti, ho una tapparella montata sul motore in foto che per qualche motivo si è arrotolata troppo, ha fatto spessore e si è incastrata contro la parete posteriore del cassonetto. Quello che si vede in foto è il perno da estrarre per sganciare il motore? Ho provato a tirare con due dita ma non si muove, potrebbe esser che essendoci il peso dell'intera tapparella io debba sostenere il rotolo per riuscire a estrarre il perno? La mia idea è di sganciare il motore, spostare in avanti il rotolo di tappare e guadagnare lo spazio per sgrotolarla di un giro, ridurre lo spessore del rotolo e rimontare il motore facendo scendere la tapparella col motore e poi controllare i finecorsa. Purtroppo non ho il modello del motore. Avete suggerimenti? Grazie! -
Lg 50NANO756PR led unrosso lampeggia 3 volte e non si accende
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in LG - Goldstar
salve a tutti . riprendo questa discussione per darvi una brutta notizia ,purtroppo il TV è defunto. arrivata la scheda madre piazzata dato tensione inserendo la spina questa volta appare il led rosso fisso. accendendo dal telecomando il led lampeggia 3volte e poi si spegne, schermo buio , misurato tensioni in uscita alimentazione e i 13,2 volt sono presenti quindi la scheda madre comunica con alimentatore. misuro le barre led dal connettore con il tester e mi dà 0 volt, stacco il connettore led che va alle barre ,e misuro dal connettore led alimentatore scheda e trovo 108volt. c'è qualche corto circuito che blocca i led e la scheda . dopo varie prove illumino i led a parte con il tester led mi segna 93volt , stacco prima un flat e poi l'altro come do tensione appare una banda bianca che illumina mezzo schermo e poi sparisce schermo di nuovo nero. conclusioni sicuramente il fulmine a trapassato la scheda del pannello mandandolo in corto. secondo voi la dinamica è quella giusta? -
Mi gocciolava per questo l’ho sostituito. Ma avevo l’impianto svuotato quando ho cambiato il pressostato.
Buongiorno, qualcuno mi puo' aiutare a individuare quale componente SMD della scheda DEA701 e' evidenziato nel circoletto rosso? E' visibile solo una "Z". Ringrazio in anticipo chi mi puo' dare una mano.
Automazione accensione catena LED natalizia (antiparallelo) e problema memoria chip
ALLUMY ha risposto a topolo alla discussione in Elettronica generica
L'integrato è ancora in produzione quindi è reperibile e di suo costerebbe un' inezia. I costi di spedizione invece sono quelli che sono, oramai bisognerebbe andare ad abitare sopra i grandi distributori o direttamente in Cina 😅 -
plfrmcmp83 ha iniziato a seguire Modbus cosa collegare sul GND
Allego un'immagine di vari cavi per RS485. Quale parte del cavo collego al terminale GND presente sull'apparecchiatura ? Si può usare la calza ? Si può usare il drenaggio ? Non ho un caso specifico, ma la mia è una domanda generica. Grazie.
Lavastoviglie FRANKE modello FDW 612 HL 3A non carica acqua, assenza corrente elettro valvola
Ciccio 27 ha risposto a Santolo.rea alla discussione in Lavastoviglie
Però se senti il ronzio secondo me è alimentata. -
Ciccio 27 ha risposto a toti79 alla discussione in Lavastoviglie
Se è vicino al cavo di alimentazione è altamente probabile che sia proprio lui. Potresti cambiarlo da solo, basta lavorare da sotto per vedere e agire di conseguenza. -
[Open Source] KiCadGen: librerie KiCad generate in automatico da datasheet e fotografie
drugo66 ha risposto a Mirko.Ugolini alla discussione in Circuiti stampati (PCB) e CAD per disegno elettronico
Complimenti !!! E, ovviamente, grazie per la condivisione; appena riesco, eseguo un pò di prove ...
