SSD Corsair Force 3 lentissimo
armageddon63 ha risposto a armageddon63 alla discussione in Dischi fissi
Si si...faccio pulizie con Advanced SystemCare Pro Ho Windows 10 Pro La macchina ha circa 20 anni Proverò anche a fare quanto da te suggerito Grazie -
Quindi essendo quasi all'80% mi causerebbe questo rallentamento?🤔 In merito ad una eccessiva frammentazione, dovrei eseguire una deframmentazione? Ma è stata fatta pochi giorni fa.... Invece non ho capito la "cattiva indicizzazione dei files"...mi puoi spiegare meglio? Grazie Proverò a leggere. Grazie -
Posizionamento dispositivi di rete in sicurezza
Ipso ha risposto a Ipso alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Grazie a tutti per i consigli e scusate se ho scatenato l'inferno Notte a tutti -
ROBY 73 ha risposto a Ipso alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Volendo c'è anche il vetro, bello da vedere, più che resistente al calore e facile da pulire. Volendo risparmiare un po' (ma neanche tanto), c'è anche il vetro sintetico / plexiglas -
Candy C124 si blocca durante lavaggio
Ciccio 27 ha risposto a Fabio Dasena alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Forse è meglio una foto dettagliata del termostato. Mi sembra strano che ci siano due termostati separati di cui uno sotto la vasca, ma se ricordo bene la Aquamatic 3 ce l'ha proprio uno là, e a doppia funzione. Temo però più un problema al timer, anche perché casualmente si ferma la camma veloce mentre sta alimentando il motore del cestello durante uno dei due versi di rotazione. 😔 -
PID in cascata per impianto di sterilizzazione
Marco Fornaciari ha risposto a marco1278 alla discussione in Controllo e regolazione
Il problema è appunto il set point dinamico in combinazione con la curva di funzionamento della valvola del vapore. Da spiegare è complicato, da vedere sul posto è di contro semplice. Tutto il SW deve essere in funzione dell'HW presente a cominciare dai tubi. Le curve di portata delle valvola del vapore sono fondamentali. Se l'impianto di produzione lavora a metri cubi ora va da se che non presenta i problemi di un impianto che lavora a litri ora; già il fatto che 1000 litri sono un metro cubo elimina il 90% dei problemi. Ci vuole un minimo di esperienza e voglia di mandare a quel paese i modelli matematici, probabilmente dovrai litigare con il tecnologo e l'inventore di quallo sterilizzatore, ma se hai le idei chiare e tanta pazienza solo tu risolvi il problema, dato che il SW lo scrivi te. Giusto per, alcune soluzioni dei miei impianto fanno parte di tecnologie proprietarie e alcune anche brevettate, quindi non posso darti degli esempi SW, che per essere compresi devono essere corredati dall'HW dell'impianto e da tutto il resto. - Oggi
Asciugatrice Beko DRX 822W che appena si mette un programma suona.....
elettr2 ha risposto a elettr2 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Consiglio nuovo piano induzione
lorenzdv78 ha inserito una discussione in Forni - Microonde - Cucine
Ciao a tutti, devo cambiare il mio piano a induzione, ora ho uno smeg del cavolo scalda con poca uniformità ed ha solo 9 livelli di potenza. vorrei qualcosa di serio , sapete darmi una mano per favore ? Grazie a tutti -
Non parte Beko wmb61022m
Stefano Dalmo ha risposto a mauro1983 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Accertati che il nasello dell’oblò sia ben posizionato nella sua sede , e che ovviamente entra per tutta la sua corsa nella elettro serratura . si sente già il classico clack , pulito , netto . Altrimenti posta una foto della serratura e vediamo se la puoi chiudere a mano tenendola esternamente . per escludere che non chiuda bene il nasello . -
Ecobonus 2026 pratica ENEA
Chiarella88 ha risposto a Bustrello alla discussione in Impianti Climatizzazione
No il 65 è stato tolto. c’è 50%, 36% e 30% -
ENZO6618 ha iniziato a seguire Simatic OP7
https://CupidOn.top/it/ La tua città, le tue ragazze, la tua notte [url=https://CupidOn.top/it/] Aspetta il tuo messaggio di testo [/url]
Lavatrice Samsung non si accende più
Stefano Dalmo ha risposto a alfred87 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ecco , come detto . -
Fabio Dasena ha risposto a Fabio Dasena alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
grazie per info, con la logica di funzionamento lavatrici ho esperienza zero.. ti confermo che in effetti non resta ferma molto tempo, senz'altro riparte, come dici tu, al raggiungimento dei 35 gradi. Ora vorrei riuscire ad individuare i termostati: appena riesco provo ad inclinarla su un lato per vedere sotto la vasca. Come casistica è possibile che i termostati montati su queste lavatrici "diano i numeri" funzionando un po' si e un po'no? oppure si rompono e basta? -
mauro1983 ha risposto a mauro1983 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Si il pulsante è ok. Mia moglie riferisce che per un po di tempo ha funzionato facendo pressione sull'oblo e di conseguenza ho cambiato elttroserratura scansando la guarnxione dell'oblo quindi i cablaggi non li ho potuti controllare domani smonto il pannello ma i cablaggi mi sembra strano ce qualche altro sensore di chiisura ?qualcosa che da il consenso Grazie grazie grazie -
click0 ha iniziato a seguire Posizionamento dispositivi di rete in sicurezza
click0 ha risposto a Ipso alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
mah... secondo mie esperienze: la cosa più "scatenante" per gli incendi è il fornello della cucina... seguita dalle piantane / lampade alogene (quando c'erano) chiudendo con l'autovettura (strano non elettrica, ma benzina o diesel) gli apparati di rete onestamente non saprei dove "collocarli" -
elettr2 ha iniziato a seguire Asciugatrice Beko DRX 822W che appena si mette un programma suona.....
elettr2 ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buona sera, un mio amico ha una asciugatrice Beko Drx 822w che appena si mette un programma inizia a suonare e qualsiasi tasto non viene accettato. Cosa potrebbe essere?? Metto il video. Grazie a chi potrà e saprà aiutarmi. LINK VIDEO -
marco1278 ha risposto a marco1278 alla discussione in Controllo e regolazione
ok, ma come faccio a farli agire entrambi sulla valvola del vapore? In azienda ho un impianto in produzione che è usato pochissimo e ha lo stesso funzionamento di questo pilota. La regolazione però è diversa: in questo esiste un solo PID che regola la temperatura dell’acqua e il suo setpoint è dinamico e calcolato. Il calcolo del setpoint viene eseguito ogni 15 secondi ed è SETPOINT_PRODOTTO + 5 + (SETPOINT_PRODOTTO - REALE_PRODOTTO) Usandolo poco non so se la logica teorica è migliore di quella che ho al pilota, però su questo la temperatura dell’acqua può salire quanto vuole fino al limite massimo. -
Lì c'è un insieme di fattori che rendono difficoltosa quella regolazione: - portata molto bassa - variazioni di temperatura e portata veloci e a picchi molto brevi - magari eccessiva sensibilità delle sonde di temepratura - tempo di elaborazione da parte del PLC troppo lenta rispetto alle grandezze delle riche sopra - con quelle portatre 10 ms fanno differenza - tempi di rispostabdella valvole penalizzanti - ecc. ecc.. Minimo devi fare due PID indipedenti: - uno tiene costante la temperatura del prodotto - l'altro quella dell'acqua di riscaldamento. Poi registrando le curve ogni secondo regolare i valori PID per ottenere il risultato finale, ma questa è materia del tecnologo. Ma per darti altri suggerimenti dovrei essere lì e vedre cosa succede, con i PID il modello matematico è un cosa i reale funzionamento tutt'altra cosa. Che poi l'impianto pilota darà dei risultati non repplicabili sull'impianto di reale produzione, aumentando le quantità, quindi le inerzie, il modello matematico cambia completamente. Come ti ripeto, a prescindere dal modello matematico, certe problematiche non si riesce a risolverle con il PID, e il PLC in quasti casi permette tante altre soluzioni dedicate e ben più efficaci. -
L’impianto è in un laboratorio pilota per cui è normale che sia piccolo. Durante delle prove in cui l’impianto doveva sterilizzare a 130 gradi, la temperatura di uscita del prodotto era stazionaria a 127. Il PID1 aveva l’uscita al 100% e quindi indicava al PID2 di regolare l’acqua di riscaldo a 140 gradi, cioè 130 + 10*100%. Ho provato a impostare quel 10 gradi a 15 e l’acqua è arrivata a 145 gradi portando il prodotto a 130. Secondo me è proprio il concetto dei due PID in cascata che si sommano la maggiorazione che non va bene. -
Dumah Brazorf ha risposto a alfred87 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Beh nuova costa il doppio, tu che dici? -
Marco Fornaciari ha risposto a Ipso alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Maurizio, è Ipso che ha paura, con le spiegazioni tecniche elementari date deve arrivare da solo alla conclusione, cioè a dare risposta alla sua ansiosa paura di incendio. Dire si o no imperativi, con le moderme apparecchiature elettroniche citate, per prudenza ed esperienza è meglio evitare. I paragoni li ho pure scritti. -
Coefficiente C gas in base a contatore
Leone2285 ha risposto a fabio150 alla discussione in Impianti Gas
Se sulla tua bolletta noti che il coefficiente C è impostato esattamente a 1,000000 (e quindi i metri cubi letti sul display coincidono alla perfezione con gli Standard Metri Cubi - SMC fatturati), significa che a casa tua è installato un contatore elettronico di nuova generazione dotato di un correttore interno di temperatura e pressione. In questo caso, lo strumento calcola già autonomamente il volume corretto alla fonte. Hai notato se quel coefficiente varia nel corso dell'anno in bolletta o 1,019 è il valore medio tutto l'anno? -
Maurizio Colombi ha risposto a Ipso alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Non credete di stare ingigantendo un po' troppo le cose? Ci sono modem, distributori, UPS e mille altre diavolerie elettroniche appoggiate su scaffali di legno e di plastica ferme lì da decenni, pieni di polvere all'inverosimile.. -
Consiglio nuovo centralino
Maurizio Colombi ha risposto a messimo alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Direi che sotto lo stesso interruttore da 16 sia il minimo sindacale. Se sono due macchine esterne, quindi due mono, potresti avere una maggiore selezione (e quindi continuità di servizio) dividendo le linee localmente, se è un dual non ci puoi fare nulla. -
acquaman ha iniziato a seguire Coefficiente C gas in base a contatore
Sostituzione scheda ferroli
giorgio17 ha risposto a vinc76 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
E aggiungo a quello che ha detto RS6R : Per sicurezza, la sostituzione e i collegamenti della scheda devono essere eseguiti da un tecnico qualificato: il manuale indica di usare ricambi originali e di non intervenire direttamente in caso di guasto La sostituzione va fatta da tecnico abilitato: dentro la caldaia ci sono alimentazione elettrica, gas e dispositivi di sicurezza.
