Lavastoviglie FRANKE modello FDW 612 HL 3A non carica acqua, assenza corrente elettro valvola
Ciccio 27 ha risposto a Santolo.rea alla discussione in Lavastoviglie
Però se senti il ronzio secondo me è alimentata. -
WHIRLPOOL WP 75/5 LD del 2016 sostituisco o aggiusto
Ciccio 27 ha risposto a toti79 alla discussione in Lavastoviglie
Se è vicino al cavo di alimentazione è altamente probabile che sia proprio lui. Potresti cambiarlo da solo, basta lavorare da sotto per vedere e agire di conseguenza. -
[Open Source] KiCadGen: librerie KiCad generate in automatico da datasheet e fotografie
drugo66 ha risposto a Mirko.Ugolini alla discussione in Circuiti stampati (PCB) e CAD per disegno elettronico
Complimenti !!! E, ovviamente, grazie per la condivisione; appena riesco, eseguo un pò di prove ... -
sansui lcd 20^ ltv 2055- all'accenzione un lampeggio poi in st bay fermo.
gino ct ha inserito una discussione in Samsung
Ciao a Rik e hai forumisti tutti. compresi, Dirigenti e collaboratori. Tornando al tv,che usavo come monitor, all'accensione sparava un lampo e andava in stb. Pensai di sostuitire l'inverter, cosi' fatto, sensa conclusione. Mi sono fermato. Non ho insistito. Un consiglio!! un vero piacere scrivere ancora su questo Forum Ciao a tutti!! -
BAXI LUNA 240 in ERRORE 10
Stefano Dalmo ha risposto a mez alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Io non so cosa dirti perché se il problema e 10 è riferito a quel pressostato , ed il problema è saltuario , se non è il micro , o è il circolatore che non forza o è la scheda che non rileva il Contatto chiuso . prima di tutto , potresti disattivare il micro e vedere se dà lo stesso errore , potresti bay passarlo e vedere se la caldaia funziona lo stesso , non dovrebbe , ma prova . se funzionasse la tieni un paio di giorni così e poi vedi se il problema si ripete o no per escludere altro . altrimenti cablaggi e scheda , magari falsi contatti ai connettori o componenti - Oggi
giorgio17 ha risposto a mez alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
quando hai sostituito il pressostato è uscita acqua? -
Miscelatore bidet Ideal Standard: il tubicino del getto è uscito smontando il rompigetto e non resta più in sede
mrgianfranco ha risposto a Edoardosc alla discussione in Impianti (Idraulica)
Sei sicuro che il disco bianco con le tacchette si incastra al rompigetto e non alla sua parte sempre in plastica bianca del miscelatore mentre al rompigetto ci va la parte con l'OR? -
Gaggia sincrony compact digital non carica grani nel macinino
Dumah Brazorf ha risposto a Michele69 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
togli i grani fino a vedere la testa della macina e vedi se gira. se non gira si potrebbero essersi spappolati degli ingranaggi internamente. -
Michele69 ha iniziato a seguire Gaggia sincrony compact digital non carica grani nel macinino
Michele69 ha inserito una discussione in Piccoli elettrodomestici
Buongiorno, la macchina non prende i grani dall'apposita vaschetta dando il messaggio "manca caffè" anche se c'è il pieno. Anche "spingendo" il caffè verso la tramoggia non cambia nulla. Premetto che la macchina è pulita quindi escludo impedimenti dovuti a grumi o accumuli di caffè. Il rumore fa pensare che le macine girino ma non si sente quel rumore più cupo che fa quando il caffè viene macinato. Cosa potrei controllare? Grazie. Saluti -
grazie Stefano, ho provato a verificare il micro ma ogni volta che aziono o sanitaria o riscaldamento, esce il perno e attiva immediatamente il micro e parte tutto. ho il problema che accade dopo un pò che la caldaia è in funzione. la pressione rimane sempre perfetta poco più di 1,5bar. ho cambiato pressostato. ho svuotato e RIcaricato vaso d'epansione. nulla di nulla. a riscaldamento in funzione per anche 2 ore... dopo arriva il blocco errore 10. Ricordo che ho lo stesso errore su 2 palazzine adiacenti sulla stesso modello di caldaia .... mi sta tirando matto.
Automazione accensione catena LED natalizia (antiparallelo) e problema memoria chip
topolo ha risposto a topolo alla discussione in Elettronica generica
Grazie per la risposta. Mi chiedevo sulla facilità di reperire il 4060 e il suo costo. -
Problema caldaia UNICAL DUA Plus (BTFS 28)
giorgio17 ha risposto a Moreno100 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Manutenzioni? -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Vecchio Nyota 155 sostituzione dei microswitch
Stefano Dalmo ha risposto a mmtv alla discussione in Cancelli elettrici
Ricordo che si estrae tirando in avanti . Dopo aver svitato la vite del puntale mobile Al limite posta una foto senza il coperchio -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Miller Aerowave 375 riparazione scheda madre
Livio Orsini ha risposto a Michele Cosenza alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Comincia con lo scaricare il manuale di manutenzione dove, oltri agli schemi elettrici, trovi anche una guida alla riparazione. -
Temperatura acqua pavimento
Alessio Menditto ha risposto a Marco666 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Perché Simone è un passo avanti, i termostati per ogni stanza servono per evitare che i circuiti si aprano in presenza di entrate di calore gratuite. Il punto è che tutte le strade arrivano a Roma, alcune sono più lunghe, alcune sono più brevi, alcune sono interrotte. Tu hai un problema, lo ripeto per l’ultima volta, hai 1 (uno) solo termostato, non sai se i circuiti sono bilanciati (e ti ho detto come verificare ma non ho capito se ci hai provato), hai pavimento diversi in qualche camera che richiedono (alla fine, non adesso) aggiustamenti, e io ti ho detto come fare per impostare una modalità sicuramente funzionante. Sono più di 16 anni che ogni anno la ripropongo, tanti hanno risolto e ogni anno qualcuno viene a ringraziarmi. Ora, quest’anno non ho fatto la solita premessa che colgo l’occasione di fare adesso, che è appunto che non c’è solo un modo per risolvere il problema, ce ne sono alcuni, io insegno quello che ripropongo ogni anno e che funziona, X può proporre il sistema Y, Z può proporre il sistema K, io so solo che posso proporre questo perché è sicuramente funzionante. Il concetto di “eliminare” il termostato, che vedo non hai ancora capìto il perché, è che la caldaia non si deve fermare, deve modulare al minimo, ma mai fermarsi (si ferma in uno stadio successivo che non è il tuo che non hai nemmeno iniziato a risolvere). Se la tua caldaia non modula, l’idraulico è doppiamente colpevole di aver fatto un impianto che funziona con una caldaia a modulazione con una caldaia vecchia On Off (nel caso la tua lo sia). Tu dirai, e come si controlla la temperatura? E ripeto, non la controlli, ci pensa la caldaia ad aumentare e diminuire la temperatura di mandata, in modo da tenere il massetto e tutto quello che c’è sopra alla stessa temperatura. Oltretutto, il pavimento ha una mostruosa inerzia termica, che non può seguire in nessun modo la velocità di un termostato, per quello dicevo all inizio che non è possibile gestire il tuo impianto come uno a termosifoni. -
mmtv ha iniziato a seguire Vecchio Nyota 155 sostituzione dei microswitch
mmtv ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Nyota 155 vecchio. Devo sostituire uno dei due microswitch che apre lentamente. Ho tolto la vite a brugola che stà sul fine corsa, il finecorsa si muove ma non c'e' verso di estrarlo. Ho anche aperto l'area con le morsettiere che e' sopra (quattro viti a stella) ma niente da fare. Avete foto/video o altro da condividere su come estrarlo e sostituire lo switch difettoso? L'elettronica di controllo del cancello (radio, centralina, etc.) e' esterna alla centralina. Grazie marco -
Marco Momesso ha iniziato a seguire Problema Accensione Caldaia Immergas Nike 21 Iono
Marco Momesso ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno, Ho trovato qui sul forum un post di 6 anni fa con un problema molto simile al mio,ma è stato chiuso. Come da titolo ho una vecchissima Immergas Nike 21 Iono del 96 , sempre manutentata ovviamente. Da qualche settimana quando apro l'acqua calda o partono i termosifoni , la caldaia va in blocco praticamente immediatamente ,sento che si attiva qualcosa forse la pompa , non saprei , si sente un leggero rumore....ma nel giro di 2 secondi va "in blocco" e si accende la luce arancione sul pulsante che poi vado a premere e finalmente si sente l'elettrodo partire e la fiamma si accende. A volte basta premere una volta , se è ferma da tante ore bisogna premere anche 2/3 volte. Ho chiamato il tecnico che mi fa la pulizia annuale , ex tecnico immergas , ha dato un occhiata e dice che secondo lui al 99% è la centralina. Voi cosa ne pensate? P.s La ditta per cui lavora non è riuscita a trovare la centralina ne originale ne compatibile da nessuna parte. Io sono invece riuscito a trovarne una nuova da un centro assistenza non vicinissimo a 150€ ivata , ma non vengono a montarmela causa distanza e un altro invece che montata me la fa 250€ . Mi viene voglia di comprarla e arrangiarmi da solo....ma se poi il problema non fosse la centralina? Ho buttato 150€ Filmati del problema: https://photos.app.goo.gl/dHrjoCyRmbXSqDL5A https://photos.app.goo.gl/PCgPDafoP3MGhfvNA Vi ringrazio tutti in anticipo Marco -
spinogambino-Proofe ha aderito alla comunità
Baxi Luna + Netatmo
Stefano Dalmo ha risposto a Erinetti alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Fai una prova , imposta il comando remoto T on . come controllo on off . poi accendi il riscaldamento come un funzionamento normale , aspetta che la caldaia rimanga accesa e abbassa la temperatura ambiente in modo che la caldaia si spenga . poi accendi tramite il netatmo , Vedi cosa succede . -
Marco Momesso ha aderito alla comunità
Tv Saba (changhong) Sa40s77a11
mago_di_oz ha risposto a mago_di_oz alla discussione in Thomson - Saba - Nordmende - Telefunken - A.E.G.
Non riesco a capire come fare ....mandami tu msg cosi' ti rispondo -
mago_di_oz ha iniziato a seguire mistertv
Marco666 ha risposto a Marco666 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie @Simone BaldiniLa caldaia ha 20 e passi anni, è a condensazione ma dubito che sia di ultima generazione visto l'età. Ci sono dei pareri contrastanti riguardo i termostati, @Alessio Menditto li sconsiglia, tu ne consigli uno per ogni stanza. Come mai non c'è una regola aurea? Grazie -
Buongiorno stavo pensando ad un nebbiogeno da integrare su Home Assistant ( hub domotico) per creare automazioni a scopo anti intrusione che ne pensate puo essere fattibile? Grazie buona giornata
Radiatori non caldi
giorgio17 ha risposto a Tabs78 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Il 421 lascialo stare,modifica quello che ho scritto e imposta temperatura caldaia dai 65 ai 75 gradi. -
michpao ha iniziato a seguire WHIRLPOOL WP 75/5 LD del 2016 sostituisco o aggiusto
michpao ha risposto a toti79 alla discussione in Lavastoviglie
Potrebbe essere, come potrebbe sfiammare qualche connessione sulla resistenza o altri componenti …. Ripararla dipende dalle tue competenze elettriche e se ti senti in grado smontala per fare ricerca guasto! -
La situazione era poi peggiorata, completa asenza di fuoco e finale di riga che saltava a pochi secondi dall'accensione. Alla fine non era il potenziometro del fuoco, che comunque ho trovato come ricambio, ma lo scaricatore che seppur non facesse scariche, mandava a massa la tensione di fuoco e quindi io non vedevo nulla se non una gran nebbia. Alla fine ho "risolto" eliminando lo scaricatore e collegando direttamente la tensione di fuoco al pin 9 del cinescopio. Purtroppo zoccoli compatibili al momento non ne ho trovati. Ci vedete qualche rischio nel non avere più quella protezione? Il tv lo userò 10 ore all'anno. Grazie, ciao
ALLUMY ha iniziato a seguire Automazione accensione catena LED natalizia (antiparallelo) e problema memoria chip
ALLUMY ha risposto a topolo alla discussione in Elettronica generica
Per tempi così lunghi è dura con un ne555, ti conviene usare un 4060 CMOS e sfruttare il suo oscillatore interno. Con le sue divisioni puoi arrivare facilmente a quei tempi, basta che lo imposti su una frequenza molto bassa, ad esempio con 0,77hz dovresti ottenere un impulso sul piedino (non ricordo quale) ogni 6 ore. Tra l'altro questo integrato consuma molto meno del 555, da tenere in conto quando si ha a che fare con le batterie.
