Striscia led 220v dimmerabile
Alessandro20 ha risposto a Alessandro20 alla discussione in Illuminazione a Led
Ciao, grazie della risposta, ce la possibilità di risolvere il problema? -
Acqua calda sanitaria sa di gomma
eric64 ha risposto a eric64 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Girerò al mio idraulico questi suggerimenti. Grazie - Oggi
Livio Orsini ha iniziato a seguire Presentazione , Came Telecomando TopD*F con difetto strano. e Frequenza di taglio troppo bassa su subwoofer FBT Maxx9SA
Livio Orsini ha risposto a reka alla discussione in Cancelli elettrici
Potrebbe esserci, nel piazzale, un'interferenza con un altro segnale, magari proveniente da altro fabbricato. -
Livio Orsini ha risposto a Fab72 alla discussione in Elettronica generica
Visto che hai lo schema perchè non lo pubblichi? Così si potrebbe ragionare sul medesimo documento. -
Presentazione
Livio Orsini ha risposto a Fab72 alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Benvenuto nella comunità di PLCForum - Ieri
ROBY 73 ha risposto a reka alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao reka, Beh, allora è tutto a posto direi, perché mai hai aperto la discussione? 🤣 A parte le battute sceme 😁: Sinceramente non l'ho mai sentito questo difetto, di solito è sempre il contrario, ma è tutto originale CAME, giusto? Sia la scheda madre, la ricevente e anche il radiocomando? -
Basculante che non si apre bene
ROBY 73 ha risposto a Edoardo 007 alla discussione in Cancelli elettrici
Mi sa tanto di sì 😁 -
Vimar k40955 + sonoff mini dry?
ROBY 73 ha risposto a Pinuccio89 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Se il Sonoff che intendi è QUESTO, allora sì, lo devi alimentare a 230V, anche perché i 12V nel citofono non ce li hai. Facci sapere i risultati -
motore aspirapolvere Miele S511
frelon ha risposto a frelon alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
Grazie Stefano, ho capito, quindi il problema è anzitutto il diametro e l'altezza del motore, per farlo aderire fermo al foro di entrata dell'aria. Strano che non si trovi un motore simile, anche perchè è uguale a quello del modello successivo di aspirapolvere di dieci anni fa. Grazie Frelon -
Buonasera il lettore funziona, mentre il vcr fa' l'audio con sopra il ronzio con presenza nel video di 2 bande grigie che si muovono lentamente dal basso verso l'alto mostrando una lieve distorsione. Le tensioni che partono dall'alimentatore alla misura con oscilloscopio sono corrette, se servisse il suo schema non ce l'ho. A guardare i condensatori elettrolitici sono buoni. Puo' darsi che i due difetti appartengono allo stesso componente difettoso?
Stefano Dalmo ha risposto a frelon alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
E questo lo puoi sapere solo tu confrontando le misure dei motori in vendita . se non si trovano gli alloggiamenti , come lo blocchi .? -
Fab72 ha inserito una discussione in Elettronica generica
Buonasera a tutti, questo è il mio primo post, spero di averlo inserito nella sezione corretta, altrimenti chiedo cortesemente agli amministratori di spostarlo ove necessario. Ho cercato, sia sul forum che in rete, qualche discussione che potesse darmi indicazioni ma non ho trovato nulla, salvo altri utenti con problemi diversi allo stesso apparato. Come riportato nel titolo, possiedo due subwoofer FBT Maxx9SA prima serie, quelli senza il processore di segnale e regolazione della frequenza di taglio regolabile. Li ho ritirati da un privato questa estate, mi ha incuriosito la scocca plasticosa e il peso così ridotto (ho anche due cloni dei Mackie 1501 ma ogni volta che li porto in giro, poi devo farmi vedere da un fisioterapista...), però non sono stato molto fortunato. Uno dei due ha la bobina che sta per tirare le cuoia, dopo un quarto d'ora a regime, comincia a spernacchiare di brutto; problema gia parzialmente risolto, devo portare il cono da un artigiano che me lo riporterà ad antico splendore. A suo fratello, invece, si é abbassata notevolmente la frequenza di taglio in uscita, dovrebbe essere intorno ai 120Hz, come da specifiche, ma in realtà e' intorno ai 70/80 (misurata in maniera ignorante con un SM58 e l'analizzatore di spettro di un mixer). Se prendo il cono sano e lo metto sull'altro sub, saliamo quasi al valore dichiarato, ergo, c'è qualche componente che fa' i capricci. Tra l'altro non escludo che qualcuno ci abbia messo le mani (le teste delle viti non erano illibate). Detto ció, chiedo cortesemente se qualcuno piú ferrato di me nell'elettronica e nella lettura degli schemi, riuscisse ad indicarmi dove si trova la sezione in cui avviene il taglio di frequenza ed, eventualmente, i componenti da sostituire (che saranno sicuramente condensatori). Ho individuato un trimmer, proprio prima dell'iniezione del segnale audio nella sezione dei finali (credo) ma non ho la minima idea se possa essere l'eventuale regolazione che cerco o serva a tutt'altro. Ringrazio anticipatamente chi potrà darmi una mano. Buona serata a tutti -
Grazie Stefano per la risposta. Almeno so che non si può riparare. Sì certo un motore nuovo originale è fuori discussione. Ma invece adattare uno di quei motori che si trovano a 30/40€ sarebbe fattibile? Grazie Frelon -
Lavatrice carica dall'alto AFFIDABILE (uso intenso)
Ganimede77 ha risposto a prolonga alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Stavo per scriverlo, è quasi da single o coppia. Per fortuna, non erano un gran ché... vasca in plastica e cuscinetti solo da un lato, una carica frontale chiusa. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire motore aspirapolvere Miele S511
Il motore è bruciato . Va sostituito . Penso che per i soldi che pagheresti eventualmente per un motore nuovo su quell’apparecchio , ti compri un aspiratore di altra marca più commerciale . -
Videocitofono Urmet 1715
Roberto Garoscio ha risposto a pierodibe alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
I led sono separati, metti una foto del posto esterno che te li indico, poi per provarli devi fare una chiamata e inquadrarli con la telecamera del telefono, sperando che non sia filtrata sugli IR. -
Aiuto.. citofono urmet 1130 / 16 ( in sostituzione vecchio 1130/12
Roberto Garoscio ha risposto a bucefalo_rome alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ecco il perché, questo diversamente dal tuo vecchio per aprire devi premere la linguetta metallica in alto a destra, se chiudi il citofono ci trovi il tasto con la chiave. -
Cancello a due battenti Came, cambio scheda elettronica zl19-n con ZLX24-M
Maurizio Colombi ha risposto a Alexis82 alla discussione in Cancelli elettrici
beh... magari due parole in più... -
AdminIT ha aderito alla comunità
Presentazione
Fab72 ha inserito una discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Buonasera a tutti, sono Fabio, perito elettronico diplomato nel 92 che si è dimenticato gran parte degli studi scolastici... Dopo diversi anni passati a vendere e riparare TV, hifi ed elettrodomestici ed in seguito al cambiamento sostanziale del commercio, ho cominciato a seguire elettricisti finché, dopo corsi di aggiornamento sulle normative in vigore, mi sono buttato nell'impiantistica. Parallelamente, collaboro come tecnico in un teatro di provincia e ho un po' di materiale con cui, a volte, allestisco alcuni spettacoli. Infine, credo nel rispetto e nel confronto costruttivo; le polemiche acide le lascio ai social popolari. Che dire d'altro, ho visto che qui ci sono tante di quelle discussioni che non basterebbe una vita per leggerle tutte... Buona serata a tutti e spero, di tanto in tanto, di poter essere utile a qualcuno, interagendo nelle discussioni. Ciao -
Fab72 ha aderito alla comunità
Spina termoventilatore
michy1990 ha risposto a michy1990 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Non uso il riduttori, comunque il termoventilatore è nuovo -
Buonasera, ho un aspirapolvere Miele S511 del 2001 con un motore bloccato. Una lamella del collettore è danneggiata, come si vede nella foto. Ho cercato il motore in diversi rivenditori online, ma nessuno ha il ricambio. Il motore emette anche odore di bruciato. Qualcuno mi sa dire se un motore così danneggiato si può riparare o, in alternativa, dove si può trovare un motore di questo tipo o anche qualcosa di adattabile. L'aspirapolvere la uso in garage e mi basterebbe un funzionamento di base, eventualmente anche senza variazione di potenza. Grazie a chi mi vorrà rispondere. Frelon
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Lavatrice carica dall'alto AFFIDABILE (uso intenso)
Ciccio 27 ha risposto a prolonga alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
3 lavaggi alla settimana non sono un uso intenso, specie se sono "spalmati" nei vari giorni. Io andrei di Electrolux. Tutte, a differenza delle slim, non hanno il cestello "a sbalzo", quindi sono meccanicamente meno stressate. E i cuscinetti si possono cambiare (anche se Electrolux ce li ha particolari, e richiedono un accrocchio per svitarli). -
Alexis82 ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Mi da errore E2, E13 -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Allarme lavastoviglie Candy cdi2012
Stefano Dalmo ha risposto a maxferri82 alla discussione in Lavastoviglie
Il relè sulla scheda . oppure se lo monta questo modello , il pressostato di circolazione , in serie alla resistenza . -
Con il trimmer in alto a sx regoli la frequenza: in senso orario la aumenti e viceversa. Con il trimmer in alto a dx regoli il duty-cycle (rapporto durata segnale positivo / durata onda intera): in senso orario riduci il duty-cycle e viceversa. I due trimmer sono multigiri: la vitina dovrebbe girare fino a 5 giri, dopodichè dovresti sentire come degli scatti, che significa che il cursore interno è a fine corsa (occhio che se insisti, possono rovinarsi i minuscoli ingranaggi). Con i quattro jumper selezioni il range di frequenza, nel tuo caso metterei il jump su 50Hz-1kHz. In sostanza, devi regolare frequenza e duty-cycle per vedere tutti i LED accesi in egual intensità e senza tremolii. Aumentando la frequenza da 50Hz in su, deve scomparire il tremolio (in realtà il tremolio c'è sempre ma l'occhio umano oltre una certa frequenza non lo percepisce più, per effetto della persistenza sulla rètina) Infine, quando il duty-cycle è regolato a circa il 50%, dovrai vedere tutti i LED di uguale intensità. A lavoro finito, quella catena dovrebbe ritornare luminosa almeno com'era in origine. Intanto è stato un bel sollievo per me aver letto che 👏
