  2. Ciccio 27
    Lavastoviglie Electrolux Rex RealLife Time Manager ERRORE i30
    Eccomi. 😛 Il detersivo deve "mangiare" il grasso. Se non lo trova sul carico, attacca gomme e plastiche della macchina.
  3. drn5
    Consiglio mt e mtd
    Metterei un generale 25/32A e 2 MTD tipo A o F. Puoi metterli a 2 moduli e ti avanza spazio. Quanto dista il contatore? Se più di 3 metri serve un MT da 6K vicino al contatore, quello in casa da 3,5K. 1P+N anche no, meglio il 2P.
  4. Paoloc98
    Consiglio mt e mtd
    Buongiorno a tutti, ho il differnziale che premendo test non funziona quindi da sostituire, il quadro è un 8 moduli, al momento mtd occupa 4 posti più 2 un mt per la cucina, volevo aggiornare tutto e volevo chiedervi alcuni consigli. Avevo 2 idee, mettere un magnetotermico c25 o c32 come generale, poi un differnziale puro 40a di tipo f con sotto 2 magnetotermi c16 uno per la cucina e uno per le prese, infine un mtd c10 di tipo ac per le luci. L'alternativa ho pensato un magnetotermico c25 o c32 come genrale e poi un mtd di tipo f per cucina, un altro per le prese e poi un mtd per le luci. Quale delle 2 soluzioni è migliore secondo voi? Inoltre userei dispositivo ad un modulo 1p+n, è necessario mettere un 2p o va bene 1p+n, l'impianto è fase neutro 220. L'ultima cosa è il potere di interruzione è sufficiente 4.5ka o meglio 6ka? In base a cosa scelgo 4.5 o 6 e 1p+n o 2p. Grazie in anticipo a chi vorrà consigliarmi!!
  5. Leone2285
    forno samsung non da segni di vita.
    Per capire se è un normalmente aperto puoi appoggiarlo sulla piastra del ferro da stiro e vedere se chiude quando si scalda. Il tester bippera quando il circuito è chiuso.
  6. Oggi
  7. Dumah Brazorf
    beh no.
  8. Valessulmens90
    Bosch serie 6 E04
    Buongiorno, Ieri mi è stata data una lavastoviglie Bosch SMV54M60EU/87 del 2014, inizialmente con errore 31, grazie ad alcune discussioni del forum ho risolto smontando e pulendo il bulbo/resistenza della Zeolite. Ora però mi ritrovo con l’errore 04 che da quello che ho capito riguarda il riscaldamento dell’acqua. (Ancor prima di smontare la lavastoviglie questa non scaldava l’acqua ma dava solo E31) Ho provato a misurare la resistenza che mi risulta buona (non ricordo bene il valore se 34 o 20), ho provato ad avviare un programma di lavaggio e alimentando direttamente la resistenza e questa scalda. Misurando sui morsetti della resistenza durante il programma non ho mai la 220, però può essere dovuto al fatto che è scollegata? A questo punto mi viene da pensare che il problema sia la scheda, almeno che non ci siano altri sensori da controllare ma non mi sembra. Se qualcuno ha un parere o delle prove da fare sono a disposizione Grazie
  9. Paxman
    VI RISULTA CHE ANCHE SE C'è STAMPATO SOPRA 125V.. Comunque è 220 volt?
  10. Buonasera. Trovo difficoltà a reperire questo alimentatore; qualcuno di voi gentilmente saprebbe dirmi con quale altro alimentatore Urmet potrei sostituirlo? Grazie
  11. Paxman
    non riesco a trovarlo nemmeno online forse uno su eBay .. ma è mai possibile? Comunque il tester non fa bip e cosi non funziona per cui dovrebbe essere NC no? si, gira finche non arriva alla temp che dice lui... cioè tiepido diciamo..
  12.  borgo77
    Inconguenze programmi lavaggio LBW 62 UE
    io aggiungerei un ora comunque magari specifica la marca perchè così non è chiaro
  13. mc1988
    Generatore eolico
    Vero. Ma mentre l'esposizione al sole di una certa superficie può variare nel giro delle ore o al massimo dei minuti - ma certo in alcune zone si possono avere anche decine di giorni soleggiati uno dietro l'altro senza neanche una nuvoletta innocente di passaggio - e comunque non troppe volte di seguito (ed ovviamente non di notte), l'esposizione al vento può variare nettamente ed imprevedibilmente sia come intensità sia come direzione nel giro di una manciata di secondi e per "n" volte nel corso della giornata (anche di notte). E il gestore della rete elettrica dovrà stare continuamente a rincorrere queste fluttuazioni (con quali fonti: l'idroelettrico e/o il termoelettrico?!), ora 4.1 m/s ora 1.5 m/s, ora NE ora NNO, ... Dalle mie parti una persona che cambia spesso opinione o schieramento, anche radicalmente (o per indecisione o per opportunismo), viene chiamata "banderuola": beh, un motivo c'è... Spero di non essere andato off-topic.
  14. Ho rilevato la marca della fonovaligia e smenttando ho torvato che c'era uno che presentava lo stesso mioproblema ; Di valvola forse sbagliata. Ma lo schema che riportavava " scritto meglio diquello da mè postato " lo trovo molto simile al mio . Lui dice che la valvola trovata sul circuito è ECL80. ciao grazie
  15. Leone2285
    Controlla bene la sigla sul termostato per verificare che non sia un normalmente aperto. Questi termostati si chiudono al contrario, ossia quando si scaldano, per attivare magari una ventola quando salgono le temperature.
  16. sul videocitofono explorer non sono cablati il 9 apertura porta ,ma sono cablati y1 e y2.Suppongo che questo contatto faccia apertura .Se qualcuno puo comfermare sarebbe cosa gradita.Siccome devo mettere un citofono normale con tasto ausiliario penso che i cavetti presenti su y1 e y2 dovrebbero esere cablati su tasto ausiliario.Se qualcuno puo aiutarmi.
  17. Dumah Brazorf
    non conosco questi forni "moderni". se spegni il forno bollente la ventola che raffredda l'esterno resta accesa un altro po' o si spegne anche lei?
  18. Leone2285
    Se è un termostato normalmente chiuso come questo allegato prova a sostituirlo. Poi andrebbe attenzionato una volta acceso il forno per capire se c'è un problema o si è solamente guastato il termostato.
  19. Angel1950
    Aggiornamento: provato il programma cotone 90° (abbassati a 40°) con metà carico: minuto più minuto meno 180 minuti... nonostante il libretto affermi che la lavatrice sente il peso de carico e si adegua non si è adeguata che di un paio di minuto al massimo. Unico pregio: nonostante mezzo carico non si muove di un millimetro, il che è fondamentale visto che è incassata in 61 cm di larghezza.
  20. Sopra sembrano essercene 5. Uno è sotto il vertice del triangolo. Il problema pratico sta nel fatto che se non si riescono a pulire bene le saldature l'encoder non viene via facilmente. Chi ha una certa manualità riesce a staccarli facendo dei ponti termici.
  21. Paxman
    Il diodo lo misuro a corrente staccata. anzi l ho anche dissaldato per misurarlo meglio. Sbagliato? poi rimontato il tutto dopo aver trovato il termico guasto. È Comunque la scheda funzionava visto che si è acceso il display. Malpensa trovo il termico vi faccio sapere come va. No purtroppo no è di quelli che si riarmano. va sostituito. e ripristinato certo. ho provato anche il funzionamento della ventola che raffredda il forno dall esterno.. funziona anche lei. pensavo magari si è rotta ed è scattata la a protezione del termico.
  22. Max Pisa
    Forno Whirpool mod. FCSM6 AKZ415/IX
    Grazie per la gentile risposta.
  23. Nella foto dell'encoder che ho allegato si può vedere la tipologia. Ha 9 pin da saldare (4 superiori, 4 inferiori e uno quasi centrale) e 3 piedini di plastica messi circa a triangolo
  24. caspar74
    Frigorifero Hotpoint errore E10
    Buongiorno Il mio frigo HA84BE 72 XO3 2 Segnala errore E10 Dove posso trovare a cosa fa riferimento e come ripristinarlo? Grazie
  25. piergius
    Forse, così facendo, potresti aver ridotto l' effetto della Capacità Parassita tra Primario, Núcleo e Secondario . In assenza del Collegamento a Terra, Se alle spire più vicine al Nucleo, arriva il Neutro , queste disperdono molto meno rispetto al caso opposto, quando gli arriva la Fase ! Domanda : Ma ora, dal Morsetto con annesso Fusibile, transita effettivamente la Fase o il Neutro ? [indipendentemente dal colore dei fili ] - Inoltre, il minor Assorbimento delle Batterie nuove avrà ridotto ulteriormente le Correnti in gioco . - Non avendo ulteriori Strumenti a disposizione, un' altra Prova Empirica consisteva : . nel collegare entrambi i 2 Conduttori Attivi Blu e Nero al Morsetto di Fase in uscita dal MTD C6/Idn30mA .. Qualora continui a saltare, staccare la Linea dal Trasformatore e riprovare . - Buona giornata !
  26. Nel mio caso i piedini erano esterni, li ho tagliati e poi estratti singolarmente. Non risulta sempre immediata l'estrazione di questi componenti a più pin. Io proverei a togliere in qualche modo l'encoder prima di ordinare il nuovo.
  27. Grazie, direi che a questo punto provo a ordinare nuovo encoder su ali express e della trecciola e tento la sostituzione. Per quanto riguarda il ribattere le saldature intendi tutte completamente? Non sono bravissimo con lo stagno (usato pochissime volte) e potrei peggiorare la situazione, meglio che procedo sollo con encoder per il momento poi vediamo. Grazie
