Lavastoviglie Electrolux Rex RealLife Time Manager ERRORE i30
Buonasera a tutti
Modello: TT993R5
Type: GHE613CB3
PNC: 911434326
Problema: La lavastoviglie va frequentemente in errore i30 (antiallagamento).
Sintomi riscontrati:
- L'errore non compare all'inizio del ciclo ma circa a metà programma.
- Si verifica più facilmente durante i programmi ad alta temperatura.
- Con il programma P4 il problema si è manifestato quando l'acqua era molto calda.
- Ho trovato acqua nel vassoio antiallagamento inferiore.
- La pompa di scarico funziona regolarmente e non presenta perdite evidenti.
- Ho controllato il braccio irroratore inferiore e non presenta crepe visibili.
- I filtri sono puliti.
- La guarnizione inferiore della porta era stata sostituita circa due anni fa con ricambio originale Electrolux ordinato tramite numero di serie.
- La guarnizione tendeva a non rimanere perfettamente in sede.
- Ho inoltre sistemato una guarnizione laterale che sembrava essersi leggermente ritirata.
Verifiche effettuate:
- Smontato lo zoccolo inferiore.
- Ispezionata la zona della pompa e dei raccordi senza trovare evidenti perdite o tracce di calcare.
- Verificate le canaline laterali di raccolta acqua presenti ai lati della vasca.
- Sembra che tali canaline tramite tubi corrugati rientrino verso il gruppo filtro/pozzetto anziché scaricare direttamente nel vassoio antiallagamento.
Ulteriori osservazioni:
- Durante un ciclo con prodotto cura-lavastoviglie il programma si è interrotto per errore i30.
- Dopo diversi scarichi era ancora presente una leggera schiuma residua nel pozzetto filtro.
- A circa 36 minuti dal termine del ciclo l'acqua nel fondo appariva fredda e leggermente schiumosa.
Vorrei capire se il problema è più probabilmente dovuto a:
1) perdita dalla zona porta/guarnizioni;
2) perdita dalla pompa di lavaggio o dalla relativa tenuta;
3) perdita dal gruppo pozzetto/filtro sotto la vasca;
4) presenza anomala di schiuma che provoca infiltrazioni e conseguente attivazione dell'antiallagamento.
Qualcuno ha esperienza specifica con questo modello TT993R5 / PNC 911434326?
La probabile causa è il detersivo troppo schiumoso (che detersivo usi?)
Il problema è aggravato dal risciacquo manuale delle stoviglie prima di caricarle
Il cura lavastoviglie è molto schiumoso e questo avvalora la tesi
Stefano Dalmo
Intanto controlla il carico dove arriva ,
aprila porta dopo una decina di minuti di lavaggio e vedi quanto spazio sta tra acqua e bordo vasca sotto la porta
20 ore fa, E685X ha scritto:
Ciao, come detersivo mia moglie usa le tabs Finisch powerball ultimate. È vero che abitualmente fa un risciaquo manuale alle stoviglie, ma la sempre fatto. Il problema e nato da un intasamento dello scarico del lavandino della cucina, dove e collegata anche la lavastoviglie,  c'è stato come un "ritorno" di acqua di scarico e aveva allagato il vassoio.  Sistemato lo scarico e asciugato il vassoio, ora il problema si presenta a ogni ciclo, quando l'acqua e molto bollente, però nel vassoio c'è acqua pulita e fredda.
Controlla il pressostato, ma non credo sia solo lui
Hai cambiato marca di brillantante?
Quando si usano questi prodotti se c’è qualche residuo di detersivo, si crea della schiuma e può traboccare attivando il galleggiante nella vasca di raccolta.
Ora non è chiaro se hai asciugato quella vasca (tu parli di vassoio), altrimenti fallo,
poi osservi con una torcia da dove gocciola quando l’acqua è calda.
Poi arriverà @Ciccio 27 che ti spigherà perché il risciacquo manuale non va bene!
Modificato: da michpao
Eccomi. 😛
Il detersivo deve "mangiare" il grasso. Se non lo trova sul carico, attacca gomme e plastiche della macchina.
