  2. Stefano Dalmo
    Problema lavastoviglie blomberg
    Controlla la continuità di quei due fili dello spinotto accanto all’alimentazione . Fai una misurazione in ohm tra i due pin , poi vedi se dalla parte opposta , togliendo lo spinotto dalla scheda , trovi lo stesso valore hommico . Ma non hai il cavo di terra nell’impianto ? potrebbe essere la resistenza in dispersione o qualche filo che passa tra la base della porta e la vasca . Prova a staccare la resistenza e vedi se c’è dispersione ancora . altrimenti devi verificare il cablaggio nella porta .
  3. Ggiovanni
    BTicino 334262 con Intercom Ring
    Purtroppo la funzionalità del cavo non si può dedurre dal colore ma se sono inutilizzati e vanno verso l'attuale cicalino/campanello puoi utilizzarli per portare il segnale al Ring. Peccato. Prova ad aprire il cicalino/campanello di casa per vedere quanti e quali cavi arrivano ed eventualmente prova anche ad aprire qualche cassetta del pianerottolo. Se non l'hai già scritto, l'impianto è solo tuo o sei in un condominio? Non sbagli ma ci vuole il cercafase adatto. La tensione attesa è 12v mentre quello sarà un cercafase in grado di rilevare tensioni da 200-250v. La ricerca della fase, inoltre, dovresti farla mentre da giù qualcuno ti "bussa" (dalle mie parti si dice così).
  4. Tiziano .M
    Smart tv samsung collegamento con wifi
    Buonasera a tutti,mio figlio ha una smart tv collegata con wifi e antenna esterna (della quale non so se funziona) non riesco a sintonizzare canali Rai,Mediaset,e trasmissioni Tv locali. La mia domanda e' : per vedere i canali suddetti necesita un collegamento efficiente con antenna (esterna o Interna), oppure c'è la possibilità di vederli con collegamento internet ?? Attualmente riesco a vedere TV con App a pagamento (tipo Disney Plus) o Netflix Vi ringrazio x i vostri suggerimenti
  5. Vitarello
    TV hitachi
    Hai dei suggerimenti da darmi riguardo le prove da fare sulla main? È una 17mb130p
  6. Oggi
  7. nmarziano
    SCHEDA ALIMENTAZIONE PER TV PHIKIPS 32PFL5007/12
    Con riferimento alla scheda da me postata precedentemente, PHILIPS DPS-98EP, mi potete dire i valori dei condensatorec 605 la sigla del ponte BD1, del transistor Q682 e Q601. il condnsatore 601 è scoppiatoe oltre al condensatore vorrei cambiare anche gli altri componenti. Grazie e scusatemi se vi infastidisco ancora. Saluti Nicola
  8. David72
    dove ho evidenziato lo spinotto arrivano 2 fili che vengono dalla scheda con tensione 220, mentre all altro spinotto arrivano sempre 2 fili ma da impostazione dei lavaggi molto più sottili, secondo me c'è un filo interrotto a massa anche perchè se tocco un punto di metallo della lavastoviglie mi da tensione.....prendo la scossa
  9. Federico 1
    piano cottura franke
    Bene ora o capito grazie.
  10. Ho a disposizione un alimentatore Bticino 346000. Posso usarlo per alimentare un classe 100X16E come alimentatore supplementare senza dover comprare il 346020? Eventualmente, mi conviene collegarlo all'uscita SCS o ai morsetti 1/2?
  11. Alessio Menditto
    baxi duo tec in solar Malfunzionamento riscaldamento
    Ovviamente se ci sono dei termostati ambiente, questi devono essere impostati alla temperatura PIÙ ALTA in modo che tutti i circuiti siano alimentati.
  12. Alessio Menditto
    Innanzitutto quale temperatura di mandata hai impostato? Per “strozzatura” si intende che nei due collettori da cui partono mandata e ritorno dei tubi le valvole (per controllare l’impianto) devono essere APERTE al massimo. Quindi: 1) potenza minima 2) temperatura di mandata 38 gradi 3) tutte le valvole di ogni camera APERTE
  13. S4lv4t0r3
    Sono abbastanza sicuro in uno dei primi tentativi il Caldaista avesse abbassato la potenza della caldaia ma senza ottenere gran che . mentre per un impianto strozzato, capisco il concetto teorico ma non lo so immaginare per limiti miei calato nel reale. Provo a spiegarmi: l’impianto è stato progetto male? C’è un guasto (tipo un tubo che si è ostruito ) ? E piccolo l’impianto e quindi ha senso una soluzione per cui si fanno partire sempre più zone insieme ? In ogni caso la strozzatura è un tema da idraulico? per onore di cronaca aggiungo che l’impianto è stato progettato in modo che al pt nel bagno c’è un termosifone di “transito” cioè qualunque termostato si attivi lì passa l’acqua calda sempre ogni volta che si accende l’impianto (penso l’idea fosse proprio quella di avere un “vaso di scambio” o alternativamente non ho idea del motiv) ultima cosa , il Caldaista non è mai sembrato particolarmente preoccupato di questo problema … ha ragione lui ad essere leggero o devo cambiare Caldaista?
  14. Ciao agoman, di windows non ci capisco niente, ma su linux questa stampante funzione correttamente (https://openprinting.org/printer/HP/HP-DeskJet_5150). Qualche tempo fa per aiutare un amico con lo stesso problema (ma stampante diversa) mi ero quasi convinto a fargli provare questo progetto: https://project-insanity.org/2022/11/01/use-cups-printing-server-on-windows-10/. Poi lui ha deciso di passare a linux e quindi non è più servito. Spero che ti possa essere utile per risolvere il problema senza dover ricomprare una stampante. Valentino
  15. Ciao, questa configurazione fa semplicemente aprire il citofono dopo una chiamata o funziona anche la fonia ?
  16. GP73
    Lavastoviglie Ariston Elixia LI 675 DUO
    Buongiorno, sono nuovo di questo forum e vorrei sottoporvi un quesito. La mia lavastoviglie e' un po' vecchiotta (2007) ma ha sempre funzionato bene senza mai problemi. Qualche settimana fa a causa di un problema del lavandino a fianco, la cucina si e' allagata, e' scattato il salvavita e la lavastoviglie non ha piu' funzionato. dopo qualche giorno, dopo aver asciugato bene tutto e dopo aver tolto la spina e riposizionandola, la lavastoviglie e' ripartita ma faceva dei rumori strani. e poi anche quando si apriva, il programma continuava ad andare. in sostanza, dopo qualche giorno ha smesso di funzionare. i comandi e le lucine dei programmi funzionano, ma sembra che non resetti piu', e non c'e' piu' impulso e non parte piu'. Ho chiamato un tecnico amico che l'ha smontata e lui ritiene che e' la scheda che e' andata e quindi non va piu'. Voi avete degli ulteriori consigli o attivita' da fare prima di decidere di sostituirla? Grazie mille a chi vorra' intervenire.
  17. Io rimuoverei (dal pannello di controllo) i sw HP che hai caricato e rimuoverei la stampante dalle stampanti disponibili in win10. Poi scolleghi il cavo, lo ricolleghi, accendi la stampante e aspetti che win10 la riconosca caricando i drive. C'è anche un Alert di HP che consiglia di rimuovere Scan Doctor (sempre che tu lo abbia installato) sostituendolo con HP Smart.
  18. Quelli che tu chiami genericamente "disturbi", sono in effetti interferenze elettromagnetiche. Mentre per le interferenze elettrostatiche, i migliori effetti di schermatura si ottengono avvolgendo una spirale di nastro di alluminio e mylar attorno ai cavi.
  19. Alessio Menditto
    Hai l’impianto che lavora o in strozzatura oppure non è stata impostata la potenza minima o entrambe le cose.
  20. Ciao a tutti, mi è capitato di utilizzare un cavo FR2XOHR 2x0,75 mm2. E' dotato di un doppio schermo. Quello interno è un nastro di alluminio, avvolto all'esterno da una treccia di rame. Leggendo la scheda tecnica del cavo, vedo che la prima schermatura serve a schermare elettrostaticamente il cavo, che infatti era utilizzato in zona atex, mentre la seconda si riferisce ai disturbi. Ma la treccia di rame esterna non è efficace per la schermatura elettrostatica? Per quale motivo deve essere inerita quella con il nastro continuo di alluminio (che fra l'altro è isolato da un lato)? Grazie a chi vorrà aiutarmi!
  21. Credo proprio che quella stampante non sia compatibile con windows 10. Se lo fosse non ci sarebbe nemmeno bisogno del disco di installazione. Ho avuto un problema simile con HP laser. Prova a fare un tentivo con google cercando il driver HP 5150 windows 10
  22. grazie livio per la risposta attualmente ho wimdows 10 la stampante e un' HP DESKJET 5150 il cd che metto nel cpmpiter lo legge fino ad un certo punto poi si blocca non va avanti 😞 spero di non aver comprato l'inghiostro inutilmente.
  23. Dumah Brazorf
    Sostituzione termostato Aermec AER503IR
    Se è in parallelo con tutti gli altri che ci sia o meno fa ben poca differenza Da come è abbrustolito però pare essere stato un processo lungo, c'è da vedere se il resto ne ha risentito.
  24. Buongiorno a tutti, da qualche anno ho “ereditato” con la casa una caldaia baxi duo tec in solar con un riscaldamento a pavimento. Negli ultimi anni mi sono accorto del seguente funzionamento che ritengo “strano”. quando il riscaldamento è in funzione , dopo una prima fase in cui la caldaia inizia a riscaldare l’acqua normalmente (ovvero in modo continuo fino a raggiungere la temperatura prefissata) quando dovrebbe essere in modalità mantenimento fa la seguente cosa: Attiva il riscaldamento , la temperatura sale rapidamente a 60/70 gradi raggiungendo il massimo previsto e va quindi in blocco (questa fase dura una 30ina di secondi) e poi altrettanto velocemente la temperatura rilevata cala, la caldaia resta ferma qualche minuto e poi riparte . la caldaia è stata vista da più tecnici e alla fine nessuno ha una idea precisa e la tesi del tecnico che ne l’ha sempre curata è l’impianto a pavimento non è adatto alla potenza della caldaia , ovvero per evitare questo funzionamento non dovrei far attivare le stanze singolarmente ma tutte insieme per aumentare la portata dell’impianto e permettere alla pompa (che sembra la causa del problema ) di far girare meglio l’acqua nell’impianto . Alternativamente mi diceva se. Non ho capito male che si sarebbe potuto prevedere un “vaso di scambio “ (dubito che sia il termine tecnico corretto) prima del impianto vero e proprio . in conclusione la caldaia a me sembra non funzionare come dovrebbe e le soluzioni prospettate mi sono sembrate un po campate in aria (anche perché l’impianto si comporta così quando si accende una singola stanza al piano di sopra ma anche quando si accende il PT che è sostanzialmente un soggiorno con cucina di/40 mq ) spero che qualcuno possa darmi qualche dritta 🤞 p.s. i tempi riportati sopra li scrivo con beneficio di inventario essendo passato un po dall’ ultima volta che lo avevo monitorato, ma se serve posso rifare dei test precisi grazie a tutti
  25. Livio Orsini
    Messa a terra schermature cavi.
    Per prima cosa eviterei di far passare i cavi schermati in morsettiera. La giunzione in morsettiera è una magnifica antenna ricevente per i disturbi. Io ho sempre fatto portare, salvo impedimenti fisici, i cavi schermati direttamente alla morsettiera del PLC o di altro componente nel quadro. Con percorso dei cavi schermati non in canalina. Messa a terra degli schermi in prossimità del PLC tra ammaraggio con appositi collarini su barra equipotenziale di rame o di alluminio. La barra andrà collegata tramite cordina di rame al bullone di terra solitamente posizionato al limite inferiore della piastra di fondo, piastra che non deve essere assolutamente verniciata. Quando possibile si spella il cavo schermato, in almeno una zona intermedia tra morsettiera ed uscota cavi, e si stringe lo schermo sulla piastra di fondo, sempre usando un apposito collarino. Non metterei a massa gli schermo dal lato sensori.
  26. Livio Orsini
    Forum stranamente lento
    Avrei dovuto spostarla nella sezione apposita ma, essendo una risposta ad una richiesta simile alla tua non l'ho fatto. Ora la riunisco con questa così abbiamo un'unica discussione nella sezione corretta.
  27. ALLUMY
    Consiglio miscelatore
    In teoria è tutto da cambiare, antenne ed elettronica annessa. Guardando il sito otgtv, nella tua zona dovresti ricevere tutto da un' unica direzione (o quasi: monte Venda e monte Madonna, sono quasi allineati e non molto distanti, 19km al massimo), quindi con un' unica antenna dovresti risolvere. A questo punto dovresti specificare quante prese TV hai in casa, per scegliere l'amplificatore più adatto.
