Protezione Impianto Autoclave
Gragnanese ha risposto a Gragnanese alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Grazie a tutti........nel frattempo parlandone con un installatore mi ha consigliato un differenziale immunizzato tipo F contro le interferenze da rete . -
Pulsantiera Esterna (Art. 343062) BTicino
Maurizio Colombi ha risposto a Fiorenzo59 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Non è il massimo della professionalità. Andarsene salutando, con un sistema mal funzionante (o non funzionante del tutto) non è una buona pubblicità. Chiedo sempre come dovrà essere realizzato il sistema e lo realizzo. Intervengo in seguito per variare la configurazione del sistema se occorre. L'utente finale potrebbe (il più delle volte è così) non essere in grado di configurare adeguatamente il prodotto perchè non ha le nozioni tecniche per farlo. Mi dispiace, ma se tu fai così, io no! -
E no! Se il posto esterno è configurato in N0 (quindi nessun configuratore) il tasto basso genera una chiamata verso tutti i posti interni configurati in N0 ed i tasto superiore genera una chiamata verso tutti i posti interni configurati in N1. Il Sistema2Fili di BTicino ha sempre avuto questa logica se, con questa nuova pulsantiera introdotta recentemente, hanno rivoluzionato il sistema di configurazione non te lo so dire. Da come dici dovrebbe essere così, mi informerò. A questo punto ti conviene interpellare direttamente il CAT BTicino della tua zona. Intervengono e ti risolvono il problema, un operatore locale (se non è sveglio, se non conosce il sistema, se non ha ganci diretti per le informazioni) probabilmente costa di più e non risolve il problema. È comunque impossibile ponticellarlo.. -
Fiorenzo59 ha risposto a Fiorenzo59 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
😄 i pezzi me li sono comprati ..... a pochi euro su ebay 😉 -
info vasca Whirpool FWF 81284W IT
Leone2285 ha risposto a silviolatina alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sembra essere una vasca termosaldata. Il ricambio spesso ha un costo che si avvicina a quello della lavatrice nuova. C'è chi, quando la vasca lo permette, la taglia perimetralmente e riesce a ricreare le 2 flange e a sostituire i cuscinetti. Risulta un lavoro molto laborioso e non proprio facile. -
click0 ha risposto a Fiorenzo59 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
in questo caso invece è un "ti lascio i pezzi e te la fai te la configurazione" -
Quando faccio un impianto lascio la chiave per aprire la pulsantiera (se serve) e il "baracchino arancio" per regolare il volume, anche perchè non vedo il motivo per cui debba intervenire sulla configurazione. -
Acqua mista ad olio per 8315 ppm...
Pappardella ha risposto a Pappardella alla discussione in Pompe (Oleodinamica)
Grazie mille Adelino. Il colore è molto simile alla foto di sinistra. Essendo un circuito chiuso e di potenza/capienza limitata (circa 60 litri di olio in totale direi) mi sembra improbabile che si formi della condensa... a maggior ragione per il fatto che la sostituzione è recente. Il metodo delle analisi è il Karl Fisher, ASTM D6304(C). Come si procede per la pulizia del circuito di solito? Si fa scorrere dell'olio nel circuito e poi lo si elimina sostituendolo con del nuovo? Per i guasti che potrebbe comportare hai qualche informazione? -
Illuminazione di sicurezza con plafo Ledvance
click0 ha risposto a Pappardella alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
la lampada necessita di alimentazione sempre presente a L se hai anche alimentazione a L' la lampada si accende se togli alimentazione a L' la lampada si spegne se non si comporta cosi è "da buttare" -
Pappardella ha risposto a Pappardella alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Grazie della risposta click. Ho già provato, anch'io pensao di aver invertito i morsetti, ma non c'è verso, il funzionamento è uguale. Si accende quando manca da una parte o dall'altra non fa differenza... :-( -
Grazie del suggerimento. la prossima casa lo farò 😄 Se nessuno qui è competente per darmi delle dritte allora cercherò un tecnico ( comunque cosa non facile per quisquiglie come questa ) -
silviolatina ha iniziato a seguire info vasca Whirpool FWF 81284W IT
silviolatina ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
salve , ho una lavatrice modello Whirpool FWF 81284W IT i cuscinetti sono arrivati , molto rumorosa , volevo sapere se è possibile disaccoppiare la vasca per sostituirli , oppure è un blocco unico e quindi non accessibile alla sostituzione . grazie . -
la soluzione era affidarsi ad altri... cerca un "tecnico" che finisca il lavoro -
😄 trovarlo .... è sparito ..... casa nuova, costruttore del Kossovo .... tanti problemi più gravi di questo. usa manovalanza che poi sparisce ..... essendo casa di mio figlio vorrei trovare una soluzione più tecnica che ponticellare il tasto esterno 😉 -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Alimentatore instabile
Alessio Menditto ha risposto a skyhell alla discussione in Elettronica generica
Ragazzi state tranquilli, non ci sono prove, non facciamo processi alle intenzioni, oltretutto il nostro amico ha aperto una decina di messaggi sul Forum. Forse è a fare il weekend. -
Giuro 🙂 nessuno dei posti interni è "numerato" se tolgo il nove da S dalla postazione esterna funziona solo il tasto superiore della stessa e il master wifi manda notifica all'app - Oggi
Lavastoviglie Ariston HIO 3C23 WF perdita di grasso dall'anteriore
UABC80 ha risposto a Kriminal73 alla discussione in Lavastoviglie
Nella controporta c'è il dosatore del brillantante; che odore ha quel liquido? -
com'è adesso funziona ma quando fai un impianto lasci " i pezzi " per farlo configurare totalmente "l'utilizzatore finale" ?! -
Potrebbe funzionare anche senza configuratori, ma funzionerebbe solo il tasto basso del posto esterno, quello che si potrebbe fare eliminando la chiamata generale (MOD9) e facendo funzionare solo quello. Ma quanto scritto fin'ora non corrisponderebbe a verità. -
mah... richiamati chi ti a installato l'impianto, l'impianto è privo di configurazione -
Partiamo da alcune considerazioni: questa affermazione non è giusta se dici che i posti interni che corrisponde a chiamata dal primo tasto, partendo dal basso, del posto esterno. Prova a riportare la configurazione di questo sistema, scrivendo (o mettendo una foto) con la posizione ed il valore dei configuratori inseriti in ogni apparecchio. -
No hanno tutti la sede vuota che dovrebbe corrispondere allo 0 Poi c'è il master ( wifi) e due Slave -
piergius ha iniziato a seguire Forno AEG be5303071m fa scattare il mid
piergius ha risposto a GiuseppePort alla discussione in Scatti intempestivi dei differenziali
Tutti i Componenti di ciascun Elettrodomestico, quando sono sotto Tensione, disperdono verso Terra, . . I Filtri di Rete circa 2mA ciascuno anche in Stand-by, quando l' Apparato sembra Spento ! .. Tutto il resto, in proporzione alla propria Potenza, fino a 2mA/kW durante l' Utilizzo, cioè con Fase e Neutro collegati :Tensione media 115Volt . ... N.B. : invece è meno noto, anche tra gli "Addetti ai lavori", che se arriva solo la Fase, la Dispersione deriva dall' intera Tensione di Fase 230V ; quindi si avrà una Dispersione Anomala intorno a 4mA/kW . Quando la Fornitura è Fase 230V + Neutro la Polarità di Alimentazione non è indifferente ! Questo vale per tutti gli Elettrodomestici collegati a Terra ed Alimentati anche se non in uso ; a maggior ragione per il Forno che incorpora 3 o 4 Resistenze ed in questo caso porta il Differenziale in Area di Scatto ! .... Da ciò si evince che il Differenziale Interviene sempre per Somma di tante Dispersioni dovute a tutti gli Elettrodomestici che sta alimentando contemporaneamente al momento . In diversi casi precedenti, la Causa del Fenomeno erano Forno + Lavatrice entrambi con Fase e Neutro collegati al rovescio ! La prova eseguita non è esaustiva Qualora si verifichi la situazione descritta al punto "..." , il Differenziale, qualsiasi Resistenza isoli, non Interviene poiché la Dispersione Totale scende sotto la Soglia di Intervento . - . Innanzi tutto bisogna controllare che dal filo Blu del Cordone di Alimentazione arrivi effettivamente il Neutro e vada diretto al Ritorno comune delle Resistenze . .. Le Resistenze vanno testate conl' ausilio di una Pinza Amperometrica che abbia almeno una Portata in Milliamper, ( si trovano anche a meno di 40 Euro, come la Winapex 268B ) oppure una alla volta sotto un Differenziale più sensibile da Idn 10mA . . La manopola seleziona le Funzioni del Forno o la Temperatura ? .. Per affermare ciò, hai verificato, mediante Cercafase o Tester, che in posizione " Spento " le Resistenze effettivamente non restino sotto Tensione verso Terra subendo il Fenomeno descritto ? - Buona Domenica ! -
schaub lorenz mt14-13f-5 entrare nel service menu
briccus2 ha risposto a briccus2 alla discussione in ITT - Graetz - Shaub-Lorentz
Grazie, cercando un telecomando universale programmato su ebay un venditore mi ha detto che c'è con la sigla pt90 senza j finale,va bene pure?
