GiuseppePort Posted September 11 Report Posted September 11 Buonasera, sono alle prese con il forno in oggetto, isolando la resistenza superiore ho notato che il mid non scattava quindi l'ho sostituita. Il forno ha ripreso a funzionare regolarmente, dopo che l'ho chiuso ed inserito nel mobile sono andato via. La sera appena l'ho acceso il mid è scattato nuovamente....... smontato ed acceso e stranamente ha funzionato raggiungendo i 290 gradi. Mi sono a quel punto chiesto cosa potesse essere successo ed a quel punto l'ho rimesso a posto e spento. Da spento con la manopola a zero, lui mantiene in moto la ventola superiore per farlo raffreddare ma le resistenze giustamente sono disalimentate. Ciò nonostante dopo qualche decina di minuti è intervenuto nuovamente il mtd. Ora mi viene il dubbio che possa essere il motore della ventola, avete esperienza in merito? Grazie
Stefano Dalmo Posted September 11 Report Posted September 11 Va fatta una verifica della dispersione . Intanto gira la spina nella presa e vedi cosa succede . In genere un polo della linea è collegato sempre al comune di tutte le resistenze , e se questa è la fase e non il neutro , ecco che salta anche da spento
piergius Posted September 13 Report Posted September 13 Tutti i Componenti di ciascun Elettrodomestico, quando sono sotto Tensione, disperdono verso Terra, . . I Filtri di Rete circa 2mA ciascuno anche in Stand-by, quando l' Apparato sembra Spento ! .. Tutto il resto, in proporzione alla propria Potenza, fino a 2mA/kW durante l' Utilizzo, cioè con Fase e Neutro collegati :Tensione media 115Volt . ... N.B. : invece è meno noto, anche tra gli "Addetti ai lavori", che se arriva solo la Fase, la Dispersione deriva dall' intera Tensione di Fase 230V ; quindi si avrà una Dispersione Anomala intorno a 4mA/kW . Quando la Fornitura è Fase 230V + Neutro la Polarità di Alimentazione non è indifferente ! Questo vale per tutti gli Elettrodomestici collegati a Terra ed Alimentati anche se non in uso ; a maggior ragione per il Forno che incorpora 3 o 4 Resistenze ed in questo caso porta il Differenziale in Area di Scatto ! .... Da ciò si evince che il Differenziale Interviene sempre per Somma di tante Dispersioni dovute a tutti gli Elettrodomestici che sta alimentando contemporaneamente al momento . In diversi casi precedenti, la Causa del Fenomeno erano Forno + Lavatrice entrambi con Fase e Neutro collegati al rovescio ! Il 11/09/2026 alle 19:47 , GiuseppePort ha scritto: isolando la resistenza superiore ho notato che il mid non scattava quindi l'ho sostituita. La prova eseguita non è esaustiva Qualora si verifichi la situazione descritta al punto "..." , il Differenziale, qualsiasi Resistenza isoli, non Interviene poiché la Dispersione Totale scende sotto la Soglia di Intervento . - . Innanzi tutto bisogna controllare che dal filo Blu del Cordone di Alimentazione arrivi effettivamente il Neutro e vada diretto al Ritorno comune delle Resistenze . .. Le Resistenze vanno testate conl' ausilio di una Pinza Amperometrica che abbia almeno una Portata in Milliamper, ( si trovano anche a meno di 40 Euro, come la Winapex 268B ) oppure una alla volta sotto un Differenziale più sensibile da Idn 10mA . Il 11/09/2026 alle 19:47 , GiuseppePort ha scritto: Da spento con la manopola a zero, (.) lui mantiene in moto la ventola superiore per farlo raffreddare... le resistenze giustamente sono disalimentate (..) . La manopola seleziona le Funzioni del Forno o la Temperatura ? .. Per affermare ciò, hai verificato, mediante Cercafase o Tester, che in posizione " Spento " le Resistenze effettivamente non restino sotto Tensione verso Terra subendo il Fenomeno descritto ? - Buona Domenica !
GiuseppePort Posted September 14 Author Report Posted September 14 Buongiorno, oggi con il tester ho verificato la resistenza verso terra ed ho riscontrato anche la resistenza circolare più quella inferiore in dispersione. Entrambe sono a 0,4Mohm. Quella che invece ho già sostituito ha un valore infinito. Per scrupolo ho verificato anche la presenza di tensione a forno spento in entrambe le posizioni della spina, ed ho constatato che a spina dritta ho 0 V verso massa e a spina invertita ho 10 V verso massa su tutte e tre le resistenze. Visto la presenza di una scheda con dei tele ho pensato che con manopola a zero la tensione viene tagliata a monte delle resistenze
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
