Ro_ber_to ha aderito alla comunità
Philips 28PT4501 vecchio crt si vede il menu ma non commuta ne scart ne sintonizzatore
ALLUMY ha risposto a Andy andy alla discussione in Philips - Phonola
Grazie -
Asciugatrice Electrolux8KG EDH3887GDE non raccoglie acqua nel cassetto e non asciuga più
michpao ha risposto a Alessandro Zoppelletto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Servono dei dati, perché noi non siamo lì con te (altrimenti te l’avrei già riparata o fatta buttare). Dopo quello che hai già indicato, si sospetta che abbia perso gas …. e l’elettronica questo non telo può indicare. Pertanto devi fargli fare un ciclo a tempo per 2 ore, dopo la prima ora misuri la temperatura nel carico (e non basta dire che sono caldi), dipende quanto caldi! Altrimenti, dato che tu non puoi controllare se ha delle perdite e se le ha non si può ricaricare gas (c’è il penale per chi lo fa), potresti togliere il pannello laterale, osservare e descriverci cosa succede (per esempio dopo quanti minuti senti funzionare il compressore) e toccando i tubi cosa senti …. Poi ci sarebbero altro da controllare …., ma possiamo indirizzarti se dai risposte dettagliate. -
Alessandro Zoppelletto ha risposto a Alessandro Zoppelletto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Lavatrice IGNIS LTE7155 - Va in blocco + Spia service dopo partenza programma
.:Matrix:. ha risposto a .:Matrix:. alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Parte Regolarmente, carica acqua, inizia a girare e poi, dopo un po, si ferma e va in blocco. Pensavo che il blocco si verificasse nel momento in cui iniziasse a scaldare l'acqua, pertanto, come dicevo, in rete suggerivano di sostituire resistenza e relativo NTC. Ma nonostante la sostituzione, non è cambiato nulla. -
sae ha risposto a Andy andy alla discussione in Philips - Phonola
Allumy si ho provato a scaricarlo e se non sbaglio contiene il file da caricare in eprom " ho aperto solo il file.txt che contiene l'indicazione " ti basta fare una sola cosa per arrivare allo schema come tu sai di certo una volta cliccato su " preparing download " ti si apre la finestra con due opzioni clicca su " Look more related files: Download related manuals e ti appare questa pagina : ti basta aggiungere alla ricerca in parte gia' pronta la sigla del telaio e come per magia come vedi in foto avrai il file .rar del tv completo di schema elettrico ..avevo scritto che non ero certo del modello ma essendo lo chassis md 1.1e dovrebbe essere pressoche' uguale buona domenica . -
Ho fatto un asciugatrice da 20 minuti, quando ha terminato ha provato a raccogliere acqua ma nulla ed ha segnalato come da foto -
pressa N&B 150T dimiel del 1997 quadro Gefran
ISITRO ha inserito una discussione in Impianti (Oleodinamica)
Buongiorno a tutti La suddetta pressa ha la valvola di contropressione che non si regola piu..Non e sporca verificata con alimentatore esterno 750mA per fare 20 Bars che mi sembra corretto. Il problema e che i valori di massima e minima sono impostabili dalla pagina parametrica dopo il pw 4321 e dip sw abilitato , ma scorrendo le pagine non trovo i valori corretti che vorrei modificare , per il momento per tirare avanti uso lalimentatore con in serie un rele che si attiva solo in fase di rotazione vite ,pero vorrei venirne a capo...quale sono i numeri di parametri da toccare? in pagina tarature automatiche non si capisce come effettuare la taratura con conferma misura...Ho il dischetto originale della pressa con le configurazioni ma non ho piu i mezzi per leggerlo ..Grazie mille in anticipo... -
Ma questi preamplifcatori d'antenna a bassa cifra di rumore sono i classici amplificatori da palo ? Da dove si vede se è a bassa cifra di rumore ?
citofono universale PROXE Miro 620005 (5 fili – sostituzione vecchio Urmet)
pablo68 ha risposto a pablo68 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
buon giorno e buona domenica vivo in una palazzina di tre piani e altri piani funziona solo nel mio non funziona - Oggi
Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
Alessio Menditto ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
Certamente. -
condensatore polipropilene valore
NovellinoXX ha risposto a baggio alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Diciamo che a valle di quel condensatore c'è sempre uno zener che compensa la variazione di capacità. Per verificare con certezza che il condensatore è la vera causa del problema bisognerebbe misurare la stabilità della tensione sullo zener in tutte le fasi di lavaggio. Ma siccome la cosa diventa troppo lunga allora si sostituisce senza farsi troppi problemi Per esperienza, in casi certi, quelli che ho sostituito erano a meno del 50% della capacità nominale. -
ALLUMY ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
Grazie per l'informazione. Se dovessi avere qualche problema tienici informati. 👋 -
ALLUMY ha risposto a baggio alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Buongiorno @Stefano Dalmo, io avevo solo verificato attraverso il codice stampigliato che il valore è conforme alla sua tolleranza, non sapendo ancora dove era montato, però se dici che va cambiato per evitare disastri allora o c'è un errore di progetto oppure è stato scelto volutamente... per farla durare meno 🤷♂️ -
Buongiorno @sae ma anch'io ero andato subito su quella pagina che hai postato, solo che mi scarica un file compresso di soli 470byte ed è pure corrotto. Tu hai provato ad estrarlo e vedere cosa c'è dentro? -
michpao ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Cambiala, con queste misurazioni hai la conferma che l’avvolgimento é in cortocircuito. Questa conferma alla scheda che la pompa lavaggio sta funzionando, altrimenti non parte il riscaldamento dell’acqua. Almeno se devi fare fatica nel sostituirla, ne vale la pena! -
Richiesta parere per sostituzione scheda CAME Za2
gb13301 ha risposto a gb13301 alla discussione in Cancelli elettrici
Allora alla prima occasione mi ordinerò due condensatori nuovi e li sostituirò. ùn merito al multimetro posso cheidere ad un collega elettricista che me lo controlli (solo per mai curiosita) Grazie delle info !! -
bellastoria84 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Ok non vado agli ohm e procedo comunque alla sostituzione e stiamo a vedere. A giudicargliberrori potrebbe essere lei. Solo dai test di resistenza sembravano tanto diverse. grazie mille -
Si si, la sto usando sul camper, e anzi devo abbassare il volume perché altrimenti è troppo alto. Non è cambiato assolutamente nulla. -
Ciccio 27 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Io di solito "incolpo" la tachimetrica per la poca esperienza che ho avuto, e ho usato come ricambio quella delle Beko perché così ho trovato scritto ed ha funzionato. 🤷🏻♂️ -
in ogni caso problemi cosi strani al tv in oggetto erano dovuti di solito alla cpu che gestisce il sistema danneggiata dalle scariche elettrostatice del tubo catodico .. in seguito mamma philips a corredo del ricambio dava un lamierino da mettere sopra la cpu da collegare a massa. 🙂 -
buongiorno .. Allumy è strano a me rimanda esattamente alla pagina del tv in oggetto come da foto, ad evitare ulteriori problemi. il primo link in effetti era errato ma questo no. in ogni caso lo metto anche in chiaro è cosi siamo a posto. https://elektrotanya.com/philips_28pt4501-60.rar/download.html -
Asciugatrice Haier non scarica acqua
Panca ha risposto a Panca alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Forse è meglio creare una nuova discussione. -
- Ieri
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Guasto guarnizione lavatrice Akai
Stefano Dalmo ha risposto a Nicole-30 alla discussione in Meccanica
Sei andato in un negozio fisico o centro assistenza autorizzato ? fai una foto del problema . -
Spero proprio lo stesso… altrimenti mi tocca cambiare tutto il motore e sperare? Io non ho ben compreso come questa tachimetrica possa essere la componente in causa ma mi sono fidato degli esperti di questo forum xhe mi hanno già salvato dalla discarica sia lavatrice che lavastoviglie e molti altri elettrodomestici… se fosse giunta la sua ora amen almeno ci ho provato. Attendo di sapere cosa fare di questa tachimetrica in relazione ai due valori di OHM grazie
