  2. Marco Fornaciari
    riparabilità lavatrice
    Morale? Già nel 1975, quando al primo lavoro dopo il diploma lavorai per circa 10 mesi da un elettricista pure rivenditore di elettrodomastici, eisteva l'obsolescenza programamta: ogni marca/modello aveva la sua. Era ed è calcolata in ore di lavoro. L'unica differenza è che allora per i produttori conveniva a livello di immagine dare assistenza e fare manutenzione. Dalla metà degli anni '80 il mercato degli elettrodomestici e dei mobili è saturo, così come quello delle auto, senza obsolenza programmata o/e norme sempre più "apparentemente" ** restrittive per mangiare bisogna ritornare a zappare le terra e coltivarsi il proprio cibo: come succedeva fino a 80 anni fa anche qui in Italia. ** Inutile che mi obblighi a comprare una lavastoviglie in classe A+++++++ se poi per togliere lo sporco devo promia fregarle a mano e consumare acqua ed energia per le pompe: e siccome in casa il cuoco e lo sguattero sono io ...
  3. orsini_fabio
    Bobina solenoide
    Partendo dal presupposto che il controllo trazione è esclusivo, quindi non passa per la centralina di controllo, elimino a priori la centralina ( 1.500€ ...), poi ci sono 3 controlli: 1° il controllo di angolo di sterzata, sensore posto sul ponte anteriore, con trazione inserita automatica, la disinserisce superati i 25° di sterzata, se permanente non agisce...il sensore funziona perfettamente...2° inserimento manuale: scelta tra inserimento automatico ( slittamento superiore a 2° delle ruote posteriori ) o permanente in modo manuale, 3° bloccaggio differenziale, manuale o automatico, in entrambi i casi aziona la doppia trazione...
  4. Oggi
  5. ingant
    Upload G120X
    Devo intervenire su un impianto che usa G120X. Posso fare upload dei parametri. Con quale software?. Con tiaportal riesco solo a configurarlo
  6. drn5
    Bobina solenoide
    Magari è difettosa e va in corto col caldo, col freddo, con le vibrazioni. Ammesso che sia lei e non lo spinotto, il cavo, il circuito di attivazione, la batteria del mezzo o .... Chi lo saprà mai? In alcuni casi ci devi credere...oppure scleri....🤪
  7. Buonasera scusate il ritardo. Vi invio foto delle schede. L' interruttore della luce e' sul frigorifero. Grazie
  8. orsini_fabio
    Bobina solenoide
    Scusate se mi ripropongo, oggi ho ri-smontato la valvola in questione, perchè sono testardo... alimentata con alimentatore da banco, provvisto di controllo in caso di corto, tutto funziona bene...ri-montato il tutto e sostituito il fusibile ha ripreso a funzionare senza problemi: la trazione si aggancia sia in automatico sia in manuale e si sgancia altrettanto...sono perplesso, possibile che una bobina possa funzionare o mandare in corto il circuito a caso ? Non si tratta più di eventuale spesa, ma di comprendere...
  9. cippa lippa
    Whirlpool awt2287/1 curioso problema di blocco
    Grazie! Pardon I termini ma le lavatrici non sapevo bene come fossero fatte prima di ora 😅. Ok non lo uso (ps servirebbe on teoria a...?) Provo allora a fare questa prova appena ho i tubo nuovo e vediamo. Nel caso la sostituisco, costa comunque poco vedo (e a quanto ho capito è comune, dopo 20 anni soprwttutto...). Spiegherebbe perché termina il tutto quando ho provato con la carica centrifuga e scarico a freddo....
  10. marco1278
    Mappatura pezzi su nastro di trasporto
    Giusto hai ragione. Ho controllato ed è impostato a 6,4ms. Domani lo imposto a 0,4ms.
  11. Ci sono delle prove che posso fare per escludere che sia il Porter? Tipo è possibile provare un altoparlante direttamente sul Porter?Se si in che modo? Oppure altre prove per escludere il cavo. Il morsetto 2 quindi serve per la fonia verso il posto esterno giusto?
  12.  borgo77
    filtro magnetico, ne fai a meno fai questa prova e vedi
  13. click0
    Riscaldamento acqua calda misto Caldaio/Pannello solare
    esistono "da sempre" le deviatrici termostatiche per solare, ma sono "meccaniche" e quindi da montare il più vicino possibile al pannello / accumulo solare se si vuole farle per via "elettrica" serve alla fine un termostato e una valvola deviatrice o una valvola deviatrice dotata di elettronica e sonde "a bordo"
  14. cippa lippa
    Può assolutamente essere certo, mi fa specie che appunto non sia andata avanti fino allo scarico dell'acqua e quindi passando anche la centrifuga. Certo, non credo di aver mai fatto un ciclo a 90 gradi, era più che altro per fare un ciclo di manutenzione (serve?). Ho visto sul sito figevida la hanno https://figevida.it/elettropompa-di-scarico-lavatrice-481236018529-ignis-7063872,XOMDDKG8MK.html Non ho idea se però sia affidabile... Che altra prova comunque posso fare prima di esserne certo al 100%? Una volta sostituito il tubo di ingresso, ciclo a 40 gradi massimo e vedere cosa fa? Ps sul tubo di ingresso conviene metterci qualcosa tipo filtro anticalcare oppure no? Sul mio attuale ho un raccordo doppio femmina che non jo mai capito a cosa serva.... All'imbocco invece di avvitare la parte in plastica è avvitato un raccordo che poi si avvita al rubinetto. Difficile da spiegare 😅
  15.  borgo77
    secondo me ti si è bloccata durante lo scarico della lisciva bollente, o dopo il primo risciacquo, proprio perchè le pompe magnetiche tendono ad andare in soffenza a causa del calore, quando sono così vecchie Col numero matricola vai dal ricambista e la trovi sicuramente, anche non originale in alcune puoi cambiare anche solo la parte motrice
  16.  borgo77
    video decisamente esaustivo, qui nel forum viene detto da tanto, speriamo che serva a qualcosa
  17. cippa lippa
    Ah non ho precisato che si il programma che avevo provato era 90 gradi mentre ora quando ho riprovato e ha scaricato ho provato a freddo. Però se si bloccasse poco prima dello scarico e dopo la centrifuga capisco ma si era bloccata proprio molto prima... Può essere però certo possa essere la pompa di scarico. Nel caso, difficoltà nella sostituzione particolare? Riesco a trovare il pezzo?
  18. 84paolo
    Se nell'hardware hai il tempo di filtro su ingresso ce lo hai anche se leggi direttamente dalla periferia
  19.  borgo77
    quasi sicuramente se hai fatto un ciclo a caldo, la pompa nel momento di scaricare si è bloccata, poi con l'acqua fredda ha ripreso a funzionare pompa da sostituire
  20. UABC80
    Se ho capito bene il problema, potrebbe essere la pompa di scarico che a volte va e a volte no. Si tratta di un guasto che accomuna un po' tutte le marche e l'unica cosa da fare è sostituirla, magari dopo aver controllato (in sicurezza) che quando la lavatrice deve scaricare alla pompa arrivi tensione
  21. Buongiorno a tutti! Prima volta che scrivo nella sezione lavatrici sono contento, di solito ho scritto per consigli su ciò di cui mi occupo ovvero tv a tubo catodico. Ora, ho questa lavatrice che presi nel 2004. Sempre andata benissimo, c'è da dire che l'avrò usata 50 volte nei primi 6 anni, 20 in tutti quelli successivi..... Anni fa si ruppe la cinghia del cestello, cambiata e tornò a funzionare magnificamente. L'altro ieri dopo boh tre anni che non la usavo provo a fare un ciclo vuoto. Tutto perfetto fin quando in risciacquo e centrifuga si blocca. Decido di spegnerla r andare diretto sulla parte finale per centrifuga e scarico acqua ma nulla. Così tolgo tutta l'acqua dentro e la svuoto. Dal filtro nemmeno particolare sporco infatti. Tolgo la scheda mi pare tutto in ordine. La rimonto vuota di tutto, senza rubinetto di carico acqua e la faccio andare diretta sul programma risciacquo centrifuga. Parte fa tutto scarica in teoria l'acqua e finisce....cosi provo con l'acqua attaccata, idem, carica tutta la (reale) acqua e scarica. Siccome ho il tubo che è ammalorato (di carico acqua) volevo cambiarlo prima di provare un ciclo normale con carica. Sicuramente se provo senza carico acqua un programma di blocca (immagino io). Chiedo anche a voi se fosse così. La domanda è che caspita poteva o può essere? Non ho fatto nulla solo tolto scheda, tolto tutta l'acqua che c'era e rimandata in funzione, mi pare strano di aver risolto....
  22. marco1278
    Il programma originale, visto che non l’ho fatta io la macchina, ha OB1 e poi un OB a interrupt ogni 10ms che fa solo un set bit per un block. Quello potrebbe essere il motivo del tempo ciclo che saltella. Io ci ho aggiunto anche interrupt ogni 2ms. Adesso ho il tempo ciclo che varia da 10ms a 20ms però me lo aspettavo. Devo togliere OB da 10ms che tanto non serve. La CPU gestisce anche comunicazione profinet e scambio dati S7COM con un altro plc. Se metto interrupt sul segnale della fotocellula e poi elaboro in OB1 cosa mi cambia? Rimango sempre vincolato al tempo ciclo di OB1.
  23. Stefano Dalmo
    Schema semplificato . Con kit termostatico
  24. drn5
    Il tuo trigger è la fotocellula ! O ci agganci un interrupt oppure vai di timer come stai facendo. Non vedo il motivo di tirare in ballo l'OB a tempo a 2ms. Già il fatto che il tempo ciclo passa da 7ms a 13ms mi piace poco. Vuol dire che il codice ogni tanto "sonnecchia" da qualche parte. Quei 6ms in più sono numericamente pochi, ma la variazione del 95% è tanto. Io sistemerei quello non l'OB a tempo Ti preoccupi del tempo di calcolo di 3 variabili e un paio di timer? Stai mica comandando "Artemis 2". 😁
  25. Edron
    Curiosità su multimetro
    Un tipo ha avuto il coraggio di fare la prova per me: ha inserito i puntali in corrente alternata e poi ha messo la manopola su mV, il tester non è scoppiato, ma ha segnato OL.
  26. Fattibile è fattibile, non so se esistono in commercio delle "centraline" che lo facciano. In caso contrario ci saranno oltre a delle modifiche alle tubazioni, sostituire i rubinetti manuali esistenti con delle elettrovalvole, aggiungere altre 2 elettrovalvole o una sola a tre vie in ingresso caldaia, mettere almeno una sonda sul pannello, fare un pò di scambi con dei rele e disporre della manualità idraulica ed elettrica per il tutto.
