Pompa di calore con radiatori: dubbio senza risposta
Simone Baldini ha risposto a Gabr0 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Le future PDC dovranno poter avere temperature alte di funzionamento, e già ci sono. Questo a discapito della resa ovviamente. Dimensionare oggi radiatori con questi dT è un'ottima cosa anche per caldaia a condensazione, ma ovviamente sempre nei limiti tecnici e pratici. Io ad oggi non dimensiono radiatori con questi dT, se si vuole si opta per il radiante a pavimento e se non lo si puo' fare pace ma inutile tapezzare la parete di radiatori. Fossi in te li dimensionerei con dT 10°C e temperature radiatore massima 60°C, che sono i limiti attuali delle PDC R32. Poi le nuove generazioni R290 le temperature arrivano fino a 75°C e non avrei probleni in condizioni estreme. -
Per quanto nella mia esperienza pratica posso dare questi riscontri: 1) Il FV te lo ripaghi nel giro di 6/7 anni 2) L'accumulo FV te lo ripaghi in 9/10 anni che tecnicamente è la vita utile delle batterie 3) La PDC se legata ad un impianto nuovo radiante ed un edificio ben isolato è valida sia intermini di consumi medi che di funzionalità critiche (puoi abbandonare il metano) 4) La PDC legata ad impianti vecchi (radiatori) ed edifici non isolato puo' essere un'integrazione ma io non la faccio utilizzare come unica fonte di calore, solitamente l'extra costa per l'ibrido non ricopre il risparmio che se ne ha in temrini di consumi, potresti metterci 10 e piu' anni ad arrivare a pari 5) Le PDC sotto i 7°C hanno consumi che si avvicinano sempre piu' al metano, non è che non funzionino ma il fatto è che ti costa uguale farle funzionare come una caldaia a condensazione. 6) Se hai produzione di ACS la devi far fare con PDC a se stante autonome, sono studiate apposta per lavorare in quel modo e non interferiscono con le PDC del riscaldamento ed eventualmente del raffrescamento. 7) Il FV d'inverno non ti copre nemmeno i consumi degli elettrodomestici, nella maggior parte dei casi, quindi figuriamoci cosa avanza per il riscaldamento
Qualsiasi tipo di impianto ha i suoi pro e contro. Nei primi anni 2000 Aermec ha dotato delle ex casette dei dipendenti per esperimenti.Una con impianto a pavimento e una con impianto a ventilconvettori.A parità di costi di realizzazione l'impianto a ventilconvettori consumava un 5% di più dell'impianto a pavimento però con una qualità dell'aria migliore per via dei filtri. Possiamo solo scegliere fra diversi compromessi,un impianto migliore in tutto non esiste,io ribadisco solo chela PDC solo acqua sanitaria è quella con i consumi più bassi.
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire REX TT8E SPIA AMMOLLO LAMPEGGIA
Stefano Dalmo ha risposto a giallo69 alla discussione in Lavastoviglie
Scusa , parte a caricare , ho capito , ma quanta acqua carica prima del blocco ? quanto tempo sta in moto a caricare ? e quanta acqua entra in pozzetto nel tempo citato . ? il pressostato si chiude con questa quantità d’acqua che entra ? devi controllare se magari fa il carico , in genere sui tre litri di acqua e se in quel minuto arriva tensione al motore e questo non parte . tester alla mano e controlla la tensione sull’ettrovalvola se rimane ancora alimentata , anche quando non carica e tensione al motore .prima del blocco -
Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA+ 2164 A - errore 13
michpao ha risposto a Donato Cocco alla discussione in Lavastoviglie
Fai come vuoi, ma se almeno fai partire un programma diverso dal primo a sinistra, vedi quali spie si accendono? (buttare una lavastoviglie che é tappata 🤷♂️) -
bellastoria84 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
UPS non. Mi sono accorto dell’errore scusa si 68 agradi (circa perché la mia sonda non è tarata ) ma non si scosta più di un grado - Oggi
Sì sì, era solo per dire che col cavolo con la pdc hai acqua calda infinita. Ma questo nei depliant non c’è scritto, chissà perché.
Con la caldaia a gas hai acqua calda infinita e non posso darti torto.Devi calcolare che se con una caldaia da 15 kW ne hai a sufficienza per il riscaldamento se vuoi acqua calda sanitaria minimo devi prendere una caldaia da 30 kW e dipende anche dalla zone dove ne devi montare una da 35.E i consumi aumentano.
Leone2285 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Ottimo lavoro. Forse intendevi scrivere 68°C? -
Buongiorno a tutti, ho letto un po' di cose sul forum ma forse mi sono perso qualcosa. Il problema : non fisso, ma 2 volte su 3 succede. Parte a caricare l'acqua, poi fa un minuto di silenzio e lampeggia la spia ammollo. Se riprovo un programma, scarica l'acqua presente, ricarica l'acqua e si ripresenta l'errore. COSA HO FATTO : da dentro la lavastoviglie ho smontato e pulito l'interno svitato le 3 + 3 + 2 viti, ho trovato un bel po' di sporco ma senza risolvere. Tolto il pannello inferiore e verificato che il pressostato funzionasse. La vasca col sensore è asciutta. Ma la mia domanda è : La spia che lampeggia è un timeout durante il carico acqua? Cioè potrebbe essere l'elettrovalvola in ingresso che apre poco? Grazie mille per tutto quello che potrete.
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Zeolite, dove trovarla?
Perdonatemi una domanda curiosa: la zeolite che c’è nelle lavastoviglie, è la stessa che vendono ad esempio su Amazon? Io vorrei sapere dove trovare esattamente quella che c’è dentro la lavastoviglie.
siemens V20 controllo motore trifase programmazione
Davinci_AE ha risposto a marco_77 alla discussione in Didattica Inverter - azionamenti - motori
Ciao, stai tranquillo, è un lavoro alla tua portata. Come ti hanno già detto i parametri si inseriscono dal tastierino. Avere la tabella dei valori nel quadro è una fortuna. Ti aggiungo tre attenzioni che valgono per ogni inverter. Prima confronta i dati del motore scritti nella tabella con la targa del motore vero. Poi guarda le due rampe. Una rampa di frenata troppo corta manda l'inverter in sovratensione. Una rampa di partenza troppo corta lo manda in sovracorrente. Infine controlla che il carico giri libero prima della prima marcia. Per i passi esatti vale il manuale Siemens del V20. Se vuoi capire che cosa fanno quei parametri qui è spiegato piano piano. https://plcatlas.com/motori-e-azionamenti/inverter-vfd -
interferenze inverter coelbo con citofono comelit
Davinci_AE ha risposto a marcofumagalli alla discussione in Inverter AC
Ciao, capisco la frustrazione. Hai già provato tante cose e il citofono tace ancora. Ti dico da dove partirei io. In un impianto con un inverter il primo sospettato è quasi sempre il cavo che va al motore. Su quel cavo viaggiano i fronti ripidi e il disturbo cerca una strada per tornare all'inverter. Se il cavo è schermato e la calza è stretta con un collare ai due capi, quella strada è corta e il disturbo resta piccolo. Se la calza manca o finisce in un codino su una vite, i filtri aiutano poco. Poi un consiglio semplice. Fai una modifica alla volta e guarda l'effetto. Così saprai che cosa ha funzionato davvero. Qui il perché è spiegato con calma. https://plcatlas.com/quadro-elettrico/masse-schermi-disturbi -
tesla88 ha iniziato a seguire MTP1500 UNIFIED E IP CAMERA
Ciao a tutti, per un cliente dovremmo realizzare un automazione dove il cliente finale chiede di installare una telecamera per monitorare i prodotti che passano sulla linea. Nota: Non è un sistema di visione, ma solo una telecamera, che vorrebbe visualizzare direttamente sul pannello operatore. Il pannello operatore (in realtà saranno 2 in posizioni diverse) sarà un MTP1500 Unified Da quel che ho capito sui panneli precedenti a Unified c'era un oggetto denominato Camera View che permetteva di visualizzare una telecamera ip, col passaggio a Unified mi pare di capire che questo oggetto non ci sia o non funzioni più e viene utilizzato un oggetto differente che è il WebControl ma la telecamera deve fare streaming https (http non credo venga ben visto con tutto il discorso sulla Cyber Security) https://docs.tia.siemens.cloud/r/en-us/v1.0/wincc-unified/modernization-how-tos/screens-and-screenobjects/camera-view La maggior parte delle telecamere mi pare di capire che non supporti lo streaming https però devo precisare che sono ignorante in materia Inoltre il cliente vorrebbe una telecamera "industriale" - quindi non credo vadano bene le classiche telecamere da videosorveglianza domestica... Qualcuno ha esperienza, ha fatto qualche prova, conosce un modello funzionante e magari industriale o sa spiegarmi meglio la questione ? Purtroppo o per fortuna non mi è mai capitato di dover visualizzare su HMI una ip camera e non ho un pannello per fare dei test Grazie
Per il fotovoltaico pienamente d’accordo con Giorgio, lo si ammortizza dopo anni e anni, e se hai fatto un finanziamento è la fine, ma non infieriamo troppo.
Si, per il fatto dell’acqua calda sanitaria abbiamo già discusso, e molto, in un altra discussione, non voglio ripeterla ma sostanzialmente la morale è che con la caldaia a gas hai acqua calda “infinita”, con la pdc è limitata ai litri dell accumulo (e non tutti), quindi pure qui non si può confrontare direttamente una caldaia con una pdc per lavarsi. Per il riscaldamento c’è il distinguo del distinguo: non possiamo confrontare “modi” di riscaldamento diversi come se fossero identici, il riscaldamento a pavimento (per il quale la pdc è adattissima!) è il meglio che si possa avere in fatto di comfort, seguono poi in seconda posizione i termosifoni, e per ultimo i tristissimi split, che ritengo personalmente una porcata. Aria calda sputata fuori senza ritegno, e quando sbrina tutti i familiari guardare sconsolati lo split fermo tremando dal freddo. Poi certo, c’è la via di mezzo, pdc applicata ai termosifoni, una cosa di mezzo che non soddisfa in realtà nessuno, anche se facciamo tutti finta di essere contenti.
Nulla si crea e nulla si distrugge. In tutti i casi,PDC,caldaia gas o pellet(lasciamo stare caldaie a gasolio per il prezzo del carburante) dobbiamo fare i conti sulla carta e non in testa e dopo si valuta quello che a noi sembra meglio. A Marco666 rompe le scatole fate pulizia della cenere,ad Alessio le PDC sono indigeste,a Marco F. e a me il fotovoltaico no,alla fine dobbiamo scaldarci. 20 anni fa conveniva fare produzione acqua sanitaria con caldaia a gasolio piuttosto che con pannelli solari,adesso anche se Alessio è contrario la produzione acqua calda è conveniente lato soldi con PDC come quella che ho postato e posso anche fornire i dati dei consumi. Spendo 15000 euro di fotovoltaico e non pago più la bolletta,questo lo senti dire da chi li ha montati.Ma per quanti anni paghi bollette con quel prezzo?Nessuno lo dice fra gli addetti ai lavori a parte qualcuno qua sul forum capace di fare i conti. Anni fa un mio cliente mi ha detto che voleva montate il fotovoltaico perché dopo 15 anni comincia il guadagno e allora gli ho chiesto l'età:89 anni...fatti una crociera con quei soldi. Ci stiamo rompendo la testa per risparmiare 100 euro all'anno se va bene.
Premesso che non voglio mettere link per non violare il regolamento e premetto che del gas dentro valuterò quella che voi consigliate. Ma il prezzo di quella postata è congruo? E' fattibile metterla alle spalle della idro stufa prelevando gli attacchi della stufa a pellet? O servono altri attacchi? Perché se non fosse possibile metterla alle spalle, si potrebbe pensare di portarla sul tetto che è un lastrico solare previo buco delle pignatte come mi è stato fatto per la predisposizione dei condizionatori e metterla sul tetto e poi scendere con tubi e cavi fino a dove adesso c'è la stufa e poi coprire con cartongesso. La Ferroli Omnia M 3.2 6 kW è una pompa di calore monoblocco aria-acqua A+++, ideale per riscaldamento, raffrescamento e ACS, con controllo remoto via App.
Panasonic Lumix DC-BGH1 - Caricabatteria
Sammimo ha risposto a Sammimo alla discussione in Videocamere
Vabbà la rischio... al limite faccio il reso. Grazie mille. -
Plc Impostor ha aderito alla comunità
Buongiorno ragazzi, problema simat mini 23 mcsi, aprendo il rubinetto il flussostato da il consenso ma la caldaia non parte e da un errore spia rossa circolatore, avevo dei ricambi in magazzino originali ed ho sostituito preventivamente visto l'età pressostato fumi e sensore temperatura primario e secondario ma continuo ha dare lo stesso problema, ho provato con il tester e non esce alimentazione verso il ventilatore, possibile che sia la scheda elettronica a questo punto? Grazie a tutti
Forno Haier ID Serie 4 H6 ID46G3HTB (codice prodotto 33703809 ) problema resistenza inferiore
Sailm1962. ha inserito una discussione in Forni - Microonde - Cucine
Ciao a tutti, ho acquistato questo forno a novembre 2025 ed ho sempre riscontrato un grave deficit di cottuta nella parte centrale posizionando pizza, ad esempio, a contatto della base del forno. Anche preriscaldandolo con molto anticipo e al massimo della temperatura ( 300 ° ) non migliora di molto il risultato; specialmente con impasti più idratati la cottura centrale è davvero imbarazzante. Allego la foto dell'esploso del forno dove si nota nettamente la scarsa copertura centrale della resistenza della base a confronto con quellla laterale dove la copertura della resistenza è molto omogenea su tutta la superficie. In assistenza Haier mi dicono che non è prevista una diversa resistenza per la base; io ho cercato in rete ma non ho trovato alternative adatte sul mercato delle resistenze compatibili. Vorrei un aiuto da parte vostra a cercare meglio, se esiste, una resistenza inferiore per il mio forno che abbia la serpentina presente anche nella parte centrale e non solo nel perimetro del forno. Grazie anticipatamente a tutti. -
Donato Cocco ha risposto a Donato Cocco alla discussione in Lavastoviglie
Mi sa che ha ragione Ciccio però: la mia lavastoviglie è modello LFT, e la scocca della scheda è esattamente quella che lui linka come "Hotpoint-Ariston e Indesit più recenti, col filtro piatto a fondo vasca rettangolare". i codici vanno dunque letti usando quest'altra tabella (ultimo riquadro), quindi pare essere proprio errore 13 (dunque problema scheda elettronica). Correggetemi se sbaglio, ma a intuito credo si usino solo i primi 4 led che sono evidentemente comuni ai modelli sia con pannello da 4 che da 6 indicatori: Ad ogni modo, ringrazio tutti per il tempo dedicato. Sono ancora convinto che il problema sia sulla logica dell'antiallagamento, ma complice anche mia moglie che non vuole più vedere l'obelisco smontato in giro per casa, mi sono infine deciso a cercare una nuova lavastoviglie dopo 13 anni di onorato servizio. Come premio di consolazione, mi sto autoconvincendo che evidentemente il guasto sulla scheda di potenza sia in qualche modo arrivato al microcontrollore e ci sia ben poco da fare. Ma resta l'amaro in bocca perché è una spiegazione che non mi convince fino in fondo...credo mi capirete. Grazie a tutti! -
Asciugatrice Electrolux8KG EDH3887GDE non raccoglie acqua nel cassetto e non asciuga più
Ganimede77 ha risposto a Alessandro Zoppelletto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Benvenuto nel club... non sai quanto mi è scocciato. Mai più a pdc per quanto mi riguarda. Resistenza e basta! -
Shelly dimmer Dali vs Osram Dali eco control
Microchip1967 ha risposto a MarcoPau alla discussione in Altri argomenti elettrici
Sicuramente lo sostituirei con uno identico. Tieni conto che in ogni caso dovrai rifare da zero la configurazione e riassegnazione degli indirizzi. Prova a vedere anche ledvance (branchia separata di osram) che fa controller professionali -
Prese con uscite USB Tipo A o USB Tipo C da muro... assorbono energia 24/24H?
Microchip1967 ha risposto a esco alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Io personalmente preferisco avere alimentatori USB esterni. Al limite gli metto una presa dedicata e li stacco se non usati. Questo perchè, a parte il consumo, vi è l'usura naturale del dispositivo sempre alimentato (specialmente per lo stadio raddrizzatore e quei maledetti condensatori di livellamento) Lo sto vedendo in particolar modo sugli alimentatori DALI, costantemente sotto tensione ma la cui accensione è fatta a livello "logico" di comando sul bus...
