giallo69 Inserito: 2 ore fa Segnala Inserito: 2 ore fa Buongiorno a tutti, ho letto un po' di cose sul forum ma forse mi sono perso qualcosa. Il problema : non fisso, ma 2 volte su 3 succede. Parte a caricare l'acqua, poi fa un minuto di silenzio e lampeggia la spia ammollo. Se riprovo un programma, scarica l'acqua presente, ricarica l'acqua e si ripresenta l'errore. COSA HO FATTO : da dentro la lavastoviglie ho smontato e pulito l'interno svitato le 3 + 3 + 2 viti, ho trovato un bel po' di sporco ma senza risolvere. Tolto il pannello inferiore e verificato che il pressostato funzionasse. La vasca col sensore è asciutta. Ma la mia domanda è : La spia che lampeggia è un timeout durante il carico acqua? Cioè potrebbe essere l'elettrovalvola in ingresso che apre poco? Grazie mille per tutto quello che potrete.
Stefano Dalmo Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Scusa , parte a caricare , ho capito , ma quanta acqua carica prima del blocco ? quanto tempo sta in moto a caricare ? e quanta acqua entra in pozzetto nel tempo citato . ? il pressostato si chiude con questa quantità d’acqua che entra ? devi controllare se magari fa il carico , in genere sui tre litri di acqua e se in quel minuto arriva tensione al motore e questo non parte . tester alla mano e controlla la tensione sull’ettrovalvola se rimane ancora alimentata , anche quando non carica e tensione al motore .prima del blocco
