  2. Vasile D
    Lavatrice AEG
  3. Vasile D
    Lavatrice AEG
    Integrato U3 e un inverter trigger? L’ho dissaldato perché risulta in corto o non so come controllarlo, ( i piedini 5, 8,9,10,11 in passaggio diretto)
  4. Vasile D
    Lavatrice AEG
    Anno 2012 la lavatrice, ho staccato, ho pulito i contatti, sempre così, dalla scheda madre arriva 6,1V e 17,2V
  5. Livio Orsini
    Tester led autocostruito
    Vedo un resistore da 3,3kohm in serie all'alimentazione del LED, quindi corrente che diminuisce ulteriormente. Se l'amperometro è senpre lo stesso, misurerai sempre una corrente nulla o quasi. Oltre a sostituire l'amperometro o a modificarne lo shunt. ti suggerirei di modificare il resistore da 3.3k con un resistore fisso in serie ad uno variabile, così puoi verificare meglio il LED variandone la corrente assorbita.
  6. ALLUMY
    Mix/Demix segnale satellite
    Basta solo l'illuminatore. Per esempio questo ha sia un'uscita dCSS/SCR che anche una Legacy, perfetto nel tuo caso. Controlla anche se il tuo MySky ha lo splitter interno (i modelli più vecchi non l'avevano e andava aggiunto esternamente); se ce l'ha ti basta cambiare solo l'LNB.
  7. drn5
    Piletta doccia crepe vicino agli inserti
    Sono state tirate troppo le due viti e gli inserti zigrinati hanno rotto la plastica. Le crepe che si vedono non sono loro a perdere, ma magari ce ne sono altre all'esterno. Potresti metterci del silicone, per quello che serve, non credo funzioni a lungo. Senno cambiare il sifone vorrà dire rompere un bel pò.... Sicuro però che non sia una infiltrazione tra piatto doccia e la prima fila di piastrelle del rivestimento?
  8. michpao
    Dyson V11 non da segni di vita
    Nei V11 si rompe il tasto rosso che preme su quello della batteria. Perciò, prima cosa da verificare, inserendo un dito nel vano batteria, che il tasto non sia rotto. Se ok, bisogna rimontare la batteria, il filtro e rilevare che lampeggi fa la batteria (quando premi il tasto). Nel sito Dyson, ci sono indicazioni per capire se è la batteria o il motore …
  9. michpao
    Lavatrice AEG
    Se il motore é ok, stacca e ricollega i connettori tra la scheda controllo motore (587B) e quella madre (587 vedi posizione), verificando i contatti di collegamento (spruzza del disossidante). Se rimane il problema metti foto scheda (587B ben a fuoco) lato componenti e lato saldature. Di che anno é questa lavatrice?
  10. Oggi
  11. Monkey.Buildings
    Ciao a tutti Ho seri problemi di infiltrazione dalla doccia al piano terra verso la sala adiacente, con umidità nel muro che sembra umidità di risalita ma è in corrispondenza della doccia quindi mi sembra abbastanza logico dedurre che sia la doccia. Ho smontato tutto e dopo accurata pulizia procedo ad isolamento delle fughe con salvadoccia Fila etc. Nello smontaggio della piletta mi sono ritrovato in una situazione doppiamente scomoda. In primis la piletta è di marca sconosciuta e con una guarnizione che non conoscendo la marca non riesco a trovare facilmente per via della forma non standard, il secondo è che ho notato che su entrambi gli inserti delle viti di tiraggio ci sono due crepe, che non ho idea se possano compromettere la tenuta e non ho neanche idea se possano far passare acqua in modo inaspettato da sopra a sotto il piatto. Aggiungo un paio di foto per far capire meglio la situazione: Cosa mi consigliate di fare per i due inserti delle viti? Otturo le crepe con una colla? Se si, quale? Anche per la guarnizione non so come muovermi per trovarne una nuova adeguata, se mettere del silicone o no, etc. se avete qualche consiglio ve ne sarei grato. Grazie a tutti e buona domenica
  12. Dovrebbe essere così Mod 5. x 1 o 2 346210 N/P. 1. X 1 346210 N/P. 2. X 1. 346210 Poi devi configurare i tasti su EOS 300 Il T e sempre di valore 1 che equivale ad 1 secondo il tempo di attivazione del relè del 346210
  13. simuffa
    Sostituzione vecchia caldaia a gas
    Dal manuale Bosch pagina 13: https://bosch-it-it-b.boschhc-documents.com/download/pdf/file/6720815118 Dal manuale Ariston, pagina 35: Però sinceramente non penso sia questo che debba farti propendere per l'una o per l'altra. Io avevo una Bosch (Junkers) che è durata 25 anni poi si è rotta (non per colpa sua) e l'ho subito sostituita con un'altra simile alla Bosch indicata da te senza neanche pensare alle altre marche. Però è la mia esperienza, non sono del settore e non conosco le Ariston. Di certo qui sapranno consigliarti meglio.
  14. Riccardo Ottaviucci
    Televisore Philips 32pht4132/12 che funziona ma video buio
    al 90% strisce led guaste
  15. I 12v sul giallo e verde li ho testati impostando tester su tensione continua e toccando con positivo il verde e con negativo il comune, stessa cosa fatta per il giallo e in entrambi i casi mi segna circa 12v Il ronzio che si sente è leggerissimo (lo sento anche su altri citofoni in altri appartamenti in cui funziona tutto regolarmente) e comunque i suoni da fuori si sentono chiari, per quanto riguarda il cavo arancione provando a testarlo allo stesso modo (positivo sull'arancione e negativo sul comune mi da 0) Ho provato a mettere l'arancione al posto del giallo, ma niente questo microfono non riparte. Non penso siano mescolati i fili perché all'inizio il microfono funzionava correttamente, poi dopo i vari tentativi con rosa e arancione per far ripartire i 2 pulsanti ha smesso di andare, quindi presumo i collegamenti siano corretti. Ora effettivamente funziona tutto, tranne questo microfono. Stavo pensando di cercare una cornetta funzionante e provare a lasciare tutto com'è e vedere se il problema è veramente il microfono bruciato.
  16. Ho provato ad inviarti un messaggio ma dice che non puoi accettare messaggi, inviamene uno tu che ti rispondo 😀
  17. sevenhouses
    Grazie mille. Anche se è una brutta notizia. Quindi l'unica soluzione è cambiare l'illuminatore o devo cambiare tutta la parabole? Spero sia la prima soluzione. Se si potreste consigliarmi quale comprare? Grazie Giuseppe
  18. ALLUMY
    A parte le zone sul primario (320V!) tutto il resto non dovrebbe ucciderti 😅. Secondo me ti conviene postare una foto della scheda di alimentazione, per dirti più precisamente quali componenti andare a controllare. Quanti LED ci sono sul pannello e come sono configurati? (Serie/paralleli...)
  19. Sì certo è una cosa semplicissima, per evitare di andare troppo off-topic su questa discussione ti invio la spiegazione come messaggio privato.
  20. ALLUMY
    Teoricamente può funzionare. Ma il volt amperometro è sempre lo stesso?
  21. Zainetto
    Guasto Hotpoint Ariston mod. ENTM 182A no frost
    Stamattina ho misurato la resistenza del gocciolatoio 1.3k (40w a 230v) quindi buona, il termofusibile buono. Non so, intanto lascio così forse era veramente il tappo che si era formato. Grazie a tutti vediamo quanto dura questa volta
  22. VerbaL
    Citofono non suona
    Ciao. Ho lo stesso identico problema. Il citofono suona un giorno sì e uno no. L'ho anche cambiato con uno nuovo, stesso problema. Fino a ieri suonava senza problemi, ricevuto corrieri e consegne a domicilio, da ieri sera zero completo, fa "clic clic" ma il buzzer non suona!!! Fastidioso!!! A sto punto credo proprio sia la pulsantiera esterna, qualcosa non mi quadra, mi sa non manda il voltaggio corretto. Il fatto è che siamo in un condominio, e se chiedo agli altri a loro funziona tutto senza problemi 😮‍💨 Farò venire l'elettricista dell'amministratore a controllare, non può essere che suoni solo ad una certa umidità 😂😢 😢😢
  23. Ok va bene Ok lo misurerò. Anzi meglio se lo cambio direttamente. Grazie
  24. Sono andato a rivederlo, e ho notato che in nessun caso di guasto viene citata la scheda ventilatore come colpevole! Sembra quasi che abbiano fatto un cattivo copia/incolla del manuale riguardante la corrispondente vcw a camera stagna. Sarò lieto di aiutarti ancora, specie se il difetto è molto complicato da risolvere come è stato in questo caso. Saluti ad entrambi
  25. filippo75pg
    Intanto grazie mille per l'aiuto, nella bateria è presente un pulsante meccanico, nella foto lo puoi vedere come quella leva appena a destra dei punti in alto dove c'è tenzione, credo che sia quello a dare il consenso alla batteria ma comunque premendolo nei punti in basso la tenzione è sempre 0, sono sempre più convinto che sia il pcb della batteria, aspettiamo se qualcuno ha qualche notizia
  26. Stefano Dalmo
    Lavatrice elettrolux Modello EW2T570L 91313861000
    Posta una foto del particolare .
  27. Ok, bene così. Che sia ancora sotto sforzo, magari no, ma di certo, anche se ha funzionato per cinque anni, il motore non è adatto per un'anta da 2,90 metri. Sì ok, ma con il tempo si esauriscono, da 12,5 microFarad probabilmente avrà una capacità di 7/8 microFarad che vada bene, soprattutto se il motore ha lavorato male per anni. Se hai la possibilità, misuralo, comunque cambialo a prescindere
