  2. Alessio Menditto
    Radiatori non caldi
    Hai controllato che i rubinetti dei termosifoni sia in entrata che in uscita siano tutti aperti? Però ti devi procurare un termometro, non si può parlare basandosi solo su sensazioni.
  3. Grazie Stefano Intendi che, visto che la caldaia è più in alto di tutti i termosifoni, basta scaricare dallo sfiatino di un termo per poter togliere il depressore? O devo aprire anche lo sfiato manuale sulla caldaia per far entrare aria?
  4. Tabs78
    Radiatori non caldi
    Prova termometro non fatta perché non lo ho. A 80 scaldano di più che a 70 ma tenuto conto che è il massimo e che non fa ancora freddo non è un risultato accettabile. Confermo che il tubo in uscita dalla caldaia è caldo e quelli in entrata ai termosifoni anche senza termometro si sente che lo sono meno
  5. snipermosin
    info su centralino autoalimentato
    Il centralino, o meglio, questi tipi di centralino, condividono tutti lo stesso schema di funzionamento che ti abbiamo già spiegato; ovvero il trimmer agisce sempre sul segnale in ingresso. Cerco di essere chiaro: se il guadagno dichiarato è di 35 db, come in questo caso, il finale amplifica di quel valore, fisso; poi c'è un trimmer che non è altro che un resistore che, quando è tutto aperto", fa passare tutto il segnale in ingresso verso il finale e in questo modo si hanno i 35 db di guadagno, che poi sono sempre +/- e mai precisi al decimo; e quando lo stesso trimmer è "chiuso" o attenuato, diminuisce il segnale in ingresso di x db: mettiamo che in antenna si hanno 60 dbuV, il trimmer attenua 20 db e ne fa passare 40, che sommati ai 35 fissi del finale ti restituiscono 75 dbuV al connettore di uscita. Ecco; questo è il principio di funzionamento dei centralini a larga banda tipo quello in foto. Per poche prese che intendi? 3..4..? Il centralino si sceglie in base alla distribuzione, o meglio in base a quanto si perde in distribuzione; per fare il calcolo si parte dalla presa piu' distante, e a ritroso si aggiungono le perdite del cavo...dei partitori...dei derivatori...delle eventuali prese derivate..etc... Alla fine del calcolo viene fuori un numero: mettiamo che sia 22 db; in questi casi occorre un centralino con guadagno di 22-25 db, in modo da fare recuperare i db "persi" nella distribuzione, a prescindere se ci siano 2...3...o piu' prese. Amplificare oltre il dovuto puo' essere deleterio per vari motivi: primo perchè superare di un certo valore il livello di segnale alla presa puo' dare fastidio al tuner del ricevitore; secondo perchè si è costretti a diminuire (chiudere, attenuare) il trimmer che regola il segnale in ingresso antenna, peggiorando il MER in uscita.
  6. Stefano Dalmo
    Vaillant VMW IT 242: come si aprono questi scarichi?
    Scarica da qualche sfiato sui termosifoni ,
  7. Stefano Dalmo
    Ferro da stiro Rowenta Everlast DW7110 del 2017 non scalda.
    Ma lo hai visto se il contatto che stA qui sotto sta aperto o chiuso ?
  8. Ciao, devo sostituire il depressore sulla mia Vaillant VMW IT 242 perché perde acqua Sotto la caldaia ci sono i due beccucci in foto, che sembrano quelli indicati al n. 51 dell’esploso a pagina 34. Per aprirli si gira l’esagono piccolo? La caldaia è più alta di tutti i termosifoni e sui raccordi di mandata e ritorno non vedo rubinetti di intercettazione. In questa configurazione posso scaricare la caldaia da quei beccucci per sostituire il pezzo? Grazie!
  9. ROBY 73
    Sostituzione citofono Elvox anni 70
    Ok, ciao
  10. Sì, si vede bene adesso, ricordati che se vuoi accendere anche la luce, si puoi comprare il pulsante interno. Vedi tu, ma siccome non occupano tanto spazio nel citofono e forse un giorno (chissà), potrebbero servire ancora, scollegali solo dal lato ronzatore (visto che sono saldati sulla schedina), li isoli e lasciali lì (per lo meno io farei così) Attendiamo buone nuove allora.
  11. Si funziona. Come resistenza, poiché non avevo una da 10k disponibile subito, ho usato una da 8.2K (presumo che non cambi molto per la finalità della prova) e il condensatore da 100uF. Appena dò tensione al circuito, dopo forse meno di 1s si accende la catena sulla prima modalità. Sono curioso di capire perché in questo modo funziona e non con un semplice condensatore messo in parallelo al pulsantino? Da quel che ho capito esso mette a massa un piedino del chip o la tensione? Si come detto, esito positivo. La catena si accende dopo meno di 1 s utilizzando il condensatore da 100uF e la resistenza da 8.2K.
  12. Cosa posso fare per accertarmi meglio se è veramente così? Basta la misurazione con il multimetro? Supponiamo che sia pieno di calcare. Come posso fare per toglierlo? Lo spazio è molto ristretto e se anche riesco ad eliminarlo ho forse risolto il problema? Grazie
  13. Esattamente cosa devo controllare? O cosa devo fare su quel ponticino? Girando il termostato sento che scatta "una lamella". E' sufficiente questo? Non credo.
  14. DavideDaSerra
    Temperatura acqua pavimento
    A parità di condizioni l'umidità a 20° dovrebbe andare attorno al 59% scaldando e basta.
  15. Oggi
  16. jonnyciclista
    Lavatrice smeg modello LWB1012IT
    Buonasera a tutti, Ho un problema con la mia lavatrice Smeg. Durante il ciclo, carica e scarica l'acqua regolarmente, ma il cestello non gira né durante il lavaggio né in centrifuga. Ho già sostituito i carboncini perché erano consumati, ma il problema persiste e il motore continua a non girare. Qualcuno sa cosa potrebbe essere? Grazie in anticipo.
  17. Tabs78
    Radiatori non caldi
    Come detto non la vedo
  18. giorgio17
    Radiatori non caldi
    Sonda esterna...
  19. click0
    se già ora la temperatura ambiente è maggiore di quella richiesta la temperatura di lavoro del radiante va diminuita
  20. Eolox
    Sostiruzone apertura automatica con Zigbee
    e compatibile con SmartLife? o devo cambiare anche il gateway?
  21. Marco666
    Vi ringrazio, appena sono rientrato a casa stasera, stessa cosa, non si è percepito il tepore, allora ho controllato il termostato, segnava 19.9 e quello in sala che è una sveglia, 20° e 63% di umidità, Quindi ho portato temperatura giorno e notte a 20° ed è partita subito la fiamma. Domani o dopo domani vi aggiorno su comfort, percentuale di umidità e sensazione di pavimento. La temperatura dell'acqua non l'ho toccata, è sempre a 35°
  22. ciao Roby, grazie mille! Domani proverò e ti farò sapere. Comunque si, forse si vede meglio da queste nuove foto, c’è un ponte tra i 2 morsetti numero 4 ( tra luce e cancello ). per quanto riguarda i cavi neri, li stacco da entrambi le parti completamente o li stacco solo dalla parte dove inserire i cavi del vecchio ronzatore e li isolo?
  23. Tabs78
    Radiatori non caldi
    51
  24. Dumah Brazorf
    nei commenti dell'inserzione alcuni scrivono di no. prendi uno sonoff mini dry zigbee
  25. Meglio investire su un buon " Selettivo" che mettere una pezza col riarmo, a un Differenziale Generale non selettivo . Una volta installati nel Centralino i Differenziali o MagnetoTermiciDifferenziali da Idn30mA , ( che hanno tempo di intervento comunque inferiore a 20 milliSecondi ) dopo il Contatore ci va un Magnetotermico Generale di Impianto, ad esempio C32, e subito dopo il Differenziale Selettivo da Idn0,3A che ha un Ritardo superiore a 40, e fino 500milliSecondi, in base allo Sbilancio di Corrente del momento . Perciò interverrà esclusivamente nel caso si guasti il Montante fino al Centralino, o uno dei Differenziali in Casa. Se questi ultimi vengono testati regolarmente , ( ad esempio, per "uso famiglia" tramite "HABOTEST HT107D" , più completo di altri simili, poiché mostra anche la Tensione Fase Neutro e Neutro - Terra e la Corrente di Test utilizzata ) bisogna ricordarsi anche di premere il Tasto sul Selettivo per " tenere in allenamento il meccanismo di Sgancio" . Periodicamente si faranno eseguire da un Professionista le Verifiche Regolamentari, compresi Differenziali e Impianto di Terra . - Dove abito il Selettivo è vicino al Contatore a 60 metri da casa . In quasi 30 anni non è mai intervenuto, neanche quando si è surriscaldata e fusa in più tronconi una delle Resistenze di un Forno . - Buona serata !
  26. Buonasera a tutti ,ho questo amplificatore onkyo tx ds595 con questo problema. uscita pre per sub woofer non funzionante,hoeseguito la procedura reset come descritto dalle istruzioni,ma niente .le altre uscite funzionano correttamente..il sub attivo anche...chiedo se qualcuno ha avuto questo problema e se ha trovato soluzione. Vi ringrazio anticipatamente e buon lavoro a tutti
  27. LucaSPL
    Lavatrice Electrolux TIMECARE 500 EW2F68214EU
    praticamente ha il condotto dalla vasca che va direttamente alla pompa e poi dalla pompa direttamente il tubo, allego esploso
