  2. Maurizio Colombi
    Perno motore tapparella elettrica
    Se lo spazio non è largo tanto da farli entrare nella feritoia, li frantuma da solo il motore.
  3. Franco.V
    VCR LOEWE OC 903H
    Ho trovato la causa del problema: il lamierino del cestello del meccanismo di caricamento sulla meccanica GoldStar D-09 ha tolleranze molto strette rispetto alla corsa superiore del braccio dell'idler; essendo leggermente piegato ostacolava la corretta oscillazione dell'idler. Questo si muoveva liberamente quando il cestello non era abbassato, una cassetta "fake" mi ha permesso di capire dov'era l'inghippo.
  4. patatino59
    Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
    Avrai bisogno di una batteria bella grossa... Ma poi, in assenza di alimentazione, come ti connetti alla rete ? Hai un Modem con UPS ?
  5. Alessio Menditto
    Grazie.
  6. Ciccio 27
    Acqua su fondo smeg pl1144ne
  7. NovellinoXX
    A me era successo che si erano incastrati questi fine-corsa nella ferritoia dove passa la tapparella. Ho liberato la tapparella frantumando i fine-corsa a colpi di scalpello e martello perchè i miei erano vecchi e fragili; se i tuoi sono nuovi e ancora resistenti puoi provare a tagliarli con un seghetto
  8. Oggi
  9. Livio Orsini
    sataxy appena iscritto
    Per il tuo problema devi aprire la discussione nel forum di impianti elettrici, sezione cancelli elettrici. Con la registrazione sei iscritto al forum. Leggi il regolamento e benvenuto nella comunità
  10. 308mVpp sei un po' altino come ripple. Io cambierei l'elettrolitico di filtro a valle del trasformatore.
  11. Livio Orsini
    Errore inseguimento alto!
    Se non rispondi alle domande non possiamo aiutarti
  12. Mauriziolored
    Si, li lascio sporchi. Grazie a tutti per i consigli
  13. Su un balcone si desidera applicare un sistema di illuminazione led programmabile con l'obiettivo di visualizzare i colori della bandiera italiana ed eventuali loghi natalizi, anche impostare programmi di illuminazione. Sarebbe necessario un sistema costituito da led applicati ai fili verticali (come una tenda), non un pannello "pieno". Ho trovato diverse soluzioni un po' "giocattolo" e un po' "cinesi", ma desidero una soluzione di illuminazione architettonica un po' professionale, analoga alle illuminazioni verticali che si osservano sulle pareti di edifici. In questo caso, non c'è una parete, ma lo spazio vuoto tra il parapetto e il soffitto soprastante il balcone: quindi sarebbero adatte soluzioni con led verticali con la possibilità di gestire le immagini con una centralina/PC. Suggerimenti?
  14. Gli spazi di una ex-soffitta di un fabbricato condominiale, condonati molti anni fa, sono stati ristrutturati riducendo ogni possibile centimetro dal pavimento per incrementare l'altezza interna dei locali ed è stato anche aggiunto un secondo bagno a cui è stato montato un sanitrit (o simile). Questo apparecchio è molto rumoroso già nell'appartamento dove è installato, come riferiscono gli affittuari, ma ancora più rumoroso nell'appartamento sottostante dove il rumore si propaga mediante vibrazioni insopportabili, soprattutto di notte. E' molto strano che il motore di questo apparecchio debba attivarsi così frequentemente, almeno 2-3 volte ogni ora. Sono state inviate segnalazioni alla proprietà con richiesta di verificare la possibilità di valutare un sistema di controllo dell'apparecchio e di isolamento se necessario, purtroppo senza sortire effetti. Siccome il tema dei rumori molesti dai vicini non così raro, ho cercato in rete di comprendere altre esperienze analoghe ed ho trovato la soluzione di Brett Houston e della sua Instant Karma Machine: Noisy Neighbor Retraining Device (Karma Machine: dispositivo di ri-addestramento del vicino rumoroso) che consente di replicare e rispondere al rumore dei vicini mediante un dispositivo applicato al soffitto, link al KARMA MACHINE. Magari qui nel forum è possibile acquisire suggerimenti meno drastici, magari una modalità almeno per monitorare/registrare gli eventi in modo automatico.
  15. Ieri
  16. Per l'apertura d'un cancello condominiale FAAC sono state fornite 2 tessere di prossimità e non possono essere fornite altre. Per mia comodità, a me occorrono 3 tessere: è possibile eseguire la duplicazione, come per i radiocomandi?
  17. Buonasera, sono sataxy e mi sono appena iscritto. Ho un basculante con automazione FAAC con motore Mod: 580 CB, e cercando online, mi sonpo imbattuto in questo forum. Richiedo iscrizione, un saluto e un grazie a tutti i membri del forum Saluti sataxy
  18. Si potrà adattare questo Meross? https://www.amazon.it/dp/B0DYJKLF9M?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1Meross
  19. ROBY 73
    Cancello a 2 ante che si apre e chiude da solo
    Facci sapere gli sviluppi allora, ciao prego
  20. Ottimo, l'importante è che funzioni. Mentre per il ronzio, non credo si riesca ad eliminare, potrebbe essere causato dai vecchi cavi o dai condensatori nell'alimentatore che dovrebbero essere sostituiti, ma prima con il vecchio citofono non sentivi il ronzio? Ciao prego
  21. ROBY 73
    Sostituzione citofono Elvox anni 70
    Ottimo così allora. Ciao prego
  22. ROBY 73
    Ok, se non riesci a procedere, forse è la cosa migliore. Facci sapere gli sviluppi però, ciao
  23. Verifica se la ventola gira libera , senza nessuna forma di resistenza . controlla che il condotto dell’aria dove sta la resistenza sia libero , non basta rilevare che riscalda l’intero , potrebbe essere particolarmente occluso . controlla la dispersione della resistenza asciugatura . la sua dispersione potrebbe mandare in tilt la scheds
  24. paolo.musso
    Da remoto non accedo al nvr
    Salve ,grazie per indicazione ,ho provato a fare questa procedura ,mi da tempo scaduto riprova. Ho provato a seguire guide ,ma tutte con esito negativo . ho aperto porte nel router rct ,niente il dvr mi dice connesso alla rete ,il tutto e ‘ successo qualche mese fa ,ho cambiato gestire mobile ,sono passato da tim a ho e li ho incominciato ha non vedere niente ,poi sono ritornato a Tim ma niente,solo con wifi di casa e non sempre ..
  25. mcgyver83
    Alla fine quel perno, che somiglia moltissimo allo schema postato da @ROBY 73, non si muove, nè in un senso nè nell'altro. Quella guarnizione sembra per forza avere la funzione di una coppiglia ma non sono riuscito a far muovere di un millimetro il rotolo. Oltre al fatto che non mi ci passavano le mani nel cassonetto. Amen. Sentiro' qualcuno che monta serramenti e tapparelle.
  26. Alessio Menditto
    Folletto VK150
    Alessandro non è più entrato in Forum nel giorno stesso che si è iscritto, se è di nuovo interessato riaprirà una nuova discussione.
  27. giorgio17
    beretta a condensazione Exclusive green E35rsi
    Hai spiegato tutto bene,però manca il tipo di impianto.Sembra di capire dalle temperature un impianto a pavimento.Come è fatto?Ci sono valvole miscelatrici?Esiste un compensatore che non monta mai nessuno?I parametri della caldaia?
  28. Salve a tutti. Mi suocera ha lavasciuga Hotpoint Ariston RDSG 86207 da alcuni anni. Avrà utilizzato asciugatura solo 7/8 volte. Ora ha riprovato ad utilizzarla dopo l'inverno scorso e gli si ferma con errore F15 Domenica ho provato io ed inizia ad asciugare, il ciclo asciuga per 20/25 minuti scaldando i panni, poi ad un certo punto ha segnalato errore F15, lampeggiavano tutti i led, ed ha iniziato a prendere acqua!!! Ho provato a cercare info online, ma parlano di controllare resistenza e etc... ma la sua scalda, ma poi si blocca e inizia a prendere acqua... Sembra impazzire... può essere colpa della scheda? Aggiungo che il filtro è pulito e nel frattempo l'ha sempre usata ( e sta continuando ad utilizzarla ) con i programmi di lavaggio senza problemi. Grazie a tutti per i consigli
