  2. UABC80
    Bosch sms4evi14e
    È inutile. Perché lo fa? È l'addolcitore che si occupa di mantenere l'acqua al giusto grado di durezza. Facciamo qualche passo indietro: quando si avvia la macchina, fa lo scarico iniziale? La quantità d'acqua in vasca è al giusto livello? Se puoi posta una foto (meglio) o spiega fin dove arriva, e cerca di capire se la pompa di lavaggio gira (se si sente girare, etc)
  3. bruceas
    Problema ronzatore 220v
    Ultima idea che mi è venuta. Visto che il ronzatore suona sempre, posso cortocircuitarlo in alto (come se il pulsante fosse sempre premuto) e collego la fase in basso, mentre il neutro lo faccio passare per il pulsante del campanello. In questo modo quando si preme suona e quando si rilascia il ronzatore non sarebbe alimentato. COsì per ora mi risparmio l'acquisto di una suoneria. Ci sarebbero delle controindicazioni? Grazie, ciao.
  4. Oggi
  5. islington
    televisore panasonic TX43HX700E (vestel) (scontro con fulmine)
    il modello e praticamente identico come eelettronica, l'unico problema e che avendo il pannello piu grande ed automaticamente piu led l'alimentato eroga quali sicuramente una tensione leggermente piu alta oltre ad essere piu "potente" il problema e che non trovo schema di questi alimentatori, se qualcuno che magari sa che tensione dovrebbe uscire, e un consiglio su come poter fare , oltre a sicuramente abbasare il piu possibile la luminosita , visoto l'alimentatore con lo stesso codice non l 'ho trovato...e non vorrei la retroilluminazione dopo pochi mesi defunga. cio e grazie a chiunque mi possa dare una mano saluti sergio.
  6. kuki2025
    Fotovoltaico in rete
    bene perfetto grazie importatante che non devo raggiungere con nuovi cavi l'appartamento in alto altra domandina tecnica se è possibile rispondere dal contatore ho 2 uscite come in foto la linea giardino non passa dal quadro elettrico di casa c'è pertanto la possibilità che anche quel consumo venga fornito anch'esso dal fotovoltaico? grazie
  7. Ciccio 27
    Candy C124 si blocca durante lavaggio
    Avrei detto che fosse un termostato di massima/di sicurezza, ma in effetti do ragione a Stefano, specie se la sezione di quei cavi è bassa. Effettivamente, se non riscalda, il sistema entra in "attesa infinita", ma comunque mi suona strano che il cestello giri all'infinito... 🤷🏻‍♂️
  8. Livio Orsini
    Perchè si comporta così un orologio sportivo? Cosa fare?
    Esatto! Se non fosse così durerebbero troppo ed il mercato si esaurirebbe in un attimo.
  9. Livio Orsini
    Corrente Costante per Elettrolisi Dermatologica
    Io compro solo online
  10. Ieri
  11. Stefano Dalmo
    È a singola temperatura , in modo programmato , il programmatore si ferma per riscaldare l’acqua , arrivato a 38 gradi di chiude il circuito e riavvia il programmatore . se invece l’acqua non si riscalda la lavatrice rimane ferma senza procedere . per cui va verificato quando si ferma di girare il motorino sul programmatore , se arriva tensione alla resistenza o no
  12. Luigi Varavallo
    Lavatrice Siemens la vasca "saltella"
  13. ADIDA
    Impianto Sat 4 tv
    esatto se collego lo splitter tenendo conto che su 4 uscite solo una e' collegato il samsung 65 mentre le 3 uscite vanno a delle prese libere non collegate ma secondo te con un LNB dCSS unicable questo splitter riesce a gestire ?
  14. Fabio Dasena
    Sono riuscito a fotografare il termostato sulla vasca, non ne ho trovati altri: potrebbe essere del tipo a doppia funzione?
  15. ALLUMY
    MIVAR 21S3 con scheda CS1069/1
    Scopro solo ora che il marchio Mivar è stato rimesso in pista e c'è pure un catalogo prodotti 2026 (un TV e altri elettrodomestici) sul sito. Se vuoi provare a contattarli, anche se dubito che abbiano ancora gli schemi di oggetti di quell' epoca, ma sai mai...
  16. Riccardo Ottaviucci
    come 21S3 ho questo,ma non è il CS069/1
  17. ALLUMY
    Impianto Sat 4 tv
    Con quel settaggio vedi i canali solo senza lo splitter?
  18. ADIDA
    Impianto Sat 4 tv
    per ora vi e' collegata solo la samsung 65 Mod QE65Q7F5AU sulla porta ub1 ho dato 1210
  19. frapenas
    Siera SI54T005 A-01 manca EAT
    Sro indagando ma non ne vengo a capo. Ad un capo del booster ho misurato 1100Vdc quando da schema ne dovrei avere circa 800. Per i collegamenti e la serie (C95 + R102) tra le due valvole per ora non sono riuscito a fare meglio di così: Lo schema lo carico nella apposita sezione: Grazie
  20. Max75canalicchio
    Bosch sms4evi14e
    Allora dopo 30min si blocca è rimane l'acqua sotto, la resetto e poi scarica l'acqua.
  21. snipermosin
    Impianto Sat 4 tv
    Ho capito, ma tornando al tuo problema, non ricordi che settaggi avevi dato alle 4 tv? Altrimenti come potremmo aiutarti?
  22. mgaproduction
    Ciao avrei bisogno di trovare lo schema elettrico della scheda CS1069/1. Ho già curiosato sul sito Elektrotanya ma non riesco a trovarlo. Sapete aiutarmi per favore?
  23. Robdematt
    Non resta che provare, l'investimento è irrisorio, la scocciatura maggiore è che ormai per trovare un negozio che vende componenti elettronici tocca perderci mezza giornata...
  24. ADIDA
    Impianto Sat 4 tv
    per ora vi e' collegata solo la samsung 65 la tv ha il decoder incorporato
  25. giugn76
    Chiavi magnetiche Faac
    sì, controlla i dip switch ON e OFF Segnali e fai richiesta PS: Se è un condominio chi prima di te avrà un numero ordine e da lì si può ordinare i pezzi senza problemi, vedi tu
  26. Buonasera, la lavastoviglie in oggetto mostra il codice errore E09 solo al termine del programma di prelavaggio freddo, in luogo del conteggio del tempo azzerato a 0:00. Non risulta bloccata, spegnendola e riaccendendola è possibile impostare qualsiasi programma. Effettuando tutti gli altri programmi, scalda normalmente l'acqua e termina il programma senza mostrare alcun codice di errore. Cosa può significare tale comportamento? Grazie per l'eventuale aiuto che mi offrirete
  27. Max75canalicchio
    Bosch sms4evi14e
    Quando si blocca e rimane l'acqua resettando la pompa tira via l'acqua. Ho saputo che mia moglie gli mette un bicchiere di aceto bianco e fa partire il programma lavastoviglie. Fa bene ? Comunque adesso provo a fare un lavaggio in eco 5h con un solo piatto vedo a quanti minuti si blocca. Abbi pazienza se non ho risposto bene alle tue domande. Ti sono grato per l'aiuto.
  28. snipermosin
    Impianto Sat 4 tv
    E' un comune splitter con passaggio di corrente dalle porte verso l'ingresso e frequenza tv e sat, deve funzionare. Piuttosto, ci dici che impostazioni hai dato alle 4 tv? Probabilmente non hai selezionato le UB (user band) differenti per ogni tv. devono essere tutte 4 diverse.
