mistertv ha iniziato a seguire Sostituzione scheda madre Sony kdl 47w805a
mistertv ha risposto a Renzo Marconi alla discussione in Sony
Mah...che siano compatibili ho un pò di dubbi ma mancano tanti elementi per poterlo dire. Sicuramente il lampeggio dei led indica che c'è bisogno di un aggiornamento software e sui Sony si butta sangue amaro per programmarli. Io dei cinesi non mi fido, ti vendono di tutto rassicurandoti che sia tutto a posto, contatta il venditore. -
Tubo a gas, si spegne
Leone2285 ha risposto a Eolox alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Ciao Eolox, visto che dici di avere pochi mesi dal suo acquisto prima di smanettare perché non provi a scrivere o chiamare il servizio clienti. -
Eolox ha risposto a Eolox alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Si viene investita completamente dalla fiamma, il resto non ci sono dadi lenti, poi non ha tanti mesi di vita... A riguardo del termostato, non saprei dirti ma penso non ci sia a bordo, ti metto L'url all'articolo.. -
Lavatrice Indesit Mod.BWE91284X-Errore H2O
UABC80 ha risposto a Nicorex15 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Bene! 👍 -
UABC80 ha risposto a specyenduro12 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Se carica acqua anche a spina staccata le elettrovalvole hanno qualche problema, altrimenti il problema è più a monte -
piergius ha iniziato a seguire Salvavita che scatta a causa di disturbi esterni
piergius ha risposto a Dario GDM alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Dal catalogo bticino, GC8230AC25 è un unico Prodotto da 4 Moduli Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN-RS 2P tipo AC - In= 25A - Idn= 0.03A - . Se il quadro da 6 moduli ospita questo unico Differenziale C25/30mA Tipo AC, interviene per Somma di tante piccole Dispersioni dovute a tutti gli Elettrodomestici che sta alimentando contemporaneamente . .. sotto di esso unica Dorsale per tutto l' Alloggio, l ' intero Impianto non è a Norma ! Minimo sindacale Prese vanno sotto Magnetotermico o M. T. D. C16, Luci sotto C10 . - Inoltre non garantisce la Continuità del Servizio : In caso di Guasto resti completamente al buio, senza avere un indizio da cui partire . Come hai potuto riscontrare ti causa Disservizi e Danni . - Sarebbe importante separare da tutto il resto dei Carichi, Luci e Servizi Essenziali H24 come Allarme, Caldaia, Congelatore, Frigo, Modem Cosicché abbiano un MagnetoTermicoDifferenziale riservato . Ora gli Automatici esistono da 2 e anche da 1 modulo ! Per risolvere si mette un Magnetotermico Generale C25, si divide l' Impianto in 2 o 3 Dorsali, ciascuna sotto il proprio MagnetoTermicoDifferenziale indipendente . - Per il momento, come dice Reka, conviene lasciare staccato dalle Prese tutto ciò che non si utilizza . - Buona serata ! -
Adattamento plafoniera neon per tubo led
vav9 ha risposto a vav9 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Hai ragione, non avevo visto bene. Confermo che ci sono L N su una estremità del tubo. -
Alimentatore antenna a 2 uscite o a 1 uscita con poi splitter?
snipermosin ha risposto a Michele55 alla discussione in Impianti TV
Ben fatto... -
Stefano Dalmo ha risposto a tempoperso alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Devi farti spazio smontando il programmatore e tutto il corpo comandi , compreso i cablaggi . Appenderlo da un lato , Altrimenti rompi tutto e tirare la vasca dall’alto, -
Asciugatrice Electrolux EW7HE92ST service mode
Ganimede77 ha risposto a andreoli1969 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
- Oggi
E quando li togli così i cuscinetti 😱 devi tirare fuori la vasca dal mobile , poi tirare via il cestello e dopo non mazzetta e paletto tondo cacciare i due cuscinetti e il paraacqua . -
Ring Intercom su Elvox ART 900-902 (cicalino esterno)
Ggiovanni ha risposto a captec alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Lo usano altri tipi di impianto. Non era ancora stata previsto il supporto per gli impianti analogici 6+1 La fonia sono i cavi C2,C3 e C4. Se l'audio in uscita funziona correttamente sul ring (ovvero da giù ti sentono) e se l'audio in entrata funziona correttamente solo sulla cornetta (ovvero nella cornetta senti quello che dicono da giù ma nel ring no: verifica che sia effettivamente cosi!) allora c'è un problema nel cavo del ring o nel ring stesso (potrebbe essere anche questo modello incompatibile con il microfono del posto esterno) -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Stufa pellet Thermorossi
Stefano Dalmo ha risposto a Mariano1960 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Annuale -mensile più la canna fumaria e condotti annessi -
Ring intercom la batteria dura solo 2 giorni.
Ggiovanni ha risposto a pietro29 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
C7 su 5 -
Ale_23 ha risposto a Ale_23 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Perfetto grazie delle informazioni -
Baxi EVOLUTION PRIME 26 calo pressione
Stefano Dalmo ha risposto a LuigiC23 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ora non devi abbassare nulla , devi controllare la precarica del vaso di espansione . devi scaricare la pressione attraverso il rubinetto bianco posto a destra prima della valvola di sovrappressione e rimanendola aperta gonfiare il vaso a 1,2 bar . poi richiudi tutto e ricarichi l’impianto a 1,5 -
Saeco Talea scarica caffè macinato
caffettino ha risposto a caffettino alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Certo, ma stavo anche pensando di stringere la macina. In teoria una macinazione più sottile dovrebbe rendere più ristretto il caffé, o sbaglio ? -
Stefano Dalmo ha risposto a Nicorex15 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie per l’aggiornamento -
Nicorex15 ha risposto a Nicorex15 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ragazzi, guasto risolto!😄 Non mi ero assolutamente accorto che tubetto del pressostato si era scollegato nel corso degli anni a causa delle oscillazioni della lavatrice perchè probabilmente di fabbrica non era stata inserita oppure messa male la fascettina di fissaggio (che non ho trovato infatti). Ieri avevo visto tutto tranne che la questione pressostato e la prima cosa che ho notato oggi è stata proprio quella perchè avevo in mente di soffiarci dentro il tubetto per tentare di rimuovere la probabile melma che ostacola il flusso d'aria. La lavatrice ha ripreso a funzionare senza errori e problemi di scarico vari. Grazie comunque per le risposte, anche molto rapide.😉 Nicola -
@eamaxb magari fai uso di google, digita "differenza tra interruttore magnetotermico e interruttore differenziale", prima di fare ulteriori prove, in modo da interpretare i risultati. Poi, pubblica una foto del quadretto elettrico, così vediamo i tipi di componenti leggendo le sigle!
specyenduro12 ha risposto a specyenduro12 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Guarda non ho indagato piu di tanto però effettivamente controllerò lo spinotto. I cavi li ho provati a seguire e non hanno nessun segno strano anche perché passano contro la scocca della lavatrice e sono ben fissati. Sospetto comunque un problema alle elettrovalvole piu che carboncini perché oggi ho trovato la lavatrice con 3 dita di acqua nel cestello senza che nessuno la abbia piu usata. -
L'ho chiamato magnetotermico, ma non so che differenza ci sia col differenziale, c'è la "levetta che scatta" in vado di emergenza, oltre a quella che c'è sul contatore. Appena ritiro il frigo dal tecnico faccio tutte le prove e vediamo se cambia qualcosa
LuigiC23 ha risposto a LuigiC23 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buonasera, ho fatto questa prova. Messo la caldaia a 65 gradi e dopo mezz'ora cosi era la pressione, come da foto, poi ho abbassato. Cosa mi dite?? Poi devo fare qualcosa per abbassare adesso la pressione, o lascio stare?? Grazie! -
Richiesta per siti aggiornati riguardanti stazioni emittenti del digitale terrestre per puntamento antenna
Leone2285 ha risposto a moroeno alla discussione in Impianti TV
Dall'osservazione hai comunque potuto capire che una delle due antenne dei tuoi vicini puntano nella stessa direzione e da quella potresti partire per direzionare la prima antenna. La prima volta che ho installato l'antenna mi sono aiutato con Google earth per capire in quale direzione puntare. -
UABC80 ha risposto a Ale_23 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
@Ale_23 Come ti è appena stato detto la sezione del cavo va benissimo; l'importante è serrare bene i morsetti
