  2. Stefano Dalmo
    Whirlpool ADG 953/1 S Come regolare durezza acqua
    Prova questa procedura considerando i 5 led di programma
  3. Stefano Dalmo
    Hotpoint HFO3O32CWX: non prende più il sale
    Quello che mi è scappato e se la lampadina si accende o no . Quello sportello lo devi forzare altrimenti non si apre se con il tempo ed il calore si è posizionato dietro la protezione isolante nera sulla parte superiore. Infila un cacciavite dentro la clip laterale e forza. , si deve abbassare . Se ti preoccupi che si rompe non la apri . La scheda sta a destra , al di sotto della clip.
  4. UABC80
    Alla lunga l'addolcitore diventerà inservibile e dovrà essere sostituito. È da tanto tempo che non smonto una lavastoviglie che non sia la mia e quindi non so darti indicazioni sullo smontaggio, ma in caso valuta di disattivare la rigenerazione delle resine dell'addolcitore; così se e quando la macchina sarà riparata (qui sul forum se possibile puntiamo a riparare anziché comprare il nuovo 😉) non ci saranno altri pezzi da sostituire
  5. Ciccio 27
    Se l'acqua non è particolarmente dura, un valido palliativo dovrebbero essere le pastiglie multifunzione. Comunque in realtà la scheda posta lì è molto più accessibile senza dover smontare pannelli inutili. Ed è più protetta da calore e umidità. 😉 Fai leva con un giravite piatto sui due ganci alle estremità in alto dei fianchi del coperchio.
  6. Francesco Pisano
    Imetec dolcevita tipe 74702 rottura potenziometro
    Buongiorno, non funziona più la manopola che regola la velocità del.motore dell'impastatrice imetec dolcevita 74702. Funziona solo la modalità reverse ma in marcia corretta non funziona alcuna velocità. Come posso smontare per capire quale pezzo cambiare ? Vi allego foto
  7. Ciccio 27
    Passa all'altro controllo.
  8. Maurizio Colombi
    interruttori ticino
    I codici non sono cambiati, l'interruttore basculante è sempre stato 4001 e l'assiale 4051. Ha cambiato leggermente la forma, ma sono pressoché identici, solo leggermente più bassi. È tipico di Bticino da quando è diventata Legrand.
  9. Edoardo 007
    interruttori ticino
    Trovato distributore, conferma che gli ingombri sono gli stessi. Allego preventivo, mi confermate che i codici sono di quelli nuovi? Grazie
  10. Oggi
  11. giaguzzi
    Buonasera, scusate il ritardo negli aggiornamenti. Rispondo a UABC80: si, so che compare sul sito Whirlpool la possibilità di scaricare il manuale, ma il sistema non consente di recuperarlo in quanto vetusto per cui è stato rimosso dall'archivio, ho chattato con un assistente di Whirlpool e così mi ha detto... Da alcune ricerche tramite Copilot può essere che questo modello non consenta la regolazione. Comunque il serbatio contiene 2 Kg. di sale che mi durano circa una settimana con un lavaggio al giorno...ho anche cambiato la guarnizione del tappo.. Grazie ancora
  12. jonny89
    Ho letto ma non capivo e solo rileggendo ci sono arrivato. Non ho capito quale mente malata abbia concepito un alloggiamento di questo tipo. Ho fatto prove ma non riesco proprio ad aprire questo cassetto. La lavastoviglie é sotto la cucina, forse si può provare estraendola e capovolgendola ma mi sto seriamente sconfortando. Sembra veramente difficile anche accedere al cablaggio. I produttori fanno di tutto per favorire l'obsolescenza programmata e impedire le riparazioni. Domanda: Se la lascio così ovvero non si avvia il ciclo di rigenerazione e non usa la salamoia cosa succede oltre al calcare (per adesso poco) sulle stoviglie (maggiormente sulla plastica)? Durerà poco e si corroderà? Grazie
  13. Leone2285
    Lavatrice Candy resistenza bruciata
    Bene, però terrei d'occhio se continua a scaldare eccessivamente. Come ti hanno detto solitamente una resistenza brucia per qualche motivo.
  14. modestoi
    Risolto la resistenza era da 3.3kohm alimentava il motore di scarico dell'acqua, non funzionando il motore non partiva, grazie a tutti quelli che sono intervenuti.
  15. In genere è la resistenza ad andare in dispersione.
  16. Più che una dispersione hai un corto verso terra. Io controllerei il motore e la resistenza separatamente. Quindi appena accendi scatta subito il differenziale?
  17. Sembrerebbe un argomento inutile, Ma tuttavia ve lo spiego: Dopo tre anni di corretto funzionamento, la scopa fa saltare il salvavita. Ho ispezionato accuratamente tutto Filo, Presa, Interruttore, circuiti interni. a basso voltaggio, tutto ok sostituendo con parti nuove tutto quello che era a vita d'occhio obsoleto. Mi restano, pero circa 4 - 5 OHm di perdita di fase verso terra che provocano l'intervento del salvavita. Ho smontato tutto di nuovo e ho verificato il motore se avesse qualche problema di usura, e anche il circuito idraulico compresa la caldaietta. che sembra tutto in regola. Quale altro controllo posso provare secondo voi ?
  18. La legge dice di no .
  19. Stefano Dalmo
    Frigorifero Samsung guarnizione porta
    Scusa , ma hai chiesto aiuto , o ho sbagliato a capire ? Però visto che hai le idee ben chiare , va bene così .
  20. Fla58
    Intanto grazie per la celerità delle risposte, purtroppo la grande difficoltà è nel reperire una guarnizione nuova. Su foto dell'attuale non credo servano perchè in alcuni punti non aderisce perfettamente e questo permette ingresso aria, regolare la porta non migliorerebbe la situazione. Grazie per il supporto e manuale che potrebbe tornare utile.
  21. Salve a tutti, scusate per la domanda un po da profano ma non sono esperto del settore, potrei cambiare la caldaia come da titolo senza l'ausilio di un idraulico dato che gli attacchi di gas acqua sanitaria e termosifoni corrispondono? C'è bisogno di effettuare una taratura della "nuova" caldaia sul posto? La caldaia è già di mia proprietà recuperata da una casa demolita. Grazie a tutti per eventuali risposte
  22. reka
    ECOASPIRA 710 POLTI - comando aspirazione KO
    il pulsante era addormentato però ricollegandolo alla macchina sono riuscito a far partire l'aspiratore ma adesso rimane fisso acceso, se stacco corrente riparte da spento ma poi si accende e basta, non regola le velocità e nemmeno si spegne. appena ho un attimo vedo di aprirla
  23. Riccardo Ottaviucci
    Impianti fribra da provider
    riporto la mia esperienza: FTTC con TIM da 2 anni,mi propongono (sempre TIM) senza alcuna spesa il passaggio a FTTH addirittura a 5€ in meno al mese. Accetto,primo sopralluogo di un loro tecnico per verificare la fattibilità,che in effetti c'è passando la fibra ottica dietro l'isolato ma non davanti casa mia. Confermo l'appuntamento per l'esecuzione del lavoro,la prima volta aspetto inutilmente una giornata a casa,poi al secondo appuntamento concordato arrivano due individui tipo buttafuori da discoteca, predispongono il lavoro teorico che in pratica prevede una canalizzazione esterna di 7-8 metri partendo dal tombino sulla strada, attraversando la proprietà del mio vicino (che me lo concedeva) prima di entrare in casa mia. Alla mia richiesta di conferma se il lavoro era compreso nel canone mi rispondono che era a mie spese fino all'ingresso della mia proprietà. Vista la poca serietà degli operatori TIM a cui lo avevo espressamente richiesto ,ho rinunciato a tutto prima di iniziare a passare qualsiasi canalina e fibra. Mi faccio bastare l'FTTC a 100MB (85 effettivi)
  24. modestoi
    Sarebbe la resistenza bruciata che non so di che valore è
  25. snipermosin
    Sostituire illuminatore LNB con SCR
    Se nel vecchio LNB manca l'etichetta c'è un altro modo per sapere che tipo é, ovvero quello di rimetterlo al suo posto, e mi pare che tu l'abbia fatto, controllare che il decoder funzioni, ed in seguito andare sulle impostazioni e vedere su che tipo di LNB è impostato il sistema. Facci sapere
  26. Marco Fornaciari
    Nella seconda foto la resistenza è sparita: ora serve la sfera di cristallo.
  27. Marco Fornaciari
    vecchio gruppo elettrogeno lombardini
    Beh, se in trifase sono 3 kW significa che ogni fase ha 3 kW, 2 kW in monofase è poi la diretta conseguenza. Per il regolatore elettronico dei giri del motore, per avere sempre 50 Hz, devi rivolgerti al produttore del motore o almeno a ditte che producono/vendono gruppi elettrogeni, in rete non ho trovato nulla di utile o/e chiaro: teoricamente ogni motore ha il suo, e l'istallazione non così immediata. Se il generatore ha ilfrequenzimetro, ovvero lo si installa, è ababstanza facile tarare il regolatore meccanico. Ormai la maggior parte delle apparecchiature funzionano senza problemi tra 48 e 62 Hz, quindi anche se non è esattamente stabile a 50 Hz non fa differenza (che è già dura che lo sia quella di Enel) la variazione fino a +/- 1 Hz è normale.
