Nel 2026 vale ancora la pena cercare ciabatte filtrate?
beretta ha risposto a beretta alla discussione in Altri argomenti elettrici
grazie per la spiegazione. comunque la presa è quella presente al muro mentre la spina quella che ci si attacca. Peccato che dalle nostre parti presa a volte viene usato come termine per indicare la spina. Per UPS intendi un gruppo di continuità? La mia terra sembra, dai test del mio elettricista , estremamente efficiente. e anche lui mi ha fatto i complimenti per l'impianto , che era preesistente. -
Marco1510 ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
Scusate, potreste cortesemente confermarmi la correttezza delle seguenti affermazioni scritte in rosso? Non c'è alcun limite temporale alla responsabilità del progettista di un impianto fotovoltaico, il quale, mediante elaborati esaustivi come disegni, relazioni, calcoli, prove, può sempre dimostrare di aver elaborato un progetto seguendo la regola d'arte secondo le competenti norme e le conoscenze tecniche maturate e consolidate in quel momento. La migliore assicurazione che un progettista può fare è lo studio, che insieme alla propria coscienza professionale gli consente di mettersi al riparo da qualsiasi grana. Non ci sono limiti per la progettazione di impianti fotovoltaici se non quelli relativi all'utilizzo del calcolo differenziale che però non trova nessun riscontro nella pratica dato che è tutto tabellato e normato dal CEI. Non esistono limiti temporali e scadenze di responsabilità, rimangono in vigore sempre per tutta la durata dell'opera progettata. Allo stesso modo la DICO dei lavori eseguiti per l'installatore. In caso di contenzioso sarà compito del magistrato attraverso il perito incaricato stabilire le responsabilità. Ricordo che nel penale le responsabilità sono personali e non si dividono tra gli attori del processo bensì si spalmano su tutti quanti ognuno per le proprie competenze... Per chi intraprende la libera professione di progettista è assolutamente necessaria un'assicurazione che copra gli errori di progettazione, mentre per il penale non esistono assicurazioni. In pratica questo è un mestiere che va fatto con scienza, coscienza e senso di responsabilità. Se tutto è normato dal CEI, e considerato che il perito incaricato dal giudice, chiamato a dirimere un’eventuale controversia, verifica nella DICO , rilasciata dall’installatore, che le opere siano state eseguite nel rispetto delle norme Cei così come dichiarato nella stessa documentazione… mi spiegate allora perché io, nonostante fornisca le prove di palesi violazioni delle norme Cei, continuo a sentirmi dire che il mio sarebbe soltanto tempo perso, che sarebbe tutto inutile, che se l’installatore tergiversa io non potrei fare nulla? Si tratta forse di una rassegnazione dettata dalla consapevolezza di vivere in un paese che di fatto tende a disinteressarsi delle norme? -
Purtroppo hai sbagliato sezione. Se vuoi ricevere consigli adeguati al tuo problema, riproponi il quesito nella sezione dei cancelli automatici, riceverai sicuramente una risposta. Grazie DISCUSSIONE CHIUSA
- Oggi
Condizionatore Hisense contatto pulito
datma ha inserito una discussione in Impianti Climatizzazione
Buonasera, cortesemente vorrei sapere se c'è un condizionatore hisense con la gestione dell'on / off tramite contatto pulito, per capirci quelli che usano nei b&b che si spengono quando apri la finestra. Ne ho trovati di Haier e TCL ma non Hisense. Grazie -
Smontaggio cestello
Lockeid ha risposto a Pippoloneddo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Scalda a 100°C -
Buonasera a tutti e grazie anticipatamente per l'aiuto. Ho un motore BFT SUB che è da revisionare perchè ha perso olio. Lascio da parte il fatto che questi motori, sebbene montati in cassa portante, mi hanno dato spesso problemi. Le ante sono pesanti però montate su cassa non dovrebbero gravare sul motore... comunque questo non è il quesito. Voglio spedire il motore per la revisione ma lo devo levare da dove è! Ho levato un bullone nel mezzo M12 che lo fissava alla cassa ma non so qual'è la manovra da compiere... cioè devo spingere semplicemente verso il basso il motore ruotandolo a destra e sinistra nel contempo? mi sembra che sotto abbia spazio ma mi trae in inganno il fatto che ci fosse il bullone che lo fissava... chi mi può aiutare? grazie mille
Gilgob ha aderito alla comunità
Memorizzazione radiocomando mitto su scheda merak Deimos BT A400 Ultra
Guido77 ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Buongiorno, scusate l'assoluta incompetenza, ho sostituito un motore bft Deimos 400 con scheda Merak c kiton nuovo Deimos 400 Ultra, stessa scheda Merak. All'arrivo la scheda è diversa (quella allegata) comunque configurato tutto eccetto i radiocomandi. Seguendo le istruzioni sembra che premendo i 2 tasti del mitto la scheda non rileva il segnale radio. Chiedo: c'è qualche parametro da impostare in configurazione per attivare il canale radio? Il parametro livello protezione è impostato a 0. Grazie in anticipo per delucidazioni -
Perdonami ma, nell'ipotesi di suddividere le emergenze per parti di impianto, ad esempio come dici te, dovresti avere comunque diverse uscite per gestire i contattori che sezionano i carichi e quindi in ogni caso, è una scelta che deve essere fatta a monte in fase di progettazione, o mi sta sfuggendo qualcos'altro ? Perchè si puoi gestire la logica come vuoi, ma se poi comunque hai un solo teleruttore sarebbe inutile, o no ?
Strumento o trucchi per verificare la tensione max di un condensatore
ALLUMY ha risposto a ALLUMY alla discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
Sulla scheda attuale ho 7,5V mentre i condensatori che mi interessano di più (ne avrò accumulati a centinaia, tutti avanzi di varie fine produzione) sono da 6,3V e da 10V. Più che altro è una pura curiosità tecnica, non tanto per il valore € intrinseco dei condensatori. -
Frontale lavastoviglie in acciaio inox: SMEG-->Miele
Lava-asciuga ha inserito una discussione in Lavastoviglie
Ciao Forum. Una domada... Sto valutando la possibilità di sostituire la nostra lavastoviglie SMEG sottopensile a scomparsa totale con un modello Miele. Vorrei sapere se è possibile fissare il pannello frontale originale SMEG in acciaio inox, che già possediamo a una nuova lavastoviglie Miele utilizzando gli appositi accessori di montaggio Miele. Questo ci permetterebbe di mantenere l'aspetto uniforme e armonioso della nostra cucina visto che abbiamo già altro acciaio inox. Il mobile forno è tutto in acciaio. Qualora ciò non fosse possibile, qualcuno sa se è possibile realizzare un pannello frontale su misura con finitura in acciaio inox che si abbini perfettamente al resto della nostra cucina? Grazie per l'aiuto -
Bialetti venduta ad un fondo cinese, e c'è chi reagisce!
esco ha risposto a esco alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Il packaging è semplice, come le informazioni stampate sulla confezione: apprezzo le indicazioni sul "made in Italy" (senza troppa retorica), sono interessanti le indicazioni sui principi di termodinamica e relativi benefici (che dovrò testare) e sembra anche interessante l'indicazione della tecnica costruttiva della "fusione a cera persa" con processo produttivo artigianale, pezzo per pezzo... non industriale. Vedremo come si comporta questa turbo-moka alla prova più importante: quella del caffè! 😉 -
Stefano Dalmo ha risposto a specyenduro12 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Si vede che le spazzole sostituite hanno fatto danni sulla scheda ! -
E' esattamente il mio "problema"! Chi usa la moka inox non torna indietro all'alluminio, ma in attesa del modello inox... non ho resistito all'acquisto, ho le mie debolezze. -
Guido77 ha aderito alla comunità
Armando 1977 ha iniziato a seguire Why evo Noa con Bft mitto cool e centrale BFT Vega BT
Armando 1977 ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
ho acquistato una coppia di telecomandi Why Evo Noa. Ho provato a eseguire la procedura di duplicazione a partire da un telecomando originale BFT Mitto Cool. Al termine della procedura si dice che è necessario eseguire la registrazione del telecomando sulla ricevente della basculante , ma non sono chiari i passaggi sulla ricevente e sul telecomando. https://www.bft-automation.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=710154&token=9976fecc0cc16428e6a9caf48b4b8745e4b4b220 Ho trovato queste istruzioni sulla ricevente, però nel momento in cui mi chiede di premere il tasto nascosto (che sul Mitto cool equivale a premere contemporanea i primi 2 tasti) , se premo i due tasti sul Why Evo Noa il display visualizza il messaggio KO. Potreste darmi indicazioni più precise su come completare la procedura? -
Armando 1977 ha aderito alla comunità
Ciao. Credo che Schneider aveva acquisito Telemecanique. Ovvero i plc di inizio secolo che avevano i loro software (mi pare di ricordare PL7.. Unity... ma non li ho mai usati). Mentre per il modello M241 parliamo di software somachine V.x o esme V.x (quelli si li ho usati). Credo che il modello M241 sia uscito 10.. max 15 anni fa, ma non a inizio secolo. Solo l'utente beppo saprà l'età della macchina. Ma la cosa più importante è che cliente è in possesso solo di un file che gli è stato lasciato con l'impianto e non è il file .project necessario a somachine/esme.
Lavatrice Whirpool non scarica bene l'acqua della vasca.
marfil1951 ha risposto a marfil1951 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie Stefano. Al momento non lo so ma posso saperlo. Non ha il programmatore meccanico, ha quello che ruota in entrambi i sensi, comando Avvio/Pausa touch....... Io credo sia un problema legato allo scarico. Potrei usarla senza la sfera eco ammesso che posso rimuoverla, almeno per fare una azione e poi ragionare.... -
Tv non si accende più e led stand by morto
marcos2023 ha risposto a marcos2023 alla discussione in Altre marche TV
Se hai un solo circuito di emergenza, ed ogni fungo arresta tutto, allora capisco che si preferisca utilizzare un modulo di sicurezza esterno al PLC. Tieni presente però che mettere i quattro funghi in serie tra loro, pur conservando il doppio canale, abbassa il livello di sicurezza. Se poi cominci a dover diversificare l'intervento dei vari dispositivi (es: funghi che arrestano tutto e sicurezza carter che arresta solo una parte), già passerei al PLC senza pensarci.
Problema Run Time con Tia V18
acquaman ha risposto a daniele__32 alla discussione in Siemens HMI & Scada
Prima del PIU si usava questa istallazione, prova, te l'ho messa su Dropbox. Sono più di 7GB ci vuole un pò. -
Credo siano domande da rivolgere al produttore del dispositivo, o da cercare sul suo sito. Come IBH fornisce il software necessario, lo stesso deve fare Ansamotion.
Usando una spira, o anche qualche cosa meno di una spira, in pratica fai un'antenna. Quando la bobina sotto test entra in risonanza, grazie alle capacità parassite, l'impedenza del circuito crolla al minimo se la risonanza è parallela o arriva al massimo se la risonanza è serie; quindi hai la massima corrente, nel primo caso, o la massima tensione, nel secondo caso. Se misuri, invece, sul generatore avrai un picco di assorbimento nel momento della risonanza perchè avrai il massimo trasferimento di energia da un circuito all'altro. Questo è il principio del "grid-dip-meter". Il nome deriva dai tempi dei tubi, perchè alla risonanza si vedeva un "dip" (picco) sulla griglia dell'oscillatore. Io ne ho ancora uno di questi grid dip meter, a transistor, completo della sua serie di bobine per coprire tutta la gamma di freqeunze; risale agli anni 60 del secolo scorso. Sono trascorsi più di 65 anni da quando quel sadico del mio insegnate di radiotecnica ed elettronica, si divertiva a farci calcolare gli sfasamenti tra tensioni e correnti di vari circuiti risonanti serie e parallelo e tra i componenti di circuiti risonanti accoppiati. Ai tempi lo maledissi e stramaledissi, come la totalità dei miei compagni di studi, però qualche cosa mi è rimasto nella zucca.
BFT MIZAR 6 - Problema intermittente
mamo83 ha risposto a mamo83 alla discussione in Cancelli elettrici
Allora il problema si è ripresentato oggi tutti i led erano accesi tranne LD1 LD2 LD4 se passavo davanti alle fotocellule correttamente LD6 si spegneva quando agisco sul telecomando sento un tac ma poi non parte e non si accende neanche la luce di movimento qualcuno può aiutarmi? -
Digitron ha aderito alla comunità
specyenduro12 ha risposto a specyenduro12 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Eccomi per aggiornarvi. Purtroppo ho cambiato il blocco sportello ma non ho risolto il problema. La lavatrice funziona correttamente ma mostra sempre errore f34 al momento dello sblocco dello sportello ossia a fine lavaggio e nel caso io prema "avvio/pausa" con ancora poca acqua in vasca. Prima di dare l'errore si sente il blocco lavorare 3 volte, sblocco, blocco e nuovamente sblocco per cui lo sportello effettivamente si sblocca ma è molto fastidioso sentire il cicalino suonare ogni tot secondi e non potere fare altro che spegnere e riaccendere. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lavatrice Whirpool non scarica bene l'acqua della vasca.
Stefano Dalmo ha risposto a marfil1951 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Quanti anni ha la lavatrice? -
Motore del compressore in dispersione
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Compressori
Forse gli funzionava già al limite. Solitamente che resistenza si dovrebbe trovare ai capi dell'avvolgimento per un motore da 2,5Hp? Perché la cottura avviene in diagonale e non coinvolge tutti gli avvolgimenti?
