Spia lampeggiante mancanza acqua Vaillant turboblock
Andreadiy ha risposto a Andreadiy alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ho visto che dovrebbe essere montato senza dadi, semplicemente a pressione e poi c'è una clip metallica che lo tiene fermo. -
CALDAIA BAXI LUNA 20 i – Modulazione anomala della fiamma durante la produzione di acqua calda sanitaria
archimax ha risposto a archimax alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ho sostituito le due NTC (sanitario e riscaldamento) con due NTC commerciali da 10 K , effettivamente quella del sanitario, quando la misuro con -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Sostituzione comando a chiave FAAC T10E
Stefano Dalmo ha risposto a ik4nzd alla discussione in Cancelli elettrici
Lo vendono proprio con adattatore per il t10 sia ad incasso che per colonnine . scusa ma selettori cosa hanno ? -
Davinci_AE ha aderito alla comunità
ARDITO76 ha iniziato a seguire Motore Daikin 4MXS80DVMB che presenta un errore U2
ARDITO76 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Salve ragazzi, sono a richiedere il vs aiuto in merito ad un problema su unità esterna del mio climatizzatore Daikin mod 4MXS80DVMB risulta essere un penta split che però alimenta 2 sole unità interne che funzionano ma non climatizzano. Con la procedura da telecomando, risulta un errore U2 che da manuale dovrebbe trattarsi dell'alimentazione 220v.qualcuno di voi si è già trovato in questa situazione, mi parlano della scheda principale, vi è capitato di cambiarla, ripararla oppure metterne su una usata. Vi ringrazio in anticipo a presto. -
Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA+ 2164 A - errore 13
Stefano Dalmo ha risposto a Donato Cocco alla discussione in Lavastoviglie
Errore 13 . scheda guasta . vedi se a vista riscontri qualcosa . e magari posta una foto sotto sopra . -
Aspirapolvere Miele S 275i
korkuto ha risposto a korkuto alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
ma può danneggiare qualche cosa? -
Sono calcoli solo teorici,bisogna sapere di quanta potenza per il riscaldamento ha bisogno.Dai metri quadri che ha detto sono sufficienti 15 kw,e con una pompa di calore che produce 6 kw ne hai a sufficienza e con un consumo annuo di 1200 euro (12 mesi compresa acqua calda sanitaria) contro i 2100 di 5 mesi a Pellett senza acqua calda sanitaria questo è un esempio https://calcolopompadicalore.it/
Asciugatrice Electrolux8KG EDH3887GDE non raccoglie acqua nel cassetto e non asciuga più
Alessandro Zoppelletto ha risposto a Alessandro Zoppelletto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
sì il bucato si riscalda cosa serve questa verifica? - Oggi
Prese con uscite USB Tipo A o USB Tipo C da muro... assorbono energia 24/24H?
esco ha risposto a esco alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
puoi indicare un link di riferimento? -
Pressione diminuisce con Immergas Victrix Zeus 27
esco ha risposto a esco alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Il tecnico Immergas ha suggerito di evitare complicazioni/riparazioni e cambiare Victrix Zeus 27, quasi ventenne, scegliendo tra le due seguenti: una con accumulo ed una con micro-accumulo: VICTRIX ZEUS 32kw € 4000 più iva 10% VICTRIX SUPERIOR 35 € 3900 più iva 10% Per salvaguardare preziosi centimetri nello sgabuzzino, immagino di scegliere quella con micro-accumulo perché ritengo, nel mio caso, gestibile il caso della doccia simultanea nei due bagni di casa. -
Donato Cocco ha risposto a Donato Cocco alla discussione in Lavastoviglie
Grazie Stefano per la risposta. Ho verificato il galleggiante antiallagamento, e sembra essere un contatto normalmente chiuso. Premendo il galleggiante di polistirolo il tastino si preme e il contatto si apre, con molta sensibilità. Sembrerebbe funzionare correttamente. Il fondo di plastica è completamente asciutto. PS: ho misurato meglio i tempi, parliamo di 1 minuto dall'accensione: parte lo scarico. Un minuto esatto dopo, lampeggiano i led come in foto precedente. -
ARDITO76 ha aderito alla comunità
Scusate sto facendo casino con le citazioni, il messaggio di prima è mio -
Non pensavo che 4,5kw del contatore fossero pochi, forse varrebbe la pena valutare 4/6kw di fv anche? O solo per questo uso non ne varrebbe la pena?
adrobe ha risposto a Andreadiy alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Fai la manutenzione del depressore verificando che membrana e premistoppa siano a posto. Se non risolvi passerei ad esaminare il lato dolente di quella caldaia: gruppo acqua combinato con la tre vie, decisamente rognoso da manutenere. Puoi far riferiento a questo tutorial: -
SAMSUNG RL38HGSW con pezzi di alluminio nello scolo acqua
lucalazio ha risposto a lucalazio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Domani mattina, prima di riaccenderlo, avrei voluto vedere se questo sportellino fosse bloccato, ma non so dove sia... Avresti qualche indicazione? Grazie mille e buona serata. -
click0 ha risposto a esco alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
mah... banalmente... prenderlo più efficiente ?? metti quelli che consumano 0.02wh... -
Ronzio alternata radio a valvole dopo sostituzione elettrolitici
NovellinoXX ha risposto a Clacly96 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Esatto, non dici fesserie, a patto però che a monte e a valle le resistenze e i condensatori rispettino i valori di progetto. Aumentare le capacità "ad capocchiam" non è una cosa buona con quella configurazione circuitale. Hai provato a inserire, per prova, un condensatore da 10uF sui punti indicati con (1) sul precedente schema ? Serve per capire se il ronzio è causato dal ripple sull'anodica o è indotto a causa di un cattivo cablaggio. -
niconetor ha aderito alla comunità
Buonasera a tutti. Dopo tanti anni di funzionamento e varie riparazioni, ora è ora di sostituire i selettori a chiave FAAC T10E ormai divenuti introvabili. Su internet vengono dati come compatibili i Dieffematic Kit Selettore Chiave Da Incasso Faac Xk10 Ex T10 Originale Automazione Cancelli che avrebbero un apposito adattatore. Nel mio caso, uno è montato a muro ed un altro a colonnetta, entrambi con la loro scatola blu originale. Cìè qualcuno che mi può assicurare la piena compatibilità dei prodotti, per non dover sostituire le scatolette e non dover rifare fori o adattamenti ? Ringrazio in anticipo. Adam Arzani
Se aggiunti anche i costi delle prese USB da installare, almeno € 10/cad, i conti diventano anche "peggiori". -
Stefano Dalmo ha risposto a Andreadiy alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
E il riscaldamento ? -
Consiglio per sostituire citofono elvox
saverio81 ha risposto a saverio81 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao, no Roby col vecchio non si sentiva....ma come detto il ronzio non infastidisce l'ascolto, l'importante è che funzioni. Se avrò modo di aprire l'alimentatore proverò a sostituire qualche condensatore, ovviamente stesso valore e stessa tensione di funzionamento. grazie ancora!! -
Salve , qualcuno ha il software drivetopfc della rexroth per collegarsi da pc su inverter indradrive FC , non sono mriuscito a trovarlo neanche contattando le rexroth perchè mi dicono che è un prodotto obsoleto
per avere la stessa potenza della idro devi optare per una macchina da 10kw(t) a 55°, "a sentimento" 4kw(e) ti servono solo per la pompa di calore ad oggi, hai un consumo di energia termica di 144 kwh(t) (i due sacchi di pellet considerando PCI 4,8kw(t)/kg) da cui ipotizzando un rendimento della stufa del 89% hai 128 Kwh(t) dissipati, con il COP suddetto (3.01), vai a pari con un consumo di energia elettrica di 48kwh(e)... circa 19 euro giorno (a 0.40 e/kwh) oltre il costo dell'impianto
Clacson 12v cc alimentato da 220v ca... soluzioni?
Stefano Dalmo ha risposto a aceral1711 alla discussione in Elettronica generica
Immagino che non hai capito , il solo assorbimento che va a gravare sul citofono è la bobina del relè , , insignificante . Dovrebbe fare solo da pulsante in parallelo alla suonata . l’assorbimento della suoneria aggiuntiva va a gravare sull’impianto elettrico di casa . non so se è chiaro . ma questo solo per chiarire , visto che non avevi compreso . poi fai come preferisci . -
aceral1711 ha risposto a aceral1711 alla discussione in Elettronica generica
Grazie, potrebbe essere una soluzione se riuscissi ad usare il trasformatore a 12v del citofono stesso, così non passo fili supplementari perché i corrugati dell'impianto sono molto stretti.
