pinoma58 ha aderito alla comunità
Buongiorno a tutti, ho un impianto ad isola con pannelli per 3kw e batterie pylontech per accumulo di 5Kw. L'impianto funziona correttamente è impostato per ricarica batterie da solo Solare OSO. Avendo la tariffa Enel agevolata dalle 17 alle 20 , ho impostato il timer sull'inverter in oggetto che dia priorita' in quella fascia di orario per prendere corrente dal contatore (essendo ore oramai buie e per evitare di prelevare energia dalle batterie) sia per alimentare casa che per ricaricare le batterie. Ho usato il parametro USB con fascia oraria 17-20 per dare energia a casa dall'enel e allo stesso tempo ho messo anche il timer di ricarica delle batterie nella stessa fascia oraria con il parametro SNU. Vedo pero' dalla app dei consumi enel che in quella fascia oraria non ci sono assorbimenti sul contatore. Avete qualche idea di cosa è errato? Grazie
problemi con lcd 32" della ditta Bolva
patatino59 ha risposto a Claudio Mainini alla discussione in Altre marche TV
Il Forum NON è un call center, e se non hai avuto risposta non si tratta di scortesia. Semplicemente, la marca è pressochè sconosciuta ai più. Prova a sentire l'assistenza. https://bolva.it/ -
Relè Wi-Fi su cancello Nice RB400
patatino59 ha risposto a LupinX alla discussione in Cancelli elettrici
Non è che il contatto tenuto chiuso a lungo ha cambiato qualche impostazione sulla centralina del cancello ? -
Scaldino gas Ariston next evo outdoor
gianni1961 ha risposto a gianni1961 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Lo ho da 6 anni. Il problema si è presentato adesso. -
Cavo interrato in corto
Francesco Pisano ha risposto a Francesco Pisano alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Quindi pozzetto per ispezione o in plastica o cemento ma senza fondo, creo un fondo drenante. Infilo corrugato ( da quanti mm se il tubo che ho che va a casa ha diametronesterno 50? Deve essere quanto piu simile possibile vero ?) Nel tubo arancione per un metro circa e mi collego al pozzetto. Dal pozzetto riparte corrugato da 32 come quello che ho già fissato e riparto per il contatore. -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Aiuto vecchia lavatrice ZANUSSI Z550TX temperatura
Ciccio 27 ha risposto a Luca Pistone alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Cambialo. -
Teka: braccio inferiore non gira, superiore ok
Ciccio 27 ha risposto a SimoS97 alla discussione in Lavastoviglie
Quasi sicuramente sotto la meccanica troverai il vassoio antiallagamento da rimuovere. È un modello cinese, fatto su base tecnica delle vecchie Ariston. -
leleroma1979 ha aderito alla comunità
- Oggi
Luca Pistone ha risposto a Luca Pistone alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Fatto un lavaggio a freddo tutto bene poi pero' ho visto che la manopola delle temperature non girava bene l ho smontata e ho trovato il sotto manopola forse rotto allego foto - Ieri
Lg 50NANO756PR led unrosso lampeggia 3 volte e non si accende
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in LG - Goldstar
questo rivenditore è straniero e insieme alla descrizione della scheda , si presenta come rivenditore aziendale. un altra inserzione questo rivenditore dovrebbe essere un CAT professionale anche qua il codice del pannello sembra non essere compatibile BEKYLJP. mentre il mio BPIYLJP -
questo rivenditore è straniero e insieme alla descrizione della scheda , si presenta come rivenditore aziendale. -
ALLUMY ha risposto a sergio1289 alla discussione in LG - Goldstar
Può essere che anche lui non sia riuscito a farla funzionare sul suo TV per gli stessi motivi, chi lo sa. Secondo me è meglio cercarla da un CAT e fare come ti avevo suggerito. Costerà di più, ovvio. Però ti dico, se quel TV ha 5 anni non so se ne vale la pena, questo lo devi valutare tu. Di certo non la collegherei più via Ethernet 😅 ma piuttosto via Wi-Fi. -
drn5 ha risposto a Francesco Pisano alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Viste le nuove foto, io allargherei lo scavo verso sinistra, metterei un pozzetto con un pezzo di corrugato di almeno un metro dentro il tubo che viene dalla casa con dentro il cavo. Il corrugato lo infili nel pozzetto e da li riparti verso il contatore. Usa un pozzetto di almeno 40 cm di lato, senza fondo, prima di posare il pozzetto ci butti un 30 cm di ghiaione o delle macerie, per far drenare l'acqua piovana. Nel video ci mettono la malta sui lati perchè è un pozzetto leggero che non se ne sta fermo, se lo prendi in cemento la malta non serve, pesante come è sta li da solo. E' importante che dreni perchè eventuale acqua nei tubi trovi sfogo per uscire dal fonto drenante. I pozzetti servono per poter infilare/sfilare tratte importanti, se devi fare delle derivazioni ti conviene farle fuori terra in un amadietto. Per farle interrate servono delle muffole stagne a gel o resina. -
SimoS97 ha risposto a SimoS97 alla discussione in Lavastoviglie
Grazie! Per controllare basta scollegare la lavatrice, coricarla su un lato e guardare sotto oppure è probabile che debba smontare degli elementi? -
ROBY 73 ha risposto a LupinX alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao LupinX, Strano, di solito gli Shelly funzionano bene, casomai fattelo cambiare, oppure provi un'altra marca e vedi se funziona meglio Direi che è la cosa migliore da fare per il momento, così verifichi anche se il colpevole è realmente lo Shelly, oppure qualcos'altro. -
Gilberto Gibo ha aderito alla comunità
mi sa tanto che è un privato. quindi se il fw non è impostato per il mio modello non va o crea dei problemi. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Frigorifero Ariston No Frost M TM1713F parete interna congelatore avanzata in avanti zona Evaporatore. Consigli?
Stefano Dalmo ha risposto a guappo alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
La ventola viene via con tutto il pannello . Se guardi in alto quasi ai due estremi , ci sono due appendici che entrano nella parte fissa superiore , inserendo un cacciavite a spacco , facendo una leggera pressione verso il basso , esce dall'incastro . E d esce anche dai laterali , con lo stesso sistema. La parte del piano fisso sottostante , si è appeso e va riportato a livello , per consentire una buona circolazione dell'aria . Immagino che si sia deformato per il calore . - e va riscaldato per raddrizzarlo . Poi va verificato il termofusibile e il sensore di defrost , posti sull'evaporatore. -
Display VFD fievole
ALLUMY ha risposto a sevenhouses alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Sì, se hai scaricato il pdf che ti ha gentilmente postato Riccardo, trovi tutti gli schemi e i riferimenti per le misure. Se i -30V ci sono, ci sono altri punti da controllare, in zona uP e display, ma una cosa alla volta 😁 Dimmi che hai un oscilloscopio 🙏 -
Incuriosito dalla faccenda ho fatto qualche ricerca in rete ed ho appreso quanto segue: Il codice EAX69581703 è quello relativo al solo pcb nudo (senza i componenti montati), quindi è uguale e va bene, mentre i due codici EBT... ed EBU... sono: il primo indica la scheda assemblata nel TV nativamente in catena di produzione, mentre l'altro indica la scheda che LG fornisce come ricambio ai CAT. Questa scheda è fatta per diversi modelli di TV e sarà compatibile con il tuo solo se ha il fw e impostazioni centrate sul tuo modello, altrimenti ti ritrovi con altre sorprese. Se il rivenditore non è un privato ma un CAT a sua volta, ti conviene chiedergli subito di impostartela sul tuo modello esatto di TV. -
Electrolux UltraSilencer Green non si accende – scheda COR584G3V1.3 e identificazione integrato
ALLUMY ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
Ologramma ha aderito alla comunità
click0 ha iniziato a seguire kit citofonico Bticino
posta anche un paio di foto degli apparecchi aperti
Claudio Mainini ha risposto a Claudio Mainini alla discussione in Altre marche TV
Grazie per i vostri consigli -
Display VFD fievole
sevenhouses ha risposto a sevenhouses alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Grazie a tutti. Verificherò i condensatori. Per provare la tensione, posso mettere i puntali nella pista vicino i condensatori dove è segnato -30V? -
batteria ricaricabile del folletto vk7 scrive er. 25
Leone2285 ha risposto a ecate alla discussione in Aspirapolvere e Ventilatori
Ciao ecate, mi sa tanto che è un blocco software per impedire le riparazioni. Comunque aspetta la risposta di qualcuno più esperto di me.
