  2. Leone2285
    Vendita gas e vari utilizzi
    Scusami se il cop esprime un rapporto di potenze quindi è un numero adimensionale. Facciamo adesso il caso che il cop sia identico per i 2 sistemi e che sia uguale a 2. Cio significa che io debbo fornire 1kW di potenza elettrica per avere 2kW di potenza termica. Quindi in termini di utilizzo energetico sono identici. Adesso se il problema è che il sistema a CO2 richieda una potenza più elevata per meno tempo potrei capirlo ed è forse per questo che la CO2 viene usata in auto di grossa cilindrata.
  3. Alessio Menditto
    Se io muoio bruciato perché il mio clima a propano ha rotto una cartella mentre ero sul divano, in un istante è uscito un chilo di gas che ha preso fuoco, cosa me ne frega dell’ambiente da dentro una cassa da morto?
  4. Alessio Menditto
    A me fa piacere discutere, veramente, e spero si capisca, come capisco la tua passione e l’apprezzo. Tu non avrai studiato come ho studiato io (e viceversa!) però c’è un limite a tutto, specie fisico. A parte che nei compressori CO2 è già così, il diametro del cilindro è piccolissimo oltretutto, il dato pressorio è OGGETTIVO. Le “leve” alle quali ti riferisci tu, non moltiplicano l’energia come le monete di Pinocchio, sarebbe in contraddizione con i principi della Termodinamica, loro agevolano il nostro lavoro, noi facciamo sì meno fatica, ma la dobbiamo fare per più tempo, non è un guadagno energetico, saremmo dalle parti del moto perpetuo. Una leva lunga ci fa fare meno fatica ma la dobbiamo spostare per più centimetri o metri, e chi li paga questi centimetri o metri in più che fai ? Non ti muovi di più? Qualunque artificio tu crei, non può sfidare le leggi della Fisica, pompare 10 bar e pomparne 150 (!!!) di più, come ti ho scritto la pagina scorsa, fa salire i giri del motore, ma salire i giri a casa mia come a casa tua fa consumare di più. Quindi chiacchierare va bene, ma non possiamo fare finta che le Leggi che governano l’universo cessino di esistere quando ci fa comodo.
  5. Leone2285
    Anche se non ci conosciamo personalmente penso che ormai tu sappia quanto mi piaccia confrontarsi su tutte le tematiche. So che molti possano pensare che io voglia contrariare le idee altrui ma io esprimo solo le mie opinioni e son sempre pronto, usando la mia testa, a cambiare idea. Personalmente, come sai, non sono un tecnico del settore e non conosco gli impianti a CO2. Il mio era un ragionamento puramente fisico; spesso uno associa la pressione al lavoro che deve fare la macchina per realizzarlo, ciò però può essere fuorviante perché basta ridurre l'alesaggio del pistone per ottenere una pressione elevata pur facendo lo stesso lavoro. La tematica ambientale mi sta a cuore perché è il bene più prezioso che abbiamo. Però tralasciando le mie idee è anche quello che si pongono, almeno sulla carta, certe normative europee. Se queste norme sono concrete tutti saremmo ben contenti di rispettarle altrimenti ognuno fa come vuole. La discussione è partita dalla vendita di un gas che per legge non si può vendere; indagando meglio abbiamo visto che è un sostituto a ridotto impatto ambientale. Guardando poi delle etichette alcuni gas sostituti portano pericolo di infiammabilita altri di danni all'ambiente anche se non legato al riscaldamento globale. Io sono del parere che le leggi vanno rispettate per cultura non per paura.
  6. Alessio Menditto
    Ma il problema non si pone, stiamo parlando per passare il tempo, non si farà mai un clima auto a CO2 come non si farà mai un clima casa a CO2, sempre per i motivi detti, oltre la sicurezza, un costo proibitivo solo per i componenti e per il consumo elettrico, sempre dovuto a far comprimere un gas a quelle pressioni. Cosi come non penso (ma qui non ho certezze) avremo mai un clima che funziona a idrocarburi, perché pensare di avere 1 kilo, 1 chilo e mezzo, 2 chili di propano o isobutano nei tubi liberi (metti che la casalinga fori il famoso tubo sottilissimo dell evaporatore mentre cambia i filtri (………) e si trova investita da un chilo di propano. Solo vedere cosa succede a una cartuccia per caricare gli accendini se esplode, vale più di mille parole. Queste discussioni, che si ripetono ciclicamente da decenni, sui sostituti dei gas florurati mi ricordano gli idealisti che sognano di mandare gli uomini su Marte, è bellissimo sognare, ma appena si aprono gli occhi…
  7. Ivymike
    Acquisto pannelli fotovoltaici
    Salve a tutti, domanda forse stupidissima, ho guardato solo online, ma dove si possono acquistare pannelli fotovoltaici sciolti, nel senso in un numero che voglio. E' una settimana che guardo ma ho trovato solo siti dove o non vendono a privati o vendono quantità spropositate. Persino il sito della tecnomat che ho guardato per curiosità più che altro vende quantitativi enormi che neanche una casa acquisterebbe.
  8. giorgio17
    Dalla tabella non trovo quella differenza che fa preferire un gas o l'altro.Sicuramente non comprero'mai una macchina con condizionatore a CO2. Hai mai visto scoppiare la gomma di una macchina?(3 bar),se pensi che le pressioni di lavoro sono min 150 bar basta anche un microforo e ti ritrovi senza un piede (per fare un esempio).
  9. orsini_fabio
    Motogeneratore di emergenza
    Perfetto. Avendo comunque due impianti da alimentare, la messa a terra partendo dal bullone e portandola a due distinte linee di terra non provoca nulla ?
  10. Oggi
  11. orsini_fabio
    Interruzione tensione a motore
    il venditore ha risposto, gestisce solo la cessione di corrente, per ricaricare le batterie devo farlo separatamente
  12. giavan
    Differenziale che stacca
    L'impianto elettrico è stato fatto da un elettricista/muratore nel 2000 senza considerare queste problematiche, impianto semplicistico, una dorsale fm e una luci, qualche scatola di derivazione e via!! Rispetto al passato, si sono aggiunti elettrodomestico frigo e lavatrice con motori ad inverter. Certo che, se in futuro decidessi di effettuare un nuovo impianto, provvederei a farlo fare ad un professionista!!
  13. Alessio Menditto
    Leone scusami, a me sembra di capire che sei uno sensibile, fin troppo, al tema dell inquinamento: se tu hai un auto con aria condizionata, fai questo esperimento: metti in moto a AC non inserita, e vedi il contagiri. Appena attacca il compressore, a parte si sente il rumore del motore che sforza, vedi il contagiri calare per un attimo e poi risalire. Questa è benzina in più che stai consumando, il ciclo frigorifero non è gratuito, tu forse non te ne accorgi ma consumi di più, e inquini di più. Ora immagina un compressore che deve pompare il gas a una pressione 150 volte (e sto scarso) più di quello che non fa il tuo clima carico a 134 o simile. A parte che sicuramente il motore tende a fermarsi, per non fermarsi deve salire di tantissimo i giri, ma mica sale gratis!! È tutta benzina che consumi in più, e inquini di più ! Ma non ti interessa questa cosa ? Ma ti rendi conto cosa vuol dire muovere un compressore a quelle pressioni? Ma sai cosa sono 150/200 bar? Secondo me non hai neanche idea, mi spiace dirlo.
  14. Leone2285
    No, però se il cop è simile significa anche che una volta compresso assorbe più calore del refrigerante che necessita 10bar.
  15. Si ho provato, ma non reagisce al comando. Dopo avermi mostrato il codice di errore si spegne e non reagisce più ai comandi. Assistenza clienti whirlpool ha detto che mi ricontatterà...
  16. Alessio Menditto
    Blocco Compressore Dopo pochi minuti.
    Bisogna vedere i 137 euro cosa significano, non mi piace mai entrare in questo terreno scivoloso, nulla ti vieta di chiedere quanto costa il diritto di chiamata e quanto all’ora di manodopera, se il tecnico prende 60 dí chiamata e 60 di un ora di manodopera, ecco giustificati i 137 euro. Cerchiamo di rimanere sul tecnico altrimenti non se ne esce più. Si può sostituire il 22 con un altro gas ovviamente previa verifica che tutto vada bene, non si è ancora capito come mai si ferma, è assolutamente sconsigliabile cambiare gas. Questo potrebbe far intervenire il pressostato di bassa pressione, diciamo che per 137 euro poteva lasciare un foglio con le pressioni rilevate. Ma mi rendo conto di scrivere cose fantascientifiche.
  17.  borgo77
    Consiglio acquisto lavasciuga
    basta che metti una asciugatrice sopra la lavatrice avendo l'accortezza di tenerle separate utilizzando l'apposito mobile o una mensola oppure se hai almeno un metro di larghezza a disposizione puoi affiancare lavatrice carica dall'alto e asciugatrice asciugatrici slim non esistono
  18. Alessio Menditto
    Rete idrica antincendio esistente - Documentazione per SCIA
    Sei nel posto giusto ! Importante apri sempre una tua discussione, senza unirti a quelle degli altri, ovviamente se non per rispondere.
  19. Alessio Menditto
    Secondo te comprimere un gas a 10 bar e comprimerlo a 150, serve la stessa potenza?
  20. domenico900
    Si guarda, non voglio giudicare perché non è il mio mestiere. Ma ho avuto l'impressione che la diagnosi che mi ha dato alla fine sia già stata presa subito dopo aver visto la macchina vecchia. Se avessi potuto cambiarlo in questo periodo l'avrei già fatto. Poi non credo che mi affiderò per il nuovo clima ad una azienda che mi ha chiesto 137 per meno di un ora e che non ha nemmeno scoperchiato l'unità esterna. Poi non sapevo che si potesse usare un gas sostituto, ad ogni modo 137 euro ed ha fatto le stesse prove che ho fatto io.
  21. kaufenmdphp
    mi piacerebbe imparare dagli altri e fare nuove amicizie qui
  22. Leone2285
    Comunque se i dati che ho trovato sono reali il vero inconveniente per la CO2 è il costo e l'eventuale manutenzione dell'impianto. I cop simili, che sono un indice dell'efficienza energetica, a me indica che in termini di consumi potrebbero pareggiare. Forse interpreto male quei dati?
  23. Alessio Menditto
    Che il 22 non si può più usare e trovare è vero, nulla vieta di usare un gas sostituito. Per non cominciare la discussione sul ne vale la pena o meno, resta il fatto che puntualmente è uscito un tecnico assolutamente disinteressato a cercare il guasto, e pronto via ha fatto un preventivo per uno nuovo. La situazione di diverse discussioni si ripete come il film del giorno della marmotta, quando il protagonista rivive sempre lo stesso giorno, qui uguale, mai un tecnico che faccia un passo di più, almeno finta, di cercare di capire cosa succede e perché si blocca.
  24. domenico900
    Il tecnico ha controllato la pressione del gas con credo un manometro ed ha detto che andava bene, era solo un po' bassa quando era acceso un solo split. Ha provato a staccare la corrente per resettarlo dopo il blocco per vedere se si fosse riattivato ma non si è riattivato e quindi ha detto che sicuramente il problema è nella parte di refrigerazione ma che non può fare nulla perché la ricarica di r22 non si può più fare ed i pezzi di ricambio non esistono più perché è un modello troppo vecchio. Per installare un dual split 12btu/9btu di marca viessmann sull'impianto già esistente mi ha anticipato circa 2700 euro. C'è da dire che non ha neanche aperto l'unità esterna e controllato come fosse messa internamente. costo totale 137 euro scontato. 🤑
  25. Leone2285
    Perché la porta del congelatore è sempre dura ad aprirsi?
    Secondo me dovresti preoccuparti se apre facilmente. Partirei dal fatto che hai un ottima tenuta. A me accadeva una cosa simile quando il freezer non era pieno. A differenza dei congelatori a pozzetto quelli verticali quando li apri l'aria fredda tende a scivolare via e ad essere rimpiazzata da quella calda esterna. Quando chiudi lo sportello questa si raffredda facendo un effetto vuoto.
  26. Dumah Brazorf
    No. La guarnizione magnetica fa poca resistenza, lì è proprio effetto ventosa/risucchio per la differenza di pressione dentro/fuori. Ci sono alcuni video di congelatori orizzontali dove fanno vedere un tappo da svitare, tappo probabilmente messo per lo stoccaggio/trasporto
  27. piergius
    Se il Differenziale non scattasse quando necessario, sarebbe guasto . Se Interviene significa che funziona e ha rilevato un' Anomalia che va individuata! - . Quando la Tensione di Fase era 127V e in casa c' erano 4 Elettrodomestici in tutto, molti dei quali avevano un Interruttore Bipolare incorporato che li isolava dalla Rete dopo l' utilizzo , era sufficiente un unico Differenziale . .. Attualmente : Tensione di Fase230V, quasi il doppio, Decine di Elettrodomestici, la maggior parte, al posto dell' Interruttore Bipolare ha un Filtro di Rete che disperde in media 2mA H24, ma il valore aumenta durante i Transitori al ritorno della Tensione dopo Mancanza Rete, in presenza di Armoniche, Disturbi vari . Conta gli Elettrodomestici e moltiplica per 2 ; Quanto ottieni ? - . Ne consegue che un primo passo è dotare il Forno e gli Elettrodomestici da Incasso o che restano abitualmente attaccati alla Presa, di un Interruttore Bipolare dedicato, da tenere OFF dopo l' Utilizzo, eliminado anche il Consumo in Stand-by . (Avere un unico Differenziale va a scapito dei Servizi Essenziali H24 come Luce, Allarme, Congelatore, Frigo , Modem e simili .) Perciò, in caso, per ottimizzare la Continuità del Servizio, almeno Frigo e Congelatore vanno derivati dalla Dorsale Luci e Servizi . Come è stato già detto, si prevedono ulteriori Differenziali o MagnetoTermiciDifferenziali per Clima e Piano ad Induzione . - Buona serata
