  2. Nik-nak
    Sostituzione apertura automatica con Zigbee
    Intendevo Shelly in casa/garage dove il segnale wifi è buono, radiocomando(434/868Mhz) del cancello, contatto pulito dello Shelly collegato in parallelo al pulsante di apertura del radiocomando.Azioni lo Shelly, che a sua volta aziona il radiocomando. Io che abito in condominio, e non posso intervenire sulla centralina, ho fatto in questo modo. Con un contatto pulito di un sonoff, comando il radiocomando del cancello condominiale. Resta inteso che questa soluzione comporta un intervento hardware, in quanto devi saldare due fili in parallelo al pulsante di apertura del radiocomando, e poi collegarli allo Shelly.
  3. Grazie per il prezioso suggerimento di misurare la tensione ai capi del solenoide del modulatore. In questo modo ho potuto verificare che la modulazione era assente, perché, quando aprivo il rubinetto dell'acqua sanitaria, la tensione rimaneva sempre intorno a 1 volt. Durante alcune prove effettuate con le due NTC (una sul circuito sanitario e l'altra su quello di ricircolo), per un breve istante la modulazione si è attivata, alimentando il solenoide con una tensione di 8 volt. Purtroppo non sono ancora riuscito a individuare la causa del problema di tipo go/no-go. Ho quindi sostituito provvisoriamente la scheda, per capire se si tratta di un falso contatto oppure di una scheda difettosa. Al momento, dalle prove che sto effettuando con la nuova scheda, ho constatato che anche in questo caso la modulazione non si attiva sempre. Non riesco però a capire se debba effettivamente attivarsi oppure no, perché non ho riferimenti precisi sulle temperature dei due circuiti. Presumo che la modulazione debba intervenire quando si verifica una differenza di temperatura tra i due circuiti, ma non ne ho la certezza.
  4. Eolox
    Dici un telecomando Bluetooth, che in essendo zona ecciti lo shelly, ma lo shelly non deve avere quindi perforza copertura wifi? Basterebbe il telecomando piu bluetooth per raggiungere lo shelly e attivare la serratura?
  5. ALLUMY
    Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
    Probabilmente non si accende nemmeno, oppure ti avvisa che c'è una tensione in ingresso non corretta, ma in genere una tensione di alimentazione più bassa del dovuto non crea danni. Poi non so perché abbia proprio bisogno di 18V e tutta quella corrente (di picco), forse per la batteria o per l'amplificatore audio?
  6. Nik-nak
    Volendo, potevi usare lo Shelly per comandare un radiocomando. Usavi il contatto puro dello shelly collegato in parallelo al pulsante di apertura del radiocomando, posizionavi lo Shelly dove il segnale wifi era buono, visto che con il radiocomando dovresti avere meno problemi a raggiungere la ricevente del cancello.
  7. Alessio Menditto
    Ciao Domenico, ci avevo pensato ma ho paura di rovinare qualcosa…
  8. Oggi
  9. fumasim
    Vaillant EcoinWall
    Ciao a tutti, ho ereditato questa caldaia ed in attesa di un tecnico vorrei delle info in caso di emergenza: mi sapete identificare i vari rubinetti e a cosa servono? Ho letto che il rabbocco acqua dovrebbe essere automatico. Allego le foto di ciò che vedo. In più vedo defangatore (sembra nuovo) e neutralizzatore condensa (non so quanto può durare mediamente), Grazie a chi mi può aiutare.
  10. Nulla roby non funziona. Voglio precisare però una cosa che non ho scritto nei precedenti commenti, ho cambiato citofono perché al vecchio non funzionava nè fonia uscente né entrante. Almeno ho recuperato quella entrante adesso. Comunque come potrei riparare anche quella uscente? Devo verificare con tester se c’é corrente? Magari é danneggiato il cavo? O dovrei controllare le pulsantiere? Specifico che la fonia uscente non si sente né dal cancello né dal portone. grazie ancora!
  11. Eolox
    Lo ho appena preso su Aliexpress. Prima c'era uno shelly in wifi, non vi dico quanti problemi di ricezione con il 2,4ghz in giardino. Adesso ci sarà di utilizzare Zigbee tramite Gateway e via... Poi aggiornerò il 3d, vi dico come va a finire, per adesso grazie a tutti!
  12. Domenico Maschio
    Dico la mia senza conoscere l'oggetto . Se provi a far funzionare Alexa con 12 volt ? potrebbe avere una portata limitata ,ma funzionare lo stesso . Mi sembra un po tanta la corrente assorbita ( 1,67 A ) Ciao
  13. Nik-nak
    Impianto Mitsubishi Electric datato
    A questo link: SCM40 puoi scaricarti il service manual della tua macchina, dove a agina 52 sono indicati gli errori della macchina, in base ai lampeggi. Scaricalo ed individua il tipo di errore.
  14. Alessio Menditto
    Le macchine Frankenstein sarebbe meglio evitarle, la puoi riparare quello si. Ma se chi contatti parte già con volerla sostituire perché non sa o non vuole ripararla, la vedo difficile.
  15. Nik-nak
    Piano cottura electrolux kcd83443ck
    Se leggi la documentazione indicata nella discussione, trovi: In pratica si dice di cambiare la scheda comandi, poi se hai le capacità/strumentazione, e se sei in grado, puoi tentare la riparazione di questa scheda.
  16. MP1966
    Scusate l'estrema sbadataggine: la marca degli apparecchi è Mitsubischi Heavy Industries.
  17. Buongiorno a tutti, mi sono iscritto cercando aiuto per un problema col mio impianto di climatizzazione. Premetto che non sono un tecnico del settore e quindi potrei essere impreciso o omettere dettagli importanti, spero che potrò essere aiutato anche in questo. Vengo al problema. L'impianto è il seguente: unità esterna marca Mitsubishi Electric Mod. SCM40ZG-S, con due elementi interni mod. SKM20ZG-S. Il tutto è stato installato circa 18 anni fa (nel 2008). Oggi pare che l'elemento esterno abbia un problema con la scheda (una delle schede? non so quante ne contenga): all'accensione parte ma si blocca entro 30 secondi circa e gli elementi interni segnalano un codice (luce verde fissa e serie di 4 lampeggiamenti della luce gialla) che dovrebbe indicare il problema. Mi sono rivolto all'installatore che fece il lavoro a suo tempo e mi ha riferito che il codice dovrebbe essere quello che segnala un problema alla scheda. Mi ha anche detto però che i ricambi di questi modelli sono oggi introvabili e che dovrei sostituire tutto, sia la macchina esterna che gli elementi interni. Questo perché una macchina esterna nuova, di quelle prodotte di recente, non funzionerebbe (o non funzionerebbe bene) con i vecchi elementi interni. Mi chiedo se non si possa procedere diversamente, magari cercando una macchina esterna usata, dismessa da qualcuno che ha recentemente ammodernato l'impianto: in tal caso dove si potrebbe cercare? (intendo online e fisicamente) Grazie e scusate se il quesito è incompleto o ingenuo.
  18. Pontamanu
    Ciao, si ma non ci sono possibili cause e tantomeno soluzioni.
  19. il fatto è che anche sotto la scheda ci sono dei diodi SMD e dei regolatori di tensione . la prova con l'oscilloscopio a batteria inserita lo fatta dando tensione per pochi secondi per evitare surriscaldamento . ho provato anche a cambiare l'integrato nel primario CRE6358 ma non cambia niente.
  20. Stefano Dalmo
    Acqua su fondo smeg pl1144ne
    Perfetto 👌 ,grazie dell’aggiornamento.
  21. Nik-nak
    Leggi con attenzione questa discussione, dove un utente, poi sparito, e che non ha aggiornato sugli sviluppi del suo forno, ha avuto il tuo stesso problema(errore E9): PS AEG=Electrolux
  22. Stefano Dalmo
    Perno motore tapparella elettrica
    Hai frantumato il motoriduttore .
  23. Mister_X_
    Errore inseguimento alto!
    Il motore non sta oscillando, quello che vedi su actual position è il movimento di lavoro in produzione, io passo la quota 1320 e poi 0 in continuazione, va avanti e indietro una volta ogni 20 secondi circa. Le quote le rispetta ed è molto preciso, il problema è l'errore inseguimento.
  24. Dipende dalla causa della vibrazione. Se è un fatto puramente meccanico c'è solo il fastidio del fischio. Se invece il fischio fosse indice di sovraccarico allora prima o poi si brucerebbe qualche componente: o il diodo raddrizzatore posto dopo il secondario, oppure il chopper che pilota il primario. La prima cosa da fare è misurare la temperatura di questo chopper, che dovrebbe essere compreso nell'integrato che funge da regolatore. Misura la temperatura dell'integrato mentre sta caricando la batteria. Se si mantiene sotto i 60°C non ci sono problemi per l'integrato. Misura anche la temperatura dei diodi raddrizzatori posti dopo il secondario del trasfo; anche qui se siamo <60°C non ci sono problemi. Se ci fosse un assorbimento anomalo sarebbe spiegato anche il ripple piuttosto elevato.
  25. Livio Orsini
    Non riuscivo a leggere le scritte. Dal grafico si nota che motore oscilla continuamente attorno ad una quota. L'encoder assoluto ripete sempre il medesimo codice ad ogni rivuluzione; devi trasformare la quota angolare in quota lineare, creare un contatore incrementale che, ad ogni rivoluzione completa, sommi la quota attuale alle precedenti. Tanto per fare un esempio. Per semplificare assumiamo che il codice corrispondente ad una rivoluzione vari tra 1 (inizio) e 1000(rivoluzione completata). Il sistema leggerà: 1, 2,...998, 999, 1000; poi riprensenterà con la medesima sequenza. Quando passi da 1000 a 1 dovrai sommare la lettura dell'encoder a quanto memorizzato. In questo modo avrai l'integrazione della quota corrispondente all'avanzamento.
  26. Stefano Dalmo
    Frigorifero da incasso Whirlpool ARZ001A raffredda poco
    Prova
  27. Simone Baldini
    Temperatura acqua pavimento
    Se vuoi avere una regolazione continua con un radiante a pavimento devi legare la temperatura esterna con la temperatura dell'acqua. Non hai altro sistema. Avere 35°C nell'impianto quando fuori hai 10°C è disagio. Anche 20 anni fa' c'erano le termoregolazioni con sonda esterna, verifica magari col tuo modello di caldaia. Se hai un termostato interno che comanda la caldaia, probabilmente lo puo' fare, magari devi aggiungerci una sonda esterna. Semmai posta il modello di caldaia.
