  2. Non mi sono spiegato, lo devi misurare tu fisicamente con un termometro. Se la mandata è e il ritorno è pressappoco uguale, la macchina per forza si deve fermare, non può assolutamente modulare. Accertato questa temperatura di ritorno, possiamo andar avanti con l’investigazione.
  3. Potresti consigliare il modo migliore per controllare il parametro del ritorno?
  4. alighi
    VRV Panasonic E03
    https://www.manualslib.com/manual/843503/Panasonic-R410a.html?page=78#manual a pag 78 acennano errore E03
  5. Prima di dare la colpa all elettronica, siccome non è un televisore o una lavatrice, bisogna verificare le temperature di ritorno. Perché se la sonda che rivela il ritorno dell’aria, rileva un dato anomalo, non può far altro che fermare e non modulare.
  6. Aggiornamento / Integrazione al mio post: Ciao a tutti, Vorrei aggiungere al mio messaggio originale un dettaglio fondamentale di cui mi sono reso conto solo ora: Downgrade del Firmware e sospetto scambiamento del modulo: A seguito dell'ultimo intervento del tecnico, sul mio BM-2 è ora presente il Firmware v2.50. Sono quasi certo che prima fosse installata la v2.80 (sospetto che il tecnico abbia scambiato per errore il mio modulo BM-2 con quello di un altro cliente). Da quando è avvenuto questo cambio, si sono verificati i seguenti problemi: Il raffrescamento non modula più in alcun modo (comportamento secco ON/OFF al 100% della potenza, continui attacchi/stacchi e consumi elettrici enormi). Nel menu del BM-2 mancano numerosi parametri che prima riuscivo sicuramente a visualizzare e configurare. In riscaldamento, al contrario, la macchina continua a modulare in modo assolutamente perfetto. Tentativo di aggiornamento alla v3.30 fallito: Ho provato a effettuare l'aggiornamento alla v3.30 (disponibile sul sito ufficiale Wolf). Tuttavia, l'installazione provoca un loop continuo di riavvio (riavvio infinito) del modulo di comando, motivo per cui la v3.30 non sembra compatibile con la mia attuale versione hardware. Le mie domande precise per il forum: Qualcuno sa dove posso scaricare il firmware v2.80 per il BM-2 (o ce l'ha ancora salvato su una scheda SD da poter condividere)? Nella versione firmware v2.50 esiste un bug noto o un parametro specifico per il raffrescamento che blocca la modulazione dell'inverter? Vi ringrazio ancora per qualsiasi supporto!
  7. Se ci sono problemi di gas , il frigo dovrebbe funzionare di continuo . ha un motore inverter? nei due o tre giorni che dici funziona bene lo senti fermare durante le 24 ore ? le temperature che riporti , sono quelle che imposti , oppure tu imposti temperature più basse , ma il frigo non ci arriva ?
  8. Alessio Menditto
    Cella frigorifera
    Io lavoravo solo sui frigoriferi come i tuoi, ma MAI ho fatto un dimensionamento di testa mia. Andavo alla Districold a Bologna ad esempio, davo tutte le informazioni che servivano, e i tecnici e i banconieri mi davano esattamente quello che serviva. Ripeto, non voglio scendere in dettagli, ma si deve andare a ritroso, sapendo esattamente la potenza e il tipo di evaporatore che hai ! Oltre che sapere come è fatta la cella, le dimensioni, il tipo di isolamento delle pareti. Da queste due informazioni si aprono i cataloghi (che io non ho, ma nemmeno gli altri), si cerca l’unità adatta alla potenza e all’evaporatore, si trova il dato e si guarda se si ha in magazzino. Io quello che non capisco è perché vuoi fare tu questa cosa, posto che qui ti si dica che serve l’unità X, ma chi è che si prende la responsabilità di montare una macchina che non ha progettato lui?? Se si guasta, hai sbagliato tu o lui? Boh. I rivenditori NON possono vendere a privati, sono componenti riservati a tecnici certificati Fgas.
  9. Stefano Dalmo
    Cella frigorifera
    Ancora non ho capito cosa intendi per esploso
  10. Oggi
  11. Gas_13
    Cella frigorifera
    Alessio,ma tu sei un frigorista??? se ti do i dati,puoi farmelo tu??? perché tutti i rivenditori sembra che non sappiano grazie
  12. arriva al massimo a circa 9/10 gradi e poi va in tempo blocco.
  13. ma attualmente che temperature di mandata ti da? non è che va in on/off perchè lavora al minimo?
  14. Alessio Menditto
    Climatizzatori on/off
    Sì ma infatti, è proprio perché non si aggiorna nulla che sarà un problema! Già basta che lo stretto di Hormuz sia chiuso che arriva meno petrolio, già che dobbiamo pagare l’energia dall estero, già che non ne abbiamo proprio, o meglio c’è giusto quella che ci serve, e stiamo ragionando di fare cose che richiedono il doppio o il triplo di energia di adesso, senza contare che non abbiamo le linee giuste per trasportarla.
  15. click0
    Se non si aggiorna nulla, cosa puoi pretendere In casa basterebbe che ti imponessero un clima solo per appartamento da max 6000btu e si sarebbe tranquilli, ma non si può...
  16. Alessio Menditto
    Che belle parole…mi risulta che adesso le città siano in sofferenza per l’eccessiva richiesta energetica, dovuta in gran parte ai climatizzatori, figuriamoci l’assorbimento di corrente quando tutti di sera torneremo a casa dopo il lavoro e dovremo caricare le batterie per il giorno dopo (facendo anche qui finta che ognuno abbia la sua stazione di carica). Moltiplichiamo l’energia come Pinocchio quando seppelliva le monete sotto l’albero? Certo nessuno può sapere cosa succede in futuro, ma non è che siamo tutti stupidì però .
  17. Cristiano Casagrande
    VRV Panasonic E03
    Si.
  18. Ciao a tutti, Chiedo un vostro parere tecnico per ottimizzare la gestione estiva della mia pompa di calore Wolf gestita tramite centralina BM-2 (Versione firmware 2.5). La mia configurazione: Generatore: Pompa di calore / caldaia elettrica Wolf con funzione di raffrescamento Modulo di comando: Wolf BM-2 (v2.5) Terminali di emissione: Fancoil (ventilconvettori) Il problema e il paradosso Inverno vs Estate: In INVERNO: La macchina funziona benissimo! Modula in modo impeccabile, l'inverter lavora ai minimi regimi e i consumi sono perfettamente contenuti. In ESTATE (Raffrescamento): Non riesco in alcun modo a farla modulare. La pompa di calore sembra lavorare in modalità secca ON/OFF a massima potenza, con un consumo di kW davvero eccessivo e attacchi/stacchi continui. Nota sui menu e la versione BM-2: Ho notato che la mia versione è la 2.5. Ricordo che prima riuscivo a visualizzare molti più parametri a display. Ho il dubbio che il tecnico, durante qualche manutenzione, possa aver confuso o riprogrammato i moduli BM-2 / la configurazione dell'impianto, nascondendo delle voci o sfasando la logica di gestione estiva. Modificando la curva di raffrescamento o la velocità dei fancoil la situazione non cambia. Entrando nel Menu tecnico spec. vedo la voce "Curva raffresc.", ma non riesco a trovare la quadra. Chiedo il vostro aiuto su: Perché in riscaldamento modula e in raffrescamento no? Quale parametro del raffrescamento potrebbe "bloccare" l'inverter facendolo andare sempre al massimo? Taratura della Curva Raffrescamento: Con i fancoil, quali valori esatti consigliare per i punti della curva (es. mandata acqua con 25°C e 35°C esterni)? Configurazione moduli / BM-2 v2.5: È possibile che la v2.5 o una configurazione errata delle opzioni di impianto abbia disabilitato la modulazione in raffrescamento o nascosto i menu dedicati? Vi ringrazio molto per qualsiasi dritta!
  19. fisica
    Nuovo Haier HTR3518DNMX - non raffredda parte frigo
    ma -16 sotto è scarso egualmente
  20. click0
    Non succederà nulla, cambierà semplicemente la mentalità di chi usa e le tecnologie si adateranno in conseguenza Anche il fatto della durata è aleatorio, se guardi quanto costava un clima 20 anni fa è quanto ora, si va poi a capire perché certe scelte sono di conseguenza, ma esula completamente dalla questione energetica, etica o quant'altro
  21. Ciccio 27
    Io non toccherei niente. Se è no frost totale, con le bocchette che portano l'aria fredda nel vano frigo dall'evaporatore, ci sta che il damper (serranda) che devia il flusso verso il frigo non funziona.
  22. Alessio Menditto
    Cella frigorifera
    Certo che c’è, ma non si può fare così senza i dati che ti ho detto. Quelli che ti hanno messo il gruppo hanno fatto i calcoli alla cazzo e si è rotto tutto, se vuoi replicare fai il conto alla carlona, se vuoi fare come si deve devi rivolgerti a una rivendita di materiale frigorifero, dove loro ti fanno i calcoli esattamente.
  23. Buongiorno a tutti, avevo finalmente trovato quello che mi sembrava un buon compromesso e da due settimane ho acquistato il frigo combinato total no frost in oggetto (modello identico al HTR3518ENMX, solo con consumi in teoria più bassi). Avevo bisogno di una larghezza max di 55cm e massima capienza. Mi trovo da una settimana con la parte frigo che sta intorno a 10 gradi (misurata con più termometri, anche con sonda immersa in bicchiere d'acqua). La parte freezer invece sembra funzionare abbastanza bene (massimo -16 e minimo -18; anche se più sui -16). In due occasioni il frigo è stato staccato dall'alimentazione per alcune ore e poi riacceso, ma non è cambiato nulla: la prima volta ho staccato io per un paio d'ore; la seconda perchè c'è stato un blackout nel quartiere e per 5 ore siamo stati senza elettricità. Ho già avviato la pratica di sostituzione ma temo non sia più disponibile questo modello. Posso provare a fare qualcosa prima di lasciarlo andare? Grazie a chi vorrà e potrà darmi suggerimenti!
  24. piergius
    Forno REX cielo rovinato?
    Temo che l' Utilizzo sporadico e l' aria salmastra rischino di provocare lo stesso Fenomeno, anche ad un nuovo esemplare . Se il forno è funzionante, e questo difetto è presente solo in alto, si potrebbe fissare un Rettangolo di "Lamiera Acciaio Inox 304 Spessore Da 0,5 mm Lucida" ( intorno 20 € ) prima di rimontare la resistenza . - Buona giornata !
  25. Gas_13
    Cella frigorifera
    Ma non c’è un calcolo da fare per capire???
  26. Alessio Menditto
    Cella frigorifera
    Ê impossibile rispondere, tu devi andare (in teoria il tuo frigorista) in un negozio di materiale frigorifero, con i dati della cella, poi con foto e dimensioni e tipo dell’evaporatore attuale, e loro da quello ti calcolano l’unità moto condensante. Prima di questo bisogna capire perché è esploso il compressore, fare esplodere un compressore è un evento molto raro e aiuterebbe a capire cosa è successo per evitare succeda di nuovo. Dire che è “esploso” non significa assolutamente nulla.
  27. Gas_13
    Cella frigorifera
    Buongiorno, spero che qualcuno di voi mi possa aiutare mia moglie ha una cella frigorifera in negozio,installata due anni fa,hanno sbagliato il gruppo moto condensante e l’evaporatore,infatti il compressore è esploso adesso dovremmo sostituire il tutto posso chiedere a voi quale gruppo motocomdensante ed evaporatore va bene per la cella??? è una cella di 26 mq senza pavimentazione deve essere in positivo al max 3/4 gradi grazie in anticipo
