Problema ronzatore 220v
mrgianfranco ha risposto a bruceas alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Hai capito perchè suona in continuazione? hai provato a staccare fisicamente i cavi che vanno al pulsante direttamente dalla suoneria? perchè se il problema è il pulsante, i fili che hanno ceduto isolamento non risolvi un bel nulla con la tua soluzione...quella suoneria non ha nulla di elettronico dentro se suona sempre devi scoprire perchè! -
piergius ha iniziato a seguire Bosch sms4evi14e
A mio avviso, è più comodo iniziare i test partendo dal Programma più breve e / o a freddo, e prendere nota di cosa avviene . Se questo va a buon fine si prosegue come sopra in ordine di durata . - Buona giornata !
È inutile. Perché lo fa? È l'addolcitore che si occupa di mantenere l'acqua al giusto grado di durezza. Facciamo qualche passo indietro: quando si avvia la macchina, fa lo scarico iniziale? La quantità d'acqua in vasca è al giusto livello? Se puoi posta una foto (meglio) o spiega fin dove arriva, e cerca di capire se la pompa di lavaggio gira (se si sente girare, etc)
bruceas ha risposto a bruceas alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ultima idea che mi è venuta. Visto che il ronzatore suona sempre, posso cortocircuitarlo in alto (come se il pulsante fosse sempre premuto) e collego la fase in basso, mentre il neutro lo faccio passare per il pulsante del campanello. In questo modo quando si preme suona e quando si rilascia il ronzatore non sarebbe alimentato. COsì per ora mi risparmio l'acquisto di una suoneria. Ci sarebbero delle controindicazioni? Grazie, ciao. - Oggi
televisore panasonic TX43HX700E (vestel) (scontro con fulmine)
islington ha risposto a islington alla discussione in Panasonic
il modello e praticamente identico come eelettronica, l'unico problema e che avendo il pannello piu grande ed automaticamente piu led l'alimentato eroga quali sicuramente una tensione leggermente piu alta oltre ad essere piu "potente" il problema e che non trovo schema di questi alimentatori, se qualcuno che magari sa che tensione dovrebbe uscire, e un consiglio su come poter fare , oltre a sicuramente abbasare il piu possibile la luminosita , visoto l'alimentatore con lo stesso codice non l 'ho trovato...e non vorrei la retroilluminazione dopo pochi mesi defunga. cio e grazie a chiunque mi possa dare una mano saluti sergio. -
bene perfetto grazie importatante che non devo raggiungere con nuovi cavi l'appartamento in alto altra domandina tecnica se è possibile rispondere dal contatore ho 2 uscite come in foto la linea giardino non passa dal quadro elettrico di casa c'è pertanto la possibilità che anche quel consumo venga fornito anch'esso dal fotovoltaico? grazie
Candy C124 si blocca durante lavaggio
Ciccio 27 ha risposto a Fabio Dasena alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Avrei detto che fosse un termostato di massima/di sicurezza, ma in effetti do ragione a Stefano, specie se la sezione di quei cavi è bassa. Effettivamente, se non riscalda, il sistema entra in "attesa infinita", ma comunque mi suona strano che il cestello giri all'infinito... 🤷🏻♂️ -
Perchè si comporta così un orologio sportivo? Cosa fare?
Livio Orsini ha risposto a BEnrico7 alla discussione in Elettronica generica
Esatto! Se non fosse così durerebbero troppo ed il mercato si esaurirebbe in un attimo. -
Corrente Costante per Elettrolisi Dermatologica
Livio Orsini ha risposto a Robdematt alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Io compro solo online - Ieri
Nilton ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha risposto a Fabio Dasena alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
È a singola temperatura , in modo programmato , il programmatore si ferma per riscaldare l’acqua , arrivato a 38 gradi di chiude il circuito e riavvia il programmatore . se invece l’acqua non si riscalda la lavatrice rimane ferma senza procedere . per cui va verificato quando si ferma di girare il motorino sul programmatore , se arriva tensione alla resistenza o no -
Lavatrice Siemens la vasca "saltella"
Luigi Varavallo ha risposto a Luigi Varavallo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie -
esatto se collego lo splitter tenendo conto che su 4 uscite solo una e' collegato il samsung 65 mentre le 3 uscite vanno a delle prese libere non collegate ma secondo te con un LNB dCSS unicable questo splitter riesce a gestire ?
Fabio Dasena ha risposto a Fabio Dasena alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Sono riuscito a fotografare il termostato sulla vasca, non ne ho trovati altri: potrebbe essere del tipo a doppia funzione? -
ALLUMY ha iniziato a seguire MIVAR 21S3 con scheda CS1069/1
Scopro solo ora che il marchio Mivar è stato rimesso in pista e c'è pure un catalogo prodotti 2026 (un TV e altri elettrodomestici) sul sito. Se vuoi provare a contattarli, anche se dubito che abbiano ancora gli schemi di oggetti di quell' epoca, ma sai mai...
Riccardo Ottaviucci ha risposto a mgaproduction alla discussione in Mivar
Con quel settaggio vedi i canali solo senza lo splitter?
per ora vi e' collegata solo la samsung 65 Mod QE65Q7F5AU sulla porta ub1 ho dato 1210
Sro indagando ma non ne vengo a capo. Ad un capo del booster ho misurato 1100Vdc quando da schema ne dovrei avere circa 800. Per i collegamenti e la serie (C95 + R102) tra le due valvole per ora non sono riuscito a fare meglio di così: Lo schema lo carico nella apposita sezione: Grazie
Allora dopo 30min si blocca è rimane l'acqua sotto, la resetto e poi scarica l'acqua.
frapenas ha iniziato a seguire Philips Taranto 19" o 23"
Ho capito, ma tornando al tuo problema, non ricordi che settaggi avevi dato alle 4 tv? Altrimenti come potremmo aiutarti?
Liborio F. ha aderito alla comunità
Ciao avrei bisogno di trovare lo schema elettrico della scheda CS1069/1. Ho già curiosato sul sito Elektrotanya ma non riesco a trovarlo. Sapete aiutarmi per favore?
Robdematt ha risposto a Robdematt alla discussione in Apparati, Schemi & circuiti
Non resta che provare, l'investimento è irrisorio, la scocciatura maggiore è che ormai per trovare un negozio che vende componenti elettronici tocca perderci mezza giornata... -
per ora vi e' collegata solo la samsung 65 la tv ha il decoder incorporato
sì, controlla i dip switch ON e OFF Segnali e fai richiesta PS: Se è un condominio chi prima di te avrà un numero ordine e da lì si può ordinare i pezzi senza problemi, vedi tu
tony752 ha iniziato a seguire lavastoviglie Bosch SMS50E02 errore E09 ma scalda l'acqua regolarmente
tony752 ha inserito una discussione in Lavastoviglie
Buonasera, la lavastoviglie in oggetto mostra il codice errore E09 solo al termine del programma di prelavaggio freddo, in luogo del conteggio del tempo azzerato a 0:00. Non risulta bloccata, spegnendola e riaccendendola è possibile impostare qualsiasi programma. Effettuando tutti gli altri programmi, scalda normalmente l'acqua e termina il programma senza mostrare alcun codice di errore. Cosa può significare tale comportamento? Grazie per l'eventuale aiuto che mi offrirete
