  2. No. Ho scelto un multiswitch a 8 uscite perché, se in futuro volessi aggiungere altri due televisori, non dovrò sostituire il dispositivo. Inoltre, Fracarro non produce multiswitch a 6 uscite: sono disponibili solo modelli da 4 o da 8 uscite. I televisori sono 6, non 7. Se tutti e 6 i televisori sono raggiungibili direttamente, utilizzerò 6 uscite e ne resteranno libere 2, quindi mi serviranno solo 2 tappi di terminazione. Se invece uno dei televisori non è raggiungibile direttamente, utilizzerò 5 uscite, acquisterò 3 tappi di terminazione e su una delle uscite installerò un partitore per servire due televisori. Mi sembra che tu non abbia letto con attenzione quello che ho scritto. La mia domanda è molto semplice: un partitore può essere utilizzato correttamente su un'uscita di un multiswitch legacy? No, invece ha perfettamente senso. Perché non dovrebbe avere senso usare un partitore se un televisore non fosse raggiungibile direttamente? Secondo te avrebbe più senso lasciarlo senza collegamento? Perfetto, grazie! No, leggi sopra. Perfetto, grazie. No, leggi sopra. Sì, e questo ha reso un po' più difficile seguire tutta la discussione. Grazie ad Allumy, Snipermosin, RT4D e a tutti gli altri, nessuno escluso. 👌 Grazie! Questo è un commento davvero molto importante. Al momento non installerò l'antenna radio perché ascolto la radio via Internet e non possiedo uno stereo con ingresso FM/DAB su connettore F (75 Ω). Tuttavia, in futuro vorrei realizzare un buon impianto Dolby Surround e, in quel caso, potrei sfruttare anche un'antenna per la radio. Ora so con certezza che l'amplificatore d'antenna dovrebbe avere almeno due ingressi. Ecco perché il tuo commento è stato così utile. Con Fracarro non avrei problemi, perché il MBJ3R345U T2 dispone di quattro ingressi. Con Offel ed Emme Esse, invece, dovrò fare attenzione a scegliere un amplificatore con almeno due ingressi. A questo punto vorrei chiedere due cose: 1. Esiste in casa Fracarro un modello più economico del MBJ3R345U T2 che possa andare bene? 2. Può avere senso scegliere fin da subito un amplificatore con tre o quattro ingressi, pensando a eventuali esigenze future (ad esempio una seconda antenna TV o un'antenna FM/DAB)? Non so se siete antennisti professionisti o semplici appassionati, ma se lavorate nel settore mi interesserebbe conoscere la vostra esperienza: vi capita spesso di dover aggiungere un'antenna a impianti già realizzati? In questi casi è utile aver previsto qualche ingresso libero sull'amplificatore?
  3. Stefano Dalmo
    Ariston MTAA 293 V senza riposo
    È come rigonfiare un pneumatico bucato , visto che ka perdita al 99,9 % non si trova .
  4. agoman
    PWM modello UC3844 N equivalente.
    grazie gentilissimo adesso sto 'piu tranquillo, anchio l'avevo letto sta cosa che i bn sono migliori ma volevo una conferma, ok proseguo con la riparazione grazie, buona serata.
  5. Stefano Dalmo
    Frigorifero rex- ghiaccio parete
    Perfetto 👌
  6. Domenico Maschio
    Connettore RJ da sostituire
    Queste due spine RJ hanno entrambe 4 pin , ma la piccola le ha in 4 posti ed è una RJ 9 , serve per il microtelefono . La grande ha 4 pin al centro di 6 posti , è una RJ11 6/4 e serve per il collegamento del telefono alla presa a muro . Occorre la pinza crimpatrice a 4 posti per la piccola e a 6 posti per la grande .
  7. snipermosin
    problemi rai
    Sembrerebbe che molti altri utenti in zona, e anche non in zona, si stanno lamentando dello stesso problema sulle icro interruzioni, o addirittura sparizione del segnale, specialmente riguardo il mux 40 in T2. Quindi è molto probabile che non è colpa del tuo impianto
  8. Oggi
  9. DarioRFI
    Ora sta lavorando(con medie di 32/33 gradi nella stanza) tra 1 e 2 e devo dire che sta funzionando bene
  10. Nemo1985
    Grazie per l'assistenza
  11. Maurizio Colombi
    Bticino 366821 kit bifamiliare in parallelo
    La pulsantiera Linea 2000 è sicuramente a prova di acqua, credimi. Per il resto, devi individuare i fili collegati al 1 e al 2 del posto esterno. Andranno direttamente fino ai posti interni. Ti basterà interromperlo nei pressi dell'alimentatore e collegarli ai morsetti BUS. Tutto qui! In alternativo compri una matassa di 2x0,5, sfili tuttora reinfili quello. Tutto qui (un'altra volta 😂)
  12. Purtroppo sto sostituendo il mio vecchio impianto 4+1 BTicino Terraneo quindi il sistema non è stato progettato per i 2 fili,mi sono dimenticato di specificare la cosa,comunque ho identificato tutti i singoli conduttori e fatto un piccolo schema …devo dire che con i 2 fili è molto più rapido-Piuttola pulsantiera esterna non sembra proprio a prova di acqua. Grazie per la pazienza ed ottimo forum : ho scoperto davvero tanto prima di acquistare il tutto !
  13. Ciao Maurizio e grazie per le preziose risposte Nel mio kit mi hanno dato in dotazione il configuratore numero 1 che non utilizzerò nei citofoni interni perché li lasci lì suonare entrambi con un solo tasto..a questo punto lo metto nella pulsantiera esterna nella posizione T così da alimentare la serratura per 1 secondo tramite relè
  14. Stefano Dalmo
    Soldi buttati
  15. Stefano Dalmo
    Malfunzionamento Congelatore Miele FN 4693 S
    Rimettilo in funzione dopo uno sbrinamento forzato di 24 0re con le porte aperte . se lo hai già fatto , mettilo in moto , se va bene per mesi , non ha un problema di componenti , ma qualcosa strutturale . se lo fa nel giro di qualche settimana allora , va verificato il sistema di sbrinamento .
  16. zeratul75
    macchie color marroncino-ruggine
    eccomi. allora è difficile a dirsi perchè ogni singola macchia è piccola, la foto inganna, quindi non è che ti copre tutto il polpastrello per dire. comunque pare viscosa, non acquosa. quando si asciuga dopo che l'ho sfregata con altro dito pare lasci la pelle "lucida" tipo la crema mani, ma poco ovviamente. quello che è certo è che una volta asciugata rimane la zona del dito appiccicosa, collosa, proprio come avessi toccato del nastro isolante. un paio le ho raggiunte con un cotton fioc e poi toccandolo mi portavo dietro i filamenti del cotone per dire. che può essere? leggevo che capita spesso che l'acqua di condensa sia rossastra causa un'alga, può essere quella? l'olio che circola nel impianto è cosi? può fuoriuscire dal circuito?
  17. Nemo1985
    È antieconomico reintegrare il gas? Ha i suoi anni ma è un vecchio classe a+
  18. giugn76
    Basculante Faac con 590MP
    Sì,di solito la ricevente veniva messa dentò al lampeggiante. Di sicuro ci sarà/saranno dei fili staccati. facci sapere
  19. Stefano Dalmo
    Per quanto hai riferito , si .
  20. ALLUMY
    problemi rai
    Se ha fatto qualche misurazione con lo strumento, sì. Quindi sì. Tentar non nuoce. Eventualmente, chiedi al tecnico se secondo lui si può migliorare la tua situazione alzando l'antenna o mettendone un'altra accoppiata per abbattere almeno gli echi.
  21. Nemo1985
    Grazie, quindi non è un problema di termostato, la soluzione è rottamare?
  22. robertice
    Installazione sistema accumulo con autoclave
    Fai il riempimento ad entrambi i serbatoi, l'aspirazione va bene così
  23. Stefano Dalmo
    Sta perdendo gas , non stacca perché la sonda arriva più giù e non rileva la temperatura di evaporazione , a cui reagisce . Quindi il motore va di continuo .
  24. Nemo1985
    Ecco la foto. La parte alta è piena di brina ma si ferma dove c'è il dislivello. È pazzesca la quantità nonostante lo abbia riacceso da poche ore. È un problema di mancanza di gas o termostato?
  25. Alessio Menditto
    Frigorifero samsung rt60kzrvb non raffredda
    Sì ma attenzione, anche se remotissimo, il reato in flagranza viene punito più che severamente, si farà poca fatica a comprare il gas, ma se si trovasse una forza dell ordine che sa cosa deve fare, si entra in un circolo che è meglio evitare…oltretutto siccome il reato (secondo legge Europea) è “inquinamento ambientale” è ammessa e anzi benvenuta la delazione, cioè se io vedo il mio vicino palesemente autodidatta che si monta il clima oppure usa illegalmente gas florurato, posso e DEVO chiamare quella che una volta era la “Guardia forestale”, ma adesso è il normale carabiniere o poliziotto o guardia di finanza, che appena leggerà cosa deve fare, piomberà sul vicino e lo distruggerà irrimediabilmente.
  26. Riccardo Ottaviucci
    Ricerca schema elettrico TV LG 43LH510V
    gli schemi di alimentatori di solito non sono inclusi nei Service Manual della LG. Che problema ha il TV?
  27. Riccardo Ottaviucci
    Mancanza Sinconismi Videoregistratore JVC HR-J325
    sembrerebbe una delle testine danneggiata o sporca
