  2. Buongiorno,televisore thomson modello 49UZ8766 Difetto:Immaggine su tutti i canali spezzettata. Inoltre agendo dal telecomando premendo il tasto smart tv non va,compare per un attimo è poi sparisce. Svolto le seguenti procedure di reset dal telecomando ma non è cambiato nulla. Penso che il cliente abbia bloccato questo tv dato che non gli necessitava la funzione smart,poichè gli usciva sempre sempre quelle pubblicità. Controllato tutte le tensioni sia dell'alimentatore che della scheda dei led è sono perfette. Stavo cercando di poter avere il firmware per vedere se veramente è bloccato. Quindi ripristinarlo. Oppure di poter entrare in modalità hotel per ripristinare i valori della eprom. Ringrazio anticipatamente ,augurandovi un buon lavoro.
  3. O uno di quei detersivi americani colloidali in pods iperprofumati e magari pure con cicli brevi e a bassa temperatura
  4. mithe
    Aggiunta videocitofono
    Ok con il n 19 visto che l ultimo videocitofono gia presente è il n 18??
  5. michelemagnesa
    Problema Impianto Urmet
    Buongiorno, mi servirebbe una mano per capire come sia collegato e che prove fare per questo impianto citofonico urmet perchè non apre il portoncino condominiale per il resto funziona audio e microfono. Gli inquilini del piano di sotto e anche quelli di sopra riescono ad aprire il portoncino ma l'altra condomina dello stesso pianerottolo ha lo stesso problema. L'interno è un Urmet 1130/3D che pur volendolo sostituire con un 1130/16 ha dei collegamenti che non mi trovo con lo schema del manuale dell'Urmet 1130/16. Adesso ci sono collegati 1-7, 8-9, 2, 10, 11, 6. Ho caricato anche la foto del collegamento dell'inquilina dello stesso piano che ha lo stesso problema ed è collegato in modo differente. In piu sono andato a verificare un altro inquilino che aveva un problema diverso nello stesso condominio ma un altra scala, che praticamente non si sentiva niente ne altoparlante ne microfono ma l'apertura del portoncino funzionava. Ed anche questo ho caricato la foto del collegamento che è diverso. Non mi spiego come mai lo stesso impianto citofonico ci sono interni che sono collegati in modo differente. Vorrei capire come collegare in modo corretto un interno 1130/16 per sostituire la cornetta esistente e come risolvere il problema dell'apertura del portoncino.
  6. Oggi
  7. giorgio17
    Cambio termostato Honeywell
    Se serve:
  8. Rodolfo grazie 🙏
  9. Riccardo Ottaviucci
    TV LG 39LB561V
    non vorresti,ma è proprio lui. In questi casi a volte si può recuperare riportando sui COF laterali alcuni segnali dei COF in basso. Io non l'ho mai fatto ,ma ci sono alcuni video orientali su Youtube che mostrano come fare
  10. Tabs78
    Può bastare?
  11. Stefano Dalmo
    O marca e modello della caldaia o foto dei connettori Dove sono collegati i due cavi
  12. La sigla inserita é relativa alla parte di potenza dovresti inserire la sigla della scheda di regolazione che trovi scritta di traverso. Probabilmente essendo un mandrino 6SN1121.... Solitamente in caso di anomalia sul display compare un codice di errore FX .
  13. mario44
    TV LG 39LB561V
    Saluto tutti, per me ottimo TV, il difetto è che si vede una striscia più chiara a tre quarti inferiore dello schermo, a volte il colore è molto forte sul rosso. Non vorrei fosse il pannello. Grazie; se potete darmi un consiglio.
  14. Grazie per la risposta. Verifico appena possibile e vi faccio sapere se il problema era quello.
  15. Livio Orsini
    Leggere i volt di una  batteria a 12V della barca
    Che micro intendi usare? L'alimentazione dell'ultimo stadio la prelevi dal DC-Dc converter? Io non mipreoccuperei molto di isolare le alimentazioni; mi preoccuperei invece di filtrare pesantemente l'alimentazione del micro limentandolo direttamente da batteria. Idem per la lettura della tensione di batteria, solo un partitore resistivo , anch'esso filtrato pesantemente. Il circuito che intendi usare, come ho scritto in precedenza, a mio parere sarà affetto da parecchia deriva, sia termica, sia temporale.
  16. Perché potrebbe essere sporca e quando surriscalda interviene la protezione (altrimenti si bruciano le resistenze) e le protezioni devono restare a contatto della lamiera dove c’è più calore 🤔 Se riparte, sei fortunato e dovrai eliminare la causa, altrimenti se non la pulisci si ripete dopo poco e potrebbe danneggiare le altre parti (come ti ho scritto sopra)!
  17. Ho trovato questo video: Praticamente dice di smontare il carterino dietro e resettare il termostato manualmente .🙄 Proverò appena possibile, ma perché mettere un termostato con reset manuale? boh...
  18. Tabs78
    Ho sentito la ex inquilina. Dice che i caloriferi li accedeva dal tasto sulla caldaia. Io ieri quello che ho visto è che scende la guaina che si vede in foto da cui poi escono i due fili blu
  19. Stefano Dalmo
    Lavastoviglie Whirlpool errore 15 non carica l’acqua
    Stacca il tubo da sotto l’hair break E mettilo dentro un recipiente , poi avvia un programma e vedi se dal tubo escono magari 3 litri al minuto , magari di più , ma non di meno . poi se non dovesse uscire acqua , per vedere se la stessa viene alimentata i non , segui il cavo che cammina insieme al tubo , c’è un connettore , puoi misurare lì se arriva tensione .
  20. tnnplc
    Salve, si voglio separare le masse dell'impianto della barca con la centralina della domotica che "vorrei" realizzare...😅. Ho pensato di alimentare il micro con un DC DC converter isolato...
  21. Maurizio Colombi
    Bene, l'apparecchio che vorrai comandare dal tasto in baso, dovrai configurarlo in N1
  22. Edoardo 007
    E26 Caldaia Immergas
    Volevo aggiornate la discussione, ieri è venuto il tecnico immergas, praticamente il problema è ancora dovuto al flussostato, dopo averlo pulito e cambiato la membrana la prima volta, ieri ha appurato che la leva non si azionava correttamente e ha dovuto mettere un relè che lo aiutasse. Con il tempo vi dirò come va... Mi ha anche detto che essendo datata (quasi 20/22 anni) è meglio che mi guardo in giro, che in caso si bruciasse la scheda non ne vale più la pena sistemarla e ricambi tendono a non farli più. Parliamo di una condensazione da 24kw per riscaldamento a pavimento, mi ha detto di stare su marchi che hanno assistenza in zona, tipo: Immergas, Baxi, Mav, Beretta. Ovviamente se si bruciasse la prendo in rete o da un grosso supermercato (tecnomat) che c'è in zona, e la faccio montare al mio idraulico di fiducia, poi sento assistenza di zona per prima accensione e collaudo. Grazie @Stefano Dalmo
  23. mithe
  24. Cambia la pompa e vai avanti sereno. Che magari si è guastata perché forse passi prima il carico sotto al lavandino. 🤷🏻‍♂️
  25. Ciccio 27
    Aspetta un attimo, prima di fuorviarci. Hai visto in cima all'elenco delle discussioni a cosa corrisponde quel codice?
  26. MarcoPau
    Caricabatterie Nitecore UMS4 best buy?
    Ciao a tutti, oramai coi bimbi piccoli c'è un uso di batterie considerevole ed è giunto per me il momento di passare alle ricaricabili, che userei anche per radiomicrofoni e telecomandi. Post di qualche anno fa suggeriscono il caricabatterie in oggetto, e batterie Eneloop standard (solo per dispositivi molto energivori le pro). Vedo che tra i vari caricabatterie ci sarebbero anche quelli con USB, che potrebbe essere comoda per uso su PC anziché su presa 230V, ma UMS4 non ce l'ha, al contrario di UM4 che però ha alcune caratteristiche in meno. Mi interesserebbe anche poter passare a batterie a bottone tipo CR2825 ricaricabili, non so se esistono buoni caricabatterie che permettono AA + AAA + bottoni... Su Amazon vedo un caricabatterie per batterie a bottone ma non mi è chiarissimo se in quell'ambito (bottoni) ci si possa realmente convertire a ricaricabili. Grazie!
  27. markus51
    Aiuto regolazione pressione pallone autoclave irrigazione
    Ok, grazie farò delle prove.
