  1. Oggi
  2. Sì esatto. Facci sapere gli sviluppi, ciao prego
  3. Ieri
  4. Ganimede77
    Acquisto nuova lavastoviglie da 45
    Allora bianche e senza il cassetto posate (quindi usi posate di poco valore), anche meno di 400 euro in rete per una Bosch SPS2HKW58E Meno di 300 per una Candy CDPH 2L1049W-01 Circa 380 per una Hotpoint HSFC3T127C Circa 500 per una Electrolux ESA42110SW Meno di 340 per una Gorenje GS520E15W Circa 280 per una Beko DVS05024W Tra queste, io preferirei la Bosch poi a parimerito la Goreje e la Hotpoint
  5. Ganimede77
    Yes, ma credo che per il mercato europeo produca in europa, per esempio, è proprietaria di Candy.
  6. grazie Mister tv. non ho fatto caso se l'uscita ottica è accesa, verificherò . Dato che non ho lo schema,nel caso quale sarebbe il micro da reballare? saluti Scusa mi rispondo da solo, di micro che si può reballare ce ne solo uno. Dove si potrebbe recuperare lo schema? Ho scaricato la schema è quasi simile al 9800. Ho controllato oggi l'uscita ottica è accesa,ho provato a ripristinare le impostazioni di fabbrica ma l'audio non c'è. Mi viene il dubbio che potrebbero essere guasti i tre ic NPT-7000 anche se le tensioni arrivano. C'è un modo e come per testare con l'oscilloscopio i tre IC o vedere fino dove arriva l'audio? Comunque anche a me sembra una cosa rara che tutti gli altoparlanti si sono interrotti contemporaneamente. Proverò a fare un reset generale Grazie Proverò a fare un reset generale Grazie
  7. Perfetto, quindi la nuova morsettiera 1740/90 ha i morsetti identici ed è sufficiente inserire i cavi negli omologhi morsetti (resistenza inclusa)? Grazie a tutti! Luigi
  8. sebastiano58
    Tester led autocostruito
    Scusa ma non ho capito come fare. Mi spieghi meglio? Grazie.
  9. giancarlo54
    Televisore Philips 32pht4132/12 che funziona ma video buio
    Starò particolarmente attento ai cavi flat, muovendoli il meno possibile. Dovrò liberare tutto lo spazio sul tavolo da lavoro (che solitamente è invaso da strumenti) proprio per non muovere lo schermo aperto. Nel rifare tutte le prove possibili con il telecomando ho notato che non riesco a spegnere il tv (pulsante rosso con il simbolo) mentre funziona tutto il resto, compresa l'accensione del tv, sia con il pulsante del canale che con il bottone alla base del pannello. Sembra strano e penso che possa essere proprio il pulsante sul telecomando che poi proverò a pulire. Dopo l'intervento inserirò altro aggiornamento. Un saluto e grazie.
  10. marchinovis
    La batteria monopattino non prende la carica , verifiche?
    in realtà il secondo caricabatterie al momento è introvabile , nascosto in qualche posto nel disordine adolescenziale dei gemelli 😜 Si , la batteria buona eviterei volentieri di aprirla 😉 Da come scrivi il mosfet resta aperto e di conseguenza la ricarica non avviene poiché la differenza tra le celle è troppo alta , pensavo non fosse così rilevante , ma sono ignorante in materia e lo prendo per buono ☺️ Il connettore e’ rimasto collegato per più di un’anno da quando il monopattino è stato fermato fino a questi giorni che per fare i vari tests lo abbiamo scollegato e ricollegato in continuazione , in questo momento il connettore a 10 pin e’ collegato al bms; lavorerà per pareggiare le celle? Boh , non sono in grado di darmi una risposta ma vedo che in questi giorni di prove il gap tra le celle si è dimezzato 🤔
  11. fedino
    regolatore di tensione 23/28 vdc con tiristori
    grazie, ho verificato la parte di potenza va bene ed è molto semplice (trasformatore ,4 scr configurati a ponte uscita in dc con un circuito LC di livellamento la scheda invece è alimentata a 220vac,4 out per il pilotaggio scr +potenziometro di regolazione. la mia difficolta che in rete trovo solo schede con pilotaggio 2 SCR oppure 6 SCR(trifase
  12. ROBY 73
    Problema cancello Came Scheda Za2
    Potrebbe anche essere, casomai se riesci misurali con un tester che abbia la funzione di capacimetro. Comunque, se il problema non fossero nemmeno quei condensatori, non varrebbe nemmeno la pena perdere ancora tanto tempo con questa scheda. Capisco la soddisfazione di riuscire a ripararla e che il "tempo perso" (o meglio "tempo impiegato a far altro", come diceva un mio ex collega), è solo il tuo, ma a un certo punto credo si debba dire: <<Mi arrendo e compro una scheda nuova>>, poi vedi tu
  13. Stefano Dalmo
    elettrovalvola di caricamento acqua caldaia vaillant vmw 266-5l-h
    Bene 😊 grazie per la condivisione
  14. Gianluca Materazzi
    grazie a tutti per l'aiuto, elettrovalvola sostituita e problema risolto
  15. ROBY 73
    BFT MIZAR 6 - Problema intermittente
    Ok immaginavo, adesso basta cambiare il pulsante allora
  16. Facci sapere gli sviluppi. Ciao prego
  17. andrea_baggins
    Relè Trasmissione 868mhz
    Ok. Grazie a tutti e due per l'aiuto. Un saluto
  18. I collegamenti rimangono identici, e ricordati di spostare anche la resistenza da 75Ohm sulla nuova piastra
  19. ROBY 73
    Come sostituire Elvox 1/019
    Sì, i circuiti si possono separare. Se "ti trovi" bene, altrimenti "batti un colpo". Ciao prego
  20. Riccardo Ottaviucci
    ormai devi solo fare attenzione al vetro del display e i suoi cof
  21. beppeconti
    Cambiare versione Firmware di un inverter nel progetto
    Io di solito faccio cosi Avevo valutato anche l'opzione della SD con il firmware ma era stata scartata
  22. giancarlo54
  23. Stefano Dalmo
    lavastoviglie indesit dl 623 non scalda l'acqua ma ...
    La foto non è chiara e non si vedono saldature cerchiate da fusione , ma se hai dei dubbi fai le saldature che ritieni false . oltretutto quella che hai evidenziato sta più spostata dalla parte interna , mentre il relè si trova esternamente , dopo il condensatore di cui ti parlavo .
  24. giancarlo54
    Buonasera a tutti, sono arrivate le strisce led usate che ho collegato sulla scheda (sono dotate anche del cavetto) e si accendono perfettamente. Dovrò spannellare, ma lo faccio con piacere. Grazie dei consigli utili e dell'esperienza che condividete su questa piattaforma. Un saluto a tutti.
  25. Dumah Brazorf
    quindi hai anche 2 alimentatori ed entrambi fanno lo stesso. la batteria buona suppongo tu non voglia aprirla per misurare la differenza di tensione massima tra le celle. il caricatore è collegato al polo positivo diretto e viene controllato sul negativo tramite quel mosfet singolo di traverso in parte ai 3 grandi che invece controllano la scarica. il bms tiene aperto quel mosfet e impedisce la carica, forse per troppa differenza di tensione tra le celle. Il bms dovrebbe bilanciare le celle scaricando lentamente quelle più cariche. Da quanto tempo è in questo stato? hai lasciato il bms collegato al cavetto da 10fili in questo tempo?
  26. giulio2014
    Consigli per acquisto nuova lavatrice
    per carità non dico di no, ma si vorrebbe avere un piano sempre utilizzabile, con la carica dall'alto devi sempre lasciarlo libero o toglierci da sopra le cose per caricare la lavatrice... va bene per chi non ci deve lasiare sopra niente e per chi ha spazio da vendere...
  27. Cubo84
    Alimentatore bicicletta elettrica
    Buonasera di nuovo caro volevo chiederti. Sn stato da un ricambiata e mi ha chiesto quanti microfarad dovrebbe essere. Di che valore posso prenderlo? Grazie e scusa x il fastidio
