Differenzanziale che scatta accendendo grill
Pinoct ha risposto a Pinoct alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Ok, ti ringrazio, ma non ho che un misero contratto da 3,3 Kw, per cui non posso permettermi troppi carichi sull'impianto elettrico. Se accendo il microonde a grill, rimangono in funzione solo il frigo e piccoli carichi come router, luci led e caricabatterie. Oggi ho provato a ruotare la spina del forno e stranamente la luce non è saltata. Magari è stato un caso, riproverò domani mattina... 😅 -
marco ele ha iniziato a seguire yunker
marco ele ha iniziato a seguire Lampadine che si bruciano di continuo
marco ele ha risposto a yunker alla discussione in Illuminazione interni
Ciao scusami come hai risolto il fatto che si bruciavano sempre le lampadine e27? -
piergius ha iniziato a seguire Differenzanziale che scatta accendendo grill
piergius ha risposto a Pinoct alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Fenomeno inaspettato senza apparente motivo ! Ma Adriano Celentano ci insegna : " c'è sempre un motivo [ o spesso più di uno ! ] a volte nascosto a volte intuitivo" ! - Ci sono diverse analogie con una recente Discussione, a cui ho lasciato un commento anche ieri : https://www.plcforum.it/f/topic/335816-candy-cdi-3015-a-volte-fa-scattare-il-differenziale-della-forza-motrice-a-fine-lavaggio/ .... In cui vengono elencate varie Cause che contribuiscono ad incrementare la Somma delle tante dispersioni sempre presenti in qualsiasi Impianto Elettrico, dovute a Tutti i Carichi Alimentati al momento ; E , a volte anche a scarso Isolamento di qualche Conduttore in seguito alla formazione di Condensa dentro il relativo Corrugato , o Cavi deteriorati dalle Intemperie . - Se ho capito bene, tutto l' Impianto è sulle spalle di un Differenziale solo soletto di Tipo AC, ( ad Intervento istantaneo, particolarmente sensibile ai Disturbi che hanno origine all' interruzione dei Carichi ; Se poi viene interrotto il Neutro anziché la Fase, la Dispersione Anomala è garantita ! ) . Al fine di contenere il Problema, finché non verrà revisionato o aggiornato l' Impianto, eviterei di lasciare Alimentati più di 5 Elettrodomestici contemporaneamente, anche perché alla fine ne fanno le "Spese" le Provviste contenute in Congelatore e Frigo ! Intanto adotta questo Accorgimento e fai sapere gli sviluppi ! - Buona serata ! - Oggi
Francy80it ha aderito alla comunità
click0 ha iniziato a seguire Passaggio da i3 a i5 con problemi a TIA
da totale ignorante 1 alza il quantitativo di ram dedicato alla sezione video (di solito da bios) che hai solo 128mb 2 verifica se il sistema adotta gli ultimi drive video disponibili
Dubbio installazione lavastoviglie Whirlpool
drn5 ha risposto a Dadoneee alla discussione in Lavastoviglie
Tutte cose da lasciare. Se assieme alla lavastoviglie non c'è, direi comunque di mettere il classico adesivo in "alluminio" sotto il piano cucina. Salva il piano della cucina dalla condensa che si deposita quando apri la lavastoviglie. -
Identificazione accessorio... "barchetta blu" nel cassetto detersivo.
reka ha risposto a Ganimede77 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
a me sembra questo o questo ne è un'imitazione: Scatola per liquidi impermeabile Scatola per liquidi per bucato Contenitore per detersivo per / Accessori per lavatrici a tamburo Siemens - AliExpress 6 -
odoricof ha iniziato a seguire Came Domotic 3.0, setup
Devi aggiornare ETI domo all'ultima versione, l'interfaccia web è stata aggiornata. Se hai bisogno ti posso aiutare
Salve, Mi hanno portato una scheda guasta di un portone, dalle etichette sono risalito al modello: Nice A500. Il proprietario della scheda ha contattato una ditta che ha proposto la sostituzione in blocco di scheda/motore/accessori; Non so per quale motivo, ma il proprietario rifiuta categoricamente di sostituire il motore. Ho visto che il trasformatore è guasto: Manca continuità tra i contatti del primario, quindi lo vorrei sostituire. C'è solo il problema che questo prodotto è vecchio e fuori mercato... Il trasformatore ha queste caratteristiche: Primario 0-220-380, secondario 1=21V e secondario 2=80v; Potenza sconosciuta, dato che non è riportata da nessuna parte. C'e' qualcuno che mi sa dire dove trovare un trasformatore compatibile? Come alternativa potrei considerare di sostituire tutta la centralina con un modello attuale (purché non ci siano problemi con il motore), su qualche sito web danno il mod. Nice DPRO500 come compatibile, ma è vero? Grazie per l'aiuto.
Ganimede77 ha risposto a Ganimede77 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
eh...ekko mi ricordava qualcosa, no? Mi daresti il link? Vuoi li usate? -
Oppss...😕
Potrebbe essere legato alla 8° generazione del tuo I5. Guardando la compatibilità del SO sembra che I5-8350 non è compreso nelle varie famiglie compatibili. Poi magari il TIA ne paga le conseguenze.
Caldaia Vaillant VCW 242 - Mancata accensione fiamma - elettronica
adrobe ha risposto a ottonebis alla discussione in Componenti Riscaldamento
Non mi è ben chiaro....intendi dire che scocca la scintilla ma non si accende il bruciatore? Oppure, se non scocca la scintilla, hai verificato la tensione in ingresso la trasformatore di accensione? -
Torasan ha aderito alla comunità
STV2246 è il processore e non il finale verticale e comunque come già detto è facile che sia un componente dello stadio finale verticale e non il finale stesso.
giorgio17 ha risposto a ottonebis alla discussione in Componenti Riscaldamento
Il ventilatore gira? Il pressostato aria funziona? -
Deve essergli rimasto uno zero nella tastiera, suvvia.
Buonasera, ho recuperato per gioco un altro tv, in particolare quello nel titolo, un Mivar 28s51. L’ho aperto e pulito completamente perché era lercio, ho guardato se c’era traccia di qualche saldatura brutta, componente bruciato ecc ma sembra a vista tutto in ordine. Tramite schema elettrico ho verificato qualche tensione con multimetro e tornano come valore. Mi sono fermato qua per evitare di fare danni. Che prove potrei fare? La tv si accende, sembra faccia rumore di smagnetizzaIone ma lo schermo rimane nero. Chi me lo ha ceduto non mi ha saputo dare info in merito. Grazie mille
quello in foto mi pare identico a uno venduto su aliexpress -
Marco Fornaciari ha risposto a Dadoneee alla discussione in Lavastoviglie
Nelle lavastoglie gli unici pezzi da togliere sono quelli che tengono fermi i cestelli durante in trasporto. Il pezzo K normalmente è un listello (a volte anche tre) che si mette per reggere il piano del lavello, ma dipende dal tipo di lavello, se non c'è e va costruito specificatamente per quella installazione: non serve se il piano della cucina è unico, cioè è lui a supportare tutto il lavello. Dopo di che la lavastoviglie va regolata in altezza, facendola pendere leggermente all'indietro: circa un mm. Attenzione al montaggio del pannello della cucina, gli attacchi non sono tutti uguali, ci dovrebbe un foglio a grandezza maturale con le quote da posizionare appunto sul pannello della cucina. Quelle sono istruzioni rapide e di fatto destinate agli adetti ai lavori, ma ci deve essere anche il manuale completo d'uso e installazione. https://manuals.plus/it/whirlpool/w0i-d741a-s-fully-built-in-dishwasher-manual -
borgo77 ha risposto a Ganimede77 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
potrebbe essere di una samsung io quando faccio il prelavaggio con un liquido professionale igienizzante, lo metto in uno stampino di silicone nella vaschetta del pre, poi la polvere nel lavaggio -
ottonebis ha iniziato a seguire Caldaia Vaillant VCW 242 - Mancata accensione fiamma - elettronica
ottonebis ha inserito una discussione in Componenti Riscaldamento
Vaillant VCW I 242 E B Buongiorno, ho un problema con questa caldaia. Manutenzioni periodiche fatte dal tecnico specializzato, ha funzionato bene fino a questa primavera. Ora la fiamma non si innesca più. All’avvio sembra fare la sequenza di accensione (sia con acqua calda sanitaria che con riscaldamento), ma la scintilla non scocca ed ovviamente non vi è fiamma. La caldaia continua a rimanere accesa a tempo indeterminato, senza mai andare in blocco. Inizialmente avevo ipotizzato che fosse il trasformatore di accensione, ma un volta smontato ed alimentato autonomamente ho visto che è in grado di generare una scintilla (anche con elettrodi provvisori posti ad una distanza superiore a quella originale) Ho quindi provato a controllare l’elettronica (resistori, condensatori, semiconduttori, saldature, ecc.) ed ho trovato alcuni guasti (saldature crepate sul pannello comandi 130282, una R ed un C su pannello comandi 130451). Una volta riparati e sostituiti i componenti, ho riassemblato la caldaia, che però si comporta allo stesso modo. Allego un video in cui si vede la sequenza di (mancata) accensione. In basso, penzoloni, si vede il trasformatore di accensione (al quale ho collegato anche una spia in parallelo, sull'ingresso). Si npuò notare (visivamente ed acusticamente) la mancata accensione. https://drive.google.com/file/d/1C7t-ypOIhhoDIktN2pwQNhceGbhUTfz5/view?usp=sharing 130282 62 130312 Pannello comandi hybrid, con pezzi no. 11, 12 senza sigla 48 130451 Pannello comandi 100515 50 100556 Pannello d'accensione 252960 63 252957 Pannello elettronico regolazione Ringrazio anticipatamente chi potrà essermi d'aiuto, magari anche solo indicandomi dove focalizzare la ricerca guasto -
alessio2910 ha aderito alla comunità
Lavastoviglie Ariston LFT 11M 132C non funziona correttamente...
Stefano Dalmo ha risposto a elettr2 alla discussione in Lavastoviglie
Come vuoi -
Apertura cancello scorrevole con controllo accessi Urmet 1735
Stefano Dalmo ha risposto a neo8808 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Si va bene . accertati che abbia la bobina a 12 V AC come da foto -
Rotore generatore mosa
Marco Fornaciari ha risposto a lambertho alla discussione in Motori - Generatori
Li hai provati separandoli dall'avolgimento? Se si vanno sostituiti. Se no la misura è falsa dato che l'avvolgimento chiude il circuito con il tester. Ma gli avvolgimeti dello statore come sono messi: la corrente esce da lì. Sul rotore c'è l'avvolgimento eccitatore. Poi, è un generatore monofase o trifase? E' un modello con inverter? Magari con altri dati si può dire di più.
