Problema lavastoviglie blomberg
Stefano Dalmo ha risposto a David72 alla discussione in Lavastoviglie
E come fai a prendere la scossa ? allora , magari ci sarà solo il filo , senza collegamento nel pozzetto di terra . Collega un carico a quella che tu chiami 220 e vedi se funziona . Una lampadina da 50 watt per esempio . In genere è presente sempre un polo . Di F e N magari è presente solo la fase . gira la spina nella presa e vedi se la misuri lo stesso . -
Impianto elettrico cucina nuovo
reka ha risposto a Domenico99 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
per le linee dedicate dal quadro alla presa di ogni elettrodomestico puoi decidere di usare il 2,5 con C16 in partenza o 1,5 con C10 in partenza a seconda del tipo di utilizzatore (vale la pena usare linee da 1,5 se serve risparmiare spazio nei tubi). come differenziale vanno scelti in base al tipo di carico, ormai il tipo AC va bene solo per le luci senza elettronica in pratica. quindi si sceglie tipo A o F. -
Innanzitutto Vi ringrazio per le risposte. In casa ci sono 6 prese gestite da un centralino Fracarro ma un solo televisore. Capisco che sarebbe meglio rifare l'impianto cambiando le antenne ma il nostro uso della TV è saltuario. Per il 90% del già poco tempo usiamo le piattaforme di streaming. Questo per dire che vorrei evitare di sobbarcarmi una spesa non necessaria. Speravo di cavarmela con una soluzione più semplice. Il segnale è stato buono sino a quando il cavo non si è fisicamente staccato dal miscelatore. Avrei un'ulteriore domanda, dato che una delle antenne UHF punta già il monte Venda, non potrei collegare direttamente l'antenna al centralino? Grazie
domenico viscardi ha aderito alla comunità
Convertitore da 220v a 12v Dc
fulmicotone1 ha risposto a fulmicotone1 alla discussione in Didattica Inverter - azionamenti - motori
Grazie per la tua disponibilità e per la tua saggezza sempre pronta a risolvere tutto Sicuramente sarà nell’ ordine dei 500w ma nel caso ci fosse la necessità di usarne due meglio più potente -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Problema termostato CAME BTP TH350 e Electrolux rdh3786gde non si accende dopo lo standby
Stefano Dalmo ha risposto a stefan73 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Fai un controllo degli elettrolitici . -
Pulsante esterno apertura cancello videocitofono Easikit Bticino mo.317913
papa ha risposto a papa alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
La ringrazio di avermi risposto con molta celerita',due cose ancora; devo usare un traformatore e non alimentatore,il tutto poi devo metterli in un contenitore e fissarlo fuori vicino al posto esterno. GIusto?.Puo.Come rele' ho un tipo a 4 pin tipo quelli che si usano per le auto.Puo' andare bene? Che ne dici di sfruttare l'alimentatore del citofono bt ticino 346040 che e' ancora sulla striscia din .Ho a disposizione perche' inutilizzati un po' di fili che arrivano alla pulsantiera esterna.Pero' in caso affermativo puoi dirmi come collegare il tutto compreso naturalmente rela' con il suo supporto alloggiato nella striscia din a fianco dell'alimentatore.Grazie -
certo che ho la messa a terra, ma quello che non capisco è perchè ho sempre la 220 al motore con lavastoviglie spenta dal suo interruttore
Ciao anch'io avevo capito che è una beko rimarcata perchè tutti i ricambi sono uguali alla Beko, ma per risolvere il problema? Ciao David
Stefano Dalmo ha risposto a Temerario007 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Da quello che capisco , questa funzione è possibile su programmi già memorizzati . di fatti dice di entrare nel giorno o giorni della settimana già programmati e Impostare su quale ora inserire il ritardo -
Domenico99 ha risposto a Domenico99 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Ok ho capito per una linea dedicata invece essendo una sola presa o un paio non conviene fare questa cosa. Devo metter quindi i tipo f? -
Temerario007 ha risposto a Temerario007 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Non è un anticipo. Io programmo alle 7.00 inserendo il ritardo di accensione di 30 minuti, quindi deve partire alle 7.30 in realtà non vede il ritardo ma parte alle 7. Come vedi nell'esempio del manuale, è programmato alle 15.00 con un ritardo di 45 minuti ( la cifra in piccolo vicino a 00). Significa che si accenderà alle 15.45 invece delle 15.00 Nel mio caso il ritado non viene letto al momento dell'avvio, e non capisco il perchè. -
Compilazione pratica ENEA- BONUS CASA
Chiarella88 ha risposto a LoryB alla discussione in Impianti Climatizzazione
Ciao! nel bonus casa non si deve intervenire l’importo in nessuna parte della pratica. se il 730 te lo fai da solo, quando entrerai vedrai che ti fa vedere i due bonifici parlanti che hai fatto e dovrai abilitare la spesa. In caso di controllo dall’agenzia delle entrate dovrai presentare tutti i documenti, compresa Enea -
Smart tv samsung collegamento con wifi
Tiziano .M ha risposto a Tiziano .M alla discussione in Samsung
Grazie x le vostre risposte, controllerò’ il funzionamento dell’ antenna saluto e ringrazio -
perchè è una finezza, vale per tutto, puoi fare la linea luci da 1,5mma ma usare il 2,5 tra quadro e derivazione! non so come spiegarlo meglio. per gli AC io li toglierei dal mercato - Oggi
reka ha risposto a Temerario007 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
e non è quello descritto nell'esempio? chiamarlo ritardo è forse fuorviante (perchè è un anticipo a tutti gli effetti) -
stefan73 ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno la mia asciugatrice elettrolux rdh3786gde ha il seguente problema: al termine del ciclo di asciugatura va in standby, si spegne e non è più possibile accenderla. L'unico modo per riaccenderla è togliere la presa della corrente, aspettare circa 20 minuti, e rimettere la presa. A qualcuno è capitato? grazie stefano -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Aeg t59800-asciuga poco
Alessio Menditto ha risposto a DarioRFI alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ma scusate, nel frattempo che tutti questi sensori non si sa se vanno o non vanno, il compressore funziona o no? Perchè se non funziona effettivamente è bloccato dalla logica della macchina, ma se funziona il calore e il freddo del circuito frigorifero da qualche parte deve andare, se non c’è scambio il frigorifero si deve bloccare. -
lastway ha iniziato a seguire Schemi collegamento Terraneo-Bticino Videoporter 2000
lastway ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno a tutti, per caso qualcuno di voi possiede gli schemi di collegamento dei seguenti componenti Terraneo / Bticino? - videocitofono Videoporter 2000 - pulsantiera relativa - videocamera TC90 - alimentatore PS010A - Trasformatore TR10 Dovrebbero essere contenuti nel " notiziario tecnico 82 ", ma dalle vecchie discussioni presenti in questo forum il pdf non è più scaricabile. Qualche anima pia? Grazie in anticipo! -
Ok per la linea presa invece ho visto che dal quadro partono con il cavo da 4mmq fino alle derivazioni non ho capito il perché.... I magnetotermici differenziali di tipo ac vanno bene per queste linee della cucina? -
baxi duo tec in solar Malfunzionamento riscaldamento
Alessio Menditto ha risposto a S4lv4t0r3 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Per il bilanciamento è più complicato, prima devi far sì che le temperature di ritorno di ogni tubo a ogni piano siano identiche, poi devi trovare dov’è il punto dove la mandata e il ritorno dei due tubi di mandata e ritorno dei collettori di ogni piano si unisce, e li spera ci siano valvole e detentori, pure li dovrai intervenire per far sì che i ritorni abbiano la stessa temperatura: tu adesso hai perché sta arrivando troppa acqua, mentre ne arriva meno al primo piano quindi dovrai strozzare la mandata al piano terra perché arrivi più acqua al primo piano. Quando il ritorno del collettore del primo piano sarà uguale al ritorno del piano terra, avrai la sicurezza che tutte le stanze a tutti i piani (oltre le cose dette nei primi messaggi) saranno alla stessa condizione di calore. -
Messa a terra schermature cavi.
ttthhh ha risposto a ttthhh alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Letto tutto, grazie. In realtà la mia era un'indagine abbastanza generica per ottenere delle best pratices, nella fattispecie ho svariati impianti che utilizzano conduttori schermati: antintrusione, ModBUS RTU, motorizzazione azimuthale, declinale e polare per antenne satellitari. Insomma di cose da fare ne ho... Mi puoi confermare che il collegamento da te utilizzato è perfettamente uguale al mio schema pubblicato? Ovvio che le barre collettrici devono essere isolate ed andare alla EBB di terra direttamente con unico cavo per escludere ground loop! -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Malfunzionamento impianto di riscaldamento monotubo.
Stefano Dalmo ha risposto a tomar23 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
In primis leggi bene e accertati che le viti di regolazione siano avvitate e svitate quelle giuste . e vedi se le entrate e le uscite sui radiatori siano state rispettate , e non siano inverse . seconda cosa , ma solo per cercare di arrivare al punto , sgancia tutte le teste termostatiche da tutti i radiatori , terza cosa , se puoi , porta la pompa della caldaia a funzionamento costante . Quarta cosa , vedi se la caldaia è provvista di by pass automatico , che magari , visto che hai le termostatiche , magari hanno sollecitato , questa , nell’arco degli anni , compromettendola , per cui potrebbe esserci un ricircolo interno alla caldaia . Guarda bene la posizione di A e B -
iz8txx ha iniziato a seguire Rowenta silent steam pompa
Buongiorno, ho il problema simile a quello in discussione, appena accendo mi si alimenta l'elettrovalvola. Stefano concordando in pieno il tuo ragionamento, facendo varie prove per escludere pulsante e cavo, sono arrivato a pensare che c'é un problema sulla scheda. La fase dall interruttore va direttamente all'elettrvalvola di conseguenzavho iniziato a testare i componenti sulla linea del neutro. Il triac funziona correttamente un po di componenti smd funzionano, stessa cosa per condensatori e resistenze. Quindi mi chiedo, potrebbe essere il microprocessore che alimenta sempre l'elettrovalvola?
Sì mi rendo conto che lo spazio tra il terminale 1 ed il 2 del morsetto è un segmento - anche se relativamente breve - dove vi è interruzione di schermo e quindi possibili disturbi. Purtroppo nel layout che adotto per questi quadri non posso fare a meno della morsettiera in testa o in fondo al quadro (in base a dove entrano/escono i conduttori dal campo). Pensavo fosse un qualcosa comunque di fattibile dal momento che il sistema di messa a terra funzionale di phoenix contact si basa proprio sui soliti morsetti standard con la singola (solo sopra o solo sotto) o la doppia (sia sopra che sotto, come quella del mio schema) busbar per schermatura. Chiaramente lato controller non avrei lo spazio per installare una busbar per messa a terra funzionale degli schermi, per questo sotto la morsettiera avevo previsto una ulteriore messa a terra equipotenziale con quella superiore proveniente dal campo per proteggere il tratto di cavo interno al quadro (circa 2/3 m di percorso interno). -
Emanuele965 ha iniziato a seguire Caldaia ariston clas 24 ff
Buongiorno a tutti, sto procedendo alla sostituzione della scheda sulla caldaia in oggetto, la scheda che è arrivata dal fornitore è diversa dalla originale, ovvero richiede una modifica (fornita con la scheda) del cablaggio inerente la sonda sanitaria e valvola gas, quindi mi esegue un by pass della sonda sanitaria. Qualcuno sa dirmi se gli ha avuto la stessa esperienza? ( premetto che lavoro in una ditta di termoidraulica ma non trattiamo caldaie ariston) Grazie a tutti
