pietro29 ha iniziato a seguire Ring intercom la batteria dura solo 2 giorni.
pietro29 ha risposto a pietro29 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ho collegato C1 (rosso) al pulsante apertura cancello; C7 (blu) al morsetto 3. Preciso funziona tutto ma la batteria si scarica dopo due giorni ho sostituito anche la batteria non cambia niete . grazie -
Alimentatore antenna a 2 uscite o a 1 uscita con poi splitter?
Michele55 ha risposto a Michele55 alla discussione in Impianti TV
AGGIORNAMENTO ho montato tutto , ho usato l amplificatore da 30db e ho messo i db delle 2 UHF a meta potenza. gia alla prima ricerca ha preso tutti i canali. in tv usando poi l opzione di test della potenza dei canali mi da 92% potenza e 100% qualità segnale. quindi missione compiuta! un sincero ringraziamento a tutti 🥰 -
Richiesta per siti aggiornati riguardanti stazioni emittenti del digitale terrestre per puntamento antenna
moroeno ha risposto a moroeno alla discussione in Impianti TV
Ok grazie 1000 snipermosin -
Asciugatrice Electrolux EW7HE92ST service mode
andreoli1969 ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno.. Gentilmente come si entra in modalità diagnostica su questo modello??? schiacciando i tasti Play e tempo di asciugatura.. poi posizionando il programma c10?? Grazie -
Centralina Nice OX4T: led lampeggianti
ALLUMY ha risposto a robertosalemi alla discussione in Cancelli elettrici
Benissimo. Le prove che farei sono: Vedere che tensione c'è sul condensatore da 220uF e se è stabile. Se non è stabile, provare a scollegare le fotocellule e ripetere la misura della tensione su quel condensatore. Se ancora non è stabile, cambiare il condensatore. Se invece diventa stabile e la scheda di avvia, controllare le fotocellule e i relativi collegamenti. Per ora mi fermo qui. -
Stefano Dalmo ha risposto a specyenduro12 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non è la scheda ! -
Dario GDM ha aderito alla comunità
fisica ha risposto a specyenduro12 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
per me passa dal ricambista con i carboncini vecchi, faglieli vedere e spendi quei 10 euro in più per quelli originali. Sarà comunque una buona cosa. -
specyenduro12 ha risposto a specyenduro12 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Il fatto è che non so se effettivamente il problema fosse già presente o meno non vivendo io in casa di mio padre. Gli ammortizzatori verranno sicuramente cambiati però prima vorrei assicurarmi che il problema che ho non sia un guasto alla scheda -
beh, certo non fa del bene. Se hai un solo magnetotermico per tutto, magari sei anche senza differenziale, il rischio che possa dipendere dall'impianto elettrico c'è. magari non c'è nemmeno l'impianto a terra. Prenderei spunto da questo problema per suggerirti di chiamare un serio elettricista e di farti dare un consiglio. Certamente suggerirà di rifare tutto, ma potrebbe anche dire che hai bisogno di pochi ma essenziali interventi (per i quali difficilmente rilascerà la di.co., magari una di.ri.) Questo indipendentemente dall'audio del tv, che a questo punto potrebbe essere solo un sintomo, da ringraziare. Un impianto con un solo magnetotermico risale a ben prima del 1990 oppure è stato accroccato. Ma aspettiamo anche altri pareri, il mio è una idea personale
burida62 ha iniziato a seguire Elettrovalvola birichina
Salve. Sapete come testare questa elettrovalvola per collettori caldaie? Mi è già capitato 2 volte quest’inverno e non di seguito, che i termosifoni in sala li trovo freddi al mattino. Caldaia ok, termostato ok. Poi toccando un po’ la valvola di zona qua è la torna a funzionare. Ho messo un po’ di svitol sull’alberino del collettore e premuto su e giù un po’ di volte. Sulle istruzioni c’è scritto di non dare tensione alla valvola se non sul collettore stesso. Marca green calor. Grazie.
snipermosin ha risposto a moroeno alla discussione in Impianti TV
https://www.otgtv.it/lista.php?code=MOHB&posto=Savignano Sul Panaro Questa è la lista ufficiale da dove puoi ricevere. Molto affidabile, in genere. In ogni caso, un test di ricezione con antenna alla mano a 360° è sempre la verifica migliore..... -
BossiG ha aderito alla comunità
tempoperso ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno, sono alle prese con un vecchio modello che però funziona quasi perfettamente. La lavatrice fa rumore in centrifuga è naturalmente si tratta del cuscinetto o dei cuscinetti (non avendo trovato sul web alcun informazione su questi tipi di lavatrici non so quanti ne monta). Praticamente ho smontato fin dove ho potuto tutta la vasca in acciaio inox, dopo aver tolto la puleggia, ho battuto sul perno (protetto dal suo dado e da un pezzo di legno) cercando di far distaccare il cestello dalla vasca, per poi poter estrarre il cuscinetto esterno. Ma mi sono accorto che il cestello non va oltre un determinato punto in quanto tocca con la vasca. Alchè, sono rimasto con il perno che rimane 2 cm fuori dalla vasca e la lavatrice quasi tutta smontata. Chiedo a qualcuno più esperto, quali operazioni corrette devo effettuare per poter sostituire il/i cuscinetto/i? Inoltre, un altro difetto che ho riscontrato ultimamente, sembra che ai primi cicli di lavaggio, con la funzione temperatura a 90°, l'acqua non si riscaldi a dovere e che il timer raramente (dico può capitare raramente) non vada avanti tra l'uno e il tre. E se non chiedo troppo, avendo smontato praticamente quasi tutta la lavatrice, oltre alla resistenza quali altre parti è conveniente sostituire visto l'età dell'elettrodomestico? -
Si, se la soluzione dovesse essere rifare tutto, anch'io me lo terrò così Certo, ma a questo punto chiedo al tecnico di verificare bene anche questo Purtroppo queste informazioni non le ho, ho comprato questa casa 10 anni fa e non ho toccato l'impianto elettrico. Non so neanche se sia sdoppiato (ho un solo magnetotermico che stacca la corrente in tutta la casa). Ora che ci penso il televisore è collegato ad una ciabatta. Potrebbe essere la ciabatta il problema?
jack-vc09 ha iniziato a seguire Apertura elettroserratura comandata da Urmet 1083/48 e Apriporta si attiva da solo impianto Urmet 2VOICE
cherubino1970 ha risposto a cherubino1970 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Tranquillo, nessun problema. Non tutte le volte scatta l'elettroserratura: quando fa il rumore si apre. Alcune volte non fa proprio il rumore! Non pare sia un problema della bocchetta perchè ho provato ad attivare l'elettroserratura anche con il cancelletto aperto (e normalmente dovrebbe fare il rumore lo stesso) e non si sente scattare matematicamente sempre - Oggi
jack-vc09 ha risposto a cherubino1970 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
scusami forse mi sono espresso male, senti lo scatto dell'elettroserratura ma il cancelletto non si apre tipo che devi premere come se stessi a chiudere e poi si apre?oppure quando premi il pulsante non senti per nulla lo scatto? nel primo caso devi allentare leggermente la bocchetta dove va lo scrocco, perchè se non è libero non ha la forza di sganciarsi, nel secondo bisogna approfondire il problema se arriva il 12v o meno sull'elettroserratura -
Cydella ha aderito alla comunità
L'elettroserratura scatta ma non ogni qualvolta viene attivata!!! É un po' casuale piuttosto che matematicamente certa. Possibile che si debba fare un reset dell'impianto? Magari togliendo l'alimentazione per un paio di minuti? -
Salve, l'elettroserratura scatta ma il cancelletto non si apre oppure l'elettroserratura non scatta? -
questa cosa non la ho affermata, anzi si evince proprio il contrario, essendo più dure. una ipotesi? le spazzole che funzionano male causano difettosità di contatto, e di conseguenza scintillii, che non è detto siano visibili. Gli scintillii sono archi, e generano disturbi, potrebbero alterare il funzionamento della logica. il malfunzionamento si è evidenziato con il cambio delle spazzole, incriminare come conseguenza gli ammortizzatori non mi sembra la strada, anche se ovviamente cambiarli non può che far bene. Tutto ciò nel mio pensiero -
robertosalemi ha risposto a robertosalemi alla discussione in Cancelli elettrici
Certo, così va bene o serve qualche dettaglio in più? -
CONSUMI IMPIANTO A PAVIMENTO
Alessio Menditto ha risposto a FEDERICOMA1594 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Sì ma non la puoi fermare, è questo il punto, non puoi scaldare una casa con una mandata bassa e in più con caldaia ferma per ore e ore. Come detto la devi trattare al contrario dei termosifoni, loro alta temperatura per poco tempo, qui bassa temperatura per 24/24. -
Simone Baldini ha risposto a FEDERICOMA1594 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Intanto se riesci a montare una sonda esterna e far lavorare la caldaia con la climatica sicuramente ne benefici sia in confort che in consumi. Ovvio che cosi' il tempo di recupero si allunga, ma non avresti sbalzi di temperatura. Poi se vuoi recuperare gli apporti gratuiti (sole, cucina ecc..) devi mettere termostati in ogni locale e comondare le testine sui collettori, questo ti permette oltre che regolare temperature diverse per ogni stanza, di recuperare l'energia gratuita derivante o dal sole (sone a sud) o dalle fonti interne quali la cucina per esempio. -
FEDERICOMA1594 ha risposto a FEDERICOMA1594 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
quindi con mandata a 30 gradi la casa a un certo punto smetterà di aumentare la temperatura interna? si è da provare. -
ALLUMY ha iniziato a seguire Centralina Nice OX4T: led lampeggianti
Sembra un problema di alimentazione che non riesce ad avviarla. Riesci a postare una foto della scheda più definita possibile? -
gaudo ha aderito alla comunità
click0 ha iniziato a seguire CONSUMI IMPIANTO A PAVIMENTO
click0 ha risposto a FEDERICOMA1594 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
anch'io proverei ad abbassare temperatura mandata caldaia ( se riesci ) -
cherubino1970 ha iniziato a seguire Apertura elettroserratura comandata da Urmet 1083/48
cherubino1970 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao a tutti, vorrei chiedere quale potrebbe essere la causa del malfunzionamento dell'apertura di elettroserratura CISA comandata da Urmet 1083/48. Ogni volta che aziono il comando (o dal pulsante con la chiave sul videocitofono, o dall'app Urmet Call o dalla tastiera connessa all'impianto) non è certo che si apra il cancelletto. Il posto esterno è l'Urmet 1083/48. Cosa potrei controllare? Grazie
