- Oggi
Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA+ 2164 A - errore 13
Donato Cocco ha risposto a Donato Cocco alla discussione in Lavastoviglie
Allego le foto, ma a vista non ho trovato nulla di anomalo. D'altronde la macchina ora si accende correttamente. Sembrerebbe quasi un problema di logica (microcontrollore guasto?), o di componente esterno alla scheda. Ho anche provato a forzare con un ponticello tra i due jumper sulla scheda che fanno capo ai contatti del sensore antiallagamento, per escludere eventuali problemini occulti al sensore quando la lavatrice è riposizionata in verticale...ma senza fortuna. Dopo un minuto, inesorabilmente parte lo scarico. PS L'induttore in prima foto è così perché il negozio non aveva assiali da 1mH, e così ho ripiegato su 2 x 470uH in serie - e comprare da AliExpress ormai è diventato un lusso (i paradossi della vita). Ad ogni modo, grazie ancora per il supporto! - Ieri
Resistenza forno compatibile
Leone2285 ha risposto a Leone2285 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
La resistenza è arrivata. La flangia risulta praticamente identica mentre per quanto riguarda le dimensioni perimetrali essendo qualche centimetro più piccola il mio amico ha fatto una modifica per reggere meglio la resistenza. Quindi la riparazione è andata a buon fine. Grazie nuovamente Stefano. -
Usare Alexa con 12 volt senza trasformatore
NovellinoXX ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
Consuma poco perchè la stai alimentando a 12V, sottoalimentata rispetto alla tensione nominale di 18V. La potenza dissipata da un utilizzatore resistivo aumenta con il quadrato della tensione. Nel caso di un dispositivo elettronico come Alexa, cioè un carico non lineare, non si può fare un calcolo preciso solo con i dati a disposizione, ma a occhio direi che l'alimentatore è adeguato. alimentata a 12V, se la alimenti a 18 volt arriva facile a 1.5A. Tutto regolare, la gente che fa quella roba non è ne sprecona, ne scema. -
Richiesta parere per sostituzione scheda CAME Za2
ROBY 73 ha risposto a gb13301 alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao gb13301, Come ha già detto @Stefano Dalmo, quasi sicuramente non è un problema dei radiocomandi, anche perché l'impulso di START la scheda lo riceve. Ma a questo punto ti chiedo, i motori che modello sono e soprattutto, come sono messi i condensatori? Quanti anni hanno? Inoltre, le ante, meccanicamente come sono messe? I cardini e le trasmissioni meccaniche (cardini superiori e inferiori, staffe dell'attuatore, ecc...), sono ingrassate a dovere? Se sblocchi i motori e muovi le ante manualmente, si aprono bene? In chiusura invece, con i motori collegati, funzionano correttamente? -
Abbassamento tensione ring intercom elvox 131
ROBY 73 ha risposto a Bjbrt alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Bjbrt, Ti dico subito che conosco poco e nulla il Ring, non l'ho mai nemmeno preso in mano, però....... Presumo che volessi scrivere "Multimetro" e non "millimetro", giusto? Comunque...... Cablaggio che però noi NON vediamo, quindi perché non hai postato una foto anche dei collegamenti con e senza Ring che così ci capiamo meglio? Non so quanto assorba il Ring e sinceramente non ricordo che potenza supporti il vecchio alimentatore 131 (andando a memoria, probabilmente 20VA), però se ce la fa ad aprire la serratura che in teoria è di circa 15W (per lo meno le classiche serrature a scatto hanno tale potenza), non credo che il Ring possa essere così "deleterio" in fase di chiamata. Bisognerebbe provare a vedere se con un altro alimentatore, oppure anche un classico trasformatore a 230-12Vca, magari più potente (diciamo almeno 30VA), verificare se la tensione si abbassa ancora. Cambiarlo con un nuovo 0931 (da 55VA), oppure un vecchio 831 (usato, non esiste più a catalogo da anni, però la versione da 30VA, esistevano anche quelli da 20VA). Oppure ancora, se la prova del trasformatore funzionasse, usare questo solo per la tua chiamata ed il Ring e basta e poi mantenere il vecchio 131 per tutto il resto -
Ferdi124 ha aderito alla comunità
CALDAIA BAXI LUNA 20 i – Modulazione anomala della fiamma durante la produzione di acqua calda sanitaria
archimax ha risposto a archimax alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Il problema che inizialmente avevo imputato alla modulazione non so se dipenda effettivamente dalla valvola gas. Come mi ha suggerito Stefano, ho collegato un tester per misurare la tensione sul solenoide della valvola di modulazione e ho constatato che, quando la modulazione non parte, è semplicemente perché il solenoide non viene alimentato. Per esempio, se tengo aperto il rubinetto dell'acqua calda sanitaria per un minuto, la fiamma parte al minimo e talvolta, dopo circa un minuto, interviene la modulazione con conseguente aumento della fiamma. Altre volte, invece, apro l'acqua calda e la modulazione parte immediatamente, perché sul solenoide sono già presenti circa 8 V. Ho sostituito sia la scheda logica sia la scheda di ionizzazione, ma il problema non è cambiato: spesso la modulazione non interviene subito all'apertura del rubinetto, nonostante l'acqua in ingresso sia completamente fredda. Ho sostituito anche le due NTC, una del sanitario e una del ricircolo, montando due sonde generiche da 10 kΩ, perché non conosco i valori esatti di quelle originali ma vendute come compatibili. Devo però segnalare che la vecchia NTC sanitaria presentava un comportamento anomalo: misurandola con il tester, a volte rilevavo circa 8 kΩ, mentre altre volte risultava completamente aperta, indipendentemente da come posizionassi i puntali sui contatti. C'è poi un altro difetto che si presenta saltuariamente: durante la fase di accensione, a volte sento una scintilla molto più corta del solito e la caldaia va in blocco. Insomma, sono tutti problemi intermittenti che persistono nonostante la sostituzione di diversi componenti. Ho anche utilizzato uno spray pulisci-contatti sui connettori e, circa sei mesi fa, ho sostituito persino lo scambiatore sanitario, per scrupolo, ma senza ottenere miglioramenti apprezzabili nella produzione di acqua calda. Aggiungo un particolare curioso: ogni volta che dico a mia moglie «Domani compriamo una caldaia nuova», quella attuale ricomincia magicamente a funzionare bene e penso di aver finalmente risolto il problema! Naturalmente, appena mi convinco che il problema sia risolto, la caldaia ricomincia a produrre acqua calda con la modulazione quando vuole e, ogni tanto, torna a fare una scintilla molto breve andando in blocco. Ribadisco che il difetti menzionati permangono anche dopo la sostituzione della scheda di ionizzazione e della scheda logica. P.S. Ho sostituito anche l'elettrodo sensore di fiamma. -
Come controllare le saldature su scheda clima Mitsubishi
alex31 ha risposto a alex31 alla discussione in Elettronica generica
Si è quello che penso anche io ed è appunto il motivo che mi porta, dopo anni, a provarci. Non ho nessuna intenzione di sostituire i clima con altri di ultima generazione. Non accetto la politica dell'usa e getta imposta dal mercato. Con il caldo che fa in estate il cliente non accetta che gli si dica ....mi spiace ma il clima è guasto. La scheda dei nuovi inverter mitsubishi costa più che comprarlo nuovo, e comunque non ce l'hai nell'immediato. Da mia esperienza il 70% delle mie schede , quando non funzionano , presentano problemi alle saldature, Certo che voglio spendere, ma non voglio sbagliare. Ecco perchè chiedo a voi un consiglio in merito. Da mie ricerche ho visionato il Tomlov, l'Andonstar, Amscope ma non mi riesce di capire se effettivamente riuscirò a vedere le microfratture di una saldatura o sono solo microscopi che ingrandiscono tanto quanto basta per poterci lavorare -
ALLUMY ha iniziato a seguire Come controllare le saldature su scheda clima Mitsubishi
ALLUMY ha risposto a alex31 alla discussione in Elettronica generica
Se vuoi un buon visore devi comunque spendere una cifra, altrimenti rischi di buttare via altri soldi. Dipende da quante riparazioni fai e se riesci a ripagartelo. In ogni caso, quando riparo le schede con componenti THD, mi concentro soprattutto su quelli più grossi e pesanti, sui fili saldati, sui connettori ecc. dove le vibrazioni possono rompere o "bucare" le saldature, specie sulle board monofaccia come la tua in foto. In seguito verifico anche quelle sotto i componenti che scaldano, dove le escursioni termiche ci mettono del loro anche lì. Tutto il resto della componentistica più piccola e leggera lo lascio per ultimo, ma in genere non danno quasi mai problemi. Questo l'ho imparato da quando ho iniziato a riparare apparecchi di vario genere, dove anch'io davo per scontate tante cose mentre invece è l'esperienza che insegna. Ovviamente ho sorvolato sui componenti guasti, che è un altro discorso. -
Marcia ventilatore a stella anzichè triangolo per rallentarlo
Leone2285 ha risposto a mc1988 alla discussione in Motori - Generatori
Grazie Livio. -
Salve, sono frigorista , non un perito elettronico. Ma sono vecchie schede On Off. Non sono quelle nuove con componenti smd. Inoltre , cosa che non ho detto, i climatizzatori sono miei, della mia struttura turistica. Lavoro per me -
Bonus acquisto condizionatore.
Chiarella88 ha risposto a antonietta.demartis alla discussione in Impianti Climatizzazione
Sì è vero, alcuni marchi che trovi nei supermercati hanno delle linee “più economiche” in vendita nella grande distribuzione e altre linee dedicate solo agli installatori di qualità migliore -
ALLUMY ha risposto a Alessio Menditto alla discussione in Elettronica generica
Ho fatto qualche indagine anche io, e non penso che per "risparmiare" abbiano scelto un modello unico di alimentatore da ben 30W quando ne potevano bastare 6! Di solito le case produttrici limano il limabile lasciando pochissimo margine di manovra, pur di risparmiare anche mezzo dollaro (e ogni mezzo dollaro risparmiato per chissà quanti milioni di Alexa venduti nel mondo, diventa una bella cifretta Comunque provalo per bene, tutte le funzioni, schermo alla massima luminosità, volume al massimo e anche varie accensioni, perché i device anche in fase di boot ciucciano picchi di corrente. -
Mr. Sax ha aderito alla comunità
Motore Daikin 4MXS80DVMB che presenta un errore U2
PAOLO147 ha risposto a ARDITO76 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ciao , nell'unita' esterna , e' presente solo una scheda , se la smonti , non troverai nulla di bruciato ..e non potrai fare nulla , a meno che' non la spedisci a un centro di riparazione specializzato . I'errore U2 , rappresenta un problema di tensione fuori tolleranza , o di ingresso linea 230Ac oppure di Tensione Dc Bus 350 Vdc in sintesi , o e' vera questa situazione oppure e' un errore di misurazione , puoi fare un sola cosa : disalimenta la macchina per almeno 5 minuti di orologio e poi ridai tensione se' le unita' interne erano in ON , e l'errore e' scomparso , il led verde rimane acceso fisso ...attendi 3 minuti esatti , dopo di che' se' persiste acceso si avvia il compressore , altrimenti se' riprende a lampeggiare , rivedi il codice che' purtroppo sara' ancora U2 oppure anche U1 , NON potrai fare altro..facci sapere !! -
3kek1 ha iniziato a seguire Necessito info su centralina Ford Fiesta.. e Samsumg F8000 46"
Salve, avrei bisogno di foto dell' interno della centralina controllo motore montata su Ford Fiesta 1.6TDCI del 2006 con questi codici: [FoMoCo] 6S61-12A650-VA 0 281 011 612 (0281011612) Bosch 02-02-09 Mi serve urgente per sapere il valore dei condensatori elettrolitici GRAZIE
PLC MMS104 P8 compact line
thinking ha risposto a Dellas199212 alla discussione in PLC di altre marche Straniere
Se ti può essere di aiuto questa ditta sembra abbia molta esperienza con quel plc: questa -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire HISENSE 58A78GQ con schermo nero
Alessio Menditto ha risposto a demoniko alla discussione in Altre marche TV
Non lo sapremo mai, sono due anni che Demoniko non entra in forum, ti consiglio di aprire una tua nuova discussione e cerchiamo di aiutarti. -
BN96-26669A, posso vedere se ne ho ancora in laboratorio ma non prima di domani.
giorgio17 ha risposto a archimax alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
La valvola si trova ancora,se hai intenzioni di cambiare caldaia devi cercare una caldaia che faccia il suo lavoro per produzione acqua sanitaria. 24 kW per il riscaldamento sono sufficienti,ma per acqua sanitaria devi calcolare dove abiti e la temperatura acqua fredda in ingresso. Caldaie istantanee 24 kW in certe zone fanno fatica a produrre acqua calda e se passi a 28 kW cambia di poco il prezzo e i consumi. -
migueldasosa ha risposto a demoniko alla discussione in Altre marche TV
Stesso problema della mia tv, hai risolto come...? -
migueldasosa ha iniziato a seguire HISENSE 58A78GQ con schermo nero
Buonasera, ho lo stesso identico problema. Qualcuno ha risolto? -
migueldasosa ha aderito alla comunità
Giorgio penso che cambierò caldaia perchè sono consapevole che ormai la valvola ha sicuramente usura meccanica e non so se vale la pena acquistarne una nuova sempre che si trovi . Nel frattempo vi ringrazio a tutti per i vostri preziosi suggerimenti e informazioni tecniche. Ultima cosa : voi che caldaia consigliate da 24 KW ? io ho termosifoni in alluminio e valvole senza termostato, abito in un palazzo e non c' e canna fumarie per convogliare i fumi e la caldai è sul balcone . -
Stefano Dalmo ha risposto a gb13301 alla discussione in Cancelli elettrici
Nel caso di utilizzo del contatto radio il dip switch devi impostarlo a on . poi in base a quello che riporti e che in apertura non si avvia Controlla se il dip switch 3 fosse impostato ad on , in questo caso in presenza di ostacolo il cancello non si apre . se fosse impostato a off si dovrebbe aprire lo stesso , mentre in chiusura no . magari puoi verificarlo e magari tenerlo così per capire se sono le foto cellule . -
Il fatto che passando la mano davanti alle fotocellule attivi l’apertura non me la conta giusta , non credo sia la ricevente per il semplice fatto che di accende il lampeggiante e poi anche con la tastiera il problema rimane . Controlla bene i connettori delle fotocellule O se sono da pulire . io non penso sia un problema radio . Comunque 0-1 alimentazione 24 v 2-7 contatto radio . -
gb13301 ha risposto a gb13301 alla discussione in Cancelli elettrici
Buoansera Stefano, diciamo che capita in maniera random che col telecomando non apra, il lampeggiante si accende sembra far il ciclo ma in realta non apre. Giusto stamattina ho aperto col telecomando e non si è aperto, riprovo colo tastierino esterno neppure, passo la mano sulle focellule interne e si apre. Questo in maniera random.... Ho tentato di cambiare la scheda radio perche la portata dei telecomandi era irrisoria e da allora ha iniziato questo problemino... Pensa possa essere la scheda radio che rmpe le scatole? Pensavo di collegare in parallelo un rele (cinesata) 24V con telecomando per ovviare il problema ma dovrò trovare i pin dove reperire la 24V e i due pin dell'apertura a pulsante. Cosa ne pensa? -
giorgio17 ha risposto a alex31 alla discussione in Elettronica generica
Le schede dei condizionatori e delle caldaie sono classificate di sicurezza,sei abilitato per ripararle?
