  2. mistertv
    Perdita memoria canali Akai Tvl 241
    1111 hai provato?
  3. Leone2285
    Presscontrol non stacca
    Per il colpo d'ariete è proprio la fase di chiusura la più critica. Le chiusure rapide sono proprio le più deleterie e probabilmente sono quelle che determinando un picco di pressione hanno portato il manometro oltre il limite. In una normale situazione la pressione dovrebbe salire nell'arco di qualche secondo dalla chiusura proprio come hai indicato. Il vaso di espansione ha proprio il compito di assorbire questo picco. I presscontrol,se non erro, hanno una sorta di temporizzatore che ferma la pompa qualche secondo dopo che il flusso d'acqua viene chiuso e che porta la pressione ai 9bar che trovavi sul manometro.
  4. ALLUMY
    ricevente esterna scs sentinel x centralina sommer pro+
    Mi riferivo all' immagine inserita da @mrgianfranco che non appare.
  5. giorgio17
    Perdita cassetta incassata.
    Isolazione questa sconosciuta
  6. Nirox
    Infatti il mio dubbio è proprio legato ai limiti del presscontrol che da istruzioni sono 10bar, come detto fino a che il manometro ha funzionato vedevo la pressione in fase di avvio della pompa arrivare rapidamente fino a fondoscala del manometro e poi stabilizzarsi in fase di acqua chiusa a 8-9 bar stabili. non vorrei che questa eccessiva pressione abbia danneggiato il presscontrol. Effettivamente la prova che dici non l'ho ancora fatta ma la farò alla prima occasione in cui si ripresenta. Mi chiedo anche come mai si blocchi in fase di chiusura acqua anzichè di apertura...forse perchè il colpo di ariete avviene in chiusura? Grazie ancora, attendo ancora qualche parere di qualcuno esperto!
  7. briccus2
    schaub lorenz mt14-13f-5 entrare nel service menu
    okk devo solo trovare dunque il modo di entrare nel service..
  8. Oggi
  9. snipermosin
    Sostituzione derivatore con partitore?
    Ben trovato. Tranquillo, piu' o meno tutti abbiamo cose piu' importanti che l'impianto d'antenna.... Ho riletto le vecchie discussioni, non ho ancora capito se hai problemi di visione oppure volevi solo un parere sull'operato dell'antennista, operato che avrebbe da dire, basta vedere che ha tolto un derivatore di fine colonna che aveva il carico di chiusura..... Inoltre le connessioni si potevano fare meglio, tutta quella calza che esce dal connettore.... Lasciamo perdere. In attesa che ci fai sapere se non hai problemi, vedi di sfilare il coperchio al centralino e fotografare cosa riporta l'etichetta, in modo da verificare se è tutto ok per la scelta del componente in questione. E se ti va, facci sapere da quale comune ricevi, senza specificare l'indirizzo ovviamente. Serve a sapere se le antenne sono idonee a ricevere secondo la lista dei mux trasmessi in zona. OTG Tv – Tutto sulle TV italiane
  10. AsturPLC
    Artecnica Top Graphic S180
    Buongiorno, possiedo un HMI Artecnica Top Graphic S180. Ho il software originale con estensione .T50. Da quanto ho capito, si apre con un programma chiamato TopTool. Qualcuno sa dove posso trovarlo?
  11. Leone2285
    I 9bar di pressione max che raggiungi sono quasi il limite per quel presscontrol. Io farei una prova, quando la pompa rimane accesa proverei a riaprire l'acqua e a richiudere la valvola più lentamente. Se la pompa si spegne è evidente che la causa è la rapida chiusura che crea un colpo d'ariete che manda in tilt il sensore di flusso. Esistono comunque vasi di espansione di taglia più piccola, qualche litro, che consigliano di montare in abbinata al presscontrol per attenuare il fenomeno. Ho letto anche che c'è chi mette una valvola di non ritorno a monte del presscontrol per smorzare ulteriormente l'onda e dare una mano alla valvola dello stesso presscontrol. Come detto in precedenza comunque ti consiglio di aspettare pareri più autorevoli che sicuramente ti faranno risolvere il problema.
  12. Riccardo Ottaviucci
    quelli della Bravo o se li trovi ancora Madeforyou sempre programmabili
  13. Riccardo Ottaviucci
    mivar 14p2 colori strani sul rosso
    casomai la calamita peggiorerebbe la situazione se si trattasse di un cinescopio magnetizzato,. In quel caso ci vuole lo smagnetizzatore a ciambella (degausser) Per fare una diagnosi che dalla foto non si riesce a fare bene dovresti togliere il colore e selezionare AV senza segnale. Se l'immagine anche aumentando la luminosità è rossastra allora dipende dal circuito croma del tv o peggio dal cinescopio, se invece è macchiata a chiazze allora è da smagnetizzare
  14. Nirox
    Ciao Leone, grazie per la risposta, purtroppo lo spazio per il vaso di espansione non c'è e sarebbe un po un problema metterlo. Con un semplice dispositivo anti colpo di ariete potrei risolvere il problema? oppure è proprio il vaso di espansione che mi elimina il colpo di ariete?
  15. felino
    Plc wifi
    Buongiorno Io dove posso utilizzo KERNEL GROUP , economici , SW gratuito con WEBSERVER integrato e invio e-mail ci sono vari modelli per guida DIN https://www.kernelgroup.it/dp-120.html
  16. Ciccio 27
    lavatrice Elettro Zeta TT0442CM2 perde acqua da sotto
    Mitica Siltal! La pompa è magnetica, quindi di per sé non può perdere. Sicuramente risolvi! 😉
  17. briccus2
    come da titolo, allego anche foto..potrei provare a passare la calamita o non serve? grazie
  18. Come da titolo mi regalarono questo vecchio crt e dovrei sistemare la geometria, ma purtroppo non ho il telecomando... semmai se serve per farlo quale potrei prendere di compatibile?
  19. Alessio Menditto
    Logica di funzionamento condizionatori Daikin
    Infatti è una di queste cose. Che lui si fermi comunque, siccome io ho letto tutte le discussioni, dall utente è avvertito sempre come un fastidio, lo split non è un calorifero da 200 kg in ghisa, che anche se il bruciatore si spegne lui continua a scaldare, appena la ventola dello split si ferma il povero inquilino avverte immediatamente che si sta scaldando l’ambiente, perché l’aria non ha (come la ghisa) capacità di trattenere calore, quindi nel giro di pochi minuti si ha già fastidio. Certo che se la ventola è al minimo, la velocità (e quindi potenza) del compressore è al minimo, e la sonda di ripresa sente comunque che ci stiamo avvicinando pericolosamente alla T impostata, lui deve per forza spegnersi, non è che è rotto, è che non può fare altrimenti. Bisogna chiedersi PERCHÉ non può fare altrimenti !
  20. Nuovoutente82
    Plc wifi
    No in realtà sono piu economici ma non è quello che sto cercando, hanno caratteristiche un po diverse sia elettriche che meccaniche
  21. giorgio17
    Allora per esempio se in casa ho 35 gradi e imposto a 27 gradi il gas dovrebbe circolare a non meno di 18 gradi che con r32 equivale pressapoco a 14 bar praticamente la macchina esterna dovrebbe funzionare in caldo per avere quei dati. Per me e come dice Alessio visto che dal manuale ci sono talmente tanti parametri o che qualcosa non è settato bene,o il montaggio,o la dimensione.Prima di tutto bisogna rilevare un pò di temperature e controllare pressioni gas e tutto il resto
  22. Facci sapere! 👍 Maledetta tastiera di Google, avevo scritto "microfori" 😅
  23. Leone2285
    Ciao Nirox, come hai intuito il vaso di espansione è di fondamentale importanza per ammortizzare gli inevitabili colpi d'ariete che sono deleteri per il sistema. Inoltre viste le elevate pressioni che raggiungi in chiusura io opterei per un normale pressostato con cui decidi sia la pressione di attacco che quella di stacco. Aspetta comunque consigli e pareri dai più esperti. Saluti.
  24. Il Cek
    Dici…..
  25. pissibubi
    Grazie ,non ho il pin, 0000 o 1234 non li accetta e non so come fare
  26. Stefano dg
    Come collegare due impianti fotovoltaici?
    Salve, chiedo come collegare due impianti diversi sulla stessa linea...la linea è 6 kw e quindi immissione in rete max 6 kw...nel mio caso ho uno zcs zp1 con accumulo ed un victron con accumulo...il problema riscontrato è sull'immissione in rete quando si supera i 6kw perche i due impianti totalmente hanno molta piu potenza, quindi sullo zp1 riscontro un taglio di potenza anomalo e non stabile, praticamente ha uno sbalzo anomalo di taglio produzione che non permette l'immissione costante ma altalenante e di conseguenza si perde molta produzione, invece quando la produzione totale o il consumo riesce a far abbassare la corrente in immissione...lo zp1 funziona nel modo corretto,invece victron funzionz sempre correttamente anche quando zcs ha questi problemi,attendo riscontro grazie
  27. Alessio Menditto
    Si ma non deve ! Se si ferma allora è un on off !! Se si spegne è per un motivo di quelli che ho elencato sopra, nessuno parla male dei Daikin, io avevo un Panasonic che fermava la ventola dello split, e il disagio era enorme. Il set impostato un inverter NON LO DEVE mai raggiungere, può stare un grado in meno, se lo raggiunge c’è qualcosa che non va, infatti tutti quelli a cui si ferma la ventola dello split, viene voglia di tirare delle bestemmie.
