Consiglio componenti TV/SAT per impianto con 6 prese demiscelate e confronto tra i migliori produttori
Tartaruga24 ha risposto a Tartaruga24 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
P.S.: Impianto monofamigliare. -
Sostituire Citofono BTicino Sprint L2 con BTicino 100X16E Wifi impianto condominiale
Alambic ha risposto a Alambic alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Eccomi qui. Alla fine ho richiesto per sicurezza l'intevento dell'elettricista del condominio. Come avevate suggerito era possibile sostituirlo senza alcun intervento. Bastava spostare i ponticelli da un citofono all'altro e collegarlo hai due fili. Il citofono, anche se ha il display ed il wifi, viene alimentato senza la necessita di un alimentatore esterno. Grazie dell'attenzione. -
BTicino Citofono 100X Wifi sicurezza
Alambic ha inserito una discussione in WAN e Larga Banda (Wi-Fi - GPRS - UMTS)
Buongiorno. Impianto citofono condominiale aggiornato con la marca BTicino. Ho il videocitofono 100X Wifi a cui vorrei connettere uno smartphone. La mia rete domestica ha la fibra e wifi. Modem router Fritzbox. Questi sono i dubbi che ho relativamente alla sicurezza ed alla privacy. 1 - il citofono va connesso alla rete wifi domestica. Che tipo di pericolo puo procurare, va configurato il router in qualche modo particolare ? 2 - il citofono una volta connesso con il wifi si colleghera permanentemente al server della Legrand/BTicino, quindi un canale esterno sempre aperto. Che rischi ci sono per la rete interna ? 3 - L'app sullo smartphone per funzionare richiede l'accesso a file e foto sullo smartphone, oltre alla posizione del medesimo che però non attiva quella dello smarphone che posso tenerla disattivata. Mi chiedo il motivo. L' App consente via remoto la funzione video citofono e la possibilità di comunicare e poter aprire il cancelletto. Ci sono dei rischi per la sicurezza dello smartphone ? Va configurato in qualche modo particolare ? Non essendo un esperto in sicurezza attendo i Vostri consigli. Grazie a tutti e buona domenica. -
Non c'è nulla di più economico? Perché quelli dcss sono tutti passanti? No non mi va di spendere quella somma per una predisposizione. In merito alle altre domande che mi dite? -
GM71 ha iniziato a seguire VIMAR Roxie VS CISA Elettrika
GM71 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno, Innanzitutto tutto, ringrazio il forum e tutti i contributori per i preziosi consigli. Vengo al dunque, come da titolo posseggo un videocitofono VIMAR TAB 7S Plus 40517 collegato via bus 2 fili a targa VIMAR Roxie 40170 e vorrei comandare da videocitofono l’apertura di serratura CISA Elettrika 1 1A721 00 0. Elettrika però è alimentata a 12 Vca e richiede uno spunto di 3A, mentre Roxie dovrebbe rendere disponibili sui morsetti S+/S- 12 Vcc, 0,3 A. Domanda: 1) Devo prevedere l’accessorio Booster della CISA? 2) Se sì, è corretto collegarlo sui morsetti S+/S-? Disponibile per qualsiasi chiarimento. Grazie 1000, Giovanni PS: Allego a titolo informativo, estratto data sheet Booster e Roxie -
Aiutoooo ...dopo 33 anni la IT560N vuole abbandonarci !!!
Carcarlo ha risposto a Carcarlo alla discussione in Lavastoviglie
Mmhh ... interessante Smeg .Cosa te la fa preferire e come capisco se è un modello non Electrolux rimarchiato ? Electrolux in generale è interessante vs Bosch e Smeg ? Grazie per la tua disponibilità @Ciccio 27 -
lubo68 ha aderito alla comunità
- Oggi
Ciccio 27 ha risposto a Carcarlo alla discussione in Lavastoviglie
Pare che Electrolux stia per sfornare una gamma tutta nuova. Io ancora preferirei Smeg, ma i modelli "non Electrolux rimarchiati". -
ALLUMY ha risposto a Tartaruga24 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
Ah ok. No quello fa solo il Legacy, cioè va bene per un decoder qualsiasi tranne lo Sky Q. Il modello ibrido che ti aveva già indicato Sniper è SCX516/6 (o /8 nel caso volessi due uscite extra). Certo, costicchia... ma se fai due conti, 500euri/8 sono poco più di 60euri/presa. Poi non ho capito se il tuo progetto è per un impianto monofamiliare oppure condominio. -
RT4D ha risposto a Tartaruga24 alla discussione in Impianti misti TV-SAT
Tartaruga, quel MS non è dcss. -
Nonostante mi lasci perplessa la non facilissima accessibilità meccanica proprio delle Bosch, il fatto che resistenza e motopompa sono un corpo unico difficilmente scomponibile, e la conformazione della tasca laterale sinistra, a livello di materiali e prestazioni sono valide. Ma scordati la tua gestione degli spazi interni, in questo caso. Qualcuno è molto perplesso sul fatto che i modelli più semplici abbiano il basamento in plastica, io non mi so esprimere con certezza a riguardo. Resterei comunque su soluzioni più tradizionali. -
ricevente esterna scs sentinel x centralina sommer pro+
Il Cek ha risposto a Il Cek alla discussione in Cancelli elettrici
l'antenna è messa sul primo morsetto come scritto sul foglietto allegato, e si i 2 fili del pulsante li avevo messi dove te hai circondato con il verde -
Neanche economico
Progetto ATS per un semplice congelatore
lupo alberto ha risposto a lupo alberto alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Piccola aggiunta: qualcuno ha mai comprato i contattori Schneider TeSys LC1D (quelli neri) sul noto sito Ali? Costano pochissimo....meno di un semplice relais finder -
Lavatrice carica e scarica allo stesso tempo
tuttorotto ha risposto a tuttorotto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
In effetti l'assorbimento è assurdo... seguo il tuo consiglio, e provo a vedere anche il costo della bobina nuova. Grazie dei consigli -
lupo alberto ha inserito una discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
Buongiorno, questa è la situazione: condominio con 3 appartamenti (io mamma e ma sorella) con 4 utenze (le 3 per ogni appartamento più l'utenza condominiale che serve citifono/luce/cancelli etc Nel box ho due alimentazioni provenienti da due contatori differenti, il mio e quello dell' utenza condominiale. Vorrei assicurare al congelatore un eventuale mancanza di corrente dal contatore principale. Ho visto qualche ATS cinese come il Geya W2R oppure il CNC YCQ1B-63, ma spaventano non poco. L'idea alternativa, anche se molto più costosa è realizzare l' ATS con 2 contattori da auto bloccare meccanicamente ed elettricamente (sul catalogo lovato ho trovato qualcosa) Qualcuno ha mai progettato qualcosa del genere? Accetto consigli anche sugli ATS già costruiti, ovvero se ne esistono di validi ma che non costi un rene. Grazie -
QE65Q800TATXZT tenta di avviarsi ma dopo due lampeggi lenti della spia Il relè stacca
3kek1 ha risposto a bonzilla alla discussione in Samsung
Ok, semmai la piu articolata 🙂 Ci sarebbe altro da dire.. la prossima volta.. -
bonzilla ha risposto a bonzilla alla discussione in Samsung
Oggi Domenica sospendo i lavori con la promessa di ragguagli Intanto grazie per la vostra preziosa consulenza -
Dovrei seguire 3kek1 secondo la mia filosofia "tra le varie risposte scegli la più difficile da applicare" - Ieri
La pulsantiera funziona, il problema è proprio nel contatto bruciato e poi "esploso" con le sue due molle di richiamo,quando l'ho aperto, peraltro ha anche un perno della molla consumato.E' come dici tu,il motorino funziona ma il problema è su quel contatto di scambio alimentazione sul timer , è bruciacchiato e usurato Grazie comunque per il tuo aiuto, in settimana guardo per la nuova lavastoviglie...mi piace Bosch perche se ne parla bene come affidabilità ma magari ci sono alternative a budget 500-600 euri , se avete qualche consiglio.Uso normale 3 persone Ciao -
Sottotetto Multiswitch - 287518 - SWP508TS - 1 - https://fracarro.com/it/product/287518-swp508ts/ -
Cerco dump SPI Flash per TV marca "OK" modello ODL 24675H-TB (Mainboard JUC5.872.00233043-07 LCD). Pannello LCD: 23-D06-C (Innolux)
GIANNI_63 ha inserito una discussione in Altre marche TV
Salve a tutti, sto cercando il file di dump per riprogrammare la SPI Flash (una GigaDevice GD25Q64CSIG) di un televisore da 24 pollici marca OK. modello ODL 24675H-TB. Il televisore è bloccato su LED rosso fisso con tensioni principali e secondarie OK. I dati identificativi completi sono: Mainboard: JUC5.872.00233043-07, Pannello LCD: 23-D06-C (Innolux), Chip Flash: GD25Q64CSIG. Qualcuno ha questo firmware salvato nel proprio database e può gentilmente condividerlo? Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto! -
Problemi con canali 8, 9, 26 ed in alcuni casi i Mediaset
ALLUMY ha risposto a flavm alla discussione in Impianti TV
Ah, esistono filtri LTE solo 5G? Questa non la sapevo. Puoi indicarmene qualcuno? Grazie -
ALLUMY ha iniziato a seguire Consiglio componenti TV/SAT per impianto con 6 prese demiscelate e confronto tra i migliori produttori
Scusa, a quale modello ti riferisci? -
GIANNI_63 ha aderito alla comunità
mistertv ha risposto a flavm alla discussione in Impianti TV
Quindi non essendo ponti 5G vogliamo metterci un filtro 5G? Allora se proprio si vuole dargli la responsabilità del difetto (senza avere riscontri strumentali) meglio mettere un filtro combinato4G/5G. Dei canali Croati te lo avevo scritto qualche messaggio fa ma essi stanno su frequenze diverse rispetto ai canali italiani quindi nessun problema di accavallamenti di segnale. Sbagliato, se non c'è il difetto presente come fai a risolverlo? Se non li vendono vuol dire che non è un problema in quella zona altrimenti li trovavi pure all'ortofrutta. Per me il problema rimane circoscritto alla centralina. A questo punto meglio riprenderla cosi le vendono già filtrate e colleghi una sola antenna UHF con la quale prendi tutte le emittenti. https://www.dtti.it/frequenze/frequenze-marche/
