Consiglio componenti TV/SAT per impianto con 6 prese demiscelate e confronto tra i migliori produttori
Tartaruga24
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
sto progettando un impianto TV/SAT composto da:
- 1 antenna UHF terrestre
- 1 parabola SAT
- 6 prese demiscelate
Le distanze tra il multiswitch e le prese sono indicativamente le seguenti:
- 30 m
- 10 m
- 30 m
- 7 m
- 20 m
- 5 m
Tutta la componentistica verrà installata nel sottotetto, quindi per me sono particolarmente importanti affidabilità, durata nel tempo, qualità costruttiva e resistenza alle temperature.
Attualmente sto valutando la seguente configurazione Fracarro:
- Antenna UHF: ELIKA 700 C (213229)
- Parabola: PENTA85 (211201)
- Supporto LNB: DFP85 (211001)
- LNB: UX-WB LTE (287541)
- Amplificatore: MBJ3r345U T2 (223615)
- Alimentatore: PSU1430F (287614)
- Multiswitch: SCD2-5816W (271179) – 2 libere per eventuali aggiunte future!
- Presa TV/SAT: PDM00 (220003)
- Tappi multiswitch: T75IF (290002)
- Tappo amplificatore: CA75F (289085)
Secondo voi questa configurazione è corretta e adeguata per le distanze indicate oppure apportereste qualche modifica?
Inoltre vorrei un vostro parere sui principali produttori di materiale TV/SAT professionale. Se doveste ordinarli in base a:
- durata dei componenti;
- qualità costruttiva;
- affidabilità nel lungo periodo;
- qualità dell'elettronica;
- prestazioni e ricettività;
quale sarebbe la vostra classifica?
Le classifiche che ho trovato sono molto discordanti:
Lista 1
1. Kathrein
2. WISI
3. Televes
4. Axing
5. Johansson
6. Offel
7. Ikusi
8. Triax
9. Emme Esse
10. Fracarro
11. Polytron
12. Elettronica Cusano
13. Aldena
14. Fuba
Lista 2
1. Kathrein
2. Axing
3. WISI
4. Televes
5. Fracarro
6. Johansson
7. Ikusi
8. Triax
9. Polytron
10. Fuba
11. Aldena
13. Offel
14. Emme Esse
Lista 3
1. Kathrein
2. Offel
3. Televes
4. Johansson
5. Axing
6. Polytron
7. Fracarro
8. Elettronica Cusano
9. Emme Esse
10. WISI
11. Fuba
12. Triax
13. Ikusi
14. Aldena
Infine, al netto delle differenze tra i marchi, ritenete che questi prodotti siano ormai tutti comparabili e che si possa scegliere tranquillamente in base al prezzo e alla disponibilità, oppure esistono ancora differenze significative in termini di qualità e longevità?
Grazie a tutti per i suggerimenti
Modificato: da Tartaruga24
  • Risposte 82
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Tartaruga24
    36
  • snipermosin
    22
  • ALLUMY
    20
  • RT4D
    5
Posted Images
snipermosin
Perchè un multiswitch in cascata se le utenze arrivano tutte al sottotetto?
Ok per la centralina, anche se non conosciamo le caratteristiche di ricezione in zona, potrebbe infatti essere anche sovradimensionata per sole 6 prese.
Per fare una cosa precisa dovresti specificare almeno che tipo e sigla di cavo, ma in line di massima anche se fosse un buon 5 mm, la stesa massima di 30 mt comporterebbe una perdita di circa 8-9 db che, sommati ai -4,5 di perdita TV del multiswitch (Fracarro) e ai -2 della presa demix, arriveresti ad un massimo di -15,5 db di perdite, e quindi basta e avanza un centralino da 20 db di guadagno anzichè un 35 come quello da te proposto; il troppo storpia...
La parabola penta non ha nulla di piu' di una classica, questa sarebbe indicata per lnb dual feed, quindi risparmiati un po di soldini perchè la ricezione non migliora.
Ok per le prese demix, evita i tappi se scegli un multiswitch terminale e non passante.
Per quanto riguarda la classifica non mi esprimo, mi limito a giudicare i prodotti che uso ed ho usato i quali sono al top:
Fracarro, emme Esse, Offel, Televes, Lem elettronica (ottimi i multiswitch e i centralini programmabili)... Non è una classifica, sono tutti alla pari.
L'antenna Elika ha ottime caratteristiche ma non superiori ad una normalissima Optica della Emme Esse, o magari una Speed+ della Offel, anzi, quest'ultima la ritengo superiore (per me..). La Optica Emme Esse è resistentissima agli agenti atmosferici perchè trattata con resine organiche, sta anche vicino al mare senza problemi.
Non ci hai detto da dove ricevi, potrebbero volercene 2 di antenne.
Tartaruga24
Ciao Snipermosin, innanzitutto ti ringrazio molto per il messaggio. Rispondo subito a tutte le tue domande.
Ho scelto un multiswitch perché devo ricevere il segnale da una parabola e da un’antenna terrestre e poi distribuirlo a 6 prese demiscelate, per un totale di 6 televisori. Non conosco alternative migliori per questa configurazione. Forse si potrebbero usare dei partitori, ma ritengo che una distribuzione diretta tramite multiswitch sia più corretta ed efficiente. Ti allego uno schema.
Ti invio in privato il comune dell’intervento.
I cavi già posati sono piuttosto sottili, circa 2–3 mm, non 5 mm. Non ho trovato sigle sui cavi in uscita dalle scatole, ma posso fare un controllo più approfondito.
Tieni conto che alcune distanze sono stime e potrebbero non essere del tutto precise.
Un centralino con 20 dB di guadagno potrebbe essere sufficiente, non lo escludo. Tuttavia ho visto che in Fracarro, tra i multiswitch a 8 uscite, non ci sono alternative al modello SCD2-5816W. Un’opzione più prudente potrebbe essere un multiswitch a 6 uscite, anche se non so quanto si risparmierebbe. Inoltre, se in futuro dovessi aggiungere un televisore, dovrei usare un partitore, cosa che vorrei evitare. D’altra parte è vero che il risparmio potrebbe essere interessante e probabilmente non aggiungerò altri TV.
Per la parte parabola, la differenza tra configurazione PENTA85 con due LNB UX-WB LTE e supporto DFP85 rispetto a un singolo LNB UX-QT LTE sta nella possibilità di ricevere sia Hotbird 13°E che Astra 19.2°E. La prima soluzione consente quindi anche canali stranieri con tecnologia wideband, mentre la seconda si limita ai canali italiani, ma in entrambi i casi la qualità del segnale rimane equivalente per Hotbird. Potrei anche scegliere una parabola classica e risparmiare ulteriormente, ma mi interessava l’idea di avere qualche canale extra, anche se è vero che quelli stranieri vengono guardati poco.
Il discorso dei tappi non mi è chiaro: mi è stato detto che sulle uscite non utilizzate del multiswitch vanno inseriti i T75IF. Se non sono adatti, cosa consiglieresti al loro posto?
Se ritieni che i vari marchi siano sostanzialmente equivalenti, posso anche valutare alternative a Fracarro per ridurre i costi. L’unico punto critico restano le distanze tra multiswitch e prese demiscelate, che sono comunque stime: se qualche tratta fosse intorno ai 60 m, potrebbero esserci problemi.
Sto anche valutando di passare a una parabola standard con multiswitch a 6 uscite per ridurre la spesa complessiva.
Ti ho inviato in privato la zona dell’intervento per motivi di riservatezza.
Se conosci siti affidabili dove acquistare a buon prezzo, ogni consiglio è ben accetto. Su capitanantenna.it ho visto alcune offerte interessanti per il multiswitch.
snipermosin
Ma non ti ho detto mica che non serve il multiswitch, bensì ti ho detto il perchè la scelta è caduta su uno in cascata, ovvero con ingressi ed uscite passanti sat per altri multiswitch in serie; te ne serve uno radiale, cio' con soli ingressi sat ed uscite utente, in questo modo risparmi di mettere i tappi sulle uscite sat passanti.
Ahia.... pessima scelta, mi sarei aspettato almeno un buon 5 mm. Non hai modo di cambiarli? Guarda che non sia un cavo per videosorveglianza, quelli ti si mangia tutto il segnale, ne arriverebbe un lumicino alle prese.... Hai una sigla? Non sono propenso, mai usato quel cavo e me ne guarderei bene dal farlo. Se passa il 3 si fa passare anche il 5 a via di sapone o gel scorricavo, ma il 3 mm no....
Con quel cavo ci puoi contare che avrai problemi.
snipermosin
Ok per Fracarro, in rete trovi di tutto, ma se vai su e-bay qualche negozio affidabile c'è. Adesso in privato ti dico dove
Tartaruga24
Grazie per il consiglio sul multiswitch!
Questo a mio avviso è perfetto:
https://fracarro.com/it/product/287518-swp508ts/
Se in futuro decido di mettere Sky e Tivùsat e quindi queste TV a pagamento questo dispositivo sarebbe compatibile o dovrebbe essere cambiato?
Ne esiste uno a 6?
Anche il MBJ3r345U T2 è sovradimensionato, a tuo avviso esiste qualcosa più adatto a me?
Al massimo posso mettere 2 antenne in futuro se dovessero aggiungere dei punti di trasmissione ma non certo 4.
Questo progetto fa acqua da tutte le parti.
Va assolutamente rivisto.
Tartaruga24
Avevo un po' di tempo e ho organizzato le idee, scusa il doppio post...
(A) Secondo te questa soluzione sarebbe compatibile con le TV a pagamento?
(B) Il SWP508TS ha già l'alimentatore incluso nella confezione, giusto?
(C) I connettori da crimpare sono migliori giusto?
(D) Manca qualcosa?
(E) Esiste qualcosa di più economico del MBJ3r345U T2?
Soluzione con Fracarro + Messi & Paoloni
Dispositivo - Codice - Articolo - Quantità
1) Tetto
Antenna SAT - 211201 - PENTA85 - 1
Convertitore LNB - 287302 - UX-QT LTE - 1
Antenna UHF - 213229 - ELIKA 700 C - 1
2) Sottotetto
Multiswitch - 287518 - SWP508TS - 1
Tappi multiswitch - 290002 - T75IF - 2
Amplificatore antenna - 223615 - MBJ3r345U T2 - 1
Tappi amplificatore antenna - 289085 - CA75F - 3
3) Edificio
Partitore - 280701 - PA2 - 0
Presa TV - 220003 - PDM00 - 6
Adattatore per serie civile 1 - 3
Adattatore per serie civile 2 - 1
Adattatore per serie civile 3 - 2
4) Cavi e connettori edificio
Cavo interno - DIGISAT 5 Elite - DIGISAT 5 Elite - 1
Cavo esterno - INTSAT 110 Elite - INTSAT 110 Elite - 1
Connettori F esterni - EX6-5,1/8,3-A - EX6-5,1/8,3-A - 5
Connettori F interni - EX6-5,1/8,3 - EX6-5,1/8,3 - 13
Pinza - VT300 - VT300 - 1
Ottimo prodotto e adatto alla tua situazione
Così è specificato dalle caratteristiche sul sito
Hanno il vantaggio che non si sfilano, ma se sbagli procedura hai buttato il connettore; mentre quello tradizionale lo sviti e rifai la connessione.
Per il resto sono uguali.
Certo: OFFEL FC25 V-U-U- se digiti su e-bay ti spuntano i rivenditori. E' un 26 db e costa poco piu' di 50 euro
Per il resto starei su quel multiswitch, il centralino Offel, l'antenna se proprio ti garba la elika...che dire, prendi quella.
Eviterei la pinza per i connettori ed usare quelli adatti alla sezione del cavo ad avvitare. Guarda, non la uso nemmeno io che faccio questo lavoro.
I tappi 75 Ohm solo dove servono.
Se fai uno schema disegnato con le utenze e le distanze è meglio. Non è un impianto complicato basta avere le idee chiare sui materiali e sul principio di funzionamento con la scelta corretta dei componenti.
ATTENZIONE!
Ho fatto alcune verifiche e ho scoperto che il cavo già installato è il seguente:
Televes EN50117-2-4 24VAtC 0.8/3.5 Class B 3 GHz – Ref. 211602
Scheda tecnica:
https://www.televes.com/downloadfile/TEC05210040_7_Italiano_127988.pdf/technical_specifications_it_IT_TEC05210040_211602.pdf
Punto 1
Non hai però risposto alla domanda che per me è la più importante: tutto il materiale che ho scelto è compatibile con Sky, Tivùsat e, più in generale, con le attuali e future piattaforme TV satellitari a pagamento?
La mia preoccupazione è quella di risparmiare oggi per poi scoprire, nel momento in cui deciderò di riconfigurare o aggiornare l'impianto, di dover sostituire il multiswitch o altri componenti. Nella documentazione Fracarro relativa al multiswitch, ad esempio, non trovo alcun riferimento a "Sky Ready" e questo mi lascia qualche dubbio.
Punto 2
Il cavo interno è già stato posato, mentre devo ancora acquistare il cavo esterno e tutti i connettori F.
Per quanto riguarda il punto 4, non so bene come muovermi perché ho trovato a un prezzo interessante questa soluzione per l'esterno:
- MIK 399AL2N250
https://www.microteksrl.it/it/prodotti/coassiali/h399a-al-frpe/
- MIK CC98028070
https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/micro-tek-srl-micro-tek-srl-mikcc98028070-pinza-a-compressione-per-f-iec-bnc-000000000000518415
- MIK CP36799321
https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/micro-tek-srl-micro-tek-srl-mikcp36799321-fm-serie-compression-x-h-321-000000000000518992
Tuttavia, dato che il cablaggio interno è realizzato con cavo Televes, temo che la pinza MIK CC98028070 possa non essere compatibile con i connettori destinati al cavo già installato.
Potresti aiutarmi a scegliere correttamente cavi e connettori per tutto l'edificio?
I connettori a vite non mi convincono molto: se dovessero allentarsi o sfilarsi nel tempo preferirei evitarli. Se utilizzo due tipi di cavo differenti (interno ed esterno), devo necessariamente acquistare due pinze diverse oppure esistono soluzioni compatibili con entrambi?
Punto 3
Infine, è questo il componente che mi stavi suggerendo?
https://www.ebay.it/itm/295317011603
Punto 4
Lo schema è questo:
le distanze che nella foto mancano sono queste:
- 30 m
- 10 m
- 30 m
- 7 m
- 20 m
- 5 m
Da prendere con le pinze!
Aspetta... andiamo per ordine perchè c'è qualcosa che mi sfugge:
Parli di predisposizione sky, quindi obbligatoriamente ti occorre un sistema dcss, quel multiswitch che ti avevo consigliato è legacy. A questo punto ti occorre qualcosa di specifico: SCX516/6evo Multiswitch Ibrido Passante 5 Ingressi 6 Uscite dCSS/SCR Idoneo SKY
Digita su e-bay e ti esce il negozio. E' anche predisposto per 2 posizioni orbitali con wide band e 4 cavi totali con mix terrestre, quindi 5 cavi.
Per quanto riguarda il cavo ti avevo detto che era un 5 mm e va benissimo.
Il cavo esterno va bene anche un 6,7 mm ottimo come il cavel dg113 per esterno in pte nero, oppure lo stesso modello per interno bianco, ma protetto da guainaflex grigia, quella per uso elettrico che resiste alle intemperie.
Quello microtek nero in pte va benissimo pure.
Per i connettori a crimpare ne sei sicuro? Perchè non quelli a vite? Se vuoi proprio, che dire.... prendili pure, ma se non sei un professionista che fa cablaggi è sprecata. A questo punto meglio i connettori di buona marca con O-ring all'interno, sono quelli con anelletto verde, anch'essi microtek
1) Mi consigli un multiswitch passante, dato che dispositivi dCSS/SCR idonei SKY non passanti con 8 uscite non esistono, giusto?
Se per il mio impianto decido di utilizzare questi cavi:
- Mikrotek 399AL2N250
- https://www.microteksrl.it/it/prodotti/coassiali/h399a-al-frpe/
- Cavo coassiale piccolo CXT-5, 24VAtC.A Euroclasse Eca
- https://www.televes.com/it/211603-cavo-coassiale-piccolo-cxt-5-24vatc-a-euroclasse-eca.html
posso usare un solo tipo di connettore F oppure ne servono due differenti?
2) Mi consigli questi connettori F a vite?
sempre grazie per il tuo supporto
3) Considerato che ogni produttore propone cavi con caratteristiche differenti, quali parametri tecnici dovrei valutare per una tratta massima di circa 30 metri? Vorrei capire quali elementi permettono di distinguere un cavo di qualità da uno mediocre e quali specifiche è opportuno richiedere per effettuare una scelta corretta.
No, per carità; il cavo televes che hai linkato qui sopra è da scartare perchè ha il conduttore interno in acciaio ramato (CCS), un po' come un braccialetto da bijotteria in lega con doratura esterna messo a confronto con un bracciale in oro massiccio... Quindi conduttore centrale, e possibilmente anche la calza, in rame puro.
Il Microtek sempre da te linkato è ottimo ed ha diametro 6,6 mm. Quindi connettori F per cavi da 6,6 - 6,7 mm
Mentre per il cavo interno che hai giè passato ti occorrono connettori F da 5 mm.
Il multiswitch che ti ho consigliato ha 6 ucite, se ne vuoi 8 digita SCX516/8evo........... tutto il resto uguale, ma.... oltre 500 eurini... a meno che non metti il 6 uscite e un domani ne metti uno accoppiato in serie a 2 uscite per arrivare a 8.
Modificato: da snipermosin
Grazie. Quindi, per considerare il cavo idoneo, è sufficiente che il conduttore sia in rame puro e che il diametro sia almeno 5 mm, corretto?
Un ottimo cavo deve avere il conduttore in rame e classe di schermatura minimo A, o meglio A+, A++ il top
La differenza tra un 5 e un 6,6 mm la fa la distanza e la qualità del cavo, oltre che la frequenza che deve trattare: una banda satellitare arriva a 2150 MHz in alcuni trasponder, e se la tratta è esageratamente lunga, magari con anima in ferraccio, col cavolo che si accende l'LNB, arriveranno pochi volt, e se per miracolo si accende potrebbe funzionare male o a tratti. Pero' nel tuo caso i 30 mt massimi di quel cavo che ha anima in rame, anche se da 5 mm, non è un problema; ma è capitato che distanze superiori, tipo 50 mt con cavo da 5 scarso ed anima in acciaio, diano problemi con LNB dCss il quale ha notoriamente un alto assorbimento di corrente e quel filo per stendi bucato non è in grado di garantire la tensione corretta causa resistenza alta.
Affidarsi sempre ad aziende di qualità indiscutibile e scegliere il top di gamma:
Cavel, Messi e Paoloni, Microtek, giusto per citarne alcune, sono all'avanguardia nel settore, ma occhio perchè anche loro hanno in catalogo cavi con anima in acciaio; non dico che è da buttare, ma limitarne l'uso solo per raccordi di pochi metri tra presa muro e tv, cum grano salis.....
Ti ricontatto perché ho ancora bisogno di alcuni chiarimenti per evitare di avere le idee confuse su alcuni punti importanti. Vorrei analizzare con te questi aspetti:
- Sezione cavo: non mi è chiaro il calcolo per stabilire se sia necessario un cavo da 5 mm o da 6,6 mm. Potresti spiegarmi il criterio di scelta?
- Scelta dei dispositivi: con quale criterio tecnico vanno selezionati?
- Configurazione multiswitch: la soluzione individuata ha il numero di uscite corretto, ma manca la tecnologia dCSS. Preferirei inserirla subito per non dover sostituire il multiswitch in futuro se decidessi di attivare Sky.
- Resistenze di chiusura (tappi): non sono sicuro che i tappi debbano essere tutti T75IF. In un altro progetto Emme Esse ho notato l'uso di due modelli diversi (80294JPS e 80294JD). Qual è la scelta corretta qui?
- Connettori a F: vorrei verificare se il conteggio totale inserito è preciso.
- Amplificatore antenna: avendo una sola antenna, il modello MBJ3r345U T2 mi sembra sovradimensionato. Esiste un'alternativa più mirata per evitare di lasciare ingressi inutilizzati da chiudere con i tappi?
- Acquisto e marchi: non acquisterò su eBay, ma tramite tre rivenditori locali di fiducia che applicano ottimi prezzi.
Dato che i tre negozi trattano rispettivamente Fracarro, Offel ed Emme Esse, per poter confrontare i preventivi e scegliere la soluzione migliore al minor costo avrei bisogno di tre configurazioni equivalenti (una per ciascun marchio).
Tetto
Sottotetto
Edificio
Cavo esterno -  399AL2N250 - Microtek 399AL2N250 6,8 mm Cu (75 m) - 1
Connettori F esterni a vite - 3100000125 - Microtek F Twist on 3100000125 - 10
Cavo interno - 289700 - Fracarro PAS4025202 5 mm Cu (200 m) - 1
Connettori F interni a vite - 287189 - Fracarro CF50B - 8
Scusa, a quale modello ti riferisci?
Ah ok. No quello fa solo il Legacy, cioè va bene per un decoder qualsiasi tranne lo Sky Q.
Il modello ibrido che ti aveva già indicato Sniper è SCX516/6 (o /8 nel caso volessi due uscite extra).
Certo, costicchia... ma se fai due conti, 500euri/8 sono poco più di 60euri/presa.
Poi non ho capito se il tuo progetto è per un impianto monofamiliare oppure condominio.
Modificato: da ALLUMY
Non c'è nulla di più economico? Perché quelli dcss sono tutti passanti?
No non mi va di spendere quella somma per una predisposizione.
In merito alle altre domande che mi dite?
P.S.: Impianto monofamigliare.
Vedi? Non ha molto senso. Ti basterebbe una sola uscita in dcss e le altre tutte Legacy.
