Consiglio componenti TV/SAT per impianto con 6 prese demiscelate e confronto tra i migliori produttori
Mi spiece molto per il vostro amico Felix.
Vi ho mandato le foto delle antenne della mia zona.
Il panorama è un po' diversificato.
  • Risposte 82
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Tartaruga24
    36
  • snipermosin
    22
  • ALLUMY
    20
  • RT4D
    5
Posted Images
Ciao, secondo me la situazione è da valutare attentamente, perché le antenne più recenti da come sono polarizzate puntano alle postazioni più vicine mentre quelle più vecchie, e risalgono sicuramente ai tempi dell'analogico,  puntano dalla parte che speravo io, dove vengono trasmessi tutti i mux.
Quindi se quelle più recenti non sono puntate verso la direzione che speravo, vuol dire che l'antennista di turno ha rilevato che i segnali dell'altra direzione o non arrivano, o arrivano molo male, proprio come avevo supposto qualche post fa, e ha preso quelli più vicini ma sacrificando qualche canale. Ovviamente spero di sbagliarmi ma le foto mi fanno pensare a questo.
Un'alternativa che ti risolverebbe il guaio (e per fortuna c'è) è ricevere tutto da satellite con Tivusat.
Intanto prova a informarti, soprattutto per il discorso delle CAM + Tessera, che se non erro ce ne vuole una per ogni ricevitore (TV o decoder che sia) ma il costo totale potrebbe essere addirittura più basso rispetto a quello dell'antenna con tutti i suoi annessi.
Questo è il mio parere, ciao 🙂
Modificato: da ALLUMY
Aggiungo poi che avendo previsto nel progetto l'impianto satellitare, con tivusat almeno lo sfrutti, perchè se non metti Sky non c'è molto da vedere (in chiaro).
Le antenne che, per forma, sono simili al modello Elika 700 di Fracarro risultano tutte orientate nella medesima direzione.
Il fornitore Offel mi ha indicato una soluzione legacy, quindi non compatibile con Sky, ma allo stesso tempo più economica e comunque funzionale, composta dai seguenti elementi:
Dispositivo - Codice - Articolo - Quantità
Tetto
Antenna SAT - 11-076 - PO 85 G parabola bianca 85cm allum. - 1
Convertitore LNB - 13-231 - LNB H-V-H-V - 1
Antenna UHF - 21-457B - TRIO+ 5G BIANCA ant.21÷48, 3culle 17dBi - 1
Sottotetto
Multiswitch - 15-508L - MSW508 5in-5out-8der - 1
Alimentatore multiswitch - 15-707 - ALIM 3 A alim. per msw 3A 12V - 1
Amplificatore antenna - 26-770 - FP20/30 V-U-U centr. 3in 20/30dB - 1
Edificio
Partitore - 27-082 - CM2 DIGIT divisore 2out - 1 (se dovesse servire)
Presa TV - 27-521 - OPST DEM TV-SAT CC presa TV-SAT termin. - 6
A mio avviso, nella configurazione proposta, mancano i tappi relativi alle uscite inutilizzate dell’amplificatore dell’antenna UHF, corretto?
Per quanto riguarda la staffa a "L" che avevate consigliato, il fornitore mi ha riferito che non sarebbe necessaria, in quanto è sufficiente utilizzare un attacco AZ/EL (non mi convince molto).
Relativamente ai tappi del multiswitch, mi è stato indicato che non sono necessari, in quanto la chiusura delle linee passanti viene abilitata tramite lo switch (questo punto non l’ho capito).
Tuttavia, non sarebbe comunque consigliabile installare dei tappi in gomma o protezioni antipolvere sulle uscite non utilizzate, al fine di evitare l’ingresso di polvere e preservare nel tempo l’affidabilità dell’impianto?
Modificato: da Tartaruga24
potrebbe bastarne una sola; puoi fare una prova puntandola nella stessa direzione di quelle dei vicini e nella stessa polarizzazione e collegarla ad una sola tv con uno spezzone max di una decina di metri, fare sintonia e vedere se sono presenti tutti i mux.
Stando a questa XXXXX del tuo comune, puntando verso S.Michele e Vicoforte riceveresti buona parte dei mux ma ti servirebbero ben 3 antenne! Due in orizzontale e una in verticale. D'obbligo un centralino programmabile, assolutamente non largabanda o multibanda.
Il problema è direzione Torino e Pecetto Torinese, che sono lontani e non so da che parte stai della collina, comunque da là arriverebbero i mux Mediaset 1 (IRIS HD, TGCOM24 HD, ...) e 2 (Focus HD, TOP Crime HD, ...), e Persidera 1,2,3 (NOVE, Cielo, DMAX, ...), tanta roba.
Ammesso di riuscire a prenderli con un'antenna posta in cima al palo, siamo a 4 antenne.
Metti insieme il tutto e da un antennista ti salta fuori una cifra che può superare quella di 6 CAM+Tessere Tivusat, e con risultati non garantiti.
Altro piccolo dettaglio: se abbandoni il discorso dell'antenna terrestre, non hai più neanche l'obbligo di mettere le prese demiscelate in casa, quindi un altro risparmio.
Quindi ti consiglio di chiedere ai vicini se con le loro antenne vedono questi canali e poi valuterai tu.
Link cancellato come richiesto
Uno dei vicini si trova benissimo con l'antenna (1 sola).
2 hanno sky quindi non usano l'antenna anche se ne hanno una sola.
Un altro vicino usa una parabola sul balcone e si trova bene.
Io ho deciso di mettere parabola + antenna (entrambi per stare tranquillo).
Non credo che nessuno abbia 2 antenne.
Se guardate le foto che vi ho mandato trovate un altro pezzo che assomiglia ad un'antenna ma i vicini mi hanno detto che non è un'antenna e non si usa più (confermate?).
P.S.: Tutte le antenne sembrano dirette verso OVEST, mentre le parabole sembrano rivolte a SUD.
La parabola a sud perchè sicuramete puntano Hotbird 13° Est
Ah, beh!
Questi allora non fanno testo.
Anche lui non fa testo.
Ok, alla fine ci farai sapere come è andata.
Potrebbe essere un buon segno, ma ho qualche dubbio (oppure il sito riporta tutti dati farlocchi)
Non mi è parso di vedere questo particolare, poi le ho cancellate come richiesto.
🤣 Qualunque cosa fosse, che importa?
Comunque sia, come richiesto ho fatto rimuovere il link della lista canali relativa alla zona interessata, anche se non
capisco tutto questo timore... ma non sono affari miei, l'importante che la cosa finisca bene.
Il fornitore Fracarro mi ha fatto notare che nella configurazione che stiamo valutando ci sono due errori:
1) Con il 287518 - SWP508TS i tappi corretti non sono i 290002 - T75IF, ma i 289085 - CA75F, cioè gli stessi utilizzati sull’amplificatore dell’antenna.
2) Se si utilizza il 287518 - SWP508TS, il 280701 - PA2 non può essere usato. Questo è un errore che ci era completamente sfuggito! A questo punto come suggerite di procedere? Qual è la soluzione corretta per ottenere il risultato che stiamo cercando?
3)  Questo è il componente che vedo installato praticamente su tutti i pali telescopici. Devo prevederlo anche nel mio impianto? Di che elemento si tratta esattamente e a cosa serve? Un vicino mi ha detto che ormai non viene più utilizzato, ma non è un tecnico del settore, quindi vorrei capire qual è la prassi corretta.
È un antenna anche quella, di banda III^ e che oggi non si usa più.
Hai ragione. Errare umanum est... Ti occorrono tappi isolati
Non mi sembra di averti indicato un partitore, col msw hai una uscita diretta ad ogni presa.
Quello che tu chiami dispositivo indicato sul palo, è un'antenna VHF in polarizzazione verticale, e sicuramente è messa lì per ricevre i segnali radio D.A.B.
Tartaruga, punto 1. I primi sono tappi isolati, i secondi no. A parte eventuali differenze di costo, funzionano allo stesso modo.
Punto 2: non si può mettere  un partitore a due vie sull'uscita tap o derivata che sia di un multiswitch? Non mi risulta..
Modificato: da RT4D
A livello di chiusura è vero, fanno lo stesso lavoro a 75 Ohm, ma su un uscita passante di un msw è saggio mettere quelli isolati, in modo da prevenire corto circuiti accidentali. E' indicato sui manuali delle principali aziende produttrici di materiali nel settore.
Infatti; non capisco chi e quando l'aveva consigliato.
Si lo so sniper, ma dal punto 1 scritto da Tartaruga24, mi pare di interpretare, guardando le sigle, che il negoziante gli abbia consigliato di usare sul msw  i tappi non isolati, ecco perché ho scritto che funzionavano allo stesso modo (avrei dovuto magari scrivere che doveva usare quelli isolati).
13 ore fa, RT4D ha scritto:
Non ho letto le sigle, ma tecnicamente quelli ci vanno, appunto, isolati.
Siamo sicuri al 100%? Ce l'hanno tutti!
Le 6 uscite dovrebbero essere tutte raggiungibili direttamente, ma c'è un televisore in una posizione più difficile da raggiungere per il quale potrebbe essere necessario utilizzare un partitore.
Sono quindi obbligato a utilizzare un multiswitch dCSS? Non esiste, in alternativa al partitore, un dispositivo più evoluto che permetta di gestire questa situazione senza dover ricorrere necessariamente a un multiswitch dCSS, che ha un costo decisamente elevato?
Quindi devo acquistarne una anche io oppure, come scrive ALLUMY, non serve più?
Potreste spiegarmi in modo semplice per quale motivo non viene più utilizzata? Qual è la soluzione che si usa oggi al posto di questa antenna?
Ritieni sia preferibile utilizzare i tappi isolati 290002 - T75IF sul 287518 - SWP508TS invece dei 289085 - CA75F, oppure confermi quanto mi è stato indicato?
Non ti risulta oppure ne sei certo?
Su questo punto non posso permettermi di sbagliare: è molto importante capire con certezza se il partitore può essere utilizzato oppure no.
Quindi, considerando la minima differenza di costo, ritieni più opportuno acquistare due pezzi del modello 290002 - T75IF da utilizzare sul multiswitch 287518 - SWP508TS?
Sopra ho già indicato le motivazioni che mi portano a valutare l'utilizzo di questo partitore. Mi interessa solamente capire se può essere utilizzato insieme al multiswitch 287518 - SWP508TS oppure no.
In modo semplice: entrambe le soluzioni sotto indicate sono valide, funzionali e accettabili al 100%, oppure una delle due non è consigliabile?
Soluzione Alfa
287518 > cavo 1 > 220003 > TV 1
287518 > cavo 2 > 220003 > TV 2
Soluzione Beta
287518 > cavo 1 > 280701 > cavo A > 220003 > TV 1
                                            > cavo B > 220003 > TV 2
Eh, se non si leggono queste problematiche, non è possibile individuarle.
Grazie di cuore a tutti per il tempo che mi avete dedicato e per la grande disponibilità dimostrata. Siete stati davvero straordinari!
Se posso chiedervi ancora un ultimo sforzo, mi farebbe molto piacere riuscire a concludere insieme la configurazione Fracarro, così da poter poi procedere con quelle di Offel ed Emme Esse.
P.S.: Perché non utilizzare tappi isolati su tutte le terminazioni? Sul MBJ3r345U T2 non possono verificarsi cortocircuiti?
Inoltre, dato che utilizzerò una sola antenna, il MBJ3r345U T2 è il modello più adatto oppure esiste una versione con una sola uscita, ma con caratteristiche e prestazioni equivalenti?
Aggiungo un'ultima domanda: non mi è chiaro in quale circostanza possa verificarsi un cortocircuito. Potreste spiegarmi come potrebbe generarsi nella pratica?
La banda III era usata per i canali TV fino a qualche anno fa (2022) ed è poi passata alla radio digitale DAB.
Quelle che vedi sono state montate prima del 2022 e poi sono rimaste lì, a prendere piccioni.
Esistono degli stereo che si collegano alla presa TV per ascoltare la radio?
Mi mostrate con un paio di foto il tipo di prese che deve avere lo stereo ed il tipo di cavo che bisogna avere per collegare lo stereo alla demiscelata?
Tartaruga, si possono mettere partitori sulle uscite derivate di un multiswitch.
Per quanto riguarda le chiusure a 75 ohm, chiedo a quelli più esperti di me: essendo le derivate di quel multiswitch a 19 dB, o così mi sembra, è proprio necessario metterle sulle uscite derivate non utilizzate?
Modificato: da RT4D
Quindi questo fornitore sarebbe meglio evitarlo, scrive stupidaggini. Meno male che ho conosciuto voi qui. Forse scrive stupidaggini perché vuole vendermi il multiswitch super costoso dCSS.
Certo che esistono, questo sintoamplificatore è un esempio. Se osservi la foto del lato connessioni dispone di un connettore F (75Ω) per l'ingresso FM/DAB. Non servono cavi speciali, anche un banale cavo bianco da TV o SAT va più che bene.
