  2. ecate
    tv philips 43HFL5014/12
    nel menu di servizio come ci entro, con il telecomando digitando 062596ok da acceso? o occorre un telecomando di servizio?
  3. MarcoPau
    Gestione a ore di caldaia a condensazione
    Lo schema che dici è corretto Beppo. Probabilmente mi sto perdendo in un bicchier d'acqua... Dici di mettere su O e I uno dei due fili caldaia interrompendolo? Gli imposto gli orari, e a quel punto se le valvola chiudono e lo shelly chiude, la caldaia parte, mentre se invece siamo in orario di spegnimento del contatto dello shelly, avrei valvole eccitate (se il TA chiude) e caldaia interrotta dallo shelly e quindi spenta. Azzeccato?
  4. se puoi fai anche una misura anche della temperatura di scarico dei compressori
  5. RoccoF36
    Problema Caldaia Beretta/valvole di zona/ termostati
    Potresti farmi uno schema per riuscire a fare il collegamento su questo relè, ho due termostati uno per piano e due valvole di zona sempre per piano, il piano sopra mi funziona tutto il problema ce l’ho sul piano di sotto, posso anche utilizzare il termostato della living con contatto NO/NC? Sul piano sopra ho un termostato ambiente a 3 fili F/N/C
  6. ducabaran
    Samsung UE50BU8070U no video
    Buongiorno, avrei bisogno un aiuto per questo tv che inizialmente presentava delle righe orrizontali nella parte inferiore del pannello, poi un bel giorno ogni tentativo di accensione era nullo , nel senso che si sentiva l audio mà dopo 2 lampeggi del led si riavviava in continuo sempre con l audio presente mà senza video . Ora dopo aver isolato 2 pin in sequenza sul flat del pannello , il tv non si spegne in continuo come prima , l audio e presente , pero non ho le immagini .Il pannello e acceso (o meglio la retroilluminazione),mà mancano le immagini . qualcuno mi puo aiutare . Grazie anticipatamente .
  7. Oggi
  8. beppo
    Esatto, come dice Giorgio, io pensavo di mettere lo Shelly nel locale caldaia, immagino tu abbia vari termostati che comandano varie valvole, poi tutte le valvole avranno il contatto pulito in parallelo tra loro che andra a comandare la caldai e la prima che apre la fa partire. Se non è così, visto che parli ti termostati connessi via bus, avrai comunque qualcuno che ti fa accendere la caldaia, io il contatto pulito lo metterei in serie a questo comando.
  9. giorgio17
    Sensohome vrt 380/2
    A decimale mi sembra ridicolo,se proprio al massimo 0,5
  10. giorgio17
    Puoi mettere uno shelly in caldaia con il contatto in serie alla linea termostatica.La caldaia si accende solo se uno dei mille termostati chiama caldo. Come detto da Beppo
  11. Macchine di questa potenza ne ho avute poche,però su tante macchine ho avuto problemi di lettura delle sonde per via della pasta termica secca. Prima di complicarsi la vita con problemi più grossi è meglio incominciare da particolari che mai nessuno controlla e risolvibili con poco. Buon lavoro.
  12. Facci sapere il surriscaldamento del 2 cercando di farlo lavorare più simile all’1. Se l’1 ha meno scambio, per forza il surriscaldamento del 2 deve essere più alto.
  13. Buongiorno Alessio, giorgio17 e tutti i colleghi, prima di tutto desidero ringraziarvi sinceramente per le vostre risposte, per il tempo dedicato e per i preziosi suggerimenti tecnici. Anche noi sospettiamo un possibile problema di scambio termico nell'evaporatore del chiller n. 1, eventualmente causato da sporcamento o incrostazioni. Vorrei aggiungere alcune informazioni importanti e chiedere il vostro parere. DATI IDRAULICI I chiller n. 1 e n. 2 sono entrambi Climaveneta FOCS/B/S/4822. Ogni macchina dispone della propria pompa di circolazione dell'evaporatore, a velocità fissa, senza inverter. Sul chiller n. 1 abbiamo misurato direttamente: Pressione acqua ingresso evaporatore: 3,0 bar Pressione acqua uscita evaporatore: 2,5 bar Perdita di carico dell'evaporatore: 0,5 bar (50 kPa) Sul chiller n. 2 ricordiamo una perdita di carico simile, ma la misura deve ancora essere confermata. Nella documentazione in nostro possesso compaiono valori di riferimento differenti: 0,377 e 0,481 bar. Una scheda tecnica relativa a una diversa configurazione FOCS 4822 indica invece 0,407 bar con una portata nominale di 206,9 m³/h. LE DOMANDE CHE VORREI PORVI Qualcuno conosce la portata nominale e la perdita di carico esatta dell'evaporatore per il modello Climaveneta FOCS/B/S/4822? È disponibile una curva originale del costruttore con la relazione tra portata d'acqua e perdita di carico? È possibile avere tubi dell'evaporatore incrostati o sporchi anche quando la perdita di carico idraulica è vicina al valore nominale? Quale verifica consigliereste prima di effettuare una pulizia? Considerando che le due pompe lavorano a velocità fissa, e supponendo portate d'acqua simili, come interpretereste la differenza di temperatura dell'acqua tra ingresso e uscita: 0,6 K sul chiller n. 1 e 2,4 K sul chiller n. 2? Su entrambe le macchine abbiamo osservato una differenza di circa 10 K tra la temperatura dell'acqua in uscita dall'evaporatore e la temperatura di evaporazione del refrigerante R134a. Vi sembra normale per questi evaporatori in condizioni di carico parziale? Consigliereste di verificare anche il sistema di regolazione della capacità dei compressori BITZER CSH, considerando che sul chiller n. 1 il W3000 indica circa 10–20% di capacità mentre la corrente del compressore può arrivare a 250–260 A? VERIFICHE CHE ESEGUIRÒ Seguendo i vostri suggerimenti, alla prossima visita tecnica eseguirò le seguenti verifiche: Confronterò le temperature dell'acqua in ingresso e uscita indicate dal W3000 con quelle misurate mediante un termometro indipendente. Verificherò il corretto posizionamento e contatto termico delle sonde, controllando anche le condizioni della pasta termoconduttiva, se presente. Misurerò il surriscaldamento dei circuiti frigoriferi dei chiller n. 1 e n. 2, cercando di effettuare il confronto in condizioni di funzionamento il più possibile simili. Misurerò nuovamente le pressioni dell'acqua prima e dopo l'evaporatore del chiller n. 2. Registrerò contemporaneamente le temperature dell'acqua, le pressioni frigorifere, gli assorbimenti elettrici dei compressori e i valori Req./Act. del W3000. Sul chiller n. 1 abbiamo già misurato un surriscaldamento di circa 5 K, ma in condizioni operative differenti da quelle della tabella iniziale. Non abbiamo ancora una misura comparabile sul chiller n. 2. Vi confermo che eseguirò le verifiche da voi consigliate e tornerò sicuramente in questa discussione per condividere tutti i risultati ottenuti. Spero che, con la vostra esperienza e con i nuovi dati, riusciremo a individuare la causa reale del problema. Vi ringrazio ancora per la disponibilità e la collaborazione. Cordiali saluti, Igor_HVAC
  14. MarcoPau
    Ho molte valvole di zona, e alcune di queste sono in zone dove non arriva la WiFi. Ad ogni modo, quel che suggerisci tu vuol dire spostare la fase comandata delle valvole di zona su SW, corretto? E la 230V in uscita dallo shelly che va alla valvola di zona. Con le scene è possibile disattivare il contatto dello shelly anche se SW viene chiuso?
  15. Stefano Dalmo
    Problema centrale BFT Altair
    Scusa ma come è stata inviata la 220 sul comando a chiave ? In centrale o sul pulsante di cui parli , ma è un solo pulsante interno ? O a chiave esternamente ? ma hai provato a fare un ponte di un istante tra il 17 e il 20 ?
  16. cerry 49
    piano cottura induzione wirpool WB 8360 NE
    Il piano ha 5 anni
  17. beppo
    Ma scusa, prendi lo Shelly con il contatto pulito e lo metti in serie ai contatti che arrivano dalle valvole di zona dei vari ambienti, cosi solo quando il contatto è chiuso e una zona chiama la caldaia parte, quando apri il contatto dello Shelly anche se i termostati chiamano la caldaia non parte, poi da App metti gli orari.
  18. Stefano Dalmo
    BAXI LUNA 240 in ERRORE 10
    Quello con i fili azzurri magari solo il tempo di fare la prova lo puoi ponticellare . Ma solo sotto tua presenza . io parlo di quello azionato da membrana coi fili rossi . quello deve azionarsi a circolatore in moto , se non si aziona va in blocco la caldaia . E molto spesso facevano il problema a riscaldamento e non in sanitario . perche si allunga il circuito su cui va a fare depressione la pompa . Prova a vedere se lo stesso non si attivi per poco e magari correggi un poco la levetta .
  19. 1 unico Differenziale con 7 o più Magnetotermici si poteva mettere , come "Retrofit", nel secolo scorso, negli Impianti che ne erano privi . . All' epoca la Tensione di Fase era 127V ed era tutto elettromeccanico . I Carichi più importanti avevano : un Interruttore Bipolare incorporato per togliere Tensione dopo l' utilizzo , e Nessun Filtro di Rete . - .. Mentre ora che la Fase è 230V, ne consegue che raddoppiano le Dispersioni . Inoltre le attuali apparecchiare Elettroniche, al posto dell ' Interruttore Bipolare, hanno i relativi Filtri di Rete incorporati, che disperdono 2mA ciascuno verso Terra . Stimando 1 solo Filtro per Linea, si arriva a 14 mA in Stand-by, a cui va aggiunta la Dispersione Fisiologica dovuta ai Carichi messi in funzione al momento, a spanne 2 mA/ kW . Con meno di 150W per Linea il Differenziale è già in "Area di Scatto" e ha ragione di intervenire . -- Quindi conviene sicuramente affiancare un secondo Differenziale di Tipo A Super Immunizzato [A-S. I., o A-A. P. R, o A- H. P. I. secondo il Produttore.] al servizio delle 2 Dorsali più " Dispersive" ! È a quello esistente lasciare le Linee più " tranquille" . - Buona serata !
  20. 3kek1
    dalla sigla le lettere H mi fanno pensare a dei tv per hotel, quindi entrando nel menu di servizio puoi forse disattivare la modalità hotel
  21. Schaffner è la Rolls Royce dei filtri EMI, nel link che ti ho postato trovi parecchi altri filtri a costi inferiori. Poi ognuno fa le sue scelte con Shaffner vai a colpo sicuro...
  22. mez
    io ho sostituito il pressostato in alto a sx con i due fili azzurri. Quale intendi te? Dietro il flussometro? Quello dove esce l’astina??
  23. MarcoPau
    Ne sono cosciente, ma vorrei poter comandare la caldaia in modo centralizzato, lasciando puntualmente (per ogni zona/TA) la libertà di regolarsi la temperatura. In particolar modo, il controllo centralizzato mi serve per spegnere tutto la sera a una certa ora, senza dover intervenire su ogni singolo termostato. Tra l'altro, i singoli termostati sono già tra loro connessi via bus con un sistema domotico old style. A voler convertire tutto dovrei fare modifiche molto invasive all'impianto elettrico, cosa che in questo momento vorrei evitare. La soluzione "io comando on/off caldaia, la gente (i lavoratori in azienda) si regola i propri termostati" sarebbe attualmente ottima.
  24. ecate
    si questo, con un dec. esterno funziona.
  25. Ale281986
    Pucci Sara/Eco
    Salve, A casa mi si è rotta la placca di una Pucci Sara monocomando. Approfittando del guasto, ho comprato il kit Rinnova della Pucci per trasformare la Pucci Sara nel modello Pucci Eco con due tasti. Ho seguito le istruzioni e ho installato tutto. Il problema è che mi scarica lo stesso quantitativo di acqua da entrambi i tasti. Da cosa puó dipendere? Ho provato qualche regolazione muovendo le viti ma non cambia nulla...Grazie mille
  26. cerry 49
    Resistenza fusibile integra Avvolgimento trasformatore ok Diodi ok I due condensatori 33mf 400v ok Segnalo ai loro capi circa 136v X ic. A3r2280 devo riaprire il piano. Chiedo: di solito salta sempre qualcosa intorno all'IC possibile si possa quastare solo lui? Scusa la domanda stupida. Grazie x i suggerimenti.
  27. Stefano Dalmo
    l’errore riferisce una bassa pressione . se il manometro segna una pressione superiore ad 1,5 quando va in errore molto probabilmente il pressostato di circolazione sul circuito primario va in avaria per qualche motivo ,anche di sporcizia al suo ingresso , e si presenta l’errore . uno sguardo a questo componente lo darei .
