Livio Orsini ha iniziato a seguire Problema con stazione saldante
Livio Orsini ha risposto a Gian90 alla discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
Metti le foto, però senza schemi credo non si possa fare molto, se non verificare le tensioni di alimentazione. -
Dump eprom lavatrice bosch epw65751
michpao ha risposto a paoloca alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ogni programma di lavaggio inizia con lo scarico, poi il carico dell’acqua, fa qualche rotazione del cesto e poi scalda … , devi indicare cosa non fa di questo. Questo lo hai fatto?! -
BFT basculante Hydra tempo apertura e chiusura
Grad773 ha risposto a Grad773 alla discussione in Cancelli elettrici
Ho fatto. Ho scordato mettere ponticello j1. Adesso funziona. Grazie -
Un consiglio su come fare, contalitri
Marco Fornaciari ha risposto a Joesatriani alla discussione in Impianti (Idraulica)
Non è che sono solo impegnati, è che ne manca il 50% di quelli che servono. -
Caldaia Ariston clas 24ff nuovo circolatore
satellix84 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno ho bisogno di sostituire il vecchio circolatore Wilo INTMTSL 15/5 HE-2, Solo che fatico a trovarlo e su un negozio mi dice che è stato sostituito dal Circolatore ARISTON POMPA PARA MTSL/7-50/SC-12 Sapete dirmi se è giusto? Se la sostituzione non mi comporterà errori sulla scheda? Grazie buona domenica -
Di nuovo un Condesatore bruciato!
Marco Fornaciari ha risposto a Beppe-Ma alla discussione in Pompe (Idraulica)
Sapersi arrangiare per quanto riguarda lavori manuali o/e di carpenteria ed edilizia leggera è un conto: elettrotecnica ed elettronica abbinate assieme richiedono le conosense necessarie. E l'elettronica non risolve i problemi dell'elettrotecnica, nel 98% dei casi li amplifica, certo poi ci sono i filtri e i tipi di cablaggio adeguato, ma appunto vanno installati ed eseguiti. Il venditore cinese ha fatto il suo mestiere, così come lo ha fatto chi ti ha venduto la pompa con le apparecchaiture elettroniche di comando, sta poi all'installatore saper abbinare e far funzionare correttamente assieme, e aggiungre quant'altro serve. Il tuo vicino con il generatore non ha nessuno dei problemi associati agli inverter solari, anzi non ha proprio nessun problema, quindi il suo impianto funzione senza fare danni. Anche se aumenti la potenza dell'impianto solare non risolvi il problema, anzi allo 90% lo amplifichi. Bisogna pulire e stabilizzare tensione forma d'onda in uscita dall'inverter solare, quindi occorre o una reattanza (spesso chiamata induttanza), ma in monofase è poco efficace (per non dire per nulla efficace): oppure come ho già scritto un trasformatore d'isolamento con rapporto 1,05:1 in modo da pulire la forma d'onda e stabilizzare la tensione, quindi un dispositvo che abiliti il funzionamento della pompa quando la tensione che la alimenta è stabile da 15-20 secondi ad almeno 207 V e non superi i 253 V. La terra che pensi di avere creato di fatto è inesistente, ci vuole una palina/puntazza piantata nel terreno con la punta ad almeno 1,5 metri dal piano di campagna. Poi nel tuo caso se vuoi ulteriori suggerimenti devi dire esattamente marca e modello del'inverter e della pompa, diversamente da km e dietro una tastiera ci vuelo la sfera di cristallo. In ultimo se l'inverter solare e la pompa fossero trifasi, pobabilmente questi problemi non ni avresti, ma ribadisco il probabilmente. -
Avaria indicatore temperatura acqua sul cruscotto
giovanni1946 ha risposto a giovanni1946 alla discussione in Elettronica generica
Ancora devo trovare questo pezzo. Comunque se nella tua Scenic, c'è allora ci deve essere per forza anche nella mia. Se fosse così, allora è tutto chiaro e l'altro sensore riguarda esclusivamente il quadro... e non ha niente a che vedere con la centralina. Meglio così, almeno ora so che (visto che la carburazione è perfetta) il sensore sulla valvola termostatica (verde) non c'entra niente con il quadro strumenti e posso cambiare l'altro con la certezza che poi la lancetta riprenderà a funzionare come si deve. Mi dovresti fare solo un altro favore: dirmi se vicino a questo, sul monoblocco, anche tu hai un altro sensore (nero) uguale a quello che ho messo in foto, e che ha anch'esso un connettore nero a 3 Pin: 2 rosa e 1 verde. -
Angel1950 ha risposto a Angel1950 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
La mia attuale lavatrice, ripeto, ha i programmi ECO come le lavatrici attuali in classe A, con lavaggi che durano anche 4 ore.... eppure è una classe E. Da cui mi pare si evinca che per passare di classe sia fondamentale anche l' aggiornamento HW. O no? I due cicli che uso io lavano per circa 25 minuti e risciacquano per circa 35... tanto tagliati i risciacqui non mi sembrano. - Oggi
Beppe-Ma ha risposto a Beppe-Ma alla discussione in Pompe (Idraulica)
No la centralina controlla solo i parametri della pompa e blocca se vengono superati. Ma ora che ci penso, ha subito gli effetti del inverter , perché il time delle ore lavorate si è bloccato. Si e un lavoro faidate, non è pulito e ordinato come farebbe un professionista ,e non voglio farvi inorridire con una foto. Ma lo ritengo funzionante al 100%, la massa ho creata collegando tutte le strutture i ferro tra cui due container e una tettoia con 10 travi di sostegno nel terreno. Leggendo i consigli del rivenditore cinese piu che il manuale generico, e consigliata una potenza solare da 5-7 volte l'assorbimento della pompa. Prossimo step sarà portare la potenza PV 6,5kw a 10kw, questo dovrebbe migliorare molto con acquisto di un oscilloscopio per verificare il tutto. Con quello che ho risparmiato con le bollette elettrice posso comprarmi tutto impianto nuovo. Grazie delle vostre risposte. Giusto Livio, ma vedi in campagna devi sapere di chimica biologia edilizia meccanica idraulica e grazie hai vostri consigli anche un po di elettronica. P.S. quello che mi fa veramente incazz, e vedere il vicino utilizzare un vecchio generatore diesel senza elettronica senza partenza soft o arresto, su un impianto elettrico da criminale senza centralina e la pompa va avanti senza problemi. -
Macchie "bagnate" sul muro sotto allo split
alighi ha risposto a davide.fasani alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
forse data l'età devo sostituire gli occhiali ma il foro mi sembra quello della vaschetta del clima e non quello della cassetta dell predisposizione -
Gian90 ha iniziato a seguire Problema con stazione saldante
Gian90 ha inserito una discussione in Strumentazione elettrica ed elettronica
Salve a tutti,ho questa stazione saldante,una yihua 992 da+ da un po di anni e si è comportata egregiamente fino all’altro giorno…ho acceso l’interruttore principale ed al posto di accendersi rimane lo schermo nero,parte il compressore del rework con tutti gli interruttori degli strumenti in off e non funziona nulla,se accendo il saldatore o fono niente non risponde… transistor dissaldati e testati sono ok…mi aiutate?cosa posso controllare? vi metto le foto della motherboard -
paoloca ha risposto a paoloca alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno, si ferma dopo circa 10 minuti variando il tempo dopo e non è uguale al precedente. Nella scheda ho verificato lo switching funziona. Forse devo controllare il commutatore rotativo smontandolo e controllare i contatti interni? Grazie della cortesia -
giorgio17 ha risposto a davide.fasani alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
A vedere le macchie la presunta perdita è vicina al condizionatore,fai questa traccia di 20 cm seguendo il tubo e almeno ti levi il problema se è rotto o no lo scarico condensa -
TV Lg 42Lb650v difetto su schermo
Riccardo Ottaviucci ha risposto a catobleba alla discussione in LG - Goldstar
puoi togliere il display LCD,lasciare la PS o alimentare le strisce con un semplice alimentatore in corrente e usarlo come tavolo luminoso -
catobleba ha risposto a catobleba alla discussione in LG - Goldstar
Buongiorno ragazzi, smontato tutto, avevate ragione, ma vi posso assicurare che dal davanti non si vede assolutamente niente, nel modo più assoluto ne con la luce ne a vista d 'occhio, ma dal retro è come avete detto voi, è visibile assolutamente Forse è quello che mi ha ingannato a non aver visto il retro quando lo montato. Sicuramente era già rotto prima, pazienza seguirò il consiglio del grande Riccardo, vendere le schede!! Grazie ancora e complimenti per la vostra professionalità, una buona domenica a tutti . -
Buongiorno a tutti. Da user, volevo sapere quanto è complessa la migrazione da Smartliving a Sol 30G. So, dopo una ricerca, che Prime offre una migrazione semplificata: "Il passaggio da Smartliving a Prime è semplice e immediato: in pochi minuti il cliente avrà un impianto perfettamente “clonato”(*) dall’esistente e pronto ad essere ulteriormente potenziato con l’integrazione di periferiche, funzioni e connettività più avanzate." secondo un approfondimento tecnico INIM. Volevo sapere se Sol offrisse a sua volta un servizio simile, dato che il costo aggiuntivo di Prime potrebbe bilanciare il costo di re-pairing con tutti i sensori e sirene wireless per Sol.
User12345 ha aderito alla comunità
Alessio Menditto ha risposto a davide.fasani alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Ah dunque siamo partiti da vuotare l’impianto dal gas ecc ecc e smontare l’universo, a non fare niente e mettere un secchio sotto per fare asciugare l’umidità (?). Dante aveva un girone apposta nell inferno per chi non si decide mai a fare qualcosa. -
In quale fase del lavaggio, mentre scarica o non gira il cestello?? Comincia con il controllare la resistenza e le spazzole motore … Mentre se il tuo si ferma é che si spegne tutto, all’ora potrebbe essere lo stadio di alimentazione della scheda! -
Si infatti un tipico imbroglio di gente che vende tv rotti è dire lo schermo è intatto, peccato che poi vai a vederli e l'occhio esperto lo vede anche a tv spento, negli lcd si vede poco perché c'è il foglio polarizzatore che copre i vetri spezzati.. comunque se proprio c'hai una "venatura" di dubbio, accendi, spingi appena appena col ditino la riga della crepa e vedrai i.colori che cambiano e le macchie nere nel cristallo liquido che si spostano...
davide.fasani ha risposto a davide.fasani alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Il foro che si vede in foto è quello della vaschetta. Ho versato quasi 1 litro di acqua e tutta è defluita normalmente e non ho notato perdite dove il tubo si congiunge alla vaschetta. Il tecnico con cui sono in contatto mi ha detto che a questo punto dovrebbe essere il corrugato che è in qualche punto rotto e l'acqua trafila... Prima di spaccare mi ha però detto che proverebbe a mettere un tubo che scarica in un secchio e verificare che si asciughi l'umidità che si era creata -
Buongiorno, Bosch Maxx6 WAE20020IT/02 FD 9011 600456_ Il problema si ferma all'improvviso senza segnalare errori. -
Joesatriani ha risposto a Joesatriani alla discussione in Impianti (Idraulica)
Comunque e' incredibile, non riesco a trovare nessuno che venga a montarmene due! ho fatto 50 telefonate...ma gli idraulici sono tutti cosi' impegnati? -
mistertv ha risposto a catobleba alla discussione in LG - Goldstar
La "venatura" (o comparsa di linee, strisce e crepe) nel display è quasi sempre causata da un danno ai cristalli liquidi (LCD) o ai pixel (OLED), spesso in seguito a un urto. Poi le battute lasciamole pure fare, di solito si fanno per stimolare una risposta agli altri ed imparare una cosa nuova. -
Anty10 ha aderito alla comunità
revisione faac 402 anno 2008... sono disperato...
dat boi ha risposto a dat boi alla discussione in Cancelli elettrici
Ok, ordinato il motore nuovo! Comunque credo di aver capito cosa sia successo. Le guarnizioni dello stelo che mi avevano venduto – nonostante fossero spacciate per originali FAAC, compatibili con il modello e anche parecchio costose – erano leggermente diverse. Quasi tutte andavano bene, tranne i due anelli di plastica che vanno sullo stelo (quelli posizionati ai lati della guarnizione in silicone), che erano leggermente più grandi. Secondo me, tra il condensatore esaurito (misurava 5.9 µF) e le guarnizioni che opponevano molta più resistenza, il motore si è bruciato per quello. A questo proposito vi chiedo un paio di conferme: Anelli dello stelo: Ho rimesso i due anelli di plastica vecchi. Non dovrebbe essere un problema, giusto? Alla fine servono solo a proteggere quella centrale in silicone e non si usurano, corretto? Sfiato dell'olio: È normale che, dopo il cambio dell'olio, azionando lo stelo in chiusura e apertura ci sia un leggero spruzzo d'olio dalla valvola di sfiato, nonostante il livello dell'olio sia corretto? Nuovo motore: Il motore nuovo è un "plug and play" o necessita di particolari accorgimenti prima di essere avviato? altra cosa: l'altro motore, del 2005, con un condensatore da 16UF, anche esso non misura 16UF ma molto meno (non mi ricordo di preciso) conviene cambiarlo, già che ho la centralina aperta, per salvaguardare il motore? ad esso ho cambiato le guarnizioni nel 2022 -
Siemens SE64A590EU/42 braccio inferiore non ruota
michpao ha risposto a claudio2015 alla discussione in Lavastoviglie
