  2. probabilmente quella è la posizione del programma effettivamente in corso puoi avere un problema al selettore magari dopo la prima riparazione l'hai posizionato male ?
  3. bellastoria84
    Temporizzatore meccanico lavatrice smeg LB110eb2
    Okay ora sarò all’estero per qualche giorno e poi manderò. Faccio presente che la foto del programmatore non è nella situazione in cui é in blocco. Farò questo test aggiuntivi appena riesco e intanto la ringrazio per la sua paziente disponibilità. Grazie
  4. gennaro8991
    videocitofono urmet modello explorer vecchio
    apertura porta potrebbe essere effettuato tramite contatti y1/y2 che sono collegati, visto che il 9 contatto usualmente usato per apertura porta è vuoto. Magari prendendo citofono con tasto aggiuntivo dove collegare i fili adesso presenti su y1/y2.
  5. Oggi
  6. Buonasera a tutti. Ho un pozzo artesiano con pressione statica di 1.2 bar. A questo pozzo è collegata una pompa Lowara da 2 cv - 1.5 Kw potenza che serve un impianto irrigazione diviso in tre zone. Utilizzo anche la pompa per irrigare a mano con lancia per l'orto. Con impianto di irrigazione arrivo ad una pressione di 4,5 bar misurata alla mandata della pompa. Con la lancia, ogni volta che chiudo la valvola sulla lancia la pressione statica si ferma a 5.5 bar. Il pallone è un 24 Litri con valvola aria posta in alto e precarica a 1.5 bar, massima pressione di esercizio 8 bar. La domanda è: a quanti bar va gonfiato il pallone? Naturalmente, prima del gonfiaggio, chiudo ingresso acqua ed apro rubinetti per scaricare la pressione. A rubinetti aperti gonfio il pallone. Ho notato che anche a 2 bar, quando spengo la pompa e scarico dalla lancia la pressione, si sente come un forte brontolamento del pallone con simultanea vibrazione dello stesso. Grazie per il vostro aiuto.
  7. La cosa strana è che se giro la manopola mentre fa un programma ad un certo punto smette di bippare e sembra comunque proseguire.
  8. Gio
    Migrazione plc s7 300 in s7 1500
    Ciao a tutti, devo migrare un progetto da S7300 a S71500, ho un sacco di utenze Profibus e non ci sono problemi. Il problema mi arriva dal fatto che ho anche 8 strumenti Sitrans Siemens in Profibus PA e nel catalogo HW non trovo il modulo per la conversione. Grazie
  9. ALLUMY
    Temporizzatore con C005
    Ciao. Sei sicuro di averlo collegato correttamente? Perché so che se inverti l'in e l'out fa esattamente quello scherzo. O lo fa anche se non è collegato il piedino gnd. Occhio che potrebbe averti bruciato il modulino.
  10. ALLUMY
    Sostituzione faretti bagno (attacco gu4) con led
    Non c'è molto da spiegare, è un alimentatore per faretti o striscie LED da 12V fino a 36W, quindi nel tuo caso può alimentare tranquillamente i tuoi 5 faretti da 4.2W (tot. 21W che sono ampiamente coperti dalla potenza disponibile da quell'alimentatore.) Poi ha i morsetti, quindi lo puoi alloggiare dove ti fa più comodo, senza i problemi che ti davano quelli con la spina.
  11. nicoG88
    CALDAIA IMMERGAS VICTRIX EXTRA 35 - ERRORE E01
    Sono stati toccati i parametri dal tecnico manualmente e la caldaia non si accendeva più: si accendeva la fiamma ma dopo 2 secondi si spegneva. Da quello che ricordo era stata toccata la velocità del ventilatore ma non arrivava abbastanza aria in quel modo. Allora li ho richiamati il giorno dopo e hanno fatto la taratura automatica. La caldaia è tornata a funzionare come prima, con l'errore E01 almeno una volta al giorno.
  12. Buongiorno, da alcuni giorni ho problemi con una lavastoviglie Whirlpool 3C26 da incasso. La prima volta che mi ha dato questo errore era a metà lavaggio. Nei tentativi successivi non è più partita dando questo errore al primo carico acqua. Allora mi sono messo a controllare cosa potesse essere: ho controllato tubo ed elettrovalvola di carico che ho tolto e ripulito; non avendo uno spinotto della stessa dimensione dell'attacco non ho alimentato sul banco l'elettrovalvola, ma ho solo controllato la resistenza e aveva un valore corretto (circa 4kohm). Ho rimontato tutto e provato la lavastoviglie all'esterno collegandola in maniera volante al rubinetto di un lavatoio esterno alla casa. Risultato: lavaggio effettuato regolarmente! Ho rimesso a posto la lavastoviglie... tempo tre giorni (e due lavaggi corretti) l'errore si è ripresentato. Considerando che il costo dell'elettrovalvola era limitato, prima di mettermi a rismontare tutto me la sono procurata di ricambio... ho effettuato la sostituzione e la lavastoviglie ha iniziato a rifunzionare: lavaggio terminato correttamente. Purtroppo già dal lavaggio successivo l'errore si è ripresentato.... uffa! A questo punto mi sono messo a vedere in funzione la lavastoviglie all'esterno dell'incasso senza la fiancata metallica laterale... risultato l'acqua entra, ma continua a arrivare l'errore H... Ho provato a ripulire l'airbreak e controllare il mulinello del flussometro, ma non vedo cose strane... come si fa a controllare il suo funzionamento? Situazione attuale: la lavastoviglie alterna momenti in cui sembra funzionare (a vuoto), ma quando ci si mettono i piatti per usarla davvero, ti frega... in più in alcuni momenti sembra andare avanti con l'errore H, caricando una quantità esagerata di acqua... Ma non è il pressostato che dovrebbe fermare il caricamento? Oppure è il flussometro che si occupa di questo? Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto Massimo
  13. giorgio17
    Potrebbe essere anche qualche regolazione visto che il tecnico può regolare la velocità del ventilatore al momento dell'accensione.Un eccesso d'aria non fa accendere la fiamma.Ha la funzione taratura automatica e taratura manuale:sono state eseguite? Per la pressione del gas bisogna vedere dove la misurano e per quanto tempo rimane a quel valore. La misura del tubo sarebbe stato meglio 3/4,ma il problema non lo darebbe all'accensione .
  14. (12.000 btu/h) diciamo 3Kw sono un pò pochini per 50 mq
  15. Buongiorno a tutti. Ho cablato di recente la morsettiera legrand 400401 . Ho letto nella scheda però che i morsetti grossi non accettano il filo da sei col puntale ma solo senza. Invece il coperchio sembra invece accettarlo. Non riesco a decifrare bene le informazioni su questa morsettiera. Allego ora le foto
  16. nicoG88
    Grazie per le risposte. Il problema è che i tecnici dell'assistenza insistono che la pressione del gas al momento dell'accensione della fiamma cala a 8mbar (misurata da loro). al contatore arriva la pressione corretta. l'unico dubbio è che il mio installatore ha messo il tubo da 1/2" invece che da 3/4". 4 metri prima della caldaia c'è una T che va alla cucina sempre da 1/2". Potrebbe essere questo il problema? però non mi spiego il perchè la caldaia sia andata bene senza problemi per 5 mesi.
  17. Antonionni
    Frigo Candy CK BBS 100, sez. frigo non raffredda
    Si si, me lo hai già spiegato. Ma lasciamolo romanzare 😅 Grazie per le spiegazioni ... avrei speso soldi inutili per la guarnizione
  18. scalzomen
    Oggi, 16.05.2026-88 x Gino ct.
    Tanti auguri anche da parte mia
  19.  ghismo1974
    Aggiornamento Logosoft versione9
    LWE v8.4
  20. Stefano Dalmo
    Il problema non è quello detto dal negoziante . 👍
  21. Antonionni
    Ecco il responso: la parte congelatore (che ha una serpentina interna in alto) funziona quasi normalmente, l'ho usato come frigo anche se raffreddava troppo 🙂, la parte superiore no, la parete interna posteriore rimane in pratica alla temperatura ambiente (è questa che si dovrebbe raffreddare, giusto?). Il motore gira continuamente anche impostando il termostato al minimo. Domani mi portano quello nuovo, di qualità superiore, e visto che comunque quella casa la frequentiamo almeno 2 volte al mese anche d'inverno, lo lascerò sempre acceso, anche perchè ha un termostato tarato in gradi e non a numeri (1, 2, ecc) e così posso tenere una temperatura un pò più alta. Il venditore mi ha detto che mi è durato anche tanto (6 anni e mezzo), la media era 3 anni perchè c'era stata una partita difettosa dovuta alla pinza che chiudeva il tubo in rame da cui veniva fatta la ricarica difettosa.
  22. Stefano Dalmo
    Lavastoviglie Whirlpool errore 15 non carica l’acqua
    Anticipi la risposta !!😃
  23. Calibra76
    Motore elettrico Serai, per cancello scorrevole
    Salve, grazie mille per i suggerimenti Roby 73 e Allumy. Non sono riuscito a fare le prove perché nel fine settimana c'è stata la pioggia e ieri nello specifico non ci sono stato. Vi comunico che ho sostituito il TRIAC e adesso l'ho montata la scheda. Funziona perfettamente. Grazie di cuore per il vostro prezioso aiuto. Saluti Calibra76
  24. Ciccio 27
    Non escludo che debba cambiare tutto il tubo, che ha l'elettrovalvola al rubinetto.
  25. Ciappinatore
    Telecomandi faac slh 433MHz perdono allineamento
    Il pulsante non funzionante è lo stesso per tuti 4 telecomandi? Generalmente ci sono problemi sul primo canale (quello in alto a destra per capirci)
  26. ahhhhhhh Grazie tante, allora è li l'errore, io l'ho messo sul 4!!!! Non l'avevi visto da foto? Lo porto su 3?
  27. Intendo il collegamento in cui la levetta è sul 3. Se guardi lo schema del temporizzatore vecchio vedrai che i pulsanti scale avevano il neutro così come lo schema del nuovo timer con la levetta sul 3. Il nuovo timer nello schema con la levetta sul 4 prevede invece la fase sul pulsante. Insomma...la differenza tra levetta sul 3 e levetta sul 4 è nell'uso di fase e neutro. Il tuo timer originale, a schema, prevedeva di portare sui pulsanti e sulle lampade il neutro. La stessa cosa prevista dallo schema del nuovo timer con levetta sul 3.
