Dissipazione termica modulo rettificatore a due diodi MBRP60035CTL
Filibetto ha risposto a Filibetto alla discussione in Altro su elettronica
Si, per gli anodi è proprio prevista una specie di "flexibar"; sono tutti verso una piastrina centrale alta 350 e larga 170mm di rame da 2,5mm che per ridurre lo spazio fra le lastre esterne da 34,5mm a 26mm è conformata a fisarmonica conle punte appiattite. Per cercare un contatto ottimale tra la lastra fine di rame e le piazzole rotonde dei diodi ho pensato di usare rondelle di rame 6,5 x 12mm spessa 2mm e collocare l'assemblato in modo da poter controllare i serraggi. Grazie, non sto risolvendo problemi, sto ottimizzando, cerco efficienza; la macchina per altri funzionava bene così. Per me scalda troppo, fa troppa aria e troppo rumore. Rispetto a come era messa prima, potrò contare su una dissipazione dei diodi almeno dimezzata, la superficie radiante delle piastre in alluminio raddoppiata, ed è aggiunta quella piccola in rame ed i conduttori dal trasformatore che dissipano più di quanto scaldano per dove sono rispetto al flusso d'aria. Anche i flussi interni alla macchina sono stati "controllati" attraverso le dimensioni dei passaggi per attraversarla. La ventola che ora è fissa, molto forte e rumorosa vorrei ridurne la potenza o sostituirla con una regolabile che faccia poco rumore. Sì i serraggi sono molto importanti come la considerazione delle dilatazioni termiche, per me è molto complesso modificare soluzioni ma è il mio divertimento. -
Cisa Elettrika + Booster Plus – logica del relè apparentemente invertita
Leone2285 ha risposto a MarcoLs alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao @ROBY 73 e grazie anche da parte mia per essere intervenuto. Credo che il booster plus arrivi già assemblato. Comunque se a serratura aperta non arriva la tensione sui pini di stato probabilmente avranno invertito NC con NA come hai detto già tu. In caso affermativo credo che non sia impossibile invertire i 2 fili. -
GININS ha iniziato a seguire Beko e carico acqua
Ciao a tutti! La mia lavastoviglie Beko ha iniziato un lavaggio con lo scarico dell'acqua residua e dopo ha iniziato a caricare l'acqua.Fin qui tutto bene,il problema sta nel fatto che l'acqua la carica a impulsi.Ho controllato pressione,flusso e pulizia dei filtri in ingresso all'acqua stop.Ho staccato il tubo dopo l'acqua stop in ingresso a quella che sembra un elettrovalvola tonda in plastica sotto l'aria break e già lì l'acqua arriva a impulsi.Sembra che la valvola dell'acqua stop si apra a intermittenza.Dopo 10 minuti riesce a terminare il carico e inizia a lavare....tutto senza errori. Non sono riuscito a misurare la tensione sulla bobina dell'acqua stop Cosa potrebbe essere? Grazie in anticipo a tutti!
- Oggi
ROBY 73 ha risposto a MarcoLs alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao MarcoLs, devo dire che la ELETTRIKA l'ho sempre vista già installata, ma mai "presa in mano" per studiarne il funzionamento, però mi viene il dubbio, non è che in parte sia invertito il meccanismo per installazione destra o sinistra? Il contatto del micro-switch, hai collegato quello corretto tra NA e NC? -
Serratura elettronica porta blindata
ROBY 73 ha risposto a Giuseppe.ctb alla discussione in Cancelli elettrici
Sinceramente ho letto un po' velocemente, ma non mi sembra di aver capito che ci sia scritto quale tipo di comando oltre alla tastiera o al proprio lettore tag se serva un altro comando temporizzato o meno. In pratica la scheda è sempre alimentata e poi la serratura "attende" il comando dalla tastiera o dal tag, però non c'è cenno sul tempo di funzionamento o corsa della stessa, giusto? -
mariomultimedia ha iniziato a seguire Bosch KGE49AI40 Strano comportamento dopo riparazione
mariomultimedia ha risposto a mariomultimedia alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
mariomultimedia ha inserito una discussione in Frigoriferi - Congelatori
Salve a tutti.. l’anno scorso mi avete aiutato a sistemare il mio frigo Bosch KGE49AI40 che ogni tanto non raffreddava.. quest’anno ho di nuovo bisogno di voi.. praticamente 2 giorni fa l’ho trovato spento.. la notte c’è stato uno sbalzo di corrente e al mattino il frigo non dava segni di vita. Smonto la scheda e mi metto alla ricerca del problema. Mi imbatto in un post simile su questo forum dove un utente ha risolto sostituendo una resistenza, un induttanza e un PWM. Trovo gli stessi pezzi presso un negozio di elettronica, li sostituisco e provo a montare la scheda. Magicamente il frigo si accende e sembra funzionare tutto.. ma c’è un ma.. si accende per 2 secondi e poi si spegne, e poi si riaccende per poi rispegnersi dopo 2 secondi e così all’infinito. In tutto ciò il led continua a lampeggiare. Un po disorientato provo a staccare qualche connettore e mi accorgo che se non collego il connettore ST2 tutto funziona, tranne la luce led. Se ricollego quel cavo il loop riparte.. da cosa può dipendere? Ho misurato con il tester e sulle piste ST2 arrivano 4,95v. . me. Questa la discussione dell’anno scorso: Questi sono i componenti che ho sostituito oggi: -
gabriele16 ha aderito alla comunità
Videocitofono ABB
Maurizio Colombi ha risposto a lucc alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum , che hai dichiarato di aver letto all’atto dell’iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni ferme da parecchio tempo. Grazie comunque per il tuo intervento. DISCUSSIONE CHIUSA -
Lavastoviglie Candy Futura CDF 625ax
gianni1961 ha risposto a gianni1961 alla discussione in Lavastoviglie
Ciao, e grazie, non ho fatto la procedura dei 2 litri, ma all inizio quando andava i protezione, la pompa di scarico rimaneva alimentata per parecchi minuti. Poi partiva direttamente il lavaggio ma senza aver prima caricato l' acqua. E quindi andava in allarme per mancanza di acqua. Ripeto adesso dopo la soffiata sembra aver ripreso a funzionare. Se la vasca dovesse essere piena di calcare e quindi aver ridotto il volume interni, quale soluzione potrebbe esserci ? Adesso ci ho messo una bottiglia di viakal e la lasci agire tutta la notte. Può essere utile ? Grazie -
Ferro Rowenta DG8996 - dopo circa 30 minuti si accende spia rossa di mancanza acqua
Nik-nak ha risposto a madp01 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Cerca sul forum, ci sono diverse discussioni passate, che trattano il tuo stesso problema. -
Phiber ha iniziato a seguire Videocitofono ABB, possibile renderlo smart? e Videocitofono ABB
Videocitofono ABB
Phiber ha risposto a lucc alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Il modulo esterno c'è bisogno di una chiave apposita, il modulo interno c'è una linguetta sotto spremila e tira il monitor -
Phiber ha risposto a saverio81 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Per renderlo smart devi sostituire il monitor interno -
Phiber ha aderito alla comunità
Ho fatto un lavaggio dopo le soffiate con il compressore sui tubicini verso il cestello. All'avvio ha scaricato l acqua e subito caricato la fresca. Ha fatto e terminato il lavaggio senza problemi. Boh....la tengo sotto controllo, ma non mi convince mica. La macchina ha 19 anni.,......sotto è perfetta, almeno alla vista, e semplice ed ha poca elettronica. Circa 15 anni fa cambiai le capacità nella sezione alimentazione della scheda e da allora mai un problema . Se entrassi nell' ordine di idee di sostituirla, perché ormai il suo lo ha fatto e pure bene, che marca e modello poco rognoso mi consigliereste ? Non mi interessano display, led, effetti speciali. Basica, 4 programmi ma robusta e affidabile. A voi la risposta. Grazie -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Hotpoint LFT 114 fa saltare la corrente
Ciccio 27 ha risposto a massimovr alla discussione in Lavastoviglie
E usala! Io sono single, e ci possono volere anche 5-6 giorni prima che sia piena, mentre lo sporco dentro si secca senza mai passare prima il carico dal lavello. Eppure ce la fa lo stesso. -
Stefano Dalmo ha risposto a massimovr alla discussione in Lavastoviglie
Se ti ho dato queste informazioni vuol dire che vanno fatte queste verifiche . abbi fede . -
Ariston Hotpoint no-frost Errore A2
matteo55 ha risposto a matteo55 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Provato a staccare condensatore C004 ... 100n M 310V X2 - 336 2 MKP L1311 (colore GRIGIO CHIARO) dato che alla base sembrava esserci un colore marroncino strano, quindi l'ho dissaldato e tolto dalla scheda e mi ha dato come misurazione 24.75nF, chiedo se qualcuno sa' se la tolleranza tra 24nF ed i 100nF dichiarati possa essere buona oppure debba essere considerato condensatore fallato ? ... dato che M che e' la tolleranza ed dovrebbe eseere di +/- 20%, secondo i calcoli, per essere considerato buono il condensatore di 100nF dovrebbe aggirarsi dai 80nF ai 120nF non di piu' e non di meno... altra ed ultima cosa, misurati direttamente su scheda, i diodi D5 e D7, di cui il D5 con misurazione DIODE MODE mi ha dato da una parte 0.72V (con beep) e quando ho invertito i poli del tester mi ha dato valore 2.27V ma senza beep, mentre tutti gli altri diodi testati davano un beeb in entrambe le 2 misurazioni, mentre per il diodo D7 in una misurazione dava 0.58V ed invertendo i poli dava un beep veloce e nessun valore risultante OL (molto strano) tutti gli altri diodi hanno dato valore costante di 1.24V e 0.56V e segnale acustico beep in entrambe le misurazioni, da considerarsi fallati D5 e D7 ?? -
Roberto Garoscio ha iniziato a seguire Urmet Alpha, Call me Set ed App, tutto nero, ma solo a me! e Motore Faac 400 cbc
Si, lo puoi sostituire, prima verifica che non sia il cavo rotto. Lo puoi acquistare in un centro di riparazione FAAC oppure on line. Dovrai però sostituire anche le varie guarnizioni e l’olio se vecchio.
Roberto Garoscio ha risposto a simonesimocec alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Prova a collegarlo al post del tuo vicino, se non funziona neanche lì potrebbe essere guasto. -
massimovr ha risposto a massimovr alla discussione in Lavastoviglie
Ma anche se è spenta può avere questo problema? la resistenza non è inclusa nella pompa? il condensatore è quello classico tondo? È nella parte posteriore dove entra il cavo corrente? grazie -
Grazie 1000 CTEC
piergius ha risposto a gianni1961 alla discussione in Lavastoviglie
Tra i tubicini e il pozzetto c' è la Camera di Compressione, un vano che deve contenere un certo volume di aria sufficiente ad Azionare i Pressostati . Ma negli anni si accumulano incrostazioni sulle pareti, riducendo progressivamente il volume utile . . Come nel seguente esempio : l' aria passava, ma l ' incrostazione riempiva l' 80% della Camera . Hai messo l' acqua nel pozzetto come suggerisce michpao ? - Ciao ! -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Hotpoint LFT 114 fa saltare la corrente
Prima cosa da controllare resistenza di riscaldamento e condensatore filtro , posto in ingresso del cordone di alimentazione in lavastoviglie . probabile dispersione . -
massimovr ha iniziato a seguire Hotpoint LFT 114 fa saltare la corrente
Ciao a tutti questa mattina continuava a saltare la corrente. Chiamato elettricista e quando man mano ha scollegato tutto ha visto che la lavastoviglie faceva saltare la corrente. la lavastoviglie non era in funzione ma collegata. Inoltre essendo da solo lavo a mano e non la userò da 1 mese. senza cambiarla posso comunque controllare qualcosa? ne ho aperte diverse di questi modelli simili. essendo non in uso il problema che possa essere la scheda posta sul fondo in basso frontale? mil tastierino di accensione? grazie a tutti
Cassette deck Marantz SD1002 - troppo veloce
Dumah Brazorf ha risposto a Zippo978 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
allora il potenziometro è buono, magari verifica se ci sono dei "buchi" di resitenza intorno al punto in cui stava originariamente... -
Bticino Terraneo del 2004 con 13 unità interne ed una unità esterna da sostituire
antoniopev ha risposto a bosegato54 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Se gli interni hanno problemi diversi sicuramente il problema non è solo la pulsantiera esterna Si tratta di un condominio Oppure case singole o schiera? I collegamenti sono fatto con cavo BTicino Oppure fili comuni come da foto Potresti installare la nuova pulsantiera serie 5000 Quel configuratore messo in quel modo mi sembra di capire che e configurato come interno numero 80
