mariomultimedia Inserito: 1 giugno Segnala Inserito: 1 giugno Salve a tutti.. l’anno scorso mi avete aiutato a sistemare il mio frigo Bosch KGE49AI40 che ogni tanto non raffreddava.. quest’anno ho di nuovo bisogno di voi.. praticamente 2 giorni fa l’ho trovato spento.. la notte c’è stato uno sbalzo di corrente e al mattino il frigo non dava segni di vita. Smonto la scheda e mi metto alla ricerca del problema. Mi imbatto in un post simile su questo forum dove un utente ha risolto sostituendo una resistenza, un induttanza e un PWM. Trovo gli stessi pezzi presso un negozio di elettronica, li sostituisco e provo a montare la scheda. Magicamente il frigo si accende e sembra funzionare tutto.. ma c’è un ma.. si accende per 2 secondi e poi si spegne, e poi si riaccende per poi rispegnersi dopo 2 secondi e così all’infinito. In tutto ciò il led continua a lampeggiare. Un po disorientato provo a staccare qualche connettore e mi accorgo che se non collego il connettore ST2 tutto funziona, tranne la luce led. Se ricollego quel cavo il loop riparte.. da cosa può dipendere? Ho misurato con il tester e sulle piste ST2 arrivano 4,95v. . me. Questa la discussione dell’anno scorso: Questi sono i componenti che ho sostituito oggi:
mariomultimedia Inserita: 1 giugno Autore Segnala Inserita: 1 giugno Questa sono foto della scheda: Questa è la luce led presente nel frigo
UABC80 Inserita: 2 giugno Segnala Inserita: 2 giugno Dirò una stupidata, ma non è che questi toccano?
mariomultimedia Inserita: 2 giugno Autore Segnala Inserita: 2 giugno 16 minuti fa, UABC80 ha scritto: Dirò una stupidata, ma non è che questi toccano? ciao, no non toccano, in quelle foto ho messo i nuovi componenti vicino ai vecchi per far vedere con cosa li ho sostituiti.. poi se guardi tutte le foto vedrai che ci sono solo i nuovi componenti.. adesso ho smontato la lampadina led e il frigo funziona normalmente.. sul connettore gli arrivano 4,95v e appena la metto il frigo comincia a riavviarsi
Stefano Dalmo Inserita: 2 giugno Segnala Inserita: 2 giugno (modificato) C’è un triac scoppiato vicino ai tre condensatori elettrolitici , A sinistra vicino a quello con la K Modificato: 2 giugno da Stefano Dalmo
mariomultimedia Inserita: 2 giugno Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: C’è un triac scoppiato vicino ai tre condensatori elettrolitici , A sinistra vicino a quello con la K No è sano.. era la foto venuta male
mariomultimedia Inserita: 2 giugno Autore Segnala Inserita: 2 giugno ho testato la luce led con l'alimentatore da banco.. a 5v assorbe 1.8ampere.. non è un pò troppo per un singolo led?
Stefano Dalmo Inserita: 2 giugno Segnala Inserita: 2 giugno Ma a luce spenta fa lo stesso , nel senso a porta chiusa ?
mariomultimedia Inserita: 2 giugno Autore Segnala Inserita: 2 giugno 34 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ma a luce spenta fa lo stesso , nel senso a porta chiusa ? a luce rimossa si accende e funziona perfettamente.. l’ho lasciato andare per un ora.. stasera provo a montare la luce, accenderlo e chiuderlo..
Rocchi.84 Inserita: 2 giugno Segnala Inserita: 2 giugno Ciao @mariomultimedia, Cosi a spanne, visto che un carico sull'alimentazione a 5 volt sembra riavviare continuamente la logica, direi che il problema è da ricercare sul circuito che genera i 5V. Potrebbe essere un problema di stabilizzazione (qualche elettrolitico cotto?!?) sulla linea a 5 volt che con il carico del led si abbassa troppo e questo fa resettare la logica, oppure, visto che è successo in concomitanza con uno sbalzo, verificherei la sezione che quei 5V li genera, probabilmente il componente all'aumentare del carico abbassa la tensione e questo manda in crisi la logica che si riavvia. Giustamente come dice @Stefano Dalmo prova a simulare la porta chiusa e vedi se lo fa comunque, se il problema è l'abbassamento sui 5V non dovrebbe darti problemi. Ti servirebbe un oscilloscopio per verificare sui 5V cosa succede appena prima del reset. se il calo è rapido potresti non apprezzarlo con un multimetro normale.
mariomultimedia Inserita: 2 giugno Autore Segnala Inserita: 2 giugno I condensatori elettrolitici per sicurezza li ho cambiati tutti e stasera provo a vedere se ho risolto.. ma la linea 5v da qualche componente può essere generata?
Nik-nak Inserita: 2 giugno Segnala Inserita: 2 giugno 3 ore fa, mariomultimedia ha scritto: ho testato la luce led con l'alimentatore da banco.. a 5v assorbe 1.8ampere.. non è un pò troppo per un singolo led? 9W per un led singolo, sono troppi, è lui che manda in protezione il converter LNK304, che in uscita può fornire pochi watt Ma alimentato a banco, il led si accende? Posta una foto della scheda led, non lato etichetta ma lato componenti.
mariomultimedia Inserita: 2 giugno Autore Segnala Inserita: 2 giugno 1 ora fa, Nik-nak ha scritto: 9W per un led singolo, sono troppi, è lui che manda in protezione il converter LNK304, che in uscita può fornire pochi watt Ma alimentato a banco, il led si accende? Posta una foto della scheda led, non lato etichetta ma lato componenti. alimentato a banco si accende ma dopo qualche secondo scotta tanto..
Nik-nak Inserita: 3 giugno Segnala Inserita: 3 giugno Sulla scheda del led, non vedo nessuna resistenza di limitazione corrente, e 5V diretti per un led bianco, mi sembrano tanti, visto che normalmente i led bianchi hanno una Vf di 3-3.5V.Senza un datasheet, risulta difficile capire le specifiche del led Potrebbe essere che è un led di potenza, ed è alimentato a 5V, ma ho dei dubbi. Prova ad alimentarlo a banco, con 3V/3.3V, e vedi che corrente assorbe. Verifica poi sulla scheda come è alimentato, dalla foto sembra essere pilotato dal componente in SOT223 posto nelle vicinanze del connettore ST2.
mariomultimedia Inserita: 17 giugno Autore Segnala Inserita: 17 giugno Ragazzi volevo dirvi che ho risolto.. i malfunzionamenti erano dati da una resistenza di valore errato che mi era stata fornita al negozio di ricambi.. quella azzurra è quella sbagliata mentre quella di sotto la corretta.. la corretta ha un anello in meno proprio come l’originale. Montata la resistenza corretta anche la luce originale ha cominciato a funzionare correttamente. la discussione si può chiudere.. grazie
